- Fujifilm X
- AMD Ryzen 9 / 7 / 5 / 3 3***(X) "Zen 2" (AM4)
- Vezetékes FÜLhallgatók
- Léghűtés topik
- Érkezik Magyarországa az LG szuper dizájnos hordozható projektora
- Így építsd a billentyűzeted!
Lunar Lander Beyond teszt
gp Nagyon sok évtizeddel az eredeti Lunar Lander megjelenése óta ismét ezen a címen jelent meg Atari logóval egy játék. Vajon mennyit javult a játékdesign a hetvenes évek óta?
Képeken az egyik kameráját elvesztő Sony Xperia 10 VI
ma Részletes anyag került fel az internetre a Sony idei középkategóriás telefonjáról, három helyett két hátlapi kamera várható.
_ATi_1
Köszönöm, ez sokat segített. Az AP-ra nem is gondoltam.
Kihagytam, hogy a routernél van egy ilyen RP-SMA elosztó, hogy a házban is legyen lefedettség. Gondolom ez is jelentős csillapítással bír, bár az Access Point-os megoldás esetén ez nem hiszem, hogy gond lehet
A rálátással nincs gond, és a csatornák sincsenek túlzsúfolva.
Még egy kérdés: Egy ilyen kábelen mennyi lehet a csillapítás?
Köszönöm még egyszer. -
And
válasz _ATi_1 #16251 üzenetére
Nem tudom, pontosan mi van abban az RP-SMA elosztóban, de ha az valóban egy mindkét ága felé illesztett splitter, akkor is minimum 3,5 dB a csillapítása, ami természetesen adás- és vétel irányokban is érződik. Persze ha a link ezt elviseli, a térerő ezzel is jó, akkor nem probléma.
A belinkelt koaxkábel fajtája RG174, csillapítása 2 dB/m @2450 MHz. Tehát ez wifi céljára egy rettentően rossz, nagy csillapítású kábel, de ekkora átmérőtől (kb. 2,6mm) ne is várjunk túl sokat. 9m hosszan vezetni mindenesetre elég haszontalan dolog, 18 dB csillapítás annyit jelent, hogy az adó által betáplált 100% teljesítményből az antenna talppontjában mindössze 1,6% (!) marad, és ez magától értetődően vételkor is igaz. Úgyhogy ilyeneknek nem szabad felülni: ez ugyan valóban olcsó, de 2,4GHz-en már semmit sem ér. Ilyenből legfeljebb 10..20 cm-es pigtail-t szokás készíteni wifi-n, nem sok méteres antennatoldót. Sajnos a H155-ös típusnál (0,5 dB/m @2,4 GHz) olyan átmérőben (5,4mm) egyszerűen nincs jobb 50Ω hullámimpedanciájú koax, a következő lépés a nagyjából fele akkora fajlagos csillapítású, de 1 centi átmérőjű kábelek világa: H-500, H-1000, LMR-400, stb. -
Ice_Man22
Hello.Van egy Canyon CNP-Wf514N3 routerem.A problemam az, hogy a gepem bizonyos idokozonkent eldobja a netet es a halozatot.Van meg egy gep es annal nem dobja a netet.Viszont tegnap a routerem megcsinalta azt, hogy nem mukodott a wireless resze akkor ha be volt dugva a wan.Digi netem van, es nemtudom mi le hete a gond.
mezis
válasz Ice_Man22 #16256 üzenetére
Üdv.!
Sajnos a honlap készítői nincsenek beszélő viszonyban a firmware készítőivel. Talán a dobozán a jelzés a szokásos.
A firmware upgrade -nak valamivel nagyobb a kockázata mint egy kétperces áramszünetnek. (Mindenképp vezetékes kapcsolattal, ha megoldható, akkor szünetmentes áramforrással illik készíteni. PC-nek megteheti egy laptpo is, jól feltöltött akkuval.
Előbb inkább installáld az InSSIDer-t hátha csak a térerővel van gond.
mezis
Ice_Man22
válasz Ice_Man22 #16258 üzenetére
Hali.Felraktam a progit es ahogy kiveszem stabil -60 es -70 kozotti jelem van, nem latszik hogy szaggatna.Lat egy masik wlant annal eleg szepen latszik hogy meg megszakad.Ja es Van mikor hirtelen a masik Wlannak a jelszintje felmegy -20 fole.Altalaban -92 korul szokott lenni.Ez egesseges?
Ice_Man22
Jah, hogy vesszenek meg.Viszont az a furcsa, hogy ezeket a hirtelen megszakadasokat csak az en gepem csinalja.De tegnap csinalta azt, hogy ha a want ki huztam akkor ment a Wlan.Akkor az Mtu t allitottam 1450 re es azota megy.
