- A Samsung hazánkban is piacra dob idén egy friss Micro LED tévét
- Modding és elektronikai kérdések
- Milyen processzort vegyek?
- Videós, mozgóképes topik
- HTPC (házimozi PC) topik
- Egyre gyorsabban ügyködik saját HBM memóriáján Kína
- Modern monitorokra köthető 3dfx Voodoo kártya a fészerből
Már a Sparkle is jegyezhet fehérbe öltöztetett videokártyákat
ph A gyártó egy 8 és egy 16 GB-os, inteles modellel jelentkezett, amiket ránézésre nem igazán tudnánk megkülönböztetni egymástól.
Agyi chipes gyártóba fektetett a kriptocég
it A Tether 200 millió dollárt fektet a Blackrock Neurotech agyi chipes vállalatba.
mezis
válasz sittes79 #15049 üzenetére
Üdv.!
Ugyanúgy, ahogy egy PC-vel lehet megosztani egy internetkapcsolatot.
Biztos, hogy erre van szükséged ? Lehet, hogy jobban jársz, ha egy WISP eszközhöz (vagy routert) veszel egy nagynyereségű antennát. Milyen távolságra, milyen frekvenciára (2.4 GHz, 5 GHz) kell ?mezis
mezis
válasz Kingsouth #15044 üzenetére
Üdv.!
Én a D-Link eszközeit javaslom. Van hazai supportjuk, honlapjuk, kérdezd meg őket.
(Nekem DIR-300, DAP-1160 -al WPA2 titkosítással stabil a kapcsolat, de csak "g"-s, azaz 54 MBit/sec. Igaz, most a DIR-300 a dd-WRT firmware-val már az "n"-es kapcsolatot is tudná. De ezek az eszközök csak 54 MBit/sec-et tudnak.)Azt is el kell döntened, hogy "egyantennás" változat jó csak, mert nagyobb nyereségű antennákra lesz szükséged a kapcsolathoz, vagy megfelelnek a "többantennások is.
Közvetlen rálátásod van a "messzebb lakó" ismerősödre ? Mert a nélkül nem megy!
A nagyobb sebességhez, nagyobb távolsághoz három dolog kell: pénz, pénz,pénz.
mezis
VGYke
Sziasztok! Dir-655 n-es routerrel osztom meg a netet az egész lakásban. Most vettem egy vezeték nélküli Logitech bellentyű + egér cuccot. Csak most nézem a dobozán, hogy ez is wireless-es és 2,4Ghz-en megy. Nem fog a billentyű+egér adó / vevője belekavarni az eddigi wifi hálózatomba, emiatt nem lesz valami hátrány?
Ha igen, megy vissza a boltba, jön helyette drótos cucc.kutya az ember legjobb barátja... lenne, ha tudna kölcsönadni
FP30-hoz elméletileg 3 IP cím kérhető (weblap szerint). Ahhoz, hogy ki is tudjad használni a következőeket kellene tenned:
1; Venni egy switch-et, lehetőleg gigabiteset arra az esetre ha 120-as csomagot megrendeled. Néhány ezer forintos tétel lesz.
2; A switch-et bekötni a modem után.
3; Összekötni a routert a switch-csel.
4; Az asztali gépet bekötni a switch-be.
Ezzel már is két külön IP-n fog menni a gépek. Ennek a megoldásnak a hátránya, hogy ha a két gép között akarsz másolni akkor az csak 30/3 sebességgel fog menni mivel nem a switch-en/routeren keresztül fog zajlani hanem az interneten át vagy is nagyon lassú lesz.Egyébként miért kell neked két külön IP cím???
Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
Gardo
válasz Gubek-Einste #15056 üzenetére
Köszi a segítséget!
Párom és én is játszunk egy bizonyos játékkal és nem enged fel egy időben az azonos IP miatt... Üdv!Annyi vagy, amennyit a szavad ér.
Balage1979
Üdv mindenkinek. Akkor ide írok inkább.
Remélem valaki tud segíteni,
Adott 2 gép, mindkettőben MSI PC60G wireless adapter van. Kb 10 méter táv. Legújabb driver.
Letöltésem internetről 25 megabit körül van, de ha 2 gép között próbálok másolni akkor csak max. 10 megabittel megy csak. Elvileg kártyák tudják 54 megabitet. op rendszer win 7 mindkét gépen.google-ben okosok írták pár tippet, eddig próbáltam windows feature-ben Remote Differential Compressiont kikapcsolni, meg ezt cmd promptban "netsh interface tcp set global autotuninglevel=disabled" de ovábbra is 10Mbit
2 sör aki megoldja a problémámat. -
pystrang
Ismét ÉN!
