- A Corsair égisze alá kerül a Fanatec
- Megérkezett a Corsair új M.2-es SSD-je, és mindennek mondható, csak lassúnak nem
- Módosít a memória sebességének jelzésén a Microsoft
- Elveszítette az egyik legnagyobb kínai partnerét az Intel és a Qualcomm
- Átlátszó OLED kijelzőket építenek az ablakok helyére a koreai metróban
- Hivatalosan is reagált a Core CPU-k stabilitási gondjáira az Intel
ph A Mhz megy, a MT/s paraméter pedig jön, amitől kevesebb félreértést várhatnak a gyártók.
Nálunk is telepíthető a One UI 6.1 a Galaxy S22-re
ma Gyorsan rendbe szedte a frissítést a Samsung, Dél-Koreában újra elérhető, itthon pedig először.
Ghandi
Ez volt szinte az elsö amit én is megprobáltam,de nem jött be.Igaz én TCvel szeretek dolgozni ott a másik gép megosztott meghajtóját vagy mappáját hálozati meghajtóként csatlakoztatom,de itt ez nem müködik.Itt egyenlöre csak annyi van hogy Ad-Hocban csatlakozik egymáshoz a két gép és ennyi.Nem tudom otthoni vagy munkahelyi hálozat részévé tenni,mert a hálozatban nem látszik egyik gépen sem a másik.Csak a wireless eszköz programjában látszódik hogy csatlakozik egymáshoz a két gép,full térerön,stabil kapcsolattal,de wireless progijában nincsen olyan lehetöség hogy fájl küldése.
Ez az AutoImport mappa meg nekem talány.Hova tünnek azok a fájlok amiket oda beteszek?Elmélet és gyakorlat közt nincs különbség elméletben
mezis
válasz Ghandi #11752 üzenetére
Én még nem láttam olyan WiFi programot, amelyik file-ok mozgatását vállalta volna.
Munkacsoport azonos ? Kapcsolat biztos, hogy rendben ? (WinXP-nél én csináltam már olyat, hogy a titkosító kulcsnak csak a felét írtam be és ez neki elég volt ahhoz, hogy azt mondja, hogy kapcsolódott, de arra panaszkodott, hogy a kapcsolat nem biztonságos. Persze nem működött a kapcsolat.
mezis
netreg
válasz Salvador20 #11750 üzenetére
Ööööö, valamiről lemaradtam. Hol is van a leírásod?
A linket megnéztem, tökéletes, pont erre van szükségem. Már csak azt nem tudom, hogy a
Thomson ST780i WL cuccon menne-e a DD-WRT v24? Keresem, de még nem lelem. Az már biztos (kinyitottam ), hogy BCM6348 chip van benne. Próbálta már vki? Titokban abban reménykedem, hogy ez nem csak a WDS problémámat oldanámeg, hanem a DSL modem is működne... Egyébként ha jól láttam az antenna csati az alaplapon cserélhetőre van csinálva, ami jó pont.[-o--o-> ......................<VOLVO 4 Life>..........................................................
netreg
Valami Windows hiba lesz ez. Tudom, hogy nem szép, de tuti működik ha a két gép valóban látja egymást: ftp (akár a built-in IIS service, akár egy free ftp server) az egyikre, aztán csá. Persze kiviheted az internetre is, aztán vissza Na jó, csak vicceltem
netreg
válasz netreg #11754 üzenetére
Na, itt a vége:
DD-wrt does not work on combination modem/router devices.
3-4 órát olvastam, mire megtaláltam ezt. Szóval szuper lenne ha futna rajta, meg tudnék csinálni mindent (még teljesítmény emelést is). Ja és persze sehol nincs Thomson meg Speedtouch meg Alice meg Pirelli, sőt még viszonylag jónak tűnő TP-Link sem. Ezek a low-end cuccok nem támogatottak, úgy néz ki. Így nem lesz WDS
Azért köszi a tanácsokat!
RootRulez
Sziasztok! Sejtem, hogy fölösleges, de azért megkérdezem...
Szóval most váltok 2Mbites ADSL-ről 5Mbitesre, a kérdésem, hogy a routeren át kell-e állítani valamit? A hozzáférési adatok változatlanok változatlanok maradnak.═════════════════════════════════════════
localhost
Közösségépítő
válasz RootRulez #11758 üzenetére
Elvben semmit, esetleg akkor, mikor már biztosan az újabb sebességnek kellene lennie és még mindig nem érzékeled, egy modem / router / gép / hűtőszekrény újraindítás
¤ Most már biztos: teljesen normális vagyok! ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... Mondták itt ezek a hangok is a fejemben. :)) ¤ My IP is: 127.0.0.1
gyga
Megakadtam kissé, és kellene 1 kis segítség.