Viszont volt egy Msi routerem Rg54SEII,az uj router helyen volt es soha nem volt ilyen peoblemam.
mezis
válasz Ice_Man22 #16264 üzenetére
Tedd át a csatornát az 1-esre. Azt a +6 csatornát a "szuper széles sávú" üzemmód miatt írja ki.
(2.4 MHz channel üzemmódba ezt látod is)Sikerült tartósan -60 dB fölött lenni ?
Az MTU nálam a dd-wrt -n 1460 -on állt. (Nem emlékszem, hogy piszkáltam volna.) Most átállítottam automatára.
mezis
Ice_Man22
Nem meg nem probaltam meg.Azt mar csak holnap fogom megcsinalni, hogy a masik szobaba be huzom a netet es ottt be uzemelem par napig a routert.Igen ott latom a +6 ot, viszont megjelent a Wlan nevezetu halozat es -10 a jelszint de.... a Time Graph szerint szepen lassan elhalvanyult.
Immy
Üdv
Ha kivan kapcsolva a WLAN AutoConfig Service (WLAN hálózat automatikus beállítása) windowsban és küldök egy deauth-ot (aireplay-ng - 0) a kliens nevében az ap-nek, akkor ugye a kliens nem kapcsolódik újra?
Deauth ellen létezik ésszerű védelem?
Apró: https://hardverapro.hu/aprok/hirdeto/immy/index.html
bazsee83
Szasztok
Vettem egy TP-LINK TL-WR340GD típusú wifi routert. Az lenne a gondom, hogy hiába kötök össze mindent rendesen nincs vagy akadozik a hálózatom illetve a wifi is rendetlenkedik. Próbáltam a tesóméknál de, ott sem mükszik rendesen Ha IP címmel belépek a router beállításaiba akkor nem talál semilyen IP cimet a WAN fülnél, mig másik hasonló router meg kiirja az éppen aktuális IP címet. Ez valami beállítási gond, vagy inkább hardveres.
Segítséget előre is köszömöm.
ethrnz
Az alábbi problémával kapcsolatban kérném valaki hozzáértő segítségét...
Van egy chello internetkapcsolatom, a kábelmodemhez egy Linksys WRT120N wireless routerem. A hálózatot használom vezeték nélkül és vezetékkel is (max. 2-3 gép attól függően, hogy van-e vendég nálunk). A hálózat és a netkapcsolat alapvetően hibátlanul működik...
... egészen addig, amíg nem használom a torrentklienst. Ha letöltök, idővel (ez lehet néhány óra, vagy néhány nap) elvész a net (nem csak wi-fin, vezetékkel is). A hálózat úgy látom él, csak internet nincs.
Érdekes módon a probléma néha (mondjuk reggelre) magától megoldódik, a modem+router áramtalanítása általában megoldja a problémát, de nem mindig, ráadásul letöltés esetén, hamarosan újra jelentkezik. Ha letöltöttem amit akartam, és nem használom a torrentklienst heteken keresztül, minden normálisan mködik.
Mi lehet a probléma? Ez valami modem/router/hálózatbeállítási probléma? Vagy talán a UPC korlátozza az adatforgalmat? Aki tud pls help!!! Köszönöm.
mezis
válasz bazsee83 #16270 üzenetére
Üdv.!
A beállítás első lépése csupán az "összekötözés".
Következő lépés egy vezetékes kapcsolatról bejelentkezni a router beállító menüjébe.
Be kell állítani az internetkapcsolat paramétereit.
Titkosítani kell a WiFi-t (lehetőleg WPA2/AES TKIP).
Egy WiFi-s PC-vel tájékozódni kell a környezeted elektromágneses szennyezettségéről különös tekintettel a 2.4 GHz-es tartományra. (Javaslat: InSSIDer.)
mezis
kiraly45
Hali!
Vezeték nélküli hálózatot szeretnék kiépíteni 1 routerrel és 2 bridge eszközzel, ami természetesen router is lehet bridge módban. LAN csatlakozós Linuxos műholdvevőket szeretnék vezeték nélkülivé alakítani. Ugyanúgy kapcsolódnak, mint egy computer. A problematika, hogy viszonylag nagy távolságra, 10-15 méterre és 4 falon is át kellene érnie a vezeték nélküli netnek. A forgalom minimális lenne. Mit ajánlanátok, hogyan lehetne megoldani a legjobban költséghatékonyan?Számítógépet használni olyan, mint tengeralattjárót vezetni...ahogy kinyitjuk az ablakot, máris kezdődnek a problémák.
komo
Rendelkezem egy TP-LINK TL-WR841N (v.7.1) 300M Wireless Routerrel, legújabb firmware telepítve, illetve egy D-Link DWA-131 Wireless N Nano hálózati USB adapterrel ami a laptopomhoz van csatlakoztatva. Windows 7 (64bit) alatt használom. Internet elérésem pedig UPC Fibernet 120Mbit.
