- CES 2024: a Hisense továbbra is nagyon hisz a lézertévékben
- Acer Nitro V 15: amikor az jó ár-érték arány a cél
Nem bírják kiszolgálni az AI energiaigényét
it Az amerikai elektromos hálózat nem bővül elég gyorsan ahhoz, hogy az AI nagy energiaigényét kiszolgálja.
Frissítette a DDR5 specifikációját a JEDEC
ph A JESD79-5C kiegészítés nagyobb sebességet és biztonságot hoz.
PlayStation konzolokra is megjelenik a Darkest Dungeon 2
gp A korábban PC exkluzív játék hamarosan végre játszható lesz konzolon is.
wariror
Szertenék wi-fis hálot otthon kialakitani
adott 1 Asus n13 router és 1 TP-link wn951n hálokártya
Na most ha rajta van a titkositás akkor nem tudok fellépni a hálozatra
viszont ha nincs,elvileg fellép csak se a netet se a routert nem látja!
Ahogy átváltok hogy a Windows kezelje abban az esetben tud csatlakozni
de akkor is más hálozatokhoz
Segitsetek légyszives elég kezdö vagyok ebben! -
localhost
Közösségépítő
válasz wariror #11401 üzenetére
A beállítások konfigurációnál megfelelő beállítások mellett kell a titkosítás engedélyezését végezni, hogy a router a gép helyett kapcsolódjon a nethez és a gép a routerhez a szabvány szerinti kapcsolódási módok bármelyikét választhatod, csak arra ügyelj hogy ne találomra állítgass össze-vissza mindent és először érdemes a gépet a routerhez kábellel csatlakoztatni és amikor már minden beállítás helyes és a gép látja az internetet és a hálózaton belüli esetleges egyéb gépeket, akkor a routerben aktiválni kell a wifi-t, beállítani a szükséges titklosítást és ezek után a gépet vezetékesen lecsatlakoztatni és megpróbálni wifivel . Már kész is!
¤ Most már biztos: teljesen normális vagyok! ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... Mondták itt ezek a hangok is a fejemben. :)) ¤ My IP is: 127.0.0.1
localhost
Közösségépítő
válasz RootRulez #11403 üzenetére
Ha nem érted, ne csodálkozz, én sem értettem azt a felvetést, amire ezt szándékosan így írtam választ:
wariror
Már van 1 kábeles gép a routeren és él is a net csak a másik gépet
nem tudom felcsatlakoztatni rá wi-fi-vel!
Érdekes hogy más wi-fis kapcsolatot is lát és ha átrakom hogy a
Windows kezelje a vezeték nélküli hálot akkor oda rögtön csatlakozik -
daruu
Helló!
Remélem tudtok segíteni olyan oldalt vagy leírást(pdf;doc;stb.) keresek lehetőleg magyarul, ahol hálózati eszközeiről találok leírást, lehetőleg nem 5 évvel ezelőttiek
Nem csak wifi érdekel csak nem találtam megfelelő topicot
Előre is köszönöm"Azt értem,hogy gőzgép! De mi hajtja?"
mezis
Nos, ha az InSSIDer sem látja a routeredet, akkor az nagyon elbújt. Amíg nem sikerül elegendően nagy jelet varázsolnod (min. -80 dBm), addig ne is kísérletezz a csatlakozással.
A köv. kritérium még, hogy a csatorna ne legyen túl közel a hasonló, vagy nagyobb térerjű AP-khez. (És az SSID-jét is átírhatnád a gyári defaultról valami másra.)
Ezeket az InSSIDer szépen mutatja, azt is, hogy AP, vagy mi a szösz.(Nem kell ehhez optikai rálátás routerre, hiába sasolnád, szemed úgysem látja a 2.5 GHz-es elektromágneses hullámokat, de ha mégis, bioprocesszorod képtelen visszafejteni a kódolt információcsomagokat )
mezis
Falconer
Hali!
Otthon van valaki Backtrack WEP kódfejtés vagy hasonló témában?
Van egy USB wireless stickem, ami ezen oldal szerint tudja a pocket injectiont, és effélét, tehát alkalmas a műveletre.
De előtte frissíteni kell a szoftverét, írják is, hogy hogyan:
ifconfig rausb0 down
airdriver-ng remove 31
tar xvjf rt73-k2wrlz-3.0.2.tar.bz2
cd rt73*/Module
make
make install
modprobe rt73
ifconfig rausb0 upNa most akkor ezeket a parancsokat szépen a Backtrack parancssorába kell írni, vagy hogy műkszik?
Thx a helpet előre is.
