- Már a Sparkle is jegyezhet fehérbe öltöztetett videokártyákat
- A Samsung hazánkban is piacra dob idén egy friss Micro LED tévét
- Milyen processzort vegyek?
- Háromféle processzor is része lesz a Core 200 sorozatnak
- Piacvezető tandem OLED panellel érkezik az iPad Pro
Agyi chipes gyártóba fektetett a kriptocég
it A Tether 200 millió dollárt fektet a Blackrock Neurotech agyi chipes vállalatba.
ph A Kereskedelmi Minisztérium egyelőre csak felméri a helyzetet, egyelőre nem látni, hogy tudnak-e bármit is tenni.
válasz Gubek-Einste #15100 üzenetére
Úgy látom nagyon nem ajánlod. Pedig ez lenne a legjobb megoldás, mert két helyen használnám, és a routert nem tudom hordozni. Szerintem ettől függetlenül megpróbálom, olyan nagyot nem bukhatok vele. A kérdésem továbbra is az, hogy mekkora távolságban használhatóak ezek általában? Gondolom egy 10-15m2-es szobában használható, de pl kétszintes házban, ha az egyik szinten van a gép, és a másik szinten akarom használni akkor az vajon menni fog vagy ez inkább típusfüggő?
válasz Gubek-Einste #15102 üzenetére
Köszi a segítséget, akkor veszek majd egyet hátha beválik.
Tmano
Új ISP általi ADSL-t köttettem be, és egybl megjött a baj. Kérnélek segítsetek ha tudtok:
Hálózati szereplők:
Belkin g-s Wifi router
Asztali gép (wifivel)
Hp laptop (szintén wifi kapcsolat van használva)1.Első kérdésem, hogy az új adsl szolgáltatás 40/20mbs-ot tud. A két gépen ha wifin keresztül csinálok egy speedtestet, akkor mindkettőn le 16, fel 16 lesz az eredmény, ezt a szerelő azzal magyarázta, hogy a routerem nem tud többet. Való igaz, hogyha a routert és egyik gépet kábellel kötöm össze akkor egyből megy a 40/20. Lehet ez??Ha jól néztem a g-s standardokat akkor tudnia kellene simán??
2. Második és bonyolultabb kérdésem, hogy szintén wifi kapcsolat esetén, az asztali géppel semmi gond, de a laptop az meghülyült. A hibajelenség az, hogy semmilyen NEM .hu domain végű oldalt nem képes megtalálni, a .hu végűek simán bejönnek. Gondoltam simán valami DNS hiba van, de akkor az asztali gépen miért megy minden simán? A beállításokat leellenőriztem, egyformák, IEben a connections tabban automatikus észlelés van beállítva. Természetesen így a laptopon még a google sem működik. Egyszerűen nem találok rá megoldást, légyszives segítsetek,
Köszönöm
sziasztok
e -
nines
Sziasztok! A kérdéseim a következők lennének: tp-link routeremmel osztom meg lakásban netet asztali pc és laptop között. A pcn jön a kábel, a laptopon wifi.
Fő ide vágó kérdés: 1.Ha ki van kapcsolva az asztali nem megy wifi, miért??
Egyebek: 2. Hogyan tudom beállítani a sebességet a kettő között??
3. Normális az hogy olyan szintre lassult a net a kábeles végén is, hogy egyszerű oldalakat sem tudok néha behozni?
4. Torrentezésnél kell vmi extra beállítás?
előre is köszönöm!!! ha átlinkeltek valahova ahol már van erről szó az is jó de pl 15000 hozzászólást nem akartam végigolvasni , de bármi segítség jól jön -
kali
legenda
a g szabványos (elméleti 54 megabit/sec sebességgel jelölt) átvitel a gyakorlatban valósan ~ 20 megabit/sec sebességet tud, ideális környezeti tényezők esetén is csak nagyon picivel többet! a 108 és a 125 megabit/sec jelölésű g szabványos átvitel ~ 26 - 28 megabit/sec gyakorlati maximális sebességre képes, de függvénye az, hogy mind a két oldal kezelje adott kiterjesztést! (super-g...stb!)
nines; először is a router beállításait kellene ellenőrizni, mert valami nagyon nem okés! a router kapja a netet a wan porton, annak a lan csatijáról megy a net az asztaliba? mert ha a router megfelelően van beállítva, akkor kikapcsolt pc mellett is szórja a router a netet kábelen, és wifi hálózaton is! a router pontos típusa kellene!?!?
