- A Princeton újraértelmezte az ultrakompakt hordozható SSD fogalmát
- Mindenkinek elérhetővé teszi a képgenerálást a Lossless Scaling
TopSpin 2K25 teszt
gp Djokovic nélkül ugyan, de bő évtizedes kihagyást követően visszatért a TopSpin-széria – itt van minden Grand Slam, de vajon a játéknak mekkora esélye van a világelsői címre?
Európába érkezett a ChatGPT egyik legnagyobb ellenfele
it A Google-hátszelű Anthropic Európában is kiadja a Claude AI-chatbotot.
And
válasz Kis Joe #15498 üzenetére
"mert ugyanolyan erős jelet fogok lényegében a 24dbi antennával mint a 17,5dbi-vel"
Akkor ott valamelyik antenna gyanús, hiszen annyira azért nagy a különbség közöttük, hogy észre lehessen venni, főleg gyengébb jel vételekor. Az a 24 dBi-s grid méretre megvan 60 cm-es? A koaxkábel megfelelően rövid, alacsony csillapítású?
"Max akkor szánnám rá magam olyan összegűre ha tudná már az N szabványt is."
N-es routerre külső (nagy nyereségű / kültéri) antennát tenni macerás, pont a több rádiós adatfolyam miatt. Olyan paraboloid fejet kapni hozzá, amely lényegében két antennás, az a 300 Mbps-es (két stream-mel működő) n-verzióval használható.
"A vaterán láttam hogy vannak komoly usb-s adapterek"
Nemrég volt itt szó ilyesmikről, a jó részük eléggé kamugyanús adatokkal van megáldva (pl. 2000mW TX-power, USB-n!, ill. erősen eltúlzott antennanyereség).
#15499: "Szóval hiába rakok rá nagyobb nyereségű antennát, egy bizonyos határ után csak rosszabbítok a helyzeten?"
Attól függ, milyen helyzeten érted. Rontani a nagyobb nyereséggel a link minőségén nem lehet. Az antenna méretei, szerelhetősége és irányba állítása persze más kérdés, ahogy az is, hogy nagyobb specifikált nyereségérték mennyire valós. Nagyobb nyereséggel viszont természetesen az EIRP-limitet könnyen átléphetjük, ha ez számít. Mivel a gyártmányra megadott EIRP-érték a saját antennájával értendő, azt jobb példányra lecserélve az EIRP is növekedni fog. -
Kis Joe
Igen, meg van 60 cm, elég nagy darab.
Pontos típusa: Wavearena grid 2.4GHz 24dBi
Direkt rövid a kábel, gyári TP-Link kábel, azt hiszem 60 cm-es
Az okozza a gondot szerintem, hogy a kliens routernek 19 dbm a max kimenő jelerősségeKis Joe felhasználónak 118 pozitív és 0 negativ értékelése van a fórumon! phmegbizhatosag.atw.hu - Mindig ellenőrizd!
And
válasz Kis Joe #15507 üzenetére
"Az okozza a gondot szerintem, hogy a kliens routernek 19 dbm a max kimenő jelerőssége"
Ezt nagyon nem hinném. A 19 dBm nem kevés, ha EIRP-t jelent, akkor épp belefér a legális tartományba, a nyers adóteljesítmény pedig - az alap dipól nyereségével csökkentve - a teljesen megszokott 15 +/-2 dBm tartományban van. Hivatalosan ennél 'erősebbet' (a saját antennájáva értve) forgalmazni sem nagyon lehet. Egész pontosan milyen távra kell az összeköttetés? Wireless ISP-hez csatlakozol? A TL-WR543g tudomásom szerint nem támogat 3rd-party firmware-t, így ez a vonal ugrott. De egyébként nagyon valószínű, hogy rossz helyen keresed a megoldást: az antenna nem limitál semmiben (2,4 GHz-en ennél nagyobb nyereségű kereskedelmi forgalomban már alig létezik), és a teljesítmény sem alacsony. Ekkora antennákkal tiszta rálátás mellett kilométeres távok vihetők át, és ehhez nem kell semmiféle erősítő, csak mindkét oldalon korrekt szerelés, és sima soho-kategoriás eszközök. Ja, és ugye az is tiszta, hogy nálad hiába a nagyobb adóteljesítmény, a te kliensed vételén az semmit sem javít. (Hasonló 24 dBi-s gyári grid és a túloldalon házi paraboloid segítségével évekkel ezelőtt >5 km-es távú linket hoztunk létre, nem tuningolt Linksys WRT54G / GL-ek között. A tuning lehetősége épp adott volt, nem gyári fw volt a routereken, de a tapasztaaltok szerint a teljesítmény növelése nem javított észrevehetően a kapcsolat minőségén.) -
bringus
Sziasztok.Volna egy kis problémám.A szomszédunk rácsatlakozott a wifis modemünkre(tudtunk nélkül!!).Szeretnénk lekódolni,mert tartunk töle,hogy összeszed valamit vagy bajt csinál.Tud egyébként bajt csinálni,vagy lassulhat a net töle?Nem értek a gépekhez ugyhogy légyszives szájbarágósan.Elöre is köszönöm a segítséget.
