ph A Kereskedelmi Minisztérium egyelőre csak felméri a helyzetet, egyelőre nem látni, hogy tudnak-e bármit is tenni.
Agyi chipes gyártóba fektetett a kriptocég
it A Tether 200 millió dollárt fektet a Blackrock Neurotech agyi chipes vállalatba.
Spyra: akkus, nagynyomású, automata vízipuska
RootRulez
Sziasztok! Arra lennék kíváncsi, hogy egy routerhez akármilyen PCI/USB vevő jó? Mert most fogok wi-fi routert venni, egyenlőre csak telefon/laptop miatt, de később lehet az asztaliba is jó lenne, mert ez így vezeték nélkül is gyorsabb, mint ami most van (10/100-as switch)
A router igencsak ez lesz: TP-LINK TL-WR941ND és ehhez akármilyen PCI kari jó lesz?
Ahogy nézegettem ezeknek a TP-Linkeknek, minden routerhez van PCI kari is, vagy az csak azért van, mert mind-mind annak a sebességét tudja, de megy mind minddel?
WR841N - WN851N
WR941ND - WN951N
stb,Remélem érthetően tettem fel, mi is érdekel..
RootRulez
Sziasztok! Megvan a routerem! Egyből is egy kérdés. Most a switch eddigi helyén van a szgépaszal egyik polcán. Hova jó rakni? Ha magasabbra teszem akkor erősebben/jobban szórja a jelet? Azért kérdezem, mert tehetem még feljebb, akár falra is, ha ott jobb lenne...
RootRulez
válasz ludsimon #11460 üzenetére
Köszi szépen!
mezis neked is!
TP-Link TL-WR941ND a routerem típusa...
"Antenna: 3dBi Detachable Omni Directional Antenna X 3"═════════════════════════════════════════
RootRulez
Hogy van az, ha a két gépen, amit routerre kötöttem egyszerre futtatom le a speedtest.net-es sebességtesztet, mindkét gépen szinte 2Mbit-et ír átlagletöltésnek. Azt hittem kb 1-1Mbites lesz majd a teszt eredménye...
Üdv: RR
RootRulez
Igen, de bratyóval egyszerre nyomtuk a tesztet a két gépen, tehát egyszerre töltötte a tesztfless az adatokat, én azt hittem lefelezi kb 1-1-re, még nem konfiguráltam, esetleg tudsz valamit mait illene bállítani, az eleve használt varázslón kívül? Asszem az ennél komoylabb beállításokhoz aböngészőbe kellene beírni egy IP-t de inkább nem állítgattam semmit amíg működik rendesen... Úgy voltam vele, net van, telefonon is megy, és még jelszót is kér a csatlakozáshoz, mi kellhet még
Sőt észrevettem, hogy a kisgépen gyorsult a böngészés, nem számokkal támasztanám alám hanem érzettel. Enynire szempont lenne, hogy nem a nagygép tárcsáz be és ad sávszélt a kicsinek swicsen keresztül, hanem a routertől kap mindenki?
RootRulez
Ööö, na most valaki leül ide a gödörpartra a ház elé és át tudja állítani a 192.168.1.1-el és admin felhasználónévvel és jelszóval a beállításaimat? Mert akkor azt is érdemes lenne megváltoztatni, nem? Tűzfal beállítás hol van? Lehet kiszúrja a szemem, de nem találom...
RootRulez
Sziasztok! Mióta routeren keresztül megy itthon a netem, a torrent nagyon belassítja a böngészést. Pedig tartok erre a célra cFosSpeedet... Esetleg újra be kellene kalibrálni a programot? Vagy a router miatt nem is tud már megfelelően működni? Esetleg tudtok más, jó sávszál elosztó/optimalizáló programot?
RootRulez
válasz Erdei88 #11629 üzenetére
Talán az a ludas, hogy új IP-t kér 2 óránként, ekkor a kapcsolat megszakad. Át lehet állítani max 2 napra, én átállítottam, rögvest visszakeresem, hogy kell...
Itt is van:
Böngésző: 192.168.1.1 -> felhnév/jelszó
Bal oldalon: dhcp/dhcp settings/address lease time: Ezt kell maxra állítani, és akkor nem két óránként, hanem kétnaponta kér új IP-tRemélem emiatt szakadozol és ez meg fogja oldani a gondod
RootRulez
Sziasztok! Sejtem, hogy fölösleges, de azért megkérdezem...
Szóval most váltok 2Mbites ADSL-ről 5Mbitesre, a kérdésem, hogy a routeren át kell-e állítani valamit? A hozzáférési adatok változatlanok változatlanok maradnak.═════════════════════════════════════════
RootRulez
Sziasztok! Elég kezdetleges kérdés, de most jutott eszembe, és ha odajutok, tudjam:
WiFi routert restelem, a csatlakozási adatokat is be kell megint állítani, azaz ugyanaz az állapot jön vissza, amikor kicsomagoltam?Köszi: RR
(B)mod/B) Még egy kérdést, eddig simán használtam a modem mellett a cFosSpeed-et. Ugyanaz a verzió jó lesz router mögé is? Vagy ahhoz más fajta kell?
Valami miatt belassult a torrent kliensem, mikor elindítom a programot jó, d epár perc elteltével lecsökken a sebesség... A böngészés meg minden megy, de a torrent lassú, olykor nem is csatlakozik, pedig lenne honnan szedni a cuccot...[ Szerkesztve ]
RootRulez
Hátul van egy lyuk rajta...