A felállás a köv:
adott az 1 es router TL-WR1043N ami wifin ossza a netet DHCP-vel
adot a 2 es router TL-WR543G ami AP ként funkcionál(na) kapott 1 fix ipt az 1estől.
Addig eljutottam hogy a 2es router csatlakozik Ap-ként az 1hez WIFin (ez látszik az 1es router webes felületén) de a 2es routerre csatlakozott gép ami madzaggal van rákötve nem kap ip-t
A 2es routerban kilőttem a DHCP szolgáltatást. hol a probléma?A kisebbség is számíít, teszkó.
Fauszt
Mivel azt írtad, hogy a TL-WR543G WIFI-n csatlakozik az 1. routerhez, így az WISP routerként funkcionál, nem switchként és így nem is továbbítja a géped DHCP kérelmét az 1-es router felé.
Ugyanakkor meg 1-es router oszt IP-t annak az eszköznek, amelynek a DHCP kérelmét megkapja, de ezt is írtad előző hozzászólásodban, hogy a router konfigfelületén látható az ip címkiosztás megtörténte. -
gyga
válasz Fauszt #11765 üzenetére
ok ok értem. be is állítottam annak a link alapján de a gép ami dróttal kapcsolódik a 2 routerhoz nem kap ipt ha automatára állítom a kapcsolatnál az vezérlőpultban, ha viszont fix ipt állítok be akkor tudok ugyan a 2 routerhoz kapcsolni de a netre így sem ereszt ki.
dr.bubo
A 543g-ben a wan beállitásoknál mit állitottál be? Tedd dynamikus ip-re, a get ip unicast..-ot pipáld ki, és a dhcp severt kapcsold be. És megváltoztattad a router ip-jét, ne legyen mindkét router ip-je 192.168.1.1.
szerk. látom sikerült összehozni a fix ip-vel.
Router beállitása: http://www.rainman.sokoldal.hu/tplink_router_beallitasa / Port Forward: http://www.portforward.com/english/routers/port_forwarding/routerindex.htm
ArchElf
Tégla épületbe, két szintre (két eszköz azonos SSID-t osztva) összesen 6-7 gépre milyen AP-t ajánlotok?
Nem kell router, dhcp szerver, semmi csicsa, csak AP (wifi + 1 lan). Az ár nem kritikus tényező. Az a lényeg, hogy a két (három) szintet tisztességesen beszórja, valamint huzamosabban felügyelet nélkül képes legyen 7/24 üzemelni (persze azért nem ipari célra kell), max néha egy-egy hard-reboot (power kábel ki-be).AE
Csinálok egy adag popcornt, és leülök fórumozni --- Ízlések és pofonok - kinek miből jutott --- Az igazi beköpőlégy [http://is.gd/cJvlC2]
mezis
válasz ArchElf #11769 üzenetére
Nekem két db. D-Link DAP-1160 működik így már hosszú ideje kiválóan, WPA2/PSK -AES titkosítással. Egyik AP, másik repeater. Ez csupán "g"-s. Van újabb gyátrtmánya is a D-Link-nek, fordulj tanácsért a hazai support-hoz:
[link]A jó hűtésről megfelelő elhelyezéssel gondoskodj , bármilyen típusú eszközt veszel is.
mezis
ArchElf
Két Linksys WAP 54G helyére lenne (nyílt térben, lezárt folyosón). Kb három évesek, folyamatosan csak szívok velük. Néha resetelik magukat, eldobják a LAN linket, bekapcsolnak autoconfigure módba, stb... Ráadásul két emeletet alig sugároznak be.
AE
ArchElf
Adrián16v
Nekem az a kérdésem lenne hogy:
Inviteles ADSL internetem van 4Mb es a lakásba helyi hálózat működik routerrel (most csináltam rajta hard resetet)megosztva wifin netezek egy laptoppal és LAN on meg egy asztali géppel.
Miért van az hogy 499kB/s fölé sose megy a letöltésem, pedig ennek 4Mb/s nek kellene lennie vagy nem?
speedtest. neten megnéztem au internetem gyorsasága a papírforma környékén mozog mindig 4Mb/s nél de ez a letöltésben nem látszik és mindig csak max499kB/s el töltök le akár mennyi feltötlő van torrenten vagy más korlátlan nem torrentes oldalon ...
Kérem segítségeteket, várom válaszotokat!!
Köszönettel:Adrián -
sziada5925
válasz Adrián16v #11774 üzenetére
Próbáltad router nélkül a letöltést? Nincs fent esetleg internet optimalizáló program? (pl: CfosSpeed)
Ismerősöm is így járt Invitel internettel, ő addig hívogatta a céget, amíg modemet cseréltek nála, és egyből helyre állt a rend.