Norbi46
Ma vettem egy TP-Link TL-WR940N tipusu router-t.
Azt szeretném kérdezni hogy fontos-e megváltoztatni az alap user és password adatokat, ha igen hogyan tudom ezt megtenni? És még valami Wireless settings-nél mi az a WDS és mire jó?? -
Norbi46
válasz Gubek-Einste #15513 üzenetére
Segítenél? -
bringus
Ezek jók?Segített valamit?
bringus
olyan van még hogy radio type,
SSID -
adamka16
válasz bringus #15523 üzenetére
Valszeg megvan az eszköz.
lépj be a Vezérlőpult-hálózati kapcsolatokba-Majd a hálókártya ikonján jobb gomb az egérrel és Állapot. amit ott látsz légyszi küld el.! igazából az alapértelmezett átjáróra lennék kíváncsi. bár nem tudom modemnél is így lehet-e mint routernél.esetleg még azt próbáld meg, hogy egy böngészőbe beírod, hogy 192.168.1.1
ha kér valamit, akkor az előző lépéseket nem kell megtenni[ Szerkesztve ]
Tosee
Lépj be az általad használd böngészőbe (pl internet explorer)...
majd írd be: 192.168.1.1
Username / Password: user
majd navigálj ide...
Wirless -> Security
Network Authentication: WPA-PSK vagy ha van akkor WPA2-PSK
Data Encryption: AES
PassPhrase: csatlakozáshoz szükséges jelszó, amit jegyezz meg mert tőled is kérni fogja, ha wifi-n csatlakozol!(#15524) adamka16: igazából az alapértelmezett átjáróra lennék kíváncsi. bár nem tudom modemnél is így lehet-e mint routernél.
Ez egy modem + router egyben![ Szerkesztve ]
A4-es rajzlapom, hasonló típusú Audira cserélném!
bringus
felhasználonevet és jelszót kér azt hól találom?
bringus
A gép automatikusan feljelentkezik és csak egyszer kért kodot,ez igy jó?
Másik gépröl is fel tudnak ezek után jelentkezni ha nem tudják a kodot?[ Szerkesztve ]
Tosee
válasz bringus #15533 üzenetére
Igen, mert valószínűleg be volt kapcsolva a jelszó tárolása!Másik gépröl is fel tudnak ezek után jelentkezni ha nem tudják a kodot?
Nem! Esetleg ha véletlenül hacker a szomszéd akkor előfordulhat...A4-es rajzlapom, hasonló típusú Audira cserélném!
tejeskifly
Felvetődött egy olyan problémám, hogy adott egy asztali gép, amin xp van. Adott még emellett egy TP-Link TL-WN722N usb-s wifi hálókártya. Néha jól működik, néha viszont nem hajlandó csatlakozni a gép a hálózatra. Látja a hálózatot, de valami nem okés. Notival amin win7-van nincs baj. (régen mikor notin xp-volt, akkor is működött gond nélkül)
Kiskokó
Hello
Van egy kis MSI laptopom. Azt mondjátok meg hogy az miért van hogy akármit teszek (4routerel volt próbálva), egyszerűen hülye ahhoz hogy vegye a vezeték nélküli jelet.
