- Fujifilm X
- Amazon Kindle
- Hordozható monitor azoknak, akik igénylik a megnövelt méretű munkaterületet
- Apple notebookok
Az IMF szerint cunamiként csap le a munkaerőpiacra az AI
it Az IMF vezetője, Kristalina Georgieva szerint cunamiként söpör majd végig a globális munkaerőpiacon az AI.
A Galaxy A73 is telepítheti a One UI 6.1-et
ma Amennyiben rendelkezik ehhez szükséges 2,6 GB szabad tárhellyel.
PlayStationre és Xbox-ra tart a Horizon Chase 2
gp A folytatás a tervek szerint május végén debütál az újabb platformokon.
Tosee
válasz atti1848 #16452 üzenetére
IP cím alapján blokkold, ilyen esetben!
Kipróbáltam nálam blokkolta a facebook-ot... az alábbi IP -ket írtam be:www.facebook.hu: 91.120.20.34
www.facebook.com: 66.220.158.11
facebook.com: 69.63.189.16ezeket parancssorból pingelés után írtam ki...
kipróbáltam azt is, hogy domain alapján blokkoltam, de nálam jó volt úgy is! A pingelt domain-neveket blokkoltam!
A4-es rajzlapom, hasonló típusú Audira cserélném!
club1
kali
legenda
válasz atti1848 #17467 üzenetére
torrent vagy hasonló húzós forgalom általi terhelésre gondoltam!?!?
esetleg még próbálj meg más/minden csatornát a wifi szórással, hátha ütközés van másik hálózattal, és attól hal be! sajnos elég gyenge adott router hardveresen, és néha ennyi is elég neki...[ Szerkesztve ]
dr.bubo
válasz atti1848 #17874 üzenetére
Veszel még egy AP-t a router mellé. Összekötöd utp-vel őket vagy beállítod az AP-t WDS-ként.
Kortes: Nem tudom mi lehet nálad a hiba. Lehet, hogy az SMC routered rossz szerezz be helyette egy normális routert.
Router beállitása: http://www.rainman.sokoldal.hu/tplink_router_beallitasa / Port Forward: http://www.portforward.com/english/routers/port_forwarding/routerindex.htm
kali
legenda
vagy lecseréled a két 5dBi antennát nagyobbra; link, vagy pedig kell egy access point (sok típus létezik, igények és rászánt összeg függvényében ajánlható konkrét típus), ami "megnyújtja" a jelet!
amúgy milyen továbbítani kívánt netes sebességről lenne szó?
az ellenoldalon milyen szabványú wifi eszközök csatlakoznak fel? amennyiben n szabványos, úgy 150-es vagy 300-as?[ Szerkesztve ]
ArchElf
1) Úgy irányítod az antennát, hogy az alsó szintet is lefedje:
alapból a botantennák az antennára merőleges henger szerű területet fednek le. Ha függőleges az antenna, akkor alatta és felette levő szinten nagyon gyenge lesz a jel. Ha megdontöd az antennákat, hogy az antennára merőleges sík nagyjábólmetsszemesse az a pontot/helyet, ahol lent szeretnéd használni a cuccaidat, akkor erős(ebb) lesz lenn a jel. Persze a falak így is árnyékolnak. Érdemes bemérni inSSIDer-rel, hogy hogy a legjobb az antenna mind az emeleten, mind a földszinten. Plusz ilyen felállás mellett - szerintem - érdemes az AP-t valahova a ház egyik sarkába tenni.
2) Használj negyedgömbben sugűrzó antennát és azt tedd a ház közepébe minnél magasabbra (emeleti plafonra - ha megoldható) úgy, hogy lefele nézzen.
3) Használj két AP-t...AE
Csinálok egy adag popcornt, és leülök fórumozni --- Ízlések és pofonok - kinek miből jutott --- Az igazi beköpőlégy [http://is.gd/cJvlC2]
kali
legenda
válasz atti1848 #17880 üzenetére
akkor a tl-wr841nd felesleges is, maximum tl-wr741nd, esetlegesen arra a nagyobb, korábban linkelt 8dBi antenna, vízszintesen beállítva - ahogy korábban is írták -, és ha még akkor sem elég erős a jel, akkor a nagyobb antenna helyett megtoldani egy access point/range extender beszúrásával; link vagy link - igény esetén, esetleg utóbbikra a nagyobb antenna!
csasaKKP
válasz atti1848 #20731 üzenetére
Windows 7-ben van egy ún. Virtual Wifi funkció, nem vagyok benne biztos, de driver támogatottság kell csak neki és működik. Persze létre kell hozni egy hálózatot, gondolom hasonlóan, mint egy routert, be kell állítani SSID-t, valami védelmet, meg jelszót és kész.