Nálam is Invitel internet van, történt nemrégiben egy kábellopás, azóta a régi állapothoz képest kb csak 2/3 sebességgel tudok tölteni le és fel. Ezt jelentettük a szolgáltatónak, erre azt mondták, hogy ez még bőven a garantált sávszélességen belül van, szóval ne ugráljak.Üdv: Ádám
04
Szép napot!!!!
Segítsetek már nekem!!!
Van egy Tp-linkWR542 routerem a jelszó elállatva és nem tudok belelépni!!! -
sixer66
Sziasztok.Az lenne a kérdésem, hogy asztali pc-t szeretném összehozni laptoppal wifin keresztül.Routerem nincs, csak az asztalihoz hogy Edimax usb-s wifi adapter, laptopba meg beépített wifi.És az asztalin van az usb-s net, és szeretném ha a laptop is tudná fogni wifin keresztül.A választ előre is köszönöm!
netreg
Csinált már valaki WiFi-UMTS hálót? Úgy értem azt gondoltam, mivel 3G-s szolgáltatónál vagyok:
1. veszek egy 3G modemet pl. Huawei E220-t (most Nokia 6120c-on nyomulok, ami kényelmes, UMTS-en bárhol megy, de szerintem a modem benne nem az igazi 100-120Kbps-nál nem jobb a sebesség),
2. teszek rá egy külső antennát,
3. a modemről USB-vel lelopom a jelet,
4. ezt betenném egy Wifi routerbe,
5. és megosztanám a LAN-on.Kérdések:
a) Elképzelhető hogy a 3. és 4. lépés közé kell egy PC, hiszen nem tudom hogyan tudna a router USB eszközön internethez jutni, de lehet hogy tud. Tud?
b) Vagy a PC legyen a router? Olvastam (talán éppen itt), hogy valaki a PC-t használja routerként DD-WRT-vel.
c) Mi van ha a PC-re teszem az 3G USB klienst és a WiFi USB klienst is (kvázi a megosztott USB/internet kapcsolatot a WiFi LAN-ra teszem)
d) Van olyan WiFi router, amibe be lehet tolni a SIM kártyát (van benne 3G képes modem) és van külső antenna csatija (a routert nem szívesen vinném ki a tetőre)?Ötletek? (Milyen antenna, milyen kliens, milyen router, milyen firmware?)
+1: milyen progival lehet monitorozni a GSM alapú (GSM, EDGE, UMTS) hálózat paramétereit?
tzsolesz
Üdv a szakértőknek.
Aki tudja a megoldást az kap egy zöld magas sugárzót, és egy rózsaszín mélynyomót.
Van nálam egy a Dunaweb Kft. által is használt WAP 354-E1 Bridge. Ez egy vezeték nélküli cumó. A Dunaweb úgy használja, hogy rákötik egy nagyobb teljesítményű saját gyártású antennára, és 1-2Km-en belül lehozzák vele a saját microhullámú szolgáltatásukat a lakásokba MAC adress azonosítással.
Ez egy dobozban van, amit falra szerelnek kültéren. Rá van téve ugye bár az antenna, és rá van kötve egy ilyen kis fehér átalakítóra. ezen keresztül kapja meg a betápot, és a csatlakozást. Ezzel egyidejűleg lent a lakásban is van egy ilyen kis fordító kütyü, és abba csatlakozik be az antennából a jel. Majd ugye ugyan így ebből megy a gépbe a "LAN", tehát az internet.
Problémám a következő.
Abszolút nem tudom managelni. Nem jutok be a hivatalos 192.168.1.254-el a setup-ba. A user manual még azt is írja, hogy előbb írjuk be: IP 192.168.1.10, és 255.255.255.0. ezek megléte után sem lehet belépni.
Nekem itthon van egy működő Dunaweb szolgáltatásom ezzel a megoldással. Az sem enged be mind addig amíg rendesen be nem pötyögjük a net beállításokat. Ezzel a 192.168.1.10-el az sem enged be.
persze ami működik az meg azért nem enged be, mert nem tudom a hozzátartozó admin-t, és jelszót. Ez amit be akarok állítani ki van resetelve, tehát admin, admin és ennyi .... LENNE, ha működne valahogy.
A cucc egyébként garantáltan működik.Mi lehet a baj?
tzsolesz
Ahan, értem, már én is ezeken gondolkoztam.
Az enyém tuti nincs meg peccselve, mert bel lehet lépni. Csak hát se admin, se jelszó.
És a IP helyére mit írjak ekkor? De ez akár lehet 192.168.2.254 is nem? Vagy 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, stb......
Egyébként az a lényeg, hogy az enyémen sem jön be a bejelentkező ablak, csak ha be van már ütve a dunaweb által megadott IP, maszk, átjáró stb, és van is net.
Nem neten keresztül akar fellépni? De ez meg hülyeség. Nem értem komolyan mondom.
Itt meg 211 a vége az IP-nek. Érdekes.
