- SSD kibeszélő
- Modern monitorokra köthető 3dfx Voodoo kártya a fészerből
- NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti / 3070 / 3070 Ti (GA104)
- Az Apple megszerezné a klubvilágbajnokság közvetítési jogait
- Fujifilm X
- AMD Ryzen 9 / 7 / 5 / 3 3***(X) "Zen 2" (AM4)
Megbírságolták a Razert a Zephyr maszkok miatt
ph A cég elég olcsón megússza az ügyfelei félrevezetését, de az üdvözlendő, hogy az Egyesült Államok hatóságai nem siklottak el az ügy felett.
Mozgásban az F1 24
gp A Forma 1 versenyek rajongói hamarosan végre belevethetik magukat az idei epizódba.
Nickhole
válasz janos80 #16946 üzenetére
"IP & MAC BINDING"
ez hol van? a routerben vagy a gépben?
"megadtam neki,hogy milyen ip-t osszon nekem ki." És mégis hol? a routerben vagy a gépben?
"a halozati vezerlopultban,meg az alapertelmezett halozati adapternel modositod az IPv4-et" igen itt szoktam fix ip-t, átjárót, dns-t megadni
Tehát nem elég a gépben beírni a fix ip-t a routerbe is be kell írni??
Bár most meg már a hálózatot se szórja a router Az is eltűnt.
A routeren netezők soha nem adják fel, akik feladják sohasem neteznek
caizzz
üdv!
a problémám következő, remélem tudtok segíteni! előre is kösz!
van egy tp-link wn422g usb adapterem, hozzá winxp és ubuntu 10.10. minden perfektül ment eddig, sose volt gond a jelerősség is fasza volt mindig. most viszont kaptam hozzáférést egy wpa2es hálóhoz, aminek jobb a jele, gondoltam váltok. de valamit hülye fejemmel elgányolhattam a windows hálózati beállításaiban, mivel míg ubuntun minden oldalt behoz a böngésző, xp-n akármelyik böngivel próbáltam a névfeloldás után megáll a történet. node itt jö a viccesebb rész: néhány oldalhoz, mint pl a ph szervereihez, vagy a neowinhez, stb tud csatlakozni, minden klappol.
érdekes... winsock fixet lefuttattam, hostban sincs nyulkapiszka, tcp-ip alapbeállításon... lövésem sincs.. mint mondtam, másik friss os-en müxik minden remekül.
mi lehet elállítódva a windowsban?
(tp link wireless managerrel és windowsos sal is egyaránt ugyanez a szitu)
kösz: caizzz
marakujás kőbányai
caizzz
válasz Claude Leon #16955 üzenetére
a driver 7.7.0.75. az adapter v2es (elvileg),
a windows sp3as, genuine.marakujás kőbányai
caizzz
válasz Claude Leon #16958 üzenetére
friss tplink driver megoldott mindent, koszi azert sracok
marakujás kőbányai
janoo_gt
sehol nem találok információt erről a megoldásról:Két access pointot össze lehet kötni LAN kábellel?
Egyik a padláson lenne és venné külső antennával a jelet egy másik háztól, majd ezután LAN kábelen csatlakozna a földszinten lévő access pointhoz ami ott biztosítaná a lefedettséget a szobában/kertben.Vagy van esetleg egyszerűbb megoldás?
előre is köszi!
fiATHaLON
A segítségetek kérném.
Eddig hibátlanul ment egy Edimax BR-6504n routerrel 2 itthoni gép
(egy B206-os eee asztali, meg egy 4G eee.
WPA2 AES kód volt rajta, meg mivel nem vagyok nagy szakértő, minimális
babrálás, az is főleg némi portforward a p2p-nek.
Namost elkezdett szakadozni a kapcsolat, volt, hogy xpnetdiaggal helyreállt
fél órára (aztán megint futtatni kellett), de végül teljesen lehalt.