Eredetileg a hálózati kapcsolatok alatt a wifi kapcsolat 300,0 Mbit-et mutatott, ami azóta (valószínűleg a firmware frissítés óta) módosult 150,0Mbit-re.
Se a firmware frissítés előtt, se utána a mért sebesség nem haladja meg a 40-70Mbit letöltést, p2p alatt a maximális letöltési sebesség 7MB/s.
A router wifi beállításainál, 40Mhz-en van, csak N szabvány, és auto channel.
Szerintetek miért van az, hogy nem tudom kihasználni a teljes sávszélességet?
Üdv,
Zsolt
Zsolt
club1
A wireless eszközök maximális sávszélesség adata elméleti maximum, amit az eszközök 0 cm távolságból abszolút zajmentes környezetben (ilyen ugye csak labor körülmények között állítható elő) produkálhatnak és maximum. 70 Mbps ezen a rendszeren szerintem nagyon jónak számít. Én full 300-as rendszeren gyártóazonos eszközökkel nem tudok ennyit elérni. 120-as nethez ráadásul nem ilyen gagyi router kell, és a wireless - a fenti okok folytán - felejtős.
club1
Mivel a szolgáltatód nagyobb sávszélességet biztosít, mint amit a jelenlegi routered továbbítani tud, ezért írtam, hogy gagyi. Egy 5 Mbps-os nethez persze ugyanez tökéletes. Nálad minimum olyan router kell, aminek gigabites portjai vannak és routolni is tudja a 120 Mbps-ot. A legolcsóbb ajánlott ilyen router talán a TL-1043ND. De nézd meg a milyen routert topicot.
gws580
Mit kellene csinálnom, hogy újra legyen hálózat a két gépem között?Történt ugyanis, hogy:
A routeres gépen újra raktam a Win7-t...
a net ki volt húzva mig ment a Win felrakása, aztán visszadugtam, és csináltam egy új hálózatot...
na azóta a két gép nem hajlandó hálózatban eggyüttműködni
net van mind2 gépen látják is egymást, mert a sajátgépben ott a másik gép, de mikor csatlakoznék a megosztott meghajtóhoz azt írja mind 2, hogy nem rendelkezem jogosúltsággal kérjem a rendszergazdától a hálózati azonosítótmind2 gép Win7 tplink router
Hogyan lehetne tiszta lappal kezdeni a hálózatot mert Törölni nem tudom?""A Jó fiúk eljutnak a mennyországba...A Rosszfiúk meg Bárhová...!!""
pityaa23
Adsl t-home-os netem van, de valószínű kezd meghalni a 6éves modem. Eddig úgy volt, hogy modem->switch->2gép, de felvilágosítottak, hogy 2 ip ne nagyon legyen a hálózaton. Van egy TP-LIINK W941ND routerem de emeletes családi ház alsó szintjén lenne a router, és a felsőn kéne a wifi, de elég gyenge a jel így azon gondolkoztam hogy lehet-e olyat, hogy pl modemnek és egyben routernek is lenne ez a földszinten, erre kábellel lenne a földszinti gép rákötve és az emeletre is kábel jönne, amire rákötném a régi routerem, hogy az emeleten erősebb legyen a wifi. Ez így megvalósítható?
Ha igen, jó az a modem router, amit kinéztem vagy tudtok ajánlani jobbat?
Claude Leon
válasz pityaa23 #16284 üzenetére
A switch helyére tedd a 941-et aztán kész.
Az a 8901 A vagy B? (annex szempontból, mert nem mindegy állítólag, nem próbáltam)
No meg pár forint villanyszámlát spórolhat, mert csak 1 eszköz a 2 helyett, de ha a modemje ledöglik, kuka az egész, mert WAN-t csak telefonról fogad. -
mezis
Én inkább vennék egy használt modemet pár száz Ft-ért. A WiFi routernek ill. az antennájának meg keresnék egy alkalmasabb helyet a lakásban. (Antennahosszabbító max 5 m, de amíg lehet, UTP.vel.)
Három szintet is be lehet sugározni egy WiFi-vel, ha csak normál internetezésre kell.mezis
mirci18
üdv mindenkinek
Lenne egy vagy több kezdő kérdésem wiifizésel kapcsolatban.
Van egy laptopom és kaptam hozzá egy belkin wifis usb sticket.
Feltelepítettem.
Próbáltam vele keresni jelet otthon és máshol is de semmit sem talált.