Hátha ez segít valakinek, nekem nem segített[ Szerkesztve ]
danteshell
Lenne egy problémám net megosztással 3 ház között, kb. 150-200m távolságba.
Napok óta guglizok, de minél többet olvasok róla annál jobban összekavarodik az egész.
valami ilyesmire gondoltam:
ha valaki le tudná írni részletesen, hogy állítsam be, v. esetleg jobb/egyszerűbb megoldást tud annak nagyon örülnék.
Előre is köszönöm a segítséget!7447 óta folyamatosan...
danteshell
droti25
Sziasztok!!
Otthonra, 2 számítógéphez milyen olcsóbb vezeték nélküli routert ajánlotok?
Sajna laikus vagy a témában és nem akarok befürödni vele!
A válaszokat előre is köszönöm! -
mezis
válasz tzsolesz #11786 üzenetére
Én arra gondoltam, hogy csak egy bizonyos IP című gépről enged bejelentkezni, tehát először a negyedik számcsoportot próbálod 1-től 254-ig.
Egyes WiFi eszközön lehet beállítani olyat, hogy csak egy bizonyos MAC addressről lehet bejelentkezni. Bár ezt inkább a WiFi irányából szokás korlátozni.mezis
Brutális eb
válasz droti25 #11790 üzenetére
Szia mekorra sebesség lesz osztva?
És mekkora távon illetve milyen környezetben?[ Szerkesztve ]
Panni net lemondva már távol tőlem. Voda vicc! Nordtelekom korlátozza a p2p forgalmat,!Ice dsl trükközik a sávszélességgel.T-kábelnet?Próba hónap után jön a szekventálás vigyázz velük.Digi most még rendben.
AXisBOLD
sziasztok.
lenovo 3000 N500-ra feltettem Win7 64-et. nem találta meg rendesen a wifi routert. ugyan erről a routerről kábellel tökéletesen megy.
elindítottam EZT és feltettem a wifi drivert, de még újra sem indult. aztán feltettem EZT. ezután már újraindult, de még mindig nem találja meg rendesen, illetve van valami másik hálózat kitudja milyen messze, amit 100%-osan lát, az 1m-re lévő saját routert meg alig és ha épp felfedezi és rákapcsolódok, akkor meg korlátozottan tud csak és semmi net.
mit kellene csinálnom hogy végre működjön? a router TP-Link TL-WR340G vagy TL-WR340GD, nem nálam van a gond, így nem tudom pontosan.
Aurea mediocritas
droti25
válasz Brutális eb #11792 üzenetére
30mb/s netet szeretnék majd szétosztani!
Egyelőre 1 gép van a lakásban de hamarosan lesz egy másik is ezért gondoltam h vezeték nélküli routerrel oldom meg!
kb 10-15 méteren belül a lakásban lennének a gépek! -
PAtr0n
Látom jó a topic, szinte mindenki csak kérdez...
Én is megpróbálom, hátha választ is kapok:Haverral már 4. éve osztjuk a netet, nála a net és a rúter is. Persze kábelen történik a dolog, az utcán a házak előtt fut a kábel, kb 130 méternyi. Viszont jönnek nyáron csatornázni az utcát, és nem szeretnénk, hogy megtalálják, ezért ki kell szedni.
Ezért wifis cuccon gondolkoztam, a gond csak az, hogy nem tudom mi mindent kéne ahhoz venni, hogy 2db légvonalban kb 100m-re levő ház között működjön a kapcsolat.
A gondot az is tetőzi, hogy a 2 ház között további 4 ház van, és abból az egyik 2x olyan magas mint a mint a miénk, tehát pont belóg a képbe.Milyen eszközökre lesz szükségem a dologhoz, és kb mennyi anyagi befektetés kell hozzá?
"Ne sikeres ember próbálj lenni, hanem értékes"
- Amit látnod kell 80’ – 90’ évek, egész estét betöltő mozi filmjei.
- Gumi és felni topik
- Mobil flották
- Arena Breakout: Infinite
- Bocsánatot kért az Apple, mert nagyon mellélőtt a legutóbbi reklámjával
- Redmi Watch 4 - olcsó hús, sűrű a leve
- Szép! HP EliteBook 840 G6 Fémházas Laptop 14" -70% i5-8365U 4Mag 16GB 512GB SSD FHD IPS + Táska!
- Szép, és jó! HP EliteBook 840 G5 Laptop 14" -70% i5-8350U 4Mag 16Gb 512GB SSD FHD IPS + Táska!
- Zotac gaming amp airo Geforce RTX 4070ti 2026 végèig garanciás
- 9gen PC,, i5 9600K , 1660 Ti , 16GB 3000MHz , 512GBGB m.2 , 1TB HDD
- AKCIÓS áron Asus Tuf DASH F15 /I7-11370H/16GB/512 GB SSD/RTX 3070 8GB/FHD/IPS/144Hz/Garancia/