Reseteltem a routert, mert már nem volt más ötletem, majd megdöbbenéssel
tapasztaltam, hogy amint kódot teszek rá, nem bírnak rácsatlakozni a gépek.
Kód nélkül, "default" beállítással megy minden hibátlanul, valamint ugye
az UTP kábellel rákötött gép is hibátlanul megy az internetre, minden variációban.
Mi lehet a hiba?
Előre is köszönöm! -
Jam.
Egy kis segítségre lenne szükségem WDS ügyben.
A router amire csatlakoznék egy D-Link DI-524, amivel csatlakoznék rá az pedig egy TP-LINK WR841ND.
A D-Link IP címe a 192.168.64.1, és a 192.168.64.254-es átjárón kapja a netet, a DHCP ki van rajta kapcsolva.
A TP-LINK-en a DHCP szintén kikapcsolva és 192.168.64.175-ös IP-t használja. A WDS funkciót bekapcsolva csatlakoztam a D-Link-re, azonban ennek semmi jelét nem mutatja, mivel a csatlakozás után a D-Link-et nem tudom elérni az IP címén. A TP-LINK-ben a LAN beállításoknál csak az IP-t és a Subnet Mask-ot lehet megadni, az átjárót nem, és véleményem szerint ez a probléma. A PC-n amiről pedig próbálkozom, mindent automatikuson hagytam.
Amikor azonban egy régi 3Com wl524 AP-t használok kliens módban, akkor a LAN beállításoknál megtudom adni az IP-t, a Subnet Mask-ot és az átjárót is. IP-nek szintén megadom a 192.168.64.175-öt, átjárónak pedig a 192.168.64.254-et, a PC-n pedig mindent hagyok az automatikus beállításon. Ilyenkor minden tökéletesen működik, a PC az átjárón keresztül kap IP-t, DNS-t és a hálózat többi tagját is elérem.A kérdésem az lenne, hogy hogyan tudnám megoldani, hogy a TP-LINK-kel csatlakozzak és tovább is osszam a D-Link jelét, illetve, ha ez nem kivitelezhető, akkor hogyan osszam szét azt a kapcsolatot amit a 3Com AP-vel hozok létre?
Válaszaitokat előre is köszönöm!
spori23
Segítséget szeretnék kérni a következőhöz: Van egy HP CQ61-es laptopom, Atheros AR9285 802.11b/g/n WiFi Adapter-rel!
A problémám: nem tudok kapcsolódni semmilyen vezeték nélküli hálózathoz! Észleli az elérhető hálózatokat, rákattintok, beírom a biztonsági kulcsot, jelszót, majd egy kis keresgélés után kiírja, hogy "kapcsolódási probléma"! Nem jelszó probléma, a wifi is be van kapcsolva, valószínűleg valami beállítás probléma lehet, de sajnos nem tudok rájönni, hogy mi az?
A vezetékes és a mobilinternet tökéletesen működik a gépemen!
Aki tud kérem segítsen, hogy mit és hol kell átállítani a gépemen! Előre is köszönöm! S. Peti -
Jam.
Titkosítás nélkül próbálkozom, nem is ezzel van a gond, mint írtam az AP-vel sima kliens módban gond nélkül tudok csatlakozni. Viszont még valami a D-Link router-el kapcsolatban: nem a WAN, hanem az egyik LAN portján kapja a netet (a WAN-ra nincs semmi kötve) és mivel ebben szintén nem lehet átjárót beállítani, csak egy statikus IP van beállítva rajta. A D-Link "mögött" van még egy Cisco switch, egy Cisco vezetékes router és egy ADSL modem. A DHCP-ről (gondolom) a Cisco router gondoskodik amikor csatlakozom a D-Link-hez.
Tehát a feladat amit kaptam és meg kéne oldani, hogy a D-Link router-hez csatlakozzam valahogy a meglévő eszközökkel és tovább is osszam annak a jelét.
A meglévő eszközök pedig még egyszer:
TP-LINK WR841ND router, 3Com wl 524 AP, illetve, ha valamire jó akkor akad még egy Philips SNB-5600 router is.