Ahol más laptop Nagyon Jó jelerősséget mutat ott ez a szar Lassút meg nagyon gyengét ir.
De nem is ez a baj, hanem hogy akármit megnyitnék weboldalt akkor azonnal ledob. pár másodperc vsszacsatlakozik aztán megint akármit akarok megnyitni ledob. Más laptoppal meg tökéletes.
rakjam újra a wifi kezelőt? vagy mi a tököm csináljak?köszi helo| Saabe™ | Keep Calm And Drive Quattro | <3 SHIBA INU <3 |
picike82
Segítséget szeretnék kérni , előre közlöm, hogy hülye vagyok a gépekhez.
Vettem ma egy wifi routert eddig jó, cisco wrt54gh márka.
Azt mondták csak egyszerűen felkell telepíteni, na eddig megvagyok vele az asztali gépnél modemes net van oda raktam és fel is telepítettem ahogy mondja.
Van egy laptop ami tud wifit és azért vettük.Bekapcsoltam a laptopon a wifit és nem találja a hálózatot amit elvileg megcsináltam már.
Nos mint egy analfabétának leírnátok, hogy mit kell még csinálnom, hogy a laptop wifije felismerje a routert???
nagyon szépen köszönöm.
zirikrisz
Nekem az lenne a problémám hogy karácsonyra kaptam 1 compaq presario cq 56os laptopot eredetileg linux volt rajta de fel telepítettem rá a windows 7-et szépen felrakta az illesztő programokat de a hálózati vezérlőét sehol nem találja
van egy tp link routerem probálgattam csatlakozni vele denem engedi a wifit vezetékről megy
kérlek segítsetek[ Szerkesztve ]
didros
Sziasztok! Ma vettem egy TP-Link 841ND routert, amire a laptoppal probléma nélkül tudok csatlakozni wifin, de az asztali gép, amiben egy régebbi SMC wifi kártya van nem kap IP címet a routertől. Mi lehet a probléma? Látja a jelet, illetve "associated" a státusz, mégis a hálózati cím lekérésekor sokáig vacakol, végül azt írtja, hogy nem jött létre a hlózati kapcsolat. :-(
DHCP a routeren enabled, MAC filter kikapcsolva. Köszi a segítséget![ Szerkesztve ]
Posterm
TP-Link 741nd routeren a wifi titkosítás bekapcsolása után, a DHCP Clients List-nél nem látom a kapcsolódó wifis gépet (csak a kábelest). Ez így normális?
didros
vannak olyan beállítások a routeren, amivel a jelerősséget / hatótávot lehetne valahogyan megnövelni? Gondolom számottevő erősödés nem várható az automatikus beállításokon felül, valószínűleg antenna vásárlás lesz a vége a dolognak...
Más: Valaki lemérte, vagy kiszámolta már, hogy havi szinten mennyit fogyaszt egy állandóan bekapcsolt állapotban lévő ADSL modem + wifi router? (Forintban)
- Az Intel a legmodernebb chipgyártó géppel előzheti meg az egész szektort
- Dragon Age: Origins
- Szimpatikusnak tűnik a T Phone új generációja
- Elvörösödik az Xperia 1 VI
- A Galaxy A54 és az A34 is megkapta a One UI 6.1-et
- DIGI kábel TV
- AKCIÓ! Szépségápolás, Haj - és Szakállápolási márkás gépek - BOLTI ÁR FELÉÉRT!
- Bomba! HP EliteBook 1040 G7 x360 Érintős Hajtogatós Ultrabook Tab 14" -70% i7-10710U 16/256 FHD LTE
- BONTATLAN Új Iphone 13 128-512GB 1év hivatalos Apple garancia gyári független Deák Azonnal Átvehető.
- ÚJ BONTATLAN Apple Watch Series 8 S8 41-45mm Azonnal Átvehető DEÁK TÉRNÉL 1 Év Apple Garanciával.