Kérlek segítsetek!
Adott egy TP-LINK WR841N-s wifi router, ha vezetékkel kapcsolódok minden oké, viszont ha wlan-on akkor 56Mbps helyett csak 11Mbps a kapcsolat sebessége vagy kapcsolat nem jött létre címszóval nem is kapcsolódik.Valami 5let esetleg?Köszi[ Szerkesztve ]
pystrang
válasz Balage1979 #15061 üzenetére
Router: TP-LINK WR841N Háló kártya: Broadcom 802.11g integrált HP 530 laptop.
A router és laptop kb 40 cm-re egymástól! -
pystrang
válasz Balage1979 #15063 üzenetére
Megpróbálom.Azért köszi.
Gardo
Nem kellett switch a művelethez, itt elolvasható a megoldás. Megcsináltam, működik, 2 különböző IP -m van. Azért köszi a segítséget! Üdv!
club1
Azért van negatívum...
Pl. a gépedet közvetlenül támadhatóvá teszed a net felől (a router ugye elrejti). A másik, hogy a publikus ip címek nem állnak korlátlanul rendelkezésre. Ha erre a megoldásra rászoknak az előfizetők, vagy elfogy, vagy - ezt megelőzendő - a szolgáltató korlátozni kényszerül azok kiadását... -
scanman
Szia
Igen SSID rendben van, de közben sikerült megoldanom...
SMC routerben WPA/WPA2 volt beállítva, és én valamiért mindenáron WPA-val akartam rácsatlakozni, és a laptopom nem engedte, de ahogy átállítottam WPA2-re, azonnal ment.... nem is tudom, miért, de szentül meg voltam győződve, hogy az SMC-m nem tudja a WPA2-t....gondolom azért, mert a párom notija WPA-val csatlakozik rá...
Mindenesetre köszönöm szépen a segítséget.scanman
Claude Leon
válasz scanman #15045 üzenetére
Próbáld ki azt, hogy az UPNP-t kikapcsolod.
Mondhatod, semmi összefüggése a wifi kódolással, de mégiscsak van annyi köze, hogy a cpu dolgozik rajtuk.
(g-s Edimaxon jártam így, persze, ha az SMC-d már n-es, már nem hiszem, hogy ugyanez volna, az már erősebb hardver)u.i Nem Szóltam
scanman
válasz Claude Leon #15072 üzenetére
Az SMC csak g-s volt még, a TP-Link már n-es, és lehet hogy a "csak g-s" miatt hittem azt is, hogy nem tudja a WPA2-t sem
scanman
kpal
tudnátok segíteni abban hogy a Linksys WRT54GL ruterben van olyan opció ahol álltani lehet hogy erősebben sugározza a jelet ?
szemarci
Mitől lehet az, hogy egy Compaq Presario CQ62 egy Edimax br-6574n routernél nem látja a WPA2-PSK titkosítást, vagyis pontosabban csak WEP-nek látja, és ennek megfelelően csak WEP-es kódot tud elfogadni, ami természetesen karakterre nem egyezik a router WPA2-es kódjával. Lát viszont ennél a routernél WPA2-es hálózatot, csak nem a miénket. Ugyanez a laptop másik helyen (SMC router) gond nélkül csatlakozik WPA2-es titkosítású hálózatra.
Mi lehet a gond? Ja azt mondanom se kell, háló kártya a legfrissebb, mint ahogy a router firmware-je is.Előre is köszi!
pystrang
Probléma a következő lenne: adott egy TP-LINK WR841N router és egy broadcom 802.11g wlan, ha kábellel kapcsolódok a routerhez akkor minden okés,de ha wlan-on akkor kb. 10-20 másodperc múlva jelentősen lecsökken a sebesség(54mbps-ről 11 vagy 5,5mbps-re).Zavaró csatorna kilőve(kimérve inSSIDer), driverek/firmwarek frissek.
Nagyon bízom bennetekKöszi előre is!Üdv
CHIPman
Claude Leon
válasz Balage1979 #15059 üzenetére
Ez ennyit bír.
Add össze az egészet, ha klienstől kliensig másolsz, mivel az adatcsomag egyszer felkúszik a routerre, aztán a router leteszi a másik kliensre.