Pedig otthon a másik szobában van dunawebes wifis netem és ott mikor a wifi kártyát telepítettem egyből felismerte a környező hálózatokat.Mit kellene a gépen beállítanom hogy jó legyen?
Vannak e olyan programok amikkel gyengébb messzebbről jövő jeleket is be lehet fogni amit sima kereséssel nem?
Hogy wifizhessek a laptopon elég a wifis usb stick vagy érdemesebb mást venni hozzá?Előre is köszönöm szépen a válaszokat.
Nincs annál gonoszabb ember mint aki az előtt jó volt de egy másik gonosz őt is gonosszá tette.-BSTH
And
válasz mirci18 #16288 üzenetére
A laptopodnak nem volt beépített wifi-adaptere? Mennyire zsúfolt helyen laksz? Mert ha mondjuk lakótelepen, akkor az ablakok közelében azért illene legalább 1-2 hálózatot látnod. De ha kertváros, jó nagy telkekkel, és a környékben mindenki elrejti az SSID-jét, akkor nem csoda, hogy nem találsz. A 'másik szobában' lévő wifi-s net pedig gondolom külső antennához csatlakozik, azzal nem csoda, hogy látni a környékbeli (adott irányban lévő) hálózatokat.
"Vannak e olyan programok amikkel gyengébb messzebbről jövő jeleket is be lehet fogni amit sima kereséssel nem?"
Természetesen nincs az a szoftver, ami a gyenge jelet 'erősítené'. Rejtett - vagyis SSID-t nem sugárzó - AP-k ill. kliensek létét felfedő programok vannak (pl.: inSSIDer, Network Stumbler) de azok csak keresésre valók. A wifi (rádió) érzékenysége a hardver sajátja, azon csak hardveresen tudsz segíteni, elsősorban hatásosabb (nagyobb nyereségű, esetleg kültérre telepített) antennával, ami viszont USB-s kliensekre elég ritkán csatlakoztatható. A saját belső nyákantennájuk pedig nem kifejezetten távoli AP-k elérésére való, hogy finoman fogalmazzak..
"Hogy wifizhessek a laptopon elég a wifis usb stick vagy érdemesebb mást venni hozzá?"
Attól függ, mi a célod. Szobán / lakáson belül elegendő egy vacak stick, de másra nem igazán alkalmas. Nagyobb távú linkekről ne is álmodj vele, az a netes hozzáférésedet adó kártyának is csak a maga (kültéri?) antennájával sikerül. -
gabe96
hello!
egy olyan kérdésem, hogy egy wifi-s router vezetékes portjára ha rákötök egy másik wifi-s router, akkor az ugyanúgy fog működni, mint a másik? -
mirci18
Űdv
Beépített wifi vevője nincs ez egy régebbi p3-as laptop.
falun lakom.
Igen a másik fizetős wifis netem kábelen jön le külső dobozról.
Igazából a munkahelyemen szerettem volna használni mivel itthon a fizetős jól működik.Szerettem volna épületen belül a környező lakótelepek jelét befogni amik közelebb vannak.
pityaa23
Mit nem értesz? Kapok kölcsön egy modemet, ha azzal jó lesz a net akkor tudom, hogy a modem volt a ludas a kapcsolat megszakadásokért és cserélni kell. Vagy az a bajod hogy 2 ip vel csatlakoztam a netre? Kit érdekel, nem vették észre 4 év alatt akkor mit aggódjak, főleg, hogy ezentúl meg már nem lesz ilyen. Esetleg egyéb problémád akadt?
pru
Hi!
Van egy Tp_link TL-WR841ND routerem és van egy másik lakás kb 50 méterre ahol szeretnénk netezni ott csak egy laptop van. Milyen megoldással lehetne ezt megoldani?
2 téglafalon keresztül kellene, de olvasgattam hogy lehet házilag csinálni antennát, az elég lenne hogy fogja a jelet, vagy egy jelerősítő vagy gondoltam hogy a router egyik antennáját kihelyezném a ház falára.Valakinek valami bevált ötlete van?
Előre is köszi
pityaa23
Na a wifi problémám megoldódott. Szereztem egy wifi kártyát, és tesztelgettem. Nem is a jelerősséggel volt itt baj, hanem a net sebességével. Kiváló és jó jellel is max 50-140kbps el lehetett netezni, átállítottam másik csatornára a wifit és most megy maxal! Úgyhogy csak egy modem kell semmi több!
- Mindent megtudtunk az új Nokia 3210-ről
- Luck Dragon: MárkaLánc
- Xbox Series X|S
- Képeken az egyik kameráját elvesztő Sony Xperia 10 VI
- Sokat fogyaszt az AI, egyre több az adatközpont, kell az atomenergia