Szerk.: Itt egy kis leírás: http://techline.hu/wiki/2009/11/10/20091109_virtual_wifi_windows_7
De szerintem mindenképp ajánlott egy Wireless router beszerzése.
"Life isn't some cartoon musical where you sing a little song and all your insipid dreams magically come true! So let...it...go!"
krealon
Windows7 -en, ha szerencsed van, a connectify-jal menni fog.
jNk
válasz atti1848 #25700 üzenetére
A legegyszerűbb módja a tesztelésnek ha a kapcsolódás után a routert (átjárót) majd a dns szervert(8.8.8.8) is megpingelitek.
Ha már a router sem válaszol akkor kapcsolódi és/vagy ip probléma van, ha a dns szerver nem válaszol akkor a routerren (is) kell nézelődni.
Mac cím tiltásnál nem kapnál ip címet a routertől. -
jNk
válasz atti1848 #25706 üzenetére
A részleges csomagveszteség általában a wifi kapcsolat gyenge de meglévő működésére utal, a "nincs internet" mint hiba inkább azt jelezheti hogy egyáltalán nem fog válaszolni se a router sem pedig a dns szerver.
dReFiX
A 741-en a 192.168.2.x tartományt használod, de a 801nd-nek 192.168.0.254 az ip-je. Vagy az előbbit módosítod 192.168.0.1-re, vagy az utóbbit 192.168.2.254-re, de ahhoz előbb fix ip-t (ugyanabból a tartományból) kell adnod a gépnek amivel kezelnéd. A lényeg hogy mindkét tp-link ugyanabban a blokkban legyen a könnyebb elérhetőség miatt.[ Szerkesztve ]
And
válasz atti1848 #41319 üzenetére
"[..] nem is tudjuk elérni a routert sem."
Ezt hogyan kell érteni: nem oszt címet dhcp-n, vagy igen, de a webfelülete nem jelentkezik be, vagy az éppen elérhető, csak nincs meg a jelszó? Szóval lehetne kicsit részletesebben, például a telnet-en vagy ssh-n sem lehet bejelentkezni, ping-re válaszol?
Egyébként a reset gomb letiltása (éppen az általad tapasztaltak miatt) nem túl eredeti ötlet, mert a legnagyobb valószínűséggel a tulajdonost fogja szívatni, nem azt, akivel szemben esetleg 'védelmet' reméltek ettől.
A dd-wrt fórumán több lehetőség is felmerül megoldásként:
- JTAG, ez ugye teljesen elszoftverezett router esetén szokott jól jönni, de aki nem csinált még ilyet, annak macerás lehet,
- hosszú reset, amit te is próbáltál, van akinek csak sokadszorra, de sikerült: [link],
- telnet / ssh: [link].
- TFTP-flash: [link], bár nem tudom, hogy egy új image beküldése automatikusan törli-e a beállításokat (nvram tartalmat). -
mezis
válasz atti1848 #41321 üzenetére
Ha WR741ND Ver:2.0, akkor maradj a CFw-nél. Az elmúlt napokban bejártam az internet minden szegletét, sok helyről letöltöttem v2-es verzióhoz valónak mondottat, de ezeket kicsomagolva után v1-es verzóra utaló nevű fw file-t kaptam. Kipróbáltam ezeket, mindig tégla lett a routeremből. Aztán rakhattam vissza az OpenWrt-t.
mezis
- A streamingszolgáltatások összecsomagolása lehet a következő divat
- PlayStation 5
- Parfüm topik
- Kerékpársportok
- Szemmel is vezérelhető lesz az iPad és iPhone
- Mazda topik
- Playstation 4 PRO CUH-7216B 1TB SSD + Játékok
- Samsung Galaxy S24 Ultra 12/1TB (!!!) titánszürke VADONATÚJ BONTATLAN 36 hónap garanciával!
- Gainward RTX 4070 Ghost 12 GB felbontott videókártya, 36 hó garancia, Áfá-s számla
- AKCIÓ! KONYHA - HÁZTARTÁSI TERMÉKEK - BOTI ÁR FELÉÉRT!
- Kingston Fury Renegade M.2 4TB