nines
a router típusa tp-link wr542g
az asztali gépen win7 van ott létre lett hozva egy helyi hálózat ahhoz kapcsolódik a laptop (amin vista van)
a router kapja a netet a wan porton, annak a lan csatijáról megy a net az asztaliba? -> igen természetesen, lehet máshogy is?[ Szerkesztve ]
kali
legenda
arra figyelj, hogy a router hiába cseréled n szabványosra, az ellenoldal(ak)nak is n szabványosnak kell lenni ahhoz, hogy a gyorsabb átvitel megvalósuljon, ellenkező esetben marad a g szabványos átvitel, és annak korlátja!
notin kábelen mennek a *.hu oldalak, vagy úgy sem? a böngésző beállításait próbáltad alapra állítani? szoftveres tűzfal és annak beállításai?nines; igen, lehet másként is (switch módban...stb), de abba most felesleges belemenni! milyen típusú neted van? pppoe...stb? a router esetében a network -> wan -> wan connection type megfelelően beállítva? szükség esetén mac adress klónozva?
nines
kábeles net, dinamikus ipre van állítva mac adress be van állítva, azt hiszem nem is ment anélkül a wifi.. lehet előrről kéne kezdenem az egészet ls beállítani mindent újra...
közben ráleltem egy teljsen tplinkekkel foglalkozó topicra ott olvasgatok, hátha beljebb kerülök de azért szeretettel fogadom a segítséget
nines
az a baj h ahány router annyi gond de még ugyanolyan routeren belül is száz meg száz különböző probléma van...
esélytelen most így boncolgatni, vagy hívok egy szakit h oldja meg vagy akkor lépésről lépésre megyek én és ha elakadok nem próbálkozom sufnituningba megoldani hanem annyit mondok HELP!!!!egy dologban segíthetnél: ha újrarakom firmware-t ha kell egyáltalán (az h lesz gyanús??) hogy derítem ki h melyiket szabat mert vágtam már haza elekronikai kütyüt rossz firmwarrel és nem kéne eljátszani most a routerrel is..
dethroner
Most került hozzám egy laptop, és észrevettem hogy lát egy igen erős wifi jelet. Próbáltam csatlakozni, de sajna jelszót kér. Van valami módszer arra hogy feljussak a hálózatra, anélkül hogy kideríteném ki a router és kiszedjem az illetőből?A hét vezért feltámasztják majd ha legközelebb is győznek. DNS-üket lombikban őrzik, és Tóth Gabi szüli meg őket!
kali
legenda
a tl-wr542g típuson belül van több verzió, a router matricáján nézd meg, hogy a tiéd melyik verziós, és az annak megfelelő firmware kell innen; link (a felső az utolsó, az az újabb!)
frissítés alatt csak a lan legyen csatlakoztatva a géppel, a wan port legyen üres!
a frissítés/újrahúzás után kell egy factory default! -
dethroner
Hááát, nem volna rossz. Miért baj az hogy én találomra beírtam valamit, és beengedett a hálózat? Aki nem akarja hogy lássák a hálózatát, ne szórja az SSID-t
Nordic
Közösségépítő
Végső dühömben fordulok hozzátok, mert lassan ott tartok, hogy szétverem kalapáccsal a wifi-rooteremet(csak az tart vissza, hogy nem az enyém, hanem tesómé). A következő a problémám:
Adott egy invitel 8megás csomag. Alapból az én gépemben landol és egy Edimax wifi rooteren keresztül van megosztva a net az én gépem és tesóm gépe között. Viszont amint tesóm felmászik a netre az én gépemen kinyiffan a net. Értem ez alatt azt, hogy semmilyen honlapot nem hoz be, időtúllépés miatt. Amit behoz, azt is csak nagy szenvedés árán(kb 1-1,5perc esetleg folyamatos frissítések árán). Fogalmam sincs mi terheli le nekem ennyire a hálózatot.
Megnéztem tesóm gépét, neki max 100KB/s a sebesség, szóval elvileg nekem maradna 600-700kb. Jó lenne ha tudnátok segíteni, mert nem tudom kiszűrni mi a probléma.
Próbáltam kiszűrni hogy esetleg nem e valamelyik program lehet a ludas valamelyikünk gépén, de nem lettem okosabb.utólag: firefox, chrome, IE 8 alatt is ugyanez a helyzet.
mezis
válasz Nordic #15125 üzenetére
Üdv.!
Vagy rosszul írod le a kapcsolatokat, vagy rosszul van drótozva.
