Az Apple iPadOS-t is megrendszabályozza az EU
it Az EB közölte: az Apple iPad táblagépekre írt iPadOS rendszere is kapuőrnek számít, az üzleti felhasználókra gyakorolt fontossága miatt.
Saját Redmi Note 13 Pro+ a világbajnok focicsapatnak (és indiai rajongóiknak)
ma Argentína nemzeti válogatottjának mezével díszítik az új Redmi különkiadást.
Konzolokra is megjelenik a Fera: The Sundered Tribe
gp A kooperatív szörnyvadászós játékhoz a minap egy friss trailert kaptunk.
Csöves
B.U.É.K.
Aquila non captat muscas.
csuli11
BUÉK!
Sziasztok!Nem tudom hogy mennyire lesz amatőr a kérdés, de azért remélem hogy valakinek lesz türelme hozzám
Szóval a helyzet a következő. Vagyok én a cimborámmal, meg a wlan routerünkel és a wlan kártyáinkal. Minden cucc 802.11n-es, hozza is az általam várt szintet kis távolságon... Azért fontos ez, mert most szeretnénk vásárolni 1-1 db 24db-es offset parabolát és nem vagyok benne biztos hogy hozza-e majd azt a sebességet, amit a router tud. Az alig 4 kilóméter távolságot 2 ilyen antenna röhögve megcsinálja, szóval nem a ávolság miatt érdekes a sebesség, hanem amiatt hogy ezeket az antennákat mindenütt úgy árulják hogy b/g-s hálózathoz... Most az N-nek miben kell más vas? Vagy működne? Akinek ven tapasztalata a témában, vessen véget a szenvedéseimnek.Előre is köszi!
And
válasz csuli11 #15603 üzenetére
1.) A b/g-hez való antennák 2,4 GHz-en működnek, mivel a b/g-szabvány oda való. Az 802.11n viszont nincs fix sávhoz kötve, vagyis éppúgy mehet 2,4 és 5 GHz-en is. Utóbbi sávra meg nyilván más antennák kellenek.
2.) A 802.11n szabvány MIMO-s, azaz több párhuzamos rádiófolyam átvitelét igényli, ehhez pedig több antennára van szükség (a '300 Mbps-es' verzió konkrétan két stream-mel működik). Ezért az n-hez speciális kültéri antennák kellenek, amelyek leginkább attól különlegesek, hogy valójában minimum két sugárzót tartalmaznak. Parabolatükörhöz kapható ilyen kétantennás fej, amellyel a két adatfolyam továbbítható. -
And
válasz csuli11 #15607 üzenetére
Ok, mehet 2,4 GHz-en is, de ha már N, és nagy sávszél is követelmény, akkor inkább az 5 GHz: a sáv sokkal tisztább (kevesebben használják), több a rendelkezésre álló csatorna, és azok nem is fedik át egymást. Pl. a dupla szélességű (40 MHz-es) csatorna beállítás a 2,4 GHz-es ISM-sáv 2/3-át elfoglalja, ha az eszköz engedi egyáltalán beállítani. Ezen felül 5 gigán kisebb antennák kellenek ugyanakkora nyereséghez, és a sáv egyes szegmenseiben az EIRP-limit is magasabb. Két külön antenna pedig több szerelvényt igényel, de végülis megvalósítható, csak nem árt ellentétes irányú (H/V) lineáris polarizációra állítani a sugárzókat. A duál fej is így működik.
trialboy
Van egy ZYXEL ZYAIR B-420-as wifi bridgem. A bajom az vele, h rádugom a netet és a feszt, minden led világít, mintha működne, de a wifi nem látja, és nem tudok belépni a webfelületre, parancssorba pingetem és nem válaszol, le reszeteltem, de semmi, többféle módon is próbáltam nyomni a resetgombot. A kézikönyv alapján csinálom, ip címek rendben vannak de semmi. Most szétszedtem itt van előttem a chip nincs rajta égés sérülés se semmi, viszont vannak rajta jumper kivezetések, de nem tudom, h mi micsoda. Valakinek volt már ilyen baja?
nepszter1
Üdv , hétfőn jön meg az új routerem a kérdésem az volna hogy itthon van egy routerem de ez csak netet szolgáltatja . a neve: Arris CM550B a kérdésem pedig a következő ha ebből a routerből a kijövő utp kábelt rádugom a lendőbeli TP-LINK TL-WR741ND -re és utána a maradék 3ból pedig a többi gépre ugy lenne netem vagy elképzelhető a dolog?
shifty7
Hello mki!