Takhanto
Volna egy kérdésem:
Szomszédnak van internete,beszereltem egy wifi-s routert hogy nekem is legyen netem.Ez eddig okés,de én úgy szeretném megoldani hogy a wifi-s kari helyett vezetékes legyen,azaz itt nálam a gépembe ne wifi lanon jöjjön a net hanem kábelen,de úgy hogy a szomszédtól továbbra is wifi-n jöjjön át.
Ha volna nálam egy wifi-s acces point-om,az megoldana a problémámat?
Az újságírás abból áll, hogy az olvasókkal,akik nem is tudtak arról, hogy Lord Jones élt, közlik, hogy Lord Jones meghalt.
dr.bubo
válasz Takhanto #11414 üzenetére
Akkor neked olyan eszköz kell, ami tud AP kliensként müködni. pl. Tp-link wr543g router [link]
Ez kapcsolodna wifin a szomszédhoz, hozzá meg kábelen a géped/gépek.
És igy kell beállitani: [link]Router beállitása: http://www.rainman.sokoldal.hu/tplink_router_beallitasa / Port Forward: http://www.portforward.com/english/routers/port_forwarding/routerindex.htm
Falconer
válasz DJackson #11413 üzenetére
Thx, közben kipróbáltam a dolgokat.
Úgy tűnik hiába tud packet injectiont a stick, nagyon gyenge az erőssége. A teszben -57et ír, pedig még a telómon is max a térerősség. Igy aztán nem tudom aktívan támadni a routert, úgyhogy nagyon sokáig tart míg összejön elég data package -
Brutális eb
Amatőr kérdésem lenne a jelerőséggel kapcsolatban.
-50dBM ez milyennek számít?
Köszönöm.Panni net lemondva már távol tőlem. Voda vicc! Nordtelekom korlátozza a p2p forgalmat,!Ice dsl trükközik a sávszélességgel.T-kábelnet?Próba hónap után jön a szekventálás vigyázz velük.Digi most még rendben.
mezis
tigipuf
sziasztok!
lynksis wrtg54gl routerrol akarok átállni tp-link-re.Az a gondom hogy más az antennacsatlakozásuk,és mivel én külső panel antennával adom a jelet,így nem akarok antennakábelt satöbbit cserélni mert elég macerás be van építve az antenna kábel(5m) a házba kábelcsatornába,nem akarnám kibontani,tehát csak a routerre való kapcsolódást kellene megoldani valamilyen átalakítóval,vagyis szerintem pontosan egy ilyennel: RP-TNC female - RP-SMA male,de egyszerűen nem találok .Olyan megoldás is érdekelne,hogy mondjuk 1 méter kábel és a két végén a szükséges csatik.
Megköszönném ha valaki segítene,mert beszarás ha az egész cuccost le kell bontanom kábelestől panelantennástól a padlásról egy rohadt antennacsatlakozó miatt![ Szerkesztve ]
"Ha jól viselkedik akkor gyuszi,ha rosszalkodik akkor Gyula."
Brutális eb
Salvador20
Segítségét kérném mindenkinek,aki ért hozzá: volt egy linksys wrt320n routerem,erre csatlakozik az adsl modem, és most vettem egy wrt160n routert.az lenne a kérdésem, hogy mit kell pontosan tennem, hogy a wrt160n vezeték nélkül kapcsolódva működjön range extenderként a lakásban? -másik, hogyha én ezt beállítom, akkor a titkosítást én meg tudom tartani, mert nem akarom, hogy a szomszéd is rólam netezzen, bár van saját netjük.
ja még vmi: mind2 routeren a dd-wrt féle firmware van.
Be Faster, be Smarter, or Cheat!
pukkancska
Egy kis segítségre lenne szükségem:
Az utca 2 oldalának az egyik oldalán lakom én. Van egy gyár szemben velem ahol van wifi.
Arra szeretnék rákapcsolódni, de nagyon gyenge a jel és mindig megszakad. Körübelül 50+ méter távolság lehet köztünk, mert egy utca van a kettőnk között.
Az lenne a kérdésem, hogy mivel tudnám növelni a jelerősséget, de ne legyen sok kiadás?
Van 2X 1,5 m USB hosszabbítóm és egy Philips SNU5600-as USB-s wifi vevőm. -
mezis
válasz pukkancska #11427 üzenetére
Szerzel egy kimustrált parabóla antennát és annak a fókuszába szereled az USB-s WiFi-det.
mezis
ludsimon
Szakértők segítségét kérném!
Van egy WRT54GL routerem, és az lenne vele a célom, hogy a vezeték nélküli kapcsolathoz csatlakozzon, és ezt ossza is tovább vezeték nélkül.
DD-WRT firmware van rajta.A kérdésem az lenne, hogy repeater módban, vagy WDS módban, vagy esetleg mindkettő egyszerre, melyikkel lenne stabilabb, gyorsabb a link?
