- Igencsak szerény méretekkel rendelkezik az Aetina Xe HPG architektúrás VGA-ja
- Miniképernyős, VIA-s Epomaker billentyűzet jött a kábelmentes szegmensbe
- Különösen rendezett beltér hozható össze a Cooler Master új házában
- A középkorra és a pokolra is gondolt az új AMD Software
- Új gyártástechnológiai útitervvel állt elő a TSMC
- Autós kamerák
- Übergyors Samsungnak próbál látszani egy hamisított NVMe SSD
Lenovo Essential Wireless Combo
lo Lehet-e egy billentyűzet karcsú, elegáns és különleges? A Lenovo bebizonyította, hogy igen, de bosszantó is :)
ph A 49,73 literes térfogatú, látszólag jól szellőző modell tárt karokkal várja a konnektoraikat rejtő ASUS és MSI alaplapokat.
Robotkart irányított a majom a kínai Neuralink agyi chipjével
it A mindezt lehetővé tévő Neucybert a Neuralink kínai riválisa, a Beijing Xinzhida Neurotechnology fejlesztette ki.
hape
Igen, a jelszót kéri.
A reset gombot már nyomtam 5, 10 , 30, 60mp-ig is de nem áll vissza a gyári beállításra.Mérj mikrométerrel, jelöld krétával, vágd baltával!
kali
legenda
pedig csak az a két lehetőség van, hogy vagy ismered az adminisztrációs felületre történő belépéshez szükséges adatokat, vagy teljes reset!
működés közben legalább 5 másodpercig benyomva kell tartani a reset gombot, akkor újraindul a router, és gyári alapra áll vissza minden érték/beállítás! -
localhost
Közösségépítő
Brutális eb
Lenne egy kérdésem.25/5ös netem van.
Egy hete hajnalban volt egy szakadás javitottak valamit a hálozaton.
Másnap reggel már csak a fele sebességel jött a wifin a cucc.
Bejelentettem ránéztek ma volt kint a szerelő ő gépén kábelen rendben volt a sebesség.
Kérdésem tehát a következő lehetséges,hogy elfáradt a routeremben a wifi rész esetleg az usb-s adapter adhatta be a kulcsot?Van ilyen hogy nem döglik meg full csak a fele sebességet adja le?
Illetve nem is 300on csatlakozik amint az a képen látható hanem ugrál:
Az is érdekes,hogy ma reinstall volt(win 7) és első mérésre jó volt azután már megint visszaállt a 10 mega értékre.
router:tp link wr841NDusb:tl wr 821N
Köszi.
Panni net lemondva már távol tőlem. Voda vicc! Nordtelekom korlátozza a p2p forgalmat,!Ice dsl trükközik a sávszélességgel.T-kábelnet?Próba hónap után jön a szekventálás vigyázz velük.Digi most még rendben.
kali
legenda
válasz Brutális eb #12311 üzenetére
az elméleti 162 megabit/sec sebességnél is bőven tudnia kellene a 25 megabit/sec valós átvitelt, sőt annál jóval többet is! az alacsonyabb sebességen történő csatlakozás nem feltétlenül hiba, lehet beállítási oka is; enerigatakarékosság...stb!
nem feltétlenül kell azonnal hardveres hibára gondolni, először is próbálj ki másik csatornát/csatornákat, hátha csak egy elérhető közelségben lévő, a tiéddel azonos, vagy szomszédos csatornán forgalmazó hálózattal akad össze a tiéd, illetve az nyomja el a tiédet! az alábbi alkalmazás segítségével tudod ellenőrizni a környezetedben fogható csatornákat, és azok paramétereit; wirelessnetview (nem kell telepíteni, csak futtatni!)
a router és az ellenoldal beállításait is érdemes ellenőrizni, szükség esetén konfigurálj újra mindent! -
Brutális eb
SZia megnéztem én az e1-es csatin vagyok ő a 11 csatit használja.
Jelszintem tökéletes.