Most tervezem egy HTC Desire telefon megvásárlását, és az érdekelne, hogy jelent-e hátrányt hogy a telefon csak a b-s és g-s wifit támogatja, az n-t nem. Akadhatnak ezáltal csatlakozási problémáim bizonyos helyeken? -
No.01
SOS segitseg kellene, de fogalmam sincs mi az ami megoldast jelentene a problemamra.
Adott wifi halozat ami szorja a jelet, de v.mi speci antennas megoldassal (parabola szeru) ahhoz hozzanyulni nem tudok.
A jel sajnos van, nagyon gyenge ezert a net sem megy es gyenge halozati jel vegett a ceges halozathoz nem tudok csatlakozni vagy ha mar csatlakoztam akkor ledob, biztonsagi okokbol.(ezen sem tudok valtoztatni)Az itteni kollegam szerint letezik egy olyan "athidalo" megoldas miszerint egy router kozbeikattasaval megoldhato lenne az, h a router venne a jelet es az szorna szet nekem aminek kovetkezteben jobb lenne a jelminoseg.
Bocsanat, h akisse zavarosan fogalmaztam, azert remelem ertheto a dolog.
Kerdesem: mukodne-e a fenti dolog? Ha nem akkor milyen megoldas johet szoba? (erosebb antenna mar eszembe jutott, de az sajna nem megy)
Segitsegeteket elore is koszonom!
And
Fontos infókat hagytál ki: melyik oldalon van a paraboloid: nálad, vagy a 'szolgáltatónál' (cégednél)? Most mivel csatlakozol a vezetéknélküli hálózathoz? Talán egy laptoppal, ill. annak saját belső wifi-kliensével és antennájával?
"(erosebb antenna mar eszembe jutott, de az sajna nem megy)"
Miért is? A kolléga valószínűleg repeater-re, vagyis jelismétlőre gondolt, de a legfontosabb szempont, hogy egy ilyen ismétlő sem csodaszer, vagyis a 'semmiből' az sem tud jelet csiholni. Ezért azt olyan helyre kell telepíteni, ahonnan mindkét fél (az eredeti AP és te is) jó térerővel vehető. Ha a te oldaladon nem gond, hogy a kapcsolat vezetékes elérésű, akkor elegendő egy vezetéknélküli kliens-eszközt és egy (esetleg kültéri) antennát telepíteni, és LAN-on összekötni a gépeddel. -
No.01
A parabola szeru antenna a kozponti epulet tetejen van.
Most a laptoppal csatlakozom, de igazabol nem sokat er mert meg skypolni sem igen tudok a ceges halozatra meg 10-bol 7x nem enged fol vagy ha megis akkor idovel ledob alacsony jelszint hibauzenettel...Elvileg van 1 olyan hely ahol kb fejmagassagban tartva a laptopot van jel (igy irok most is )
Szoval ha oda tudnek egy jelerositot vagy az altalad emlitett repeatert rakni akkor lehet menne a dolog.Ilyet hol lehet szerezni, milyet erdemes es kb mennyibe kerulne?
(kikuldetesben vagyok, es ezen a lehetosegen kivul nemigen van mas lehetoseg, igy valamilyen megoldast talalnom kell kulonben az elkovetkezo 5-6 honap alatt komoly gondjaim lesznek... -
And
A repeater konkrétan egy többfunkciós külső, LAN-portos wifi-eszköz (AP vagy wifi-router) szokott lenni. Jó esetben itthon párezer forint, akár használtan. Némelyik gyárilag nem multifunkciós AP/router firmware-cserével azzá tehető. Amelyik ismeri a jelismétlő módot, az általában lehet wifi-kliens (ez az, amire csak vezetéken lehet kapcsolódni) is.
Alternatívák:
- USB-s kliens önmagában: pár méteres USB-hosszabbítóval arra a helyre telepítve, ahol van térerő (ezeknek általában elég gagyi a belső antennájuk, így a siker kétséges, de egy próbát megér, mivel ez a legolcsóbb alternatíva, ha a laptopot nem akarod a magasban tartani),
- USB-s vagy ethernetes kliens (multifunkciós AP), antennacsatlakozóval ellátva: ezekre bármilyen antenna köthető, akár bel- v. kültéri irányított típus is. Ezeknél 'csak' az antennát kell a megfelelő helyre szerelni (lehetőleg rövid kábellel),
- Repeater (szintén multifunkciós AP formájában): a fentiekkel ellentétben ez a te oldaladon is vezetéknélküli elérést biztosít, ha az eredeti (ismétlendő) AP-vel / routerrel kapcsolatban álló antennája közel van hozzád. Ugyanis ha pl. az a tetőn van, és az épület erősen árnyékol, nálad a belső térben nem kelt jó térerőt. Mellesleg a rendelkezésre álló rádiós linksebességet is megfelezi, de ez amúgy is 'lassú' net esetén nem szempont. -
nepszter1
hmm. ezeket a dns címeket hol tudom lekérni hogy be tudjam állítani a router-t?