Illetve nem nagyon tudom, hogy a WDS mód mi célt szolgál, mert én ahogy látom ugyan azt mint a repeater?!
undefined
ludsimon
válasz ludsimon #11429 üzenetére
Közben a felét megtaláltam fentebb, WDS mód kiesett, mivel a másik router nem támogatja...
Szóval, repeater-ként beállítom a Linksys-t, és csinálok egy virtuális SSID-t, amivel rá tudok csatlakozni vezeték nélkül (dd-wrt képes erre), és a vezeték nélküli kapcsolatot ossza tovább, vezeték nélkül.
Mint a fenti képen.Jól gondolom?
undefined
mezis
válasz pukkancska #11432 üzenetére
Én sem, csak láttam az interneten ilyen képet. Kb. ugyanoda kell tenni, ahol eredetileg a műholdvevő fej volt (ideiglenes rögzítésre a szigetelőszalag is megteszi). Pontosabb beállítást bizonyára lehet végezni az InSSIDer program segítségével.
Parabolának egy "direkt" sugárzású lenne talán a szerencsés, annál jobban látszik, hogy merre van a főirány.mezis
And
válasz ludsimon #11435 üzenetére
Lassítja, hiszen mindenfajta jelismétlés után a hasznos sávszél legfeljebb az eredeti érték fele lehet. Instabil nem lesz a kapcsolat, az nem volna szép. Ezt a kétutas dolgot meg nem is értem: miért jönne úgy? A kliensed nem az első AP-ra (routerre) csatlakozik, hanem a repeaterre, így a dolog pont annyira 'zavaró', mintha egyetlen AP-n a tiéd mellett egy másik kliens is lógna..
ludsimon
Ezt a kétutas dolgot így gondoltam:
Vagyis én arra gondoltam, hogy a sávszélesség, stabilitás ugye most már két tényezőtől fog függni, vagyis a 'távoli' AP-tól, illetve az én 'közeli' AP-m tól.
"A kliensed nem az első AP-ra (routerre) csatlakozik, hanem a repeaterre"
Ezt pedig én nem értem.
Van egy adott, teljesen átlagos AP.
Erre én rácsatlakozok a Linksys-el repeater módban (Join).
Ezt pedig a Linksys-em ossza tovább vezeték nélkül, virtuális AP-vel.Én így gondoltam, de végül lehet valamit nagyon félre értettem.
undefined
Zso2
Sziasztok! IDE IRÁNYÍTOTTAK ÁT HÁTHA...
Kicsit belebonyolódtam a nyomtatóbeállításoknál,szóval a kérdés:
Adott egy Lexmark x7675 WIFi-s nyomtató, a laptopommal közvetlen tudok kapcsolatot beállítani vele, vagy csak ha a nyomtató be van rakva a routeres hálózatba ami otthon van..?
Beállításnál kérte,hogy csatlakozzak usb-n vele, de az ip. címeknél megkavart kicsit.. a wifi-s router címét adtam meg ,de így az az emeleten van és eléggé akadozik a dolog.
Ha a laptop( ami a földszinten van,ahol a nyomtató is) ip-jét adom meg akkor tud csatlakozni vele, vagy a laptopnál kell valamit beállítani ,hogy a nyomtatóval közvetlen csatlakozzon?
Szóval kicsit zűrzavarban vagyok magyarúl az kivitelezhető,hogy a nyomtató közvetlenűl a laptoppal legyen wifis kapcsolatban?(a többi gép nem érdekel,ami a router hálozatában van.
kicsi HEL P pls...[ Szerkesztve ]
Adelante ALONSO - Forza Ferrari | BF3-- satazso | Intel Core + Windows = Jaguar, behúzott kézifékkel.
And
válasz ludsimon #11440 üzenetére
Nem értetted félre, de még mindig nem tiszta, hogy miért is merült fel ez a kétutas dolog. A te kliensed egyszerre csak az egyik AP-re csatlakozhat fel: vagy az eredeti megosztó routerre, vagy pedig a repeater virtuális AP-jára. Utóbbi esetben az első router irányába menő vezetéknélküli hasznos linksebesség a felére csökken (vagyis a g-szabvány maximális 20-24 Mbps-e helyett csak kb. 10-et kapsz a WAN felé), de ettől ez egy struktúrált hálózat marad. Csak a repeater egyszerre viselkedik kliensként a megosztó router felé, illetve AP-ként, a rá csatlakozni kívánó kliensek számára. A repeater vezetékes portjain egyébként ugyanúgy hozzáférhető marad a hálózat, mintha az eredeti megosztó routerre csatlakoznál LAN-on, természetesen a wifi átviteli mód miat korlátozott sebességgel. Az nyilvánvaló, hogy ezt a kb. 10-12 Mbps-t is csak úgy kaphatod meg, ha a térerő maximális a repeater mindkét irányában, ha erre gondoltál. Az átvitel a teljes rádiókapcsolat két legtávolabbi pontja között nem lehet gyorsabb, mint a leglassabb helyi link. Vagyis ha a repeater gyenge térerővel látja a megosztó routert, és ezért közöttük az átvitel lassú marad, akkor hiába csatlakozol a te klienseddel max. sebességgel a repeaterre, a végpont (modem) felé nem lesz nagy a hasznos átviteli ráta, mert az egyik láncszem gyenge.