Próbáltam fw frissitést is bekonfigoltam ismét minden renden mégsem megy.Panni net lemondva már távol tőlem. Voda vicc! Nordtelekom korlátozza a p2p forgalmat,!Ice dsl trükközik a sávszélességgel.T-kábelnet?Próba hónap után jön a szekventálás vigyázz velük.Digi most még rendben.
kali
legenda
válasz Brutális eb #12313 üzenetére
az ellenoldalon is minden - beállítás...stb - rendben? nem történt valami frissítés (illesztő, oprendszeres...stb), ami bekavarhatott? azért próbáltad másik csatornán?
Brutális eb
Próbáltam csatit váltani csak roszabb lett.
Minden beállítást átnéztem úgy volt ahogyan lenni kell.Roppant rejtélyes.
Fw update is megvolt mindkét oladalon.[ Szerkesztve ]
hape
válasz forrest85 #12305 üzenetére
Nos a helyzet: reset gomb benyomására látszólag semmi nem történt, mi lehet az ok..?
talán gyárilag rossz a reset gomb, router szétszed, kapcsoló lábait összezárni, de semmi.
Talán szálszakadás van valahol, műszerrel kimér mindenhol OK.
Aztán jött a mások ötlet bekapcsolás pillanatában be legyen nyomva a reset gomb...
próba és a gyári beállításokkal indult el a router
Mit meg nem szívatott a kis vacak[ Szerkesztve ]
kali
legenda
válasz Brutális eb #12316 üzenetére
kábelen adott a maximális sebesség, csak wifi hálózaton nem?
Brutális eb
Pontossan ez a gond.
Wifin eltünik valahol a cucc a szakadás óta kábelen meg jó.Panni net lemondva már távol tőlem. Voda vicc! Nordtelekom korlátozza a p2p forgalmat,!Ice dsl trükközik a sávszélességgel.T-kábelnet?Próba hónap után jön a szekventálás vigyázz velük.Digi most még rendben.
kali
legenda
válasz Brutális eb #12319 üzenetére
ha látszatra nincs hiba, akkor marad a ki - ki alapon történő kimérés; másik n szabványos eszközzel kellene ellenőrizni, hogy a router wifi útján mennyit ad ki, ha úgy adott a megfelelő sebesség, akkor a jelenlegi ellenoldal a hibás, illetve adott munkaállomáson másik n szabványos eszközzel, és fordítva is - majd csak kibukik, hogy hol a hiba!
esetleg nem változtak a környzeti tényezők a szakadás és az azt követő javítás idejében? helyiség átrendezése, főként nagyobb (fém)tárgyak el- illetve átmozgatása, vagy ilyesmi? -
Brutális eb
Nem változott semmi a helyiségekben majd probálgatom a cuccokat azért köszönöm szépen.
honfoglalo
Bekötötte a UPC a WIfi-t, egy Netgear RangeMax™ WPN824 által.
A probléma az, hogy a lakás másik felébe kéne hogy elérjen, kb. 10 méterre, de ott már nagyon gyenge a jel. Nem tudom van e erre más megoldás, de azt gondoltam, hogy hosszabbítóval "kivezetem" a wifi routert a lakás közepébe, és akkor mindenhol elég erős lesz a jel.
Nem értek ehhez, de talán ilyennel kéne?
Adtak hozzá egy NETGEAR RangeMax™ WPN111-t, de avval se sokkal jobb a helyzet, kb. 1 "pöttyel" feljebb van a jel, de gyenge.Vagy esetleg más megoldást javasoltok, köszi.
ren1016
Segítsetek nekem, nagyon nem vagy ebben a szakmában
Az a gondom h nekem win 7-em van és bekapcsoltam a wifimet, és a másik laptop, egyáltalán nem ismeri fel, nem találja meg. Mi lehet a gond? másik gép xp...
hogy kell beállítani mindkét gépet, nincs ruter...csak azt szeretném elérni egyenlőre hogy találja meg a két gép egymást)
köszönöm
Reni
Reni
mezis
válasz honfoglalo #12323 üzenetére
Véletlenül nem fektetve van fém felületen ? (Mert a doksi azt írja, hogy akkor állítva kell elhelyezni.)
