Processzorra való vizesblokk az ASUS ROG-os portfóliójában
ph Gyakorlatilag a ROG Ryujin III szabadult meg a pumpától, csövezéstől és radiátortól.
Audiofil mobillal készül a Moondrop
ma 3,5 és 4,4 mm-es jack csatlakozó is lesz rajta.
Peace
Vásárlási tanácsot szeretnék kérni. Szükségem lenne egy USB-s wifi adapterre az asztali gépemhez. Költséghatékony, de megbízható kis szerkezetre lenne szükségem. Látok már 1700-3000 begin_of_the_skype_highlighting 1700-3000 end_of_the_skype_highlighting HUF-ért is. Kérdésem, hogy melyiket érdemes? Sebességben és kódolásban térnek el. Mire érdemes figyelni? Köszi!
Truman
Asztali géphez - ha garancia miatt nincs az leplombálva - PCI-ost célszerű venni. Mert kevesebb rendszer erőforrást igényel és nem foglalja le az amúgy szűk USB sávszélt. Viszont az is igaz, ezeket nem lehet más eszközökbe pl.:laptopba felhasználni a későbbekben, és a gép nehezebben mozdítható, ha mégis valami árnyékolná a jelet.
USB adaptertől viszont mindenképpen a külső antennásokat érdemes megcélozni, pl.:TP-Link TL-WN722N
Az élet egy sz*r játék, de azért a grafikája nagyon ott van…
Truman
válasz andrew-msi #12550 üzenetére
Az elképzelésed jó!
(Bár a kivitelezés kissé drága..)
mezis
Az antenna szerintem jó lesz, annak ellenére, hogy irányított (függőlegesen mindössze 4 fok !), innen adódik a nyeresége. (Bizonyára nem felhőkarcolók között használnátok.)
Lehet, hogy a 130 km/ó sebesség már sok lesz neki, emiatt valamilyen műanyag csővel védeni kell. Vagy lehajthatónak kiképezni a felerősítést.mezis
bazsikaaa
Hali!
Már egyszer írtam a problémámat, miszerint két tplink wlan routert is megpróbáltam beiktatni az eddigi smc helyére, úgy hogy a vezetékes kapcsolatok megmaradnak...
Megoldást nem találtunk rá, nincs mac szűrés, kábelezés jó, nincs tűzfal, meg semmi...ennek ellenére a tp link bekötése után a net sebessége leesik a béka feneke alá...routert rohadt gyorsan elérem, viszont egy google már 10 mp...
arra gondoltam, hogy hagyom az eredeti smc-t a helyén, és megpróbálom az egyik smcből jövő kábel végére kötni a tplinket...nekem az a lényeg, hogy valahonnan legyen wlan jelem...ha bentmarad az smc és úgy működik, akkor úgy is jó...a kérdésem az lenne,hogy hogyan tudom beállítani, hogy a wan jelet az smcből vegye...
Erre valakinek megoldás? Az smc egy smc vbr7004, az "új" egy tplink tl-wr543g...
Előre is köszi a segítséget!Bazsiiii
válasz bazsikaaa #12557 üzenetére
Ez kell neked, de így elég perverz lesz a hálózatod (forwardot nem is tudom, hogyan lehet megcsinálni egész pontosan).
bazsikaaa
válasz Peter Kiss #12558 üzenetére
köszi batya! mindenképpen static ipvel akartam megoldani, én hülye nem gondoltam arra, hogy dinamikus kéne...köszi szépen, most megy rendesen...bár jó lenne rájönni arra is, hogy az eredeti felállás miért nem megy rendesen..., de most már ráér...
Mégyegyszer köszönöm!Bazsiiii
bazsikaaa
válasz Peter Kiss #12560 üzenetére
Megmondom őszintén keresgettem, de nem találtam pár órán belül, úgyhogy hanyagoltam a témát...mivel most már meg van oldva a probléma, lehet, hogy megint nekiállok majd keresgélni, most már ráérős...
viszont újabb probléma merült fel...párom telója wifis...SE W705... megtalálja a hálót, csatlakozik is rá, viszont a net nem megy...valakinek esetleg ötlet, hogy hogyan lehet beállítani a telót, hogy a wifin keresztül menjen a net??
Athlonnak mégegyszer köszi!!Bazsiiii
bazsikaaa
válasz Truman #12562 üzenetére
Nem, Ap routeren áll...egyébként nem tudom, hogy menne-e ap client-ként, ha nem másik wlanról kapja a jelet?!...nah, mindegy, szal ap router...telón is van jel, meg látja a hálót, meg minden, csak nem azzal akar netezni...majd talán a t-mobile-osok tudnak vmit mondani...azért köszi
Bazsiiii
shouryuken
arról van tapasztalatotok, hogy egy n-es routerre való váltás mennyivel javítaná egy hálózatos külső vinyóval való kommunikációt? Természetesen n-es kliensekkel (1 macbook pro, és 1 imac).
