- Milyen alaplapot vegyek?
- Notebook / laptop alkatrészek cseréje (processzor, RAM, HDD)
- Notebook hibák
- Nem lesznek olcsók az új, ARM-os és windowsos notebookok
- Kormányok / Autós szimulátorok topicja
- Samsung The Serif: leteszteltük a matt kijelzős QLED tévét
- Plazma TV topic
Ayg0
az adapter szoftverében nincs nyoma wpa2-nek, ergo próbálkoztam wep-pel és wpa-val, de mindkettőnél ip cím keresésnél megáll a tudomány. jelszót kilőve azonnal megy minden... ezekszerint az xp szivat?
"A Celeron egy olyan gyár ami az Intelnek készít olcsó, megbízható processzorokat, ezért felesleges a Pentiumokért plussz pénzt fizetni."
mezis
XP-nél nekem volt olyan, hogy nem kapcsolódott akármit is csináltam. Az segített, hogy kitöröltem a listából (mert ott próbáltam szerkesztgetni) aztán mint új kapcsolódási hely... stb. és már létre is jött a kapcsolat. (Ha a Win egyszer valamit rosszul csinált, arról nagyon nehéz leszoktatni. Van amikor csak a partició törlésével lehet. )
mezis
And
válasz Hunterevil #11048 üzenetére
És #11050 is: "Vajon a router cseréjével megoldható lenne-e hogy legalább az 54Mb-s eljusson a laptopokig, és ha igen miylen routert kéne vennem?"
Nem lehet megoldani. Azt nem tudom, az az Airport Extreme milyen wifi-szabvány(oka)t ismer, de egy 802.11g (vagy épp -a, de a routered olyat valószínűleg nem támogat, 548G típus meg egyenesen nem is létezik a TP-Link szerint (?)) szabványú AP-kliens kapcsolat a gyakorlatban sosem fogja elérni a fizikai réteg egy irányra jellemző jelzési sebességét, vagyis az 54Mbps-t, csak annak a 40..45%-át. A miértje már sokszor kitárgyalt téma, de itt van erről egy [link]. A 12Mbps mindenesetre kevésnek tűnik, jó vételi térerő mellett azért kb. 20-nak illene lennie, ha csak az egyik kliens aktív (és egyidőben csak vagy a le-, vagy a feltöltési irányban). -
DJackson
nekem volt hasonló tapasztalatom, és amint kolléga írta az előnyben részesítettből törlés a legjobb, de sokszor előfordult az is, hogy az illető hölgyek nem jól írták be a jelszót, pedig az életükre esküdtek, hogy jól írták be, meg többször is próbálták. Aztán én copy paste módszerrel érdekes módon mégjobban be tudtam írni és minden megjavult
minden jóban van vmi STAR: STAR Trek, STARgate, BattleSTAR Galactica, STARopramen, STARcraft...
poffsoft
Viszont továbbra sem tudok belépni a routerbe, sem lan-on, sem wifin (mert nem sugároz ssid-t ).
Hogyan lehet mégis bejutnom? A régi gzdi szerint semmit nem bántott, alapon van minden (persze ha csak az ip cím megváltozását nézzük, valószínűleg más is el van ott állítva), mégsem enged be a default password-del.Openwrt, Gargoyle...
Ybron
Hello,
Egy ingen érdekes problémám lenne.
Adott egy belkin router. UPC net.
Van az én gépem routeren keresztül csatlakozok a nethez.
Miért van az hogy bizonyos oldalaknál időtúllépés miatt szakad a net ?
Pl: hasznaltauton.hu, Vatera, (anno prohardver, most már nem)
egy n**re nevezetű torrent olda. Én több mindenre is gyanakszom, de lehet hülyeség pl a flash, de nagyobb valószínűség hogy a router a ludas.
Viszont van otthon egy másik pc ami wifin keresztül csatlakozik a routerhez és azon is időtúllépés van ezeken az oldalakon, Frissítem majd betölt egy darabig aztán szakad. Valójában a net az nem csak az oldat nem tölti be,mert a letöltés az megy tovább, persze olyan is van hogy megszakad. Viszont ami miatt végképp nem értem a helyzetet az tesóm laptopja...azon nem jelentkezik ez a jelenség.
Nos két pc-n win 7 van, tesóm gépén xp.