Kifelé azért van meg a 25Mbit (már ez is egy csoda az 54Mbittől), mert ott csak egyszer foglalja az adat a légteret.A megoldásom az egyik gépet tedd tyúkbélre, akkor hasonló lesz a sebességed, mint kifele
Vagy a másolás idejére routerről le, ad-hoc be, aztán küldheted az egész környéknek a másolnivalódat.Ha lecseréled mindet n-esre, majd attól fürgébb lesz a belső másolásod, a 150-essel 20Mbitet, a 300-assal(MIMO) 50 körülit is elérhetsz, routeren keresztül.
Claude Leon
válasz scanman #15073 üzenetére
Nem kifejezetten az n és a g közötti különbségre értettem, hanem az évekkel ezelőtti technikára.
Az edimax routeremmel nem tudtam sokáig wpa-n kapcsolódni, aztán véletlenül kikapcsoltam az upnp-t.
Ebből következtettem arra, hogy a cpu-ja erősen korlátos (nem emléxem 100-hány Mhz volt, mindenesetre az adott rendszerre alulméretezett)[ Szerkesztve ]
Balage1979
válasz Claude Leon #15081 üzenetére
hát, végül is együtt tudok vele élni, nem nagy ügy, de gondolom nem véletlen 10Mbit kereken. Ja router-t feltoltam 108mbitre, mert eddig 54-en volt , de így sem jobb a helyzet.
azért köszönöm a választ -
gale
Segítsetek! TPLink WR741ND wifi routertől TPLink WN721N USB adapteren kéne jönnie az ADSLnek. Eszközök telepítve, működnek is, kapcsolat megvan,de 10-15 sec után elbontja a kapcsolatot. Reconnect, 10 mp újabb kapcsolat, majd elbont. Kikapcsoltam a tűzfalakat is, nem az a baj. Jelerősség: "nagyon jó". Állapot: "csatlakoztatva". "Authenticated", stb.
Ugyanez a router zavartalanul kiszolgál egy másik PC-t, ugyanolyan USB adapteren.
Mi a baja? Pls!
Router valószínűleg nem mivel másik géppel működik, így esélyes az adapter. Próbáld ki egy ismerősnél, hogy ott mit csinál, ha ott is eldobja a kapcsolatot akkor irány a szerviz vele.
emitter
(a win7-es topikba írtam már, de lehet hogy itt hamarabb választ kapok rá, főleg, ha nem a windows problémája)
szóval win7 prof-om van, és az a gondom vele, hogy bekapcsolásnál (és sleep-módból felébresztéskor) nincs egyből netkapcsolat, kb. 1 perc míg megtalálja a routerrel a kapcsolatot, aztán újabb 1 perc míg a netre is kijut... mi lehet az oka? XP-s és linuxos gépeimen nincs ilyen probléma, ott bejelentkezés után rögtön megy a net.
A gép egy Lenovo G565, integrált bgn wifivel.köszi előre is!
kpal
Mitől lehet az hogy csak max 1mb-al tudok tölteni TP-LINK TL-WR340G ruteren keresztül ja és Digi net ?
Claude Leon
válasz Balage1979 #15084 üzenetére
Nem is lesz jobb, a klienseid nem tudják a 108Mbitet.
Ráadásul ez a 108Mbit nem volt szabványosítva, úgyhogy feltehetőleg gyártón belül számíthatsz csak együtt működésre.
Ha kell a nagyobb sebesség, mindenképpen n-re kell cserélned az összes cuccodat.( a sebességekre talász táblázatot itt:http://hu.wikipedia.org/wiki/Wi-Fi
persze a táblázat felécében a maximális sebesség félreértésre adhat okot, mivel ugyan valóban maximális, de csak a rendszer nyers bitsebessége, ebből kell kigazdálkodnia a titkosítást, a hibajavítást, a kapcsolódás kereteit, hogy állandó lehessen a kapcsolat, így marad a jellemző sebesség)A te esetedben a másolásnál még az ütközés is játszik, képzeld ugyanezt a 3 végpontot dróton, switch helett hubbal.
KELCIKE
Lenne egy problémám , kérlek segítsetek.
Két Routert szeretnék összekötni.
A két eszköz között kb 60-70 m kábel van. ( Csak így lehet megoldani , ne kérdezzétek , hogy miért nem wifi? )
A második eszközt sehogy sem sikerül beüzemelni , aztán azt mondták nekem , hogy azért nem mert a hálókártya seb.- nél az van beállítva hogy 10Mb/sec full.