Ha jelentős a különbség, akkor milyen n-es routert ajánlanátok? -
Truman
válasz shouryuken #12564 üzenetére
Attól függ hogy az a külső vinyó, hogyan csatlakozik? 10/100-as LAN-al (esetleg Gigabites LAN-al), vagy G szabványú wifi-vel csatlakozik (mivel "hálózatost vinyót" NAS-t emlegetsz így gondolom nem USB-vel Firewire-vel vagy eSATA-val)
Mivel a NAS-ról nem tudod lecserélni a hálózati adaptereket (kivéve ha moduláris) így az N-es router önmagában nem gyorsítaná meg a fájlműveleteket a vinyón kivéve persze ha jelenleg G-s eszközről akarod elérni G-s vezeték nélküli router-en keresztül, mert ez esetben ha a NAS LAN-on csatlakozik a router-hez, akkor kit tudná használni a rendelkezésére álló 100 Mbit/s -os sebességet amit a vezeték -en átmegy. Így megérné a beruházás.[ Szerkesztve ]
honfoglalo
Egy : NetGear RangeMax™ WPN824 vezetéknélküli routert és 1 db NETGEAR RangeMax™ WPN111-t (Laptopon) használok, Motorola SURFboard SBV6120 Modemmel (a PC-n).
A lakás másik végében már szar a jel, gyenge. Ezért a wifi routert ki kéne vezetni a lakás közepébe, hogy mindenhol elég erős legyen a jel, mert pont a legrosszabb helyen van most.
Milyen kábellel lenne ez megoldható, és hol tudok olyat kapni?..kösz
Truman
válasz honfoglalo #12566 üzenetére
UTP kábelre gondolsz?
Truman
válasz honfoglalo #12568 üzenetére
Az, szóval szereld szépen.
De készen is megveheted bármelyik PC boltból.Az élet egy sz*r játék, de azért a grafikája nagyon ott van…
Truman
válasz honfoglalo #12570 üzenetére
Igen természetesen mind a kettőt hosszabbítani kell. (Persze akkor nem ha a modem kábelét is oda tudod vinni, ADSL-nél egyszerű, kábelmodemnél már egy picit gázosabb)
Mivel a lakóhelyedet sem ismerem, így fogalmam sincs. Fel kell járni a boltokat a PC és híradástechnika boltokat, valahol méretre is szerelnek, csak le kell mérni mennyit szeretnél.
Ha Webshopra gondolsz a szállítás annyi lenne mint a kábel.Alternatív megoldás, ha beszerzel egy Acces Point-ot és jelismétlő módba állítod. Hátránya hogy drágább, és gyengébb az elérhető titkosítás (csak WEP).
Truman
válasz honfoglalo #12572 üzenetére
100 méterig biztosan nem, a felett már megszaporodhat a hibás csomagok száma. A szabvány szerint, ha jó emlékszem max 130 méter lehet egy szegmens hossza.
mezis
Véletlenül nem egy fémdoboz tetején lapul az a Netgear ? (Mert akkor élére kell állítani - kézikönyv 4-2 !)
mezis
mezis
válasz honfoglalo #12575 üzenetére
A sebességgel vagy a jelerősséggel van gondod ? InSSIDer mit mutat ?
mezis
doc
van egy Ralink USB-s wifi stickem, amivel nem tudok kapcsolodni a routeremre
probaltam a sajat programjaval (RaConfig 3.1.3), a windows beepitett sajatjaval, de hiaba latja a routert, irom be a jelszot, nem tud kapcsolodni (hibauzenet termeszetesen jo windowsos szokas szerint nincs)viszont ha AP modba rakom, akkor masik geppel tudok ra csatlakozni, es IP-cimet is kapok tole, tehat gondolom fizikailag rendben van a kutyu, valami sw/beallitasi gond lenne?
valakinek van otlete, hogy mi lehet a gond, mit nezzek/probaljak?
doc
aaaaa
elfelejtettem hogy anno bekapcsoltam a MAC-szurest a routeren -
Broome
Sziasztok, most tervezem egy TP-tl-wr1043nd rooter vásárlását. Azt szeretném tudni, hogy milyen PCI-os kártyát érdemes vennem hozzá.