Wireless > Security beállítások WPA-PSK +WPA2-PSK
TKIP+ AES
Wireless Mode > g and b
Broadcast SSID > bekapcsolva
Protected Mode > on
Use as Access Point tiltva
Connection Type Dynamic
DDNS Service > tiltva
NAT Enable / Disable >engedélyezve
UPNP Enable / Disable > engedélyezve
Annyira nem értek a beállításokhoz, annyi hogy torrent miatt nyitottam portot.
Mi lehet a baja ez itt a kérdés ? -
Tussky
Olyan problémám lenne,hogy van itthon egy hálózat egy router,egy asztali gép és két laptop.Megcsináltam mindent megy is minden mint a karikacsapás egészen addig,hogy az egyik laptop sehogy sem kap IP címet,ha manuálisan osztom ki,akkor tudok csatlakozni a hálózathoz,de net természetesen nincs.A laptop látja az elérhető hálózatokat,de egyikre se tud csatlakozni,mert a többitől se kap IP címet.Arra gyanakszom,hogy valami hardver hiba lehet a hálókártyával.Esetleg valakinek van ötlete arra,hogy mégis ezt hogy lehetne megoldani ?
A laptop egy DELL inspiron 1545 a wifi kártya egy DELL wireless 1397 Minicard a legfrisebb driverrel.
DJackson
válasz Tussky #11063 üzenetére
Milyen titkosítás van a wifiden? Próbáltad a hálókártyát letiltani, engedélyezni, esetleg ikonra jobbklikk javítást nyomni? Próbáltad a hálózatot eltávolítani az előnyben részesített hálózatok közül, majd újra felvenni, esetleg kézzel?
gondolom dhcp a routerben be van kapcsolva, ha többi gépen jó.
CarrGomm
2 szobát kéne átvinnem egy D-Link DIR-300-as routerrel. A wifi-kártya D-Link DWL-G510, amin van egy 5dBi-s TP-Link antenna. A jel nem valami stabil, ingadozik, néha megszakad. Szerintetek egy nagyobb antenna segítene a dolgon? Ha igen, mire tegyek nagyobb antennát, a routerre (a gyári 2dBi-s van rajta), vagy a wifikártyára (5 dBi-s TP-Link)?
Amúgy bármekkora nyereségű antennát rá lehet ezekre tenni, vagy van valami határ?
Néztem vaterán pl. egy 16 dBi-s antennát 2500-ért. Azzal csak jó lenne nem?
Vagy mi lenne a megoldás? -
poffsoft
Új kérdésem akadt ( a jelszót csak az újrafleshel tudtam megoldani):
Egy wifi router szórja itthon a netet. Egy másik wifi routert egy vezetékes routeren keresztül kapcsolok egy pc-hez.
Azt szeretném elérni, hogy a vezetékes router kapja és ossza a netet a második router felől.
Hogyan kell beállítani öket ? (bridge, repeater, ap+client, ilyesmi, meg a vezetékesbe hova kell csatlakoztatni a wifi router (WAN/LAN), illetve a vezetékes routernek ilyenkor mit kell beállítani internet-kapcsolatnak?)Probálkoztam már, a gépről elérem a második routert, meg a vezetékest is, de net az sehogy sem jön felőle...
Mondjuk értelemszerűen az első routert sem érem el a második felől, persze nem tudom miért...Esetleg valami magyar olvasnivaló ilyen vegyes hálózatokról, meg ezekről az üzemmódokról is jól jönne...
thx!
Maxon
válasz poffsoft #11069 üzenetére
itt is itt van [ROUTER be állítás]
DJackson
válasz poffsoft #11071 üzenetére
Az első router amibe a net megy, abban legyen csak bekapcsolva a dhcp szerver. A többi router egyik lan portját kösd ezen első router szintén lan portjaival, és kapcsold ki bennük a dhcp szervert, és az ip címüket pedig állísd dynamic ip-re, vagy dhcp által kiosztott ip-re, nem tudom a tiedben melyik lehetőség lehet... Persze az első router úgy kapjon ip-t, ahogy a netszolgáltatód azt megköveteli. Ha ez megvan, akkor a biztonság kedvéért áramtalaníts mindent, és sorban kapcsold be őket úgy, hogy először a dhcp szerverest kapcsolod be. Ha a láncban a 3. routert nem tudod az első dhcp-s routerre kötni, hanem a másodikra, az sem baj, de a akkor is a lan portját használd fel. Remélem így már sikerül.
mezis
válasz CarrGomm #11066 üzenetére
Nem lehetetlen az a meglévő antennákkal sem. Ehhez telepítsd a WiFis gépre az ingyenes InSSIDer programot (az MS .NET keretrendszer is kell hozzá).