Egy router esetén az internetnek a router WAN portjában kell landolnia és az internetkapcsolat felépítését (Login Neme/Password, vagy MAC address alapján) a routernek kell végeznie.Gyanítom, hogy nálad az internet is meg a PC-d is a LAN-ba csatlakozik. Jól sejtem ?
mezis
Nordic
Közösségépítő
A kapcsolat rendesen van megcsinálva. Ahogy mondtad a modemből megy a WAN portba. majd onnan megy a gépembe. Login name/password meg van adva a router-konfigjában. Mikor csak én netezem, nincs semmi gond, csak akkor lép fel ez a drasztikus lassulás, amikor tesóm is netezni kezd. Sajnos ezzel a lassulással nem tudok mit kezdeni. Próbáltam kideríteni mi foghatja le ennyire a hálózatot, de a feladatkezelő hálózatfigyelő része semmi érdemlegeset nem mutatott. Mivel sűrűn torrentezem(anime-mániákus volnék), próbáltam úgy is, hogy mindent leállítottam/kikapcsoltam, csak a böngészőt hagytam, de semmi javulás. Teljesen meg vagyok lőve.
Szerinted az is büntetendő ha
1; van egy teljesen védtelen hálózat és arra mászok fel?
2; van egy teljesen védtelen hálózat, arra mászok fel és én megadok egy-egy jelszót mind a hálózatnak és mind a routernek (alapértelmezett jelszó van csak a routeren)?Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
válasz Gubek-Einste #15131 üzenetére
Kiegészítés: SSID átállatása is a másodiknál, az elsőnél nincs net kapcsolat.
And
Ez a meccs párszor már le lett futva az elmúlt években itt a ph-n (is). Nyilván egy direkt hot-spotot üzemeltető esetén érdekes lehet ez a kérdés, de akár meg is fordítható. Egy konkrét példa: bírság a wifi-jét kódolatlanul hagyó felahsználónak, akinek a netkapcsolatán egy harmadik személy illegális letöltést kezdeményezett ([link]).
A 2. ponthoz: azt te minek neveznéd, ha a valamilyen okból nyitva hagyott lakásodba valaki csak úgy besétálna, kicserélné a zárakat, majd a kulcsokat magához véve távozna? -
kali
legenda
szerintem az elsőnél alapesetben erősen kédéses, függ(het) a szándéktól és más körülményektől, a másodiknál egyértelműen az!
van ugye jogosulatlan hozzáférés, van jogosulatlan használat...stb![ Szerkesztve ]
Nordic
Közösségépítő
Az pl nincs is bekapcsolva. Ami be van lőve:
A Port Forvarding és az UPnP a torrent miatt. A QoS-hez pl azért nem nyúltam, mert nem teljesen tiszta, hogy mit csinál, tulajdonképpen egy ismerős segítségével lett beüzemelve.Azt nem tudom, hogy mennyire számít az, hogy tesómnál fent van a cfosspeed, valamint hogy nála fut a torrent. Valami sorozatot szed külföldi oldalról, így van vagy 2-3ezer látható lehetséges kapcsolata, amiből úgy 20-30hoz kapcsolódik. Nálam se torrent nem fut jelenleg, a cfosspeed meg nincs is telepítve, nekem valahogy nem vált be win7 64bit alatt, nem működött rendesen.
#41133696
Helló !
"heló! kb 2-3 hete volt egy vihar éjszaka és aztán fél napig nem volt net. helyreállították és azóta ilyenek a net paraméterek(ez a mostani):
letöltés: 2,04 Mb/s
12:39 feltöltés: 5,40 Mb/s !!!!!!
Ping: 20 ms
12:40 a feltöltés eddig 0,12 Mb/s volt
12:41 ez folyamatosan ilyenEgyik ismerősömnek a micros netje most így működik eddig pedig a feltöltése :
"a speedtest.net folyamatosan ezt méri, előtte 0,12-t, lehet hogy téved csak írtam, hogy ezt tapasztaltam"
0.12 , MENNYI a micros net maximuma ?
A szolgáltatója[ Szerkesztve ]
club1
válasz Nordic #15137 üzenetére
Ezek után nem csodálkozom, hogy a neted belassul. Szegény home kategóriás router wlan-on keresztül kell kiszolgáljon egy torrentezőt (gondolom izzad is a CPU-ja), rád, aki egy szálon próbál megnyitni valamit, pont annyi ideje marad, mint a torrentes esetében egy szálra. Csakhogy ott sok szálon töltesz, a lassulást ott venni észre, hogy nem tudja a torrent kliens teljesen kihasználni a 8Mb-et. A megoldás: Be kell állítani rendesen a torrent klienst (ha adsl van, ügyelni kell arra, hogy a feltöltési sebességet fullra kihasználva jelentősen lassul a letöltési sebesség), és/vagy (ha a router tudja) priorizálni rajta a forgalmat.
lordring
Van egy Windows Server 2003 alapú hálózatunk, fizikai kábelezéssel. Van benne egy switch és egy router. A klienseken XP fut, tartományban vannak. Az lenne a feladat, hogy hozzak létre egy wifi-s hálózatot, amelyhez csatlakozva be lehet lépni a régi tartományba is - ugyanis az ügyviteli rendszer csak a tartományba lépett gépeket engedi belépni.