Egyébként ha a 3Com AP-t rádugom a TP-LINK WAN portjára, akkor az admin felületen a státusznál látom, hogy küld és fogad is byteokat, de mégsem férek hozzá a nethez. -
plepi
Sziasztok! Multkor már kérdeztem itt és tökéletes lett minden most az a problémám hogy van egy tp link TL-WR-541G RÚTEREM. aVEZETÉKNÉLKÜLI HÁLOZATOM TÖKÉLETESEN FUT MODEM RÚTERREL ÖSSZE VAN KÖTVE STB. De ugyebár a rúterből vezetékkel is lehet gépet működtetni ígyhát összekötöttem a rúterem meg a másik számítógépet de sehogy nem tudok csatlakozni a netre mit tegyek?
Jam.
Nincs is beállítva MAC szűrés (egyelőre).
Egyszerűen, ha WDS-en csatlakozom és helyesen írom be a dolgokat (jelszót, csatornát, stb.), akkor TP-LINK annyit ír az admin felületen, hogy "WDS Status: Run", de se a hálózat többi tagját, se netet nem érem el, szóval valami nem oké. -
Ghandi
Kiborulok keresztapámék gépén.Harmadik routert probáljuk használni és nem jó! Mintha valami"elszivná" a WIFI jelet.Kb max 1méterrel a router melett lehet netezni,de ha ennél meszebb megyek már sokszor nem is látja a laptop,vagy drasztikusan csökken a térerő.Ujratelepitettem a WLAN kártyát,Már mindegyik csatornát kiprobáltunk de akkor is ugyan olyan.Hazavittem a hozzánk a laptopot és a routert is és nálunk minden ok! Az én routeremmel nálam a laptop is müködik rendesen,de keresztapámék routerével is minden ok,de náluk nem müködik.Kivittem az udvarra a routert és a laptopot,de ott is ugyan olyan!
Nincs a közelben se rádió,se TV adó még egy mobil torony sem,A ház új épitésü kb 5éves lehet.Nincsen benne se sok fém,a kábelozás is normális,koax kábel is csak egy van,nincsen hálózat belöle.
Vettem egy 9dBi-s antennát a routerükre,de az ö lakásukban ugyan az a helyzet mint ha a gyári antennával használnánk.
Teljesen tanácstalan vagyok
Mi lehet ez? Mi zavarhatja?Elmélet és gyakorlat közt nincs különbség elméletben
mezis
válasz Ghandi #16983 üzenetére
Húzd ki a konnektorból a vezeték nélküli telefont (nem mobil, hanem egyébként drótos) és a vezeték nélküli fejhallgatós cuccokat. Meg úgy általában mindent, ami még a lakásban vezeték nélküli kapcsolatot létesít (WiFi-s multimédia nincs ?).
(Az InSSIDer természetesen nélkülözhetetlen kelléke legyen gépednek...... club1: kösz a segítséget ! )
mezis
Ghandi
Vezeték nélküli telefon van meg vezeték nélküli AV jeltovábbító ezeket mind kihuztuk,sőt még az alacson frekvenciális rágcsálóirtót is a padláson(sosem tudni alapon ) de ugyan az volt az eredmény
A mobiltelefonok rendesen működnek full térerövel,de azokat is kikapcsoltulk kb 20percre egy próba miatt.
Semmi sem segitett.
Mivel keresztapáméké a gép most nincs itt,de a jövöhéten kiprobálom ezt a progit,hátha okosabb leszek[ Szerkesztve ]
Jam.