A 10 m nem nagy távolság. Nincs nagyon eldugva valami mögé a WiFi router ? (Fél méteren belül is jelentősen változhat a térerő.)Az ingyenes InSSIDer-el mindenképp érdemes tájékozódni az éteri dolgokról, azonkívül igen jól lehet vele keresni egy jobb helyet, poziciót a routernek, laposnak.
mezis
kutga
Nemrég raktam össze egy asztali gépet, egy ASUS USB-s Wlan adapterrel kapcsolódok az otthoni vezetéknélküli hálózatra.
Tegnap óta észrevettem egy érdekes jelenséget, és gyanítom az internethez van vmi köze.
Ha online játszok, a játék (SC2, CS-t próbáltam), bizonyos időközönként 2-3 másodpercre megáll. Nem bontja a kapcsolatot, de nagyon zavaró.
Hogy tudom leellenőrizni, hogy rendben van-e a kapcsolatom?
A Wlan adapter egy USB hubba csatlakozik, mellette van a bill és az egér is. Megpróbálhatom átdugni másik csatlakozóba, hátha az segít.
Let the Zone take me if I am.
teperő
Nem hiszem el hogy nincsen ilyen program!
Amivel naplózni tudnám a wifin lévő felhasználókat akár Ip vagy mac alapján .
Másik lehetőség ha abban tudnátok esetleg segíteni bekapcsolom a logging -ot a MAP -n akkor azt hogy tudom lementeni a gépemre?Nem tudok rá jönni. -
malacyka
Netlopáshoz keresek vmi jó kis eszközt.
A lakásom környékén van pár szabad hálózat amit a laptop integrált kártyája lát ugyan, néha kapcsolódik is, de olyan gyenge a jel, hogy netezni nem tudok.
Ezt [link] néztem, de egy teszt [link] alapján integrált vevő kiváltására nem ajánlják.
A laptopon sma csati nincs tehát egy hosszú antennát közvetlenül nem tudok beletekerni, ez a tp-link eszköz pedig nem tűnik ideális megoldásnak.Az a nagy élvezet, mikor az él vezet!
malacyka
A teszt [link]
mezis
válasz djnyakesz #12331 üzenetére
Egyik próba: kikapcsolod az AVG tűzfalát (vagy alaposan végigböngészed, hogy milyen opciói vannak - én nem ismerem).
Másik: Helyi kapcsolat - Speciális - Tűzfal beállítások ? ICMP : Bejövő echo kérés engedélyezése. Legalábbis a Win Tűzfalnál ilyen.
(Ezeket a PC1-en.)
Bár szerintem elég lenne a router tűzfala.
mezis
Brutális eb
malacyka
válasz Brutális eb #12334 üzenetére
Nem értem a linket, egy szélessáv keresőt toltál be.Az a nagy élvezet, mikor az él vezet!
m0rd0k
D-Link Dir-300-ra,szeretnék telepiteni DD-WRT fw-t,hogy tudom ezt megtenni,mert találtam leirást,angolul is tudok,viszont szakkifejezésekkel nem minddel vagyok tisztába.Magyar leírást,vagy egy kis helpet msnen tud valaki adni?
Köszi.
Minden szinten,szinte minden.
rankesz
Nekem is egy hasonló eszközre lenne szükségem, mint malacyka kollégának.
az a szitu hogy sógorom hajón dolgozik a Rajnán, de az IBM T42-vel nem tud befogni szinte semmilyen hotspotot, mert gyenge a gépben levő beépített antenna.
Valami hasonlót szeretnék, de max 10 k a keret, szerintem biztos ki lehet hozni kevesebből is mint amit a weblap kínál.
Minden ötletet és javaslatot szívesen fogadok! -
m0rd0k
mezis
válasz m0rd0k #12339 üzenetére
Igen, ha üzemképes marad a firmware-je. Frissítés közbeni áramszünet biztos használhatatlanná teszi, talán a gyár szervize még vissza tudja hozni a kómából.