Szóval:
1 - Router áramtalanít
2 - Resetet benyomod valamivel, ami befér a lyukon
3 - Visszadugod az áramforrást, de közbe még benyomva tartod a resetet
4 - Így tartod 15mp-is
5 - Elengeded a resetet és megvárod míg a rouret feléled a gyári beállításokkal...[ Szerkesztve ]
RootRulez
Épp az a lényeg, hogy milyen a routered, mert a CD nem fog ártani...
RootRulez
válasz localhost #11989 üzenetére
Nem veszem cseszegetésnek... De magamból indultam ki, eddig egy routert konfiguráltam be, elsőnek azt is CD-vel. Azóta már rájöttem a dolgok nyitjára, a varázslatos IP címre, miegymás. Mindezektől függetlenül az a benyomásom, hogy nem ártana egy CD nagyvixi-nek...
A UPC is olyan, mit a DIGInet, be kell jelentkezni, mint matáv ADSL-el?
Ööö PPPoE vagy mi?[ Szerkesztve ]
RootRulez
Az érdekelne, hogy ha router mögül netezek, akkor mindennek ugyanaz lesz az IP címe itthon, tehát kiugrok az udvara kapálgatni és ott telefonnal meglesem, hogy van-e privim. A telónak is ugyanaz lesz az IP címe, mint ha a gépről néztem volna a priviket?
Köszi: RR
RootRulez
Sziasztok! Most költöztem nagyvárosba, ahol végre lehet szerencsém "igazi" széles sávhoz. Adott egy 20/10-es DIGI LAN net, meg egy TP-Link WR941ND router. Nos router nélkül néztem először a netet és jött jól, azaz hozta a sebességet. Viszont ha a routert is beiktatom, akkor már csak 10Mbit a letöltés és 0.35Mbit a feltöltés. Kipróbáltam (routerhez kapott) TPU kábellel és WiFi adapterrel is, de nem akar gyorsulni ha routeren keresztül jön. Tegnap egy nyitott wifi hálózatba beléptem, és 20/20-as net jött vele szépen. Szóval a WiFi adapterem tuti jó.
Eddig ADSL kapcsolattal volt használva a router és semmit nem csináltam csak átírtam a bejelentkezési azonosítót/jelszót a DIGI netes adatokra... Szerintetek miért nem jön a net annyival amennyivel kéne router mögé?
Kösz: RR
RootRulez
Nemrég költöztem bárhátba és érdekelne hányan próbálkoztak a wifimre kapcsolódni, eddig vidékebben éltem és nem igazán kellett tartanom "támadásoktól" arouter esetleg tárolja valahol ezeket az adatokat vagy van rá program?
Routerem típusa: TP-LINK WR941ND
Köszi: RR
RootRulez
Le szeretnék tiltani pár oldalt, amik belassítják más oldalak betöltését reklámokkal, miegymás. Meg azt, hogy pár oldal egyszerűen elérhetetlen legyen. Ezt hol tudom a routerben beállítani?
Routerem típusa: TP LINK TL-WR940N
RootRulez
TP-LINK TL-WR941ND routerem van, be akartam állítani, hogy pár oldal le legyen tiltva, csak az a baj, hogy egyszerre csak 4-et írhatok egy listába, de nekem lenne vagy 30 oldal, amit beírnék, hogy egyidejűleg tiltsa őket. Nem is az a baj, hogy sok, hanem ha ki-be kapcsolnám a tiltást, akkor vagy 10x kéne megcsinálnom oda-vissza.
Szóval nem lehetne-e megoldani, hogy többet is írhassak 4-nél a listába?
RootRulez
Észrevettem, hogy itthon nehezen töltődnek be oldalak a telefonommal. Hétvégén otthon voltam és a szomszéd wifi-jén csüngtem, ott nem volt ilyen probléma. Én panelban lakom az otthoni szomszéd kertvárosi. Arra jutottam, hogy lehet itt túl sok a WLAN jel. Van mód arra, hogy a routerem a számára/számomra legmegfelelőbb csatornán szórja a jelet? Pl program ami megnézi a többi WLAN hálózatot és beállítja a routerem...
Köszi: RR
RootRulez
Cimborámnál vagyok, akinek notebookja van, amiben van wifi. A netet lan kábelen kapja a notebook és cimbi megosztaná a wifiadapterével a netet. Ki lehet ezt vitelezni valamilyen módon?
Trhát a notebook routerként menne a wifiadaptere segítségével...
Köszi: RR
RootRulez
Lehet olyan hogy telefonnal wifin a gépröl gond nlékül tudok másolni, de a nettel meg kínlódjon. A telefon félig tölt be oldalakat, 3x kell frissítenem, mire betölt egy topikot rendesen. De a másolás megy gond nélkül
RootRulez
Sziasztok! Sokszor mikor tesómáknál megfordulok fellépek a wifijükre. csakhogy múltkor a két unokaöcsém sikeresen letörölt néhány fontos dolgot a megosztott mappámból. Szükségem van a bárki számára módosítható mappára. Van arra mód, ha csatlakozok a hálózatukra az ők gépe ne lássa az enyémet semmilyen szintén. Mintha ott se lennék. Win7 HP-t használok...
Köszi: RR
RootRulez
válasz atos19881101 #18265 üzenetére
és ezzel látni se fognak a hálózaton? be lehet úgy állítani?
vágy Simán hál.beállban kikapcsolom a felfedeźhetőséget vagy mit, nemtom, nem vok most gépnél...
- LEGO klub
- Békéscsaba és környéke adok-veszek-beszélgetek
- NFL és amerikai futball topik - Spoiler veszély!
- Micro Four Thirds
- Elektromos autók - motorok
- Tüzi: Geek-hatarozo
- Automobilista 2