Az előző hálózati problémát sikerült megoldanom, most viszont lenne egy másik:
Adott az egyik hálózat ami egy Yagi antennával sugároz, erre csatlakoznék kb. 500m-ről egy Grid antennával, viszont a két hálózat között fák/épületek is vannak. Van jel (15-17 dBm), sőt a kapcsolat is létrejön, mivel a másik hálózat azaz a Yagi antennás osztja ki az IP-ket, viszont a másik hálózatban lévő eszközök elérése már lassú, illetve a net néha megy, néha meg egyáltalán nem. Arra gondoltam, hogy a yagi és a router közé amire csatlakozik beraknék egy jelerősítőt, konkrétan ilyet:
1W WiFi BoosterA kérdésem az lenne, hogy van-e ilyennel, vagy ehhez hasonló eszközzel tapasztalatok? Mennyire megbízható egy ilyen olcsó kategóriás erősítő, illetve van-e értelme megvenni?
www.smallnetbuilder.com/images/stories/wireless/netgear_wndr3700v2/netgear_wndr3700v2_intpix1.jpg
Ez a két kis antennácska szerintetek valami spéci dolog vagy egyszerű kivezetés? Mert ha utóbbi akkor kicserélném rendesre 5 vagy 8-as antennákra. Olyan 5k lenne az egész de feleslegesen nem akarom megvenni.
Jam.
Árammal való táplálást?
Ahová rakni akarom (az "adó" router és a yagi közé) ott konnektor is van, mivel ugye ott van a router is, szóval ez nem probléma. Mellesleg én vásároltam már elég sok ilyen márkanév nélkül ellátott terméket az eBay-ről, amiben nem csalódtam.
Egyébként ha ezt nem, akkor mit ajánlanál? -
Jam.
"Egyébként a 230-at fogod rákötni ? Kicsit rázós lesz....."
Azért olvasni még tudok...
Az, hogy a nevem alatt csak annyi szerepel, hogy "fanatikus tag" (mellesleg most degradáltak vissza a tag megjelöléstől, de nem értem miért, lassan 3000 napja járok ide vissza) és kérdéseket teszek fel egy wlan-al foglalkozó fórumtémában, még nem azt jelenti, hogy teljesen hülye vagyok mindenhez.
Ha egyszer oda van írva, hogy 5~7V DC, akkor nyilván nem fogok rákötni 230 AC-t.Elnézésedet kérem, ha ezt az egészet te csak ironikus megjegyzésnek szántad és csak én nekem sikerült személyes támadásként kezelnem a helyzetet!
Claude Leon
Ha eleve van értékelhető jelszinted, nem biztos, hogy 10X erősebb sugárzással sokkal jobb lesz a kapcsolat. (dB skála szerint ez a 10X teljesítmény kb. 3dB javulás)
Megnézted, hogy hány Mbiten tudnak kapcsolódni?
És még valami csomagstatisztika is kellene, hogy mekkora az aránya a sérült csomagoknak.
Sookal beljebb volnál, ha találnál valami rálátásos helyet, ez a sok akadály jól összekavarhatja a jeleket, azért nem sikerül a végponton dekódolni.Lehet, hogy ebben az esetben a griddel nem az ellenoldalra kellene céloznod, hanem a sok tereptárgy közül valamelyik konkrétabban visszaverő felületre, ahol nyilván kisebb jelszintet találsz, de tisztább lehet.
Esetleg grid helyett egy kicsit nagyobb szórásúval is érdekes lehet kipróbálni, valószínűnek tartom, hogy ilyen akadálypályán az sem veszi jól ki magát, hogy a grid is visszaverő felület.
And
válasz Claude Leon #16999 üzenetére
"dB skála szerint ez a 10X teljesítmény kb. 3dB javulás"
(10x-es 'javulás' decibelben is véletlenül épp 10 dB. 3dB különbség nagyjából 2x-es - vagy negatív előjellel 1/2-szeres - arányt jelent.)
- Villanyszerelés
- Robot fűnyírók
- bb0t: Gyilkos szénhidrátok, avagy hogyan fogytam önsanyargatás nélkül 16 kg-ot
- Google Pixel 6/7/8 topik
- Alkoholista nevelde
- AMD off topik: VGA, CPU, APU és minden, ami AMD
- LEGO klub