(Én jól feltöltött akkumulátorú laposatl, szünetmentes áramforrást (a routerhez) javaslok.Másik routerhez a kapcsolatot gondolom WiFi-n szeretnéd. (UTP-hez csupán kábel jkell.)
A WiFi-s kapcsolatok felezik az egyébként sem az egekben járó sebességet.mezis
djnyakesz
mezis
válasz djnyakesz #12341 üzenetére
Kapcsolj ki minden PC-t és kezd a bekapcsolást a PC1-el (drótos). Öt perc múlva lehet a többit is. Addig ellenőrizd le a PC1-en a nyomtatómegosztást, jegyezd le a megosztási nevét (vagy mentsd ki PEN-re egy txt file-ba).
Próbáld meg az új nyomtató telepítését (korábban már írtam), mint hálázati nyomtatót, hátha megtalálja tallózással is. Ha nem sikerülne, akkor írd be kézzel az elérését (installáláskor), valami olyan formában, hogy //192.168.2.11/"megosztási név". (Ha erre lenne szükség, majd lelesem a laposomról a pontos formáját.)
A tűzfal így a router mögött csupán a PC2 és PC3 ellen védett. Szükséges ez a védelem ? (Valószínű, hogy nem kellene teljesen kikapcsolni, csak valamilyen engedményeket kellene tenni.)
mezis
djnyakesz
Na szóval! Sikerült a megosztás, így már tudunk nyomtatni mind a 3 gépről! Na most... van a nyomtatóhoz egy szoftver amivel "digitális" módon tudunk faxolni!
Van rá lehetőség, hogy ez megoldható legyen a gép2-3ról is?
Nagy segítség lenne az is!Nagyon szépen köszönöm a segítségedet mezis, sokat segítettél! Az a kérdés még, hogy ez a "fix IP-s" dolog ha kiszedem akkor nem műxik utána?
KÖszi
#40553216
sziasztok!
főnökömnél smc-router van (egyszerű, wifi, pontosabbat nem tudok most, nem ott vagyok), pár hete igen lassan csordogál rajta a net. korábban 1Mb/s volt a sávszélük (akkor jött a 130kB/s), most 4Mb/s, de a routeren csak kb. 40-50kB jön át. ha ki van rajta kapcsolva a tűzfal, akkor is. a modemre közvetlen csatlakozással jön 450kB/s, tehát ami kell, az szinte mind. lehet, hogy haldoklik a router? (xp-n és Ubuntun is ez a helyzet)[ Szerkesztve ]
mezis
válasz djnyakesz #12346 üzenetére
A fix IP helyett működnie kell DHCP-vel is. Én csak indokolt esetben (Pl.: WiFi-s PC-ket máshol is használják automatikus IP-vel). Ha néha mégsem lenne minden PC látható, ezt a rendszert, hogy először a drótos, aztán egy kávé végül jöhetnek a WiFi-sek, meg lehet próbálni. (Inkább a gyári sziftveres WiFi-kkel szokott gond lenni a MS Win hálózatokban.)
FAX-olást PC-vel még nem próbáltam. Ha csak simán nyomtatóra kell küldeni, akkor van rá esély. Gondolom telepíteni kell a szoftvert külön a PC2, PC3-ra is.
mezis
- Új, bontatlan Samsung S24+ 256 GB black
- Dell Latitude E7270, 12,5" HD Kijelző, i5-6300U CPU, 8GB DDR4, 256GB SSD, W10, Számla, Garancia
- Amazfit I T-REX 2 I GTS 3 I GTR 3 I GTR 3 Pro
- Új Latitude 7440 2-in-1, FHD+ IPS kihajtható érintő, i7-1365U, 32GB DDR5, 512GB NVMe, IR kamera, gar
- Beszámítás! GB H610M i5 13400F 32GB DDR4 1TB SSD RTX 3070Ti 8GB MONTECH AIR 1000 Lite Corsair 650W