Beri
Már leírta, hogy semmire nem válaszol az eszköz.
nepszter1: Nem kell lekérned sehonnan. A routernek csak azt kell megadnod, amit az asztali gépednek kellett, hogy internetezni tudj. Az "útmutató cédé"-ről meg nehogy feltelepíts bármit is, semmi haszna nincs. Egy manualt találsz majd még rajta, amit olvasgathatsz.
eladó Aromamizer RDTA V1
alekostefo
sziasztok
segítségeteket szeretném kérni az alábbi problémám megoldása ügyében.
Adott egy TP-Link TL-WN350GD PCI WiFi kártya (windows eszközkezelője szerint Atheros AR5007G ).
Frissen telepített Win7 x64, legfrissebb driver. Simán csatlakozik az otthoni routerhez ( T-home - os Speedtouch Modem+router), viszont a probléma, hogy a 15megás netem helyett csak 5 megát észlel a speedtest.net.
2 szintes ház, router lent, PC fönt. Laptop és iPhone lent/fönt "tökéletes jel" (kb. 12-13 megabit)
Valaki esetleg egy megfejtést???Nagyon Köszönöm
gabe_
Hali a topicnak!
Énis beléptem az otthon wifizők egyre bővülő családjába egy TP-WR741ND routerrel. Most tanulgatom a beállításokat...Sovány szakácsban sose bízz!
mezis
válasz alekostefo #15638 üzenetére
Üdv.!
És az InSSIDer mit mutat ? Sikerült jól leárnyékolnod a PC házzal az antennát ? (A fémeken az elektromágneses hullámoknak csak az egészen nagy energiájú fajtái szoktak áthatolni valahol a gamma sugaraktól kezdve. )
mezis
alekostefo
ez nekem nem mond túl sokat belinkelem.
https://docs.google.com/leaf?id=0B4JmFbsSNRFyMjczNTBkM2EtODNlZS00MWU0LWFhZGQtMjhlNWQzYWY2Yjdi&sort=name&layout=list&num=50
https://docs.google.com/leaf?id=0B4JmFbsSNRFyNTUzYmQ2NjMtOGRjMS00ZGI1LTg3MWYtYzMxZTcwMzA0MTk0&sort=name&layout=list&num=50
sanyoka123
Sziasztok. Olyan kérdésem van, hogy egy Lynksys routeren (tomato firmware) keresztül osztom a netet WIFI-n és kábelen keresztül WPA-2 titkosítással. Amikor elrejtem az SSID-met akkor azok a gépek amik eddig WIFI-n csatlakoztak, nem tudnak csatlakozni a hálózathoz. Van erre valami megoldás azon kívül, hogy tegyem ismét láthatóvá az SSID-t ?
kali
legenda
válasz sanyoka123 #15642 üzenetére
előre létrehozol minden wifi útján kapcsolódó gépen egy profilt, amiben megadod az ssid értékét, és szükség esetén engedélyezed, hogy akkor is kapcsolódjon, ha a hálózat nem teszi közzé a nevét!
mezis
válasz alekostefo #15641 üzenetére
Töltsd le az InSSIDer-t, installáld a problémás WiFi-s PC-dre, futtatsd és ha valami nem világos egy screenshot és azt linkeld. Mert amit linkeltél, az meg nekem nem mutat semmit.
mezis
nagyfejü
hALI. SEGITSETEK.
80/25 ös digi netem van .Csak utp kábellel lenne összekötve 3 gép. wi-fi nem kell.
a következő routert nézegettem :Tp link TL R 860 .
Mit gondoltok megfelelő lenne?? üdv -
Stragt0r
Segítségeteket szeretném kérni! Tegnap vásároltam egy ps3at, wifis routert a nethez! A gondom az lenne, h nagyon szépen feltelepül minden, látja is a kapcsolatokat, wifi jel is van, viszont net egyáltalán nincs! A gond az lehet h édesapámmal egy előfizetést használunk (szép hosszú kábel van áthúzva)! A kérdés tehát h hogyan lehetne netet varázsolni hozzám is!? Köszönöm aki segít!