Valaki le tudná írni ennek a feltételeit, szükséges eszközöket, beállításokat? Akár privátban is.Köszi!
club1
válasz lordring #15141 üzenetére
Egy végpontra felraksz egy access point-ot. Ezzel megcsináltad a WiFi-t. Nem értem a "régi tartomány"-t a kérdésedben. Ha egy nt domain van, akkor az új AP-n keresztül csatlakozó gépek (ha domainba lettek léptetve) ugyanúgy beléphetnek a domainba is, mint a kábelre csatlakozó gépek. Win domainbe ugye csak professional és efeletti Windows-okat lehet beléptetni...
Ja, ügyviteli rendszerre én nem engednék WLAN-on keresztül csatlakozó eszközöket, mert a WLAN közel sem olyan gyors, mint a kábel, így mindenkinek be fog lassulni - a WLAN-os kliensek miatt - a rendszer.[ Szerkesztve ]
Nordic
Közösségépítő
De tesóm max 1Mb-et kap, akkor nem ennyivel kellene max a routernek foglalkoznia, nekem meg megmaradna a maradék 7Mb?Sajnos a routeremnél nem hiszem, hogy van ilyen priorizálós beállítás, ha van is fogalmam sincs hol lehet ezt belőni. Viszont azt nem tudom, hogy tesómnál hogy van beállítva a utorrent, erre biztos ránézek, mivel nem én dobtam fel a rendszert.
Azt amúgy is tapasztaltam, hogy ha én töltök le akkor belassul a böngészés(de az se fogta meg ennyire), viszont amikor nem torrenteztem, akkor is kegyetlen lassú volt. -
fuximaxi
Érdekes problémába futottam bele. Adott egy fusi amilo li1720-as laptop. A beépített wifi kártya régen rendesen működött, most viszont valamiért nem látja a hálózatokat windows alatt (xp és win 7) ubuntu alatt rendesen működik. Kipróbáltam usb-s wifivel is, és az működik windows alatt is. Driverek rendben eszközkezelőben azt írja, hogy az eszköz megfelelően működik.
Valakinek valami ötlete? előre is köszi
Ha segítséget szeretnél kérni, akkor azt ne privátban tedd. Valószínűleg mások is tudnak segíteni illetve nem csak neked lehet szükséged az információra.
Claude Leon
válasz Nordic #15144 üzenetére
A tesód torrentjét állítsd be rendesen, akkor talán nem jársz így.
Pl. globálisan korlátozni kéne a kapcsolatokat 200-ra, és a feltöltési sebességet is megfelelően korlátozni.Ja, és persze felfelé és lefelé nem egyszerre szoktak utazni a csomagok, hanem felváltva.
Szóval a felfelé fél sávszélt foglaló forgalom a lefelé jövő adatok sávszélességét is felezi. -
Nordic
Közösségépítő
válasz Claude Leon #15146 üzenetére
Igen, ezt tudtam, mert a felfelé jutó adatok nekem is korlátozva vannak, persze csak akkor ha nincs letöltés.
fuximaxi
válasz Claude Leon #15148 üzenetére
Dedikált a kapcsoló, de sajnos nem ez a probléma. Próbáltam már azt is nyomkodni, de nem jött be. Már a biosban is néztem, de ott sem találtam semmit amivel nagyon lehetne játszani, max annyi, hogy melyik legyen az elsődleges hálózati kártya, a wifi vagy az alap kábeles.
Nordic
Közösségépítő
válasz Nordic #15147 üzenetére
Közben most volt időm ránézni tesóm gépére. Na érdekes dolog fogadott. Mindegy, hogy mit állítottam be a torrent-kliensbe(először úgy próbáltam ahogy nekem van), a teljes 8Mb-es sávszélt használta a kliense. Szerintem itt lesz a bibi. Azt vágom, hogy a routeren belül tudom beállítani azt, hogy mekkora sebességet kapjon, de azt nem tudom, hogy pontosan hol. Mikor először be lett üzemelve a router, akkor azt mondták, hogy ha minent gyáni beállításon hagyok, akkor default max 50kB/s sebességet ad a vevő felé. Hát ez most meglepett.
- Xbox Series X|S
- Súlyos adatvédelmi botrányba kerülhet a ChatGPT az EU-ban
- Itt az első kép a 2024-es Nokia 3210-ről
- Google Pixel 8 Pro - mestersége(s) az intelligencia
- Nintendo Switch
- PlayStation 3
- Fűnyíró topik