#11439: Igen, de ennek az az oka, hogy (pont a vételi frekvencián várható brutális kábelcsillapítás miatt) az első keverőt a fejben helyezik el. Ettől viszont maga a sugárzó (antenna) még mindig a műhold sávján működik, vagyis tizensok GHz-en. Ez a keverősdi egy újabb ok, amiért a műholdvevő antennafejet nem lehet közvetlenül wifi-re alkalmazni: aktív áramköröket tartalmaz, amelyeket táplálni kell, és csak vételre van tervezve, a wifi-hez pedig nem árt időnként adni is . Ez van, a műholdvevő fejet ki kell cserélni egy olyan wifi-fejegységre, amely csupán a passzív sugárzót tartalmazza, 2,4 vagy 5 GHz-es, és az adott sávon 50Ω-os valós impedanciát képvisel. Vagyis egy egyszerű wifi antennát kell a fejbe rakni, semmi mást (az USB-s klienseken ez nyilván a nyákra integrált, tehát valamennyire működőképes egy ilyen tákolmány). A jó hatásfok miatt az egyetlen követelmény, hogy az iránykarakterisztikája lehetőleg az adott tükörhöz illeszkedjen.[ Szerkesztve ]
ludsimon
Igen, ez világos volt végig, csak akkor a kétutas dolgot fogalmaztam félre.
Kedden, vagy szerdán valószinű kiderül mire képes a WRT54GL.
Le lesz cserélve a kábel is, amiről beszéltem privátban.Most ha jól emlékszem 7 m (vagy 6) H155-ös kábellel van csatlakoztatva az adapterem.
Ez 3,36 dBm (0,48dB/m 2,4GHz) veszteség.
H1000-esből lesz 3 m. Ez 0,708 dBm (0,236dB/m 2,4GHz) veszteség.
+ 2,652 dBm nyereségem lesz.
Először is szépen kipróbálom a most használatban lévő adaptert, hogy mennyivel lesz jobb a link, illetve hány kapcsolattal lát többet, és milyen jelerősséggel (tudom, hogy ezt már mondtad, és nem biztos, hogy valós..).
Én úgy gondoltam, hogy mivel H1000-es méretben nincs TNC csatlakozó, meg nem is nagyon szeretem, így H1000-re szerelhető teflonos (minőségi) SMA dugót teszek a kábel végére, és veszek egy SMA aljzat > TNC dugó adaptert.
Az N-es csatlakozót meg azért nem szeretnék, mert az adapter SMA aljzatos, és legalább nem kell azt agyon alakítgatni, de szerintem nem is lesz többet adapterrel használva..
Te szerinted az N-es dugóval jobb lenne szerelni, vagy jó az SMA is?
Mert igazából én nem nagyon szeretem az N-es dugót, mert túl nagy, és végül is az SMA is jó erre a kevés (70mW) adóteljesítményre.
undefined
Zso2
félreértetted szerintem.., az a kérdés,hogy ha a nyomtatónak a laptop ip-jét adom meg, akkor router nélkűl tudnak wifizni egymással? vagy csak hálózatban megy a dolog? Szóval ki akarom hagyni az emeleten levő routert a történetből amin másik 2 gép van ,mert gyenge a vétel a földszinten(ahol a nyomtató és a laptop van) a routerhez.
shev7
tudod, de a laptopod vagy a routerhez kapcsolodik majd, vagy a nyomtatohoz. de egyszerre a kettohoz nem. a nyomtato manualjaban le van irva hogyan allitod be az adhoc kapcsolatot
''Gee, Brain, what do you want to do tonight?'' ''The same thing we do every night, Pinky: Try to take over the world!''
medium84
Hali!
Szomszéddal osztanánk meg a netet. Felálllás a következő: egy access pointra kötött külső antennát a mi házunk felé irányít (közvetlen szomszéd). Mivel közvetlenül még így is gyenge a jel, arra gondoltam hogy én is használok egy ap-ot szintén egy kültérei antennával.
Kérdés, hogy ugyanazzal az ap-tal a másik antennán keresztül szét tudom-e szórni a jelet a házban?
- Ubuntu Linux
- Gitáros topic
- Napelem
- Xbox Series X|S
- Elektromos (hálózati és akkus) kéziszerszámok, tapasztalatok/vásárlás