Azzal egyrészt könyen találsz "szabad" csatornát, másrészt tapasztalni fogod, hogy mi minden tudja árnyékolni a 2.5 GHz-et, (meg hogy vissza tud tükröződni).
Javaslom azt, hogy a routerrel próbálj a magasba törni (szekrény teteje).
A PC-d antennáját meg egy hosszabbítóval hozd ki a PC fémszekrénye mögül, ha eddig még nem tetted volna meg.Az antennákra néha gátlástalanul írják a dBi-t, aminek a fele sem igaz.
Egyébként bármilyen nyereségű antennát csatlakoztathatsz (a legjobban egy szép nagy parabola antennával nézne ki. )
mezis
Létezik olyan program, hogy "wlan password feltörő program"? Vagy ez azért bonyolultabb művelet ennél?
Nem kalózkodni akarok, csak erről a témáról szeretnék diplomamunkát írni és jó lenne kitérni a biztonság részére is.
Aki tud segíteni vagy hasznos tippet adni azt megköszönném.
Maxon
Na most nekem is van egy kérdésem létezik e olyan hogy a routerem miatt szál el a nettem a router ez a típus TP-link TL-WR542G a modemem meg D-Link DSL-360R minden be állítás jó, mert már annyiszor felhívtam a T-homét hogy már unom már a modemet is ki cserélték és még mindig szar mert 2-3 óránként el szál 20-25 percre erre aszt mondták hogy ki javítjuk az óta javítják
localhost
Közösségépítő
cmom
hy,most fogom istallalni a win 7 ultimate nevu softvert eddig meg nem installaltam ijet,vagyis az internetem wifi routeres es hogy hozzam ossze az internettel,kell eloszor ins valami drivert (t comos) vagy csak siman beirom az atjaro maszk es ip es menn i fog nem tom ezert nem merek belekezdeni ha valaki tud segiteni elore is koszike
mezis
Amikor nincs internet, a modem LED-jei mit mutatnak ?
Próbáld meg az internetet úgy visszavarázsolni, hogy 10 mp-re kihúzod a telefoncsatlakozót a modemből, aztán vissza. (Ha ilyen esetben ismét lesz internet, akkor biztos a szolgáltató a hunyó, legvalószínűbb ok: sok az eszkimó, kevés az IP )
Mely napszakokoban, a hét mely napjaiban sűrűbb a szakadás ?
mezis
Pharaoh
Hi!
Ide lehet jobban passzol a kérdésem:Van egy N-es routerem, ha wpa2 kódolást állítok be rajta a laptop 144mbps sebességget ír ki a hálózatra, de ha sima wpa kódolást állítok be akkor meg csak 54mbps-t. Miért lehet ez? Egy régebbi gép nem tudja a wpa2-t ezért kell most az 1-t használnom.
mezis
Nos, miután a Te modemedet már cserélték, ezek után rajtuk a sor, hogy a központjukban lévő ellen oldali herkentyűjüket (talán DSLAM a neve) cseréljék. (Lehetne még vonalhiba, de gondolom, hogy azt bevizsgálták a csere alkalmával.)
Amikor a modemen nincs kapcsolatnak jele, akkor ha a modemet kikapcsolod fél percre (de csak a modemet !), nem jön rendbe az internetkapcsolat ?
mezis
Maxon
így van ahogy le írtad szóról szóra ha ki húzom a tápot a modemből és ha vissza dugom nem csatlakozik nincs jel
de ma voltak kint megint elvileg meg csinálták kíváncsi vagyok meddig lesz jó a nettem olyan 2 óra fele voltak az óta nem szál el remélem így is marad mert ha meg javítják amit ők mondanak hogy kész van fel hív egy robot amin vissza jelzem hogy jó lett a internet kapcsolatom de amint vissza jelzek hogy jó megint beszarik a fakom kivan ha nem jelzek vissza akkor meg 2 óránkét hívogatnak telefonon kész vicc az egész T-HOME
feco88
Sziasztok. Lenne egy olyan gondom, hogy sógorom Hadházon beakar köttetni valami mikrohullámú netet, de az ő házáról nem látható az adó csak a szüleitől. Ők viszont kb 100m-re laknak a sráctól. Azt szeretném kérdezni tőletek, hogy a 2 router közül[link] [link] melyiknek van nagyobb esélye, hogy közvetlen rálátással átvigye ezt a 100m-s távot vagy tudtok ajánlani valami mást? Kell-e hozzá külön antenna, vagy meg se próbálkozzunk vele. Aza baj, hogy ahol ők laknak utca más internetes lehetőség nem akad Köszönöm a válaszokat előre is
poffsoft
stimmel, tehát nem a wifi csatornád a zajos
Nem irigyellek, én csak 1 hónapig voltam egy hasonlóan stabil szolgáltató ügyfele, aztán szó nélkül fogadták a szerződésbontást.
