WLAN-trió a Microcomtól
Broadband Router WiFi 11g
Microcom Broadband Router WiFi 11g
A másik két terméktől eltérő stílusú csomagolásban került hozzánk a Microcom útválasztója, mely nemes egyszerűséggel nevében halmozza fel az általa kínált főbb szolgáltatásokat: broadband router és IEEE 802.11g (11b-vel kompatibilis) szabványú WiFi hozzáférési pont. Az egyedi csomagolás oka a gyári béta verzió érkezésével magyarázható, kereskedelmi forgalomban való megjelenésekor ő is felveszi az új arculatot. Ugyancsak a béta verziónak köszönhető, hogy a chipekre nem került még hűtés, így hosszú távon érdemes volt fedél nélkül üzemeltetni, de ne rohanjunk ennyire előre, nézzük előbb a puszta adatokat, mivel is lesz dolgunk.
  • IEEE 802.11g, IEEE 802.11b szabvány
  • Host interfész:
    • 4 x 10/100BASE-T (RJ45) LAN,
    • 1 x 10/100BASE-T (RJ45) WAN.
  • Adatbiztonság: WEP 64/128 bit
  • 2 dBi dipol felszerelhető beltéri antenna
  • Frekvenciatartomány: 2,412 GHz – 2,4835 GHz
  • Használt csatornák:
    • Európa: 13,
    • USA, Kanada: 11,
    • Japán: 14.
  • Modulációs technológia: DSSS BPSK / QPSK / CCK, OFDM / CCK
  • Átviteli sebességtartomány 1 – 54 Mbps
  • Hálózati adapter: külső, DC 12V / 800 mA
  • Támogatott protokollok: NAT, TCP/IP, PPPoE, DHCP (kliens és szerver), PPTP kliens DSL kapcsolathoz, NTP (Network Time Protocol), RIP1, HTTP, UDP, PAP, CHAP, DDNS
  • Érzékenység: min. -80 dBm
  • Működési hőmérséklettartomány: 0 °C – 40 °C
  • Tűzfal / Riasztás
    • SPI (Stateful Packet Inspection),
    • DoS támadás azonosítás és naplózás,
    • Támadásvédelem (e-mail) és naplózás.
  • Hozzáférés-vezérlés
  • VPN pass-through: PPTP, IPSec, L2TP
  • Hatótávolság:
    • Nyílt terepen: 150 m @ 11 Mbps, 250 m @ 5,5 Mbps vagy kisebb
    • Épületen belül: 25 m @ 11 Mbps, 100 m @ 5,5 Mbps vagy kisebb
Tápegység, rögzítő csavarok és felhasználói kézikönyvet tartalmazó CD társaságában érkezett a mintadarab, vizsgáljuk meg közelebbről is...
A router kívülről
A Microcomra jellemző kék borítást kapott az amúgy elég kicsire sikeredett útválasztó, és bár a mellékelt csavarokkal falra is szerelhető, 16 cm-es szélességével kényelmesen elfér álló gépünk tetején is, ez pozitív.
A készülék alján a sorozatszámon túl általános információkat találtunk.
Felül fehér téglalapra került a messziről is felismerhető márkajelzés, kár hogy oldalról kevésbé jól látszik az állapotokról informáló LED-sor. Ez egyébként a tető jobb elülső sarkán kapott helyet, külön LED-del minden hálózati szegmenshez, a rádiós kapcsolathoz, az internetporthoz és a bekapcsolt állapot jelzéséhez. A linkaktivitást jelző LED-ek élő kapcsolat esetén világítanak, míg a hálózati forgalomról villogással tájékoztatják a felhasználót.
Az útválasztó hátán a szokásos kép fogad, a tápkábel csatlakozója, a négy LAN- és egy – ezúttal „Internet” névvel illetett – WAN-csatlakozó, a reset gomb, valamint az antenna aljzata, melyhez akár saját antennát is illeszthetünk. A reset gomb a szimpla újraindításon kívül képes a gyári beállítások visszaállítására is, szerencsére a teszt alatt egyik funkciót sem kellett használnunk.
A ház enyhén ívelt vonásaival és mégis éles töréseivel elegáns és modern képet ad. A kétoldalt található bordák és a fent középen elhelyezett bemélyedések egyelőre csak esztétikai szerepet töltenek be, a forgalomba kerülő verzión várható a ház szellőzőnyílásokkal való ellátása is.
Ezek hiányában, no meg az chipek hűtőbordáinak elmaradása miatt kaptuk a megkötést, hosszabb használat idejére vegyük le a gyári béta verzió tetejét. Nos, túlzottnak tűnt ez az elővigyázatosság, egyszer sem melegedett fel az átlagosnál jobban, de ha már szétszedtük, hát jobban megvizsgáltuk mit rejt a router belseje. (Figyelem! Kedves olvasóinknak kifejezetten nem tanácsoljuk, hogy otthon felnyissák saját routerük fedelét. Azon túl, hogy könnyen tönkretehetik a készüléket, ezzel a garanciát is automatikusan elveszítik.)
Nem meglepő, hogy a rádiós chipset fémburkolata minden titkot elrejt a kíváncsi tekintetek elől, ugyanakkor jól megkülönböztethető a memóriamodulok mellett a 8 megabájtos AMD flash memória (bootszektoros), a 4 portos switchlapka és a wireless alapállomás/MAC-chip.
Ennyire a mélyére ásva, nézzük, mit kínál a router belső világa.