MSI PC70SE vagy TP-link WN951N kártya közül melyiket érdemesebb megvenni? De bármi más tanácsot szívesen veszek.--=Ha megnövök, meghálálom=--
Alex123
Adott:
TP-Link TL-WR841N 300Mbit Wifi Router
és hozzá egy: TP-Link TL-WN821N 300Mbit USB adapterKérdésem/kérésem: szeretnék segítséget kérni, lépésről-lépésre, hogyan kell beállítanom az eszközöket a lehető legnagyobb hálózati biztonság érdekében?
Ha valaki használ ilyen eszközöket jöhet a válasz magánban is.
- Alex -
honfoglalo
válasz honfoglalo #12588 üzenetére
Az UTP kábelek között mi a különbség, patch, cross, aranyozott...
A wifi router elvezetéséhez melyik lenne ok, a sima is megfelel?
Hol lehet olyat venni aminek a vége az lyuk, és nem kifelé áll, tehát nem összekötő, hanem hosszabbító?
Ha 2 UTP kabelt rakok be, egyiket a wifi router és a modem, masikat a wifi router es a gep koze, akkor jo sebesseget fogok tudni elérni, és működni is fog?
kösz -
Alex123
válasz Peter Kiss #12592 üzenetére
Köszi, elolvasom, ha vmi nem vili, akkor ott kérdezek majd....
Thx.
válasz honfoglalo #12593 üzenetére
Wikipedia-t tudnám javasolni az első kérdésre. Patch-kábelre lesz szükséged (CAT5e minőségűre).
Toldani ilyen kábeleket nem szabad, egyedüli megoldás hosszabbításra egy switch elhelyezése.
Nem lesz gondod a bekötéssel, sebességgel. -
honfoglalo
válasz Peter Kiss #12595 üzenetére
Tehát, azt mondod, h nem lehet kábellel 10 m-rel kijjebb rakni a wifi routert? Nem feltétlen kell hosszabbítani, lehet azt is, hogy a mostani helyére berakni egy 10 m-eset. Uaz lenne mint most, csak hosszabb, az nem jó megoldás?
A switch-re miért és hogy lenne szükség?
kösz -
válasz honfoglalo #12596 üzenetére
Kábellel nem lehet hosszabbítani, két aktív elem között pedig lehet akár egy 100 méteres kábel is. Ha csak simán megtoldanád, azzal megzavarnád az áram örvénylését a kábelben, gyakorlatilag értelmes adat nem menne át rajta.
Ha egy switchel hosszabbítasz, nincs ilyen gond.Igazából nem értem, mi a nagy problémád. Fogod az eszközöket, elhelyezed őket, majd kihúzol közéjük egy megfelelő hosszúságú kábelt.
honfoglalo
válasz Peter Kiss #12597 üzenetére
Ok, kösz, ezt nem tudtam. Akkor tehat kell vennem ket db x meter hosszu UTP cat5e patch kabelt, like this, és kicserélni az eddigiekkel. Ebben az esetben megmarad az eddigi max. sebesség, csak jobb lesz a jelerősség a szoba másik felén is mivel közelebb kerül a router.
kösz -
mezis
A -87 nagyon kicsi. A -72 se sok, de annyival már stabil a kapcsolat. Keress jobb helyet a routernek. (Egy ismerősömnél a padlón heverő WiFi routerrel szakadozó kapcsolat volt. Feltettem az íróasztalára, tökéletes lett a kapcsolata.) WiFi-n a kapcsolat sebessége függ a jel erősségétől.
mezis
mezis
Az UTP kábelekkel kb 100 m-ig van jó kapcsolat. Fölösleges toldani, kell venni (csináltatni) megfelelő hosszúságút. (Számítástechnikai boltokban lehet kapni, esetleg szupermarketekben.) Létezik úgynevezett toldó (mindkét oldala lyuk) , de nem érdemes használni.
mezis
- Mit tehetsz jogilag, ha átvertek, megkárosítottak a Hardveraprón?
- Vicces képek
- Microsoft Excel topic
- Aliexpress tapasztalatok
- Videó stream letöltése
- Olcsóbb lett a Tesla Full Self-Driving szoftvere
- 10.gen PC , i5 10400F , RX 6600 8GB , 32GB DDR4 , 256GB NVME , 1TB HDD
- Aerocool PC , i5 7500 , RX 590 8GB , 32GB DDR4 , 256GB NVME , 500GB HDD
- Latitude 7430 14" FHD IPS i7-1265U Irix Xe G7 16GB 512GB NVMe ujjlolv IR kam gar
- DJI Air 2s FMC drón 7 akkumulátorral!!! - 5,4k video, 1" SONY CMOS
- GYÖNYÖRŰ iPhone 14 Pro 256GB Space Black - Kártyfüggetlen, 1 ÉV GARANCIA, 100% Akkumulátor