Ma is itt hentereg valahol a kábelmodemjük, nem keresték....
Azóta invis vagyok, a szolgáltatásra nem lehet semmi panaszom...[ Szerkesztve ]
mezis
válasz feco88 #11094 üzenetére
Én "egyantennásat" vennék, mivel valószínű, hogy kültérre kell kihosszabbítani az antennát. (Ha lehet, ne legyen több 5 m-nél az antennahosszabbító kábel.) A saját antennákkal nem biztos, hogy megfelelő sebességű lesz a kapcsolat, de az első kísérletek megejthetők vele.
A titkosításhoz jó, ha WDS vagy repeater üzemmódban is tudnak WPA2-őt.
Én kb 30 métert ablakon belüli saját antennákkal két D-Link DAP-1160-as AP-vel hidalok át, az 1 MBit-es internetkapcsolat stabilan meg van. (Igaz, az AP nem router, de sokkal olcsóbb.)
A sógorod szüleinél sincs lehetőség valami "drótos" internetre ?
mezis
Velocity
Nem tudom volt-e már szó róla, de van egy igen bosszantó gondom:
Hardverek:
- HP Pavilion DV6960 noti benne Boardcom 802.11g hálózati adapter 2008.03.21.-ei driverrel.
- D-Link DIR-301 WLAN Router (Biztonság: WPA-Personal, Titkosítás: TKIP)
- Scientific Atlanta EPX2203 modem (bele csatlakozik a DIGITV Internet)
- Szabványos UTP kábelSzoftverek:
- Eredeti Windows Vista Home Premium SP2 folyamatos frissítéssel
- Avira AntiVir Personal és SpyBot SD
- CCleaner folyamatos használata
- Windows tűzfala jelenség, hogy teljesen random jelleggel egyszerűen nincs net, mégpedig a következő módon:
- Alul a hálózati ikonon ott a földgömb
- Hálózati és megosztási központban a jelek szerint van internet
- Böngészőben (vagy akár skype, msn, thunderbird stb) pedig nincs, egyszerűen nem csatlakozik.Van hogy 3-5 percig sincs net elérés, van hogy csak pár másodpercre és F5re már betölti azonnal az oldalt.
"Diagnosztizálás és javítás" esetén a következő válaszokat kapom:
- A Windows nem talált hibát a hálózattal.
- A Windows olyan hibát talált amit nem lehet automatikusan kijavítani. (részletek később, fejből most meg nem mondom)
- Korábban olyanokat is kaptam hogy IP-cím megújítása, meg hálózati adapter alaphelyzetbe állítása stb. Ezeket már nem kapom csak a fentieket.Természetesen továbbra is azt jelzi az összes ikon, hogy net márpedig van. Aztán van hogyha hosszabb ideig produkálja hogy leveszi a földgömböt és "Csak helyi" hozzáférés van.
Olyan jelenséget is produkál, hogy időnként az amúgy is roppant sovány 1,5Mbit leesik 0,2 körülire. Ez viszonlag ritka. A Wifit használja még tesóm a notijával (Acer Aspire), de ő csak netezik, meg e-maileket olvasgat, szóval ez nem lehet az oka, mert olyankor is produkálta amikor a másik gép be se volt kapcsolva. Legutóbb ezt a tünetet csak a modem és a router újraindításával tudtam orvosolni.
Korábban az előző lakóhelyemen Externet ADSL volt D-Link modemmel, ott soha nem volt ilyen jellegű probléma, bár ott javarész egy XP-s asztali géppel használtam kábellel, a Vistás notit csak pár hétig, viszont ezen idő alatt sem volt ilyen probléma.
Kérdésem:
- Mi lehet az oka, hogy szarakodik a wifi?
- Hogyan tudom orvosolni?Köszi előre is
...mert a kamion a miénk és el akarunk menni vele!
- iPhone topik
- Windows 11
- Ukrajnai háború
- Casco és kötelező gépjármű felelősségbiztosítás
- Elektromos (hálózati és akkus) kéziszerszámok, tapasztalatok/vásárlás