A második router meg mindnáron 100Mb el szeretne komunikálni
Csak így jön a a net a routerből. ( állítólag a kábelen kéne variálni valamit színsorrend , bekötés , hogy jöjjön 100Mb-el.)
gale
válasz Gubek-Einste #15086 üzenetére
Köszi, Gubek! Az adapter vadi új, csalódás volna, ha hibás... Azért kipróbálom.
kpal
válasz Claude Leon #15090 üzenetére
Igen !
emitter
szia, állítsd le a torrentet és mérj sebességet a speedtest.net oldalon
mezis
válasz KELCIKE #15091 üzenetére
Először próbáld ki a kapcsolatot pár m-es UTP kábellel.
Nem hiszem, hogy sebesség gond lenne, nagyon régi Ethernet csatolókártyáknál kellett néha kézzel beállítani a sebességet. A routerek switchek már akkor is tudtak alkalmazkodni az ellen oldalhoz.
Mi a routerek típusa ?
Melyik kapcsolódik az internetre közvetlenül ?mezis
MZsoltee
Megoldható-e az, hogy a routeren (TL-WR741ND) kikapcsoljam a ledeket valamilyen módon? Iszonyat zavar és még fogyaszt is tök fölöslegesen?!
A tökéletes nő süketnéma, nimfomániás, és az apjának kocsmája van.
g.gergo
Kontakt hibássá teszed, h később még vissza tudjad állítani.
And
válasz MZsoltee #15096 üzenetére
3rd-party firmware-ek alatt van lehetőség a proc I/O-portjainak közvetlen vezérlésére (gpio enable / disable), úgyhogy ha a TP-Link 741-esnél kideríthető, vagy kitapasztalható az egyes ledek címe, akkor van rá esély szoftverből megoldani. A TL-WR741 összes hw-verziója kompatibilis pl. a dd-wrt-vel.
Másik lehetőség a hardveres megoldás: ledek eltávolítása, nyák átvágása, stb., de ez nem tűnik túl szimpatikusnak.
"Iszonyat zavar és még fogyaszt is tök fölöslegesen?!"
Hogy zavar, az hihető, bár jöhet a kérdés, hogy akkor miért nem rakod olyan helyre, ahol a ledek ki vannak takarva, és nem az ember képébe világítanak. De ez a 'felesleges fogyasztás' enyhén szólva is vicces érv. Gyors fejszámolással, ha 5 db. ledet veszünk, amelyet a 3,3V-on működő processzor egyenként 10mA-rel hajt meg, akkor havonta 0,12 kWh pluszfogyasztással számolhatsz, ami a villanyszámlában kb. 6 forint többletkiadást jelent.. -
Hamarosan veszek egy új telefont, és ezért szeretnék itthonra wifit csinálni valamilyen megoldással. Először router-re gondoltam, mert azzal akkor is fel tudok gondolom menni a netre, amikor a gép nem megy. A másik két megoldás ami olcsóbb az a PCI-os bővítőkártya, és az USB-s wifi adapter. Ezek közül az utóbbit választanám az ára, és a hordozhatósága miatt.
Kérdéseim:
1. Lesz e valami nagy hátránya az USB-s adapternek a többivel szemben (azt leszámítva hogy be kell hozzá kapcsolni a gépet)?
2. Mire figyeljek a vásárlásnál, illetve vannak e nagyon ajánlott/nem ajánlott márkák vagy típusok, vagy ez mindegy? Igazából ezért nem akarok elmenni semmilyen számítástechnikai boltba, rendelni se akarok, arra gondoltam, hogy megveszem Auchanba/Tescoba, ha arra járok, és ha lehet ilyet kapni.
3. Mekkora a hatótávolságuk? A falak nem zavarnak be? -
válasz Real93 #15099 üzenetére
Szerintem sürgősen felejtsd el a gépen keresztüli megosztás mivel azzal csak baj lesz, a legegyszerűbb egy wifi router beszerzése, azzal a lehetséges hibák száma konvergál a nullához. Auchanban/Tescoban nem veszünk semmiféle műszaki terméket mivel ott csak nagyon korlátozott a kínálat és a garancia érvényesítés is igen nehézkes.
gale: Jártam már úgy, hogy boltból újonnan elhozott termék sem volt jó, megesik az ilyen, egy szervizben történő bevizsgálás nem kerül semmi ha még garanciás a termék.
- Jövedelem
- Gyúrósok ide!
- World of Tanks - MMO
- Futás, futópályák
