- Így nem hajlik, úgy kettétörik az új iPad
- Samsung Galaxy Tab S7+ - növekmény
- ZIDOO médialejátszók
- GoPro Topic
- Autós kamerák
Posztapokaliptikus Radeon kártya készül a Sapphire műhelyében
ph A Navi 32 GPU-ra épülő, limitált darabszámú modell a vizuális dualizmus jegyében született, és a 11 Bit Studios láttamozta.
Színészek hangjait lopta el egy AI-cég
it Az USA-ban bepereltek egy AI-céget, mert a vád szerint ellopták a színészek hangjait, majd AI segítségével a saját céljaikra használták azokat.
shev7
válasz emitter #2156 üzenetére
nem teljesen vilagos a kerdes. Adott A pont, B pont es C pont
A-ban adott egy wifi-s router. Eddig tiszta.
Ha nincs szukseged wifi kapcsolatra, es mindket szakaszon megoldhato a kabelezes, akkor B pontba egy switchet javasolnek.
Ha A es B pont kozott van kabelezes, akkor ''barmilyen'' wifis router megteszi. (Azert szanj ra 15k-t minimum, ha nem akarsz szivni vele)''Gee, Brain, what do you want to do tonight?'' ''The same thing we do every night, Pinky: Try to take over the world!''
shev7
válasz emitter #2159 üzenetére
persze, hogy osszekothetsz, nincs semmi akadalya, meg ''varialni'' is lehet azzal, hogy wan, vagy lan porton keresztul kotod ossze.
Igazandibol neked egy AP is eleg lehet, de mivel nem sokkal dragabb egy router vegyel azt''Gee, Brain, what do you want to do tonight?'' ''The same thing we do every night, Pinky: Try to take over the world!''
nolika
válasz emitter #2600 üzenetére
Figy, megnézted a képemet? ha nem, akkor pls tedd meg [link]
Itt kiderül h milyen szakadásról van szó!
A lényeg: h csak nagy lesz a pingem hirtelen! 900-1600ms-ig váltakozó, és mindig szabályszerű!Általánosan 1-3ms a ping a routerrel
Mindig x-edik ping csomagkor jön elő.
mod: észrevehető nagyon játékokban. De a letöltésem is ingadozik. felmegy 320-ra utána hirtelen leugrik 120-ra és újra gyorsul.
[Szerkesztve] -
nolika
válasz emitter #2602 üzenetére
Hm na ez nehéz lesz...felteszem bratyó notebookjára oszt onnan tesztelem, megcsinálom AD-hoc-ba a notit meg ezt a gépet, szal van még 1-2 húzása.
Meg olyat is csinált ma(mint a régi WIFI karival) h lefagyott a hálózat. Szó szoros értelmében, a routert nem lehetett pingelni, bejövő adat nuku. De ezt csinálta az előző is! Letiltás, és feloldás megoldja mindig a helyzetet. Mondjuk a router őskori, Inviteltől kapta a cég, nem csodálom h k-ú-rja fel az agyamat. ..........itt egy kis info róla:[link]
Alapból nem volt benne DDNS...és az is mindig lefagy!
Szval inkább a router a gócpont...De még sok teszt vár.
mod: amit észrevettem: h szakadásnál a zajszint 0-ra megy, és amikor befagy, akkor is 0...
[Szerkesztve] -
Badb0y
válasz emitter #2618 üzenetére
És milyen egy megbízható vinyó Kérnék egy típust Mert [link] ezt meg lehet venni vinyó nélkül is csak a keretet. És vennék bele winchestert. Csak milyet...
Egy másik kérdés. Van egy itthoni kábeles hálózat. Routerből belemegy egy laptopba a lan kábel, és a kérdésem az, hogy ezen a laptopon keresztül meg lehet-e osztani a netet úgy wifin, hogy egy másik laptop tudjon netezni wifin keresztül. Remélem érthető
[Szerkesztve]Minőségi laptopok https://notebookokhu.business.site/
DJackson
válasz emitter #10516 üzenetére
Ha a pirelli forwaldolja a linksysnek, a linksys meg forwardolja a gépednek, akkor jónak kell lenni. Ha nem fut semmi a porton akkor tényleg azt írja, hogy elutasít (refuse), de ha elindítod a uTorrentet, akkor már fog válaszolni. Ha nem jut át a csomag(pl rossz forward miatt) akkor ír időtúlléést (timeout). Szóval indítsd el a torrent progit és úgy nézd. A uTorrentben is van portpróbáló, ha az OK-ot ad, akkor jó is lesz. [50001 tesztje]
De kipróbálhatod, hogy errort ad, ha nem fut a torrentprogi és úgy teszteled.szerk: a 80 stb portokon ne lepődj meg. Akkor kéne hogy nyitva legyen, ha pl webszervert futtatsz a 80-on, vagy ftp szervert 21-en stb...
