SP-HF 1250A, 2000A és 3000A
Az új SP-HF 1250A feketére festett dobozai tovább nőttek. Előlapjukon a hangsugárzókat levehető takaró védi, ez alatt továbbra is kétutas rendszer látható, melynek RMS teljesítménye 40 watt. A korábbi, sokak szerint kategóriája legjobbjának számító SP-HF 1250x-hez képest itt lejjebb került a középső és mély tartományért felelős 4”-os tányér.
Jelentős újdonság, hogy az előlapi kezelőszerveket oldalra helyezték. Itt található a hangerőszabályozó, a magas- és mélykiemelés, valamint a bekapcsolást jelző, erősen világító kék LED. A bekapcsológombot és a fülhallgató kimenetét máshol kell keresnünk.
Ez a máshol a hátlapon van. Itt találjuk a továbbra is fix tápkábelt, a bekapcsolót, a most már csatlakozós és nem fix vezetékes analóg hangbemenetet, a füles továbbra is 3,5 mm-es aljzatát és a másik hangszóróhoz vezető kimenetet. Az utóbbi miatt most már a másik hangszórónak is van egy fix zsinórja. A 1250x 12 mm vastag MDF lemezéhez képest visszalépés a 1250A-nál használt 9 mm-es. A dobozok alapterülete 160 x 178 mm, magasságuk 277 mm.
További méret- és teljesítménybeli növekedést jelent a 2000A elnevezésű szett. A cseresznyefa árnyalatot homlokzatán szürke betét töri meg, ami tovább folytatódik a felső részen. Nekünk ez a kombináció nem nyerte el a tetszésünket, és a kezelőszervek mélyedésének világos bélésével sem voltunk megelégedve annyira, mint a többi készlet külső megjelenésével. Felszerelt védővel azért ez is jól mutat. Teljesítménye 60 watt, dobozmérete 163 x 180 x 300 mm, falvastagsága szintén 9 mm, hátlapján pedig ugyanaz a panel található, mint kisebb testvérén.
A Genius jelenleg legerősebb sztereó hangfalkészlete nem kevesebb mint 80 wattos (RMS) teljesítményű. A mahagóni színű tornyok 340 mm magasak, alapterületük pedig 177 x 218 mm. Komolyabb anyag illik a nagyobb mérethez, az SP-HF 3000A már 12 mm-es MDF lemezből készül, amit korábban csak az 1250x-nél láthattunk. Változatlanok maradtak a kezelőszervek és a hátsó panel.
A jobb összehasonlítás kedvéért egymás mellé tettük a három Genius nagyfiút. Mint látható, az 1250A-nak és 2000A-nak egyaránt 1”-os csipogója és 4”-os hangszórója van, a 3000A-nál viszont más a magassugárzó, és az alsó hangszóró 5,25”-osra nőtt.