az upnp-nek nem kéne bezavarnia a portforwardba tudomásm szerint...
minden jóban van vmi STAR: STAR Trek, STARgate, BattleSTAR Galactica, STARopramen, STARcraft...
jNk
válasz emitter #24855 üzenetére
Wifi Booster/Repeater/Range extender vásárlása előtt én megpróbálnám az openwrt alapú gargoyle firmware használatát a 941-en, azzal sanszos hogy menni fog a Wireless Repeater mód.
kali
legenda
válasz emitter #24859 üzenetére
igen, gyakran ütközést okoz!
amennyiben viszont az egyik dhcp 192.168.1.x - 192.168.1.x, a másik pedig 192.168.0.x - 192.168.0.x, úgy dchp szempontjából nem lesz ütközés, ellenben a két külön alhálózat más szempontból lesz/lehet problémás, például átjárás a kettő között! -
jNk
kali
legenda
emitter
válasz emitter #24874 üzenetére
átállítottam a gargoyle-t B+G-re (ezt egy kis workaround-dal tudtam csak megoldani) - de nem lett tőle jobb a helyzet, szóval nem az N-es wifi az oka..
Claude Leon
válasz emitter #24875 üzenetére
Lehet, hogy nem jön be, de barack21 a tp-linkes wdssel(valahol az is bridge) szopott hasonlókat (igaz, neki sehogyan sem jött ip-cím a bridgen).
Szóval, ami akkor nekem lejött a dologból, a bridgen is indíts dhcp-t (nyilván a pirelli tartományát előbb kissé visszaveszed, hogy legyen miből), gatewaynek pedig a pirellit adod meg. -
jNk
válasz emitter #24872 üzenetére
Ezek szerint az openwrt/gargoyle féle repeater mód részben különbözik a gyári tp-link féle megoldástól abban hogy az előbbinél 2 szeparált ssid és channel is megadható míg az utóbbinál csak 1 (amihez csatlakozik azt is szórja tovább).
A végeredményt tekintve viszont ugyanaz mindkettő, mert ha a w7-es gép a tp-linkre csatlakozva a Pirellitől kap ip-t, akkor a gargoyle a client bridge, (virtual) ap és a lan interfaceeket egy bridgebe rakja, így elvileg nincs natolás vagy routeolás közöttük és "átjárhatóak" mint egy switch.A hiba szerintem az lesz amit te is gyanítasz, a különböző szabványok miatt nem tud csatlakozni a G-s kliens az elvileg mixed (N+B+G)-re állított tp-linkre. Azt kellene tesztelni hogy mindkét routeren csak G vagy csak B+G módban meddig jutnak el a G kliensek.
válasz emitter #48213 üzenetére
Repeater-ből inkább egy normál méretű külső antennás típus lenne ajánlott. Az ilyen konnektorban dugós típusokkal főleg az a baj, hogy a konnektor a padló közelében és/vagy rejtett helyen van ami jelentős árnyékoló tényező. A másik jelentős hátrányuk, hogy beépített kicsi antennákkal rendelkeznek azáltal gyengén veszik az elődleges eszköz által üzemeltet wifi hálózatot és gyengén is tudják csak továbbítani azt, valamint a lefedett terület sem lesz olyan nagyságú mint a normál méretű külső antennás eszközöknél.
Repeater-nek a legjobb egy normál wifi router-t használni, van amelyik gyári firmware-rel is képes rá (Asus N12 D1) de a legtöbb csak CFW telepítésével tehető rá alkalmassá.
Kaphatóak multifunkciós AP-k is amelyek szintén tudják gyári firmware-rel a repeater módot is de az áruk ugyan annyi vagy több mint a sima wifi router-eké így nem éri meg a megvásárlásuk, a wifi router-ek előnye, hogy később még router-ként is lehet őket használni.
Ha megoldható akkor inkább az a javasolt, hogy kábeles kapcsolattal használjál egy második wifi router-t AP módban.Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
- Ukrajnai háború
- Opera böngésző
- Retro Kocka Kuckó 2024
- Yettel topik
- Konzolokról KULTURÁLT módon
- ÚJ! Standard I5 12400 - 16GB 3600MHz RAM - 500GB M.2 SSD PC - Windows 11 PRO
- 15.6"-os 8.gen Dell (i5, 8 GB, 120 SSD, FHD) notebook leárazás!!!AkciÓÓ!
- Eladó Samsung Galaxy S20 FE SM-G780F/DS 6+128GB Cloud Mint hálózatfüggetlen telefon+tok+üvegfólia!!!
- Beszámítás! MSI B550 R7 5700X 16GB DDR4 500GB SSD RTX 3060 Ti 8GB ZALMAN Z1 Plus FSP 700W
- ÚJ! NZXT H5 FLOW - 2 Év Garancia
