Adatok
A digitális fényképezés mind nagyobb teret hódít, természetes tehát, hogy a Samsung sem akart kimaradni a nagy üzletből – néhány hónapja bejelentette első hordozható, hőszublimációs elvre alapozó fotónyomtatóit. A gyártó az SPP-2020-szal és a nagyobb tudású SPP-2040-nel főleg azon fotósokat vette célba, akik az egyre nagyobb közkedveltségnek örvendő otthoni, digitális „képelőhívás” rajongói.
Adatlap | |
Termék elnevezése | Samsung SPP-2040 |
Alkalmazott technológia | hőszublimációs nyomtatás |
Nyomtatási sebesség | 60 s (10 x 15 cm méretű kép) |
Első nyomtatásig tartó bemelegedési idő | 75 s |
Felbontás | 300 x 300 dpi |
Központi processzor | ZR4100 (ARM7) |
Beépített memória | 4 MB flash / 32 MB DRAM |
Beépített kártyaolvasó | CF I és II, SmartMedia, SD, MMC, Memory Stick, xD |
Maximális papírmennyiség | 20 darabos kazetta |
Nyomtatható képméret | 10 x 15 cm (A6) |
Kijelző jellege, mérete | 2" TFT LCD |
Interfész | USB A (USB 1.1), USB B (USB 2.0), közvetlenül csatlakoztatható PictBridge-kompatibilis eszközökhöz, valamint számítógéphez |
További csatlakoztatási lehetőségek | Bluetooth (opcionális) |
Működés közbeni zajszint | 55 dB(A) |
Fogyasztás | 40 / 10 W |
Papír és festékanyag | IPP-4640G (40 ív papír, valamint festékanyag), IPP-46120G (120 ív papír és festékanyag), a csomagban mellékelt induló készlet 10 ív papírt és ahhoz mért festékanyagot tartalmaz |
Garancia | 1 év vagy 2000 nyomat |
Készülék mérete | 180 x 136 x 66 mm |
Készülék tömege | 1,1 kg |
IPP-4640G (40 íves csomag) végfelhasználói ára | kb. 5030 Ft (kb. 126 Ft / fénykép) |
IPP-46120G (120 íves csomag) végfelhasználói ára | kb. 8100 Ft (kb. 70 Ft / fénykép) |
Nyomtató végfelhasználói ára | 43 000 Ft |
Forgalmazó | Samsung Electronics Magyar Rt. |
A fotónyomtatók egyelőre nem versenghetnek költséghatékonyság szempontjából az új digitális laborokkal, nagyobb méretű laborminőségű nyomatok pedig csak aranyárban készíthetők el otthon (egy A4-es fotónyomtató akár többszázezres tétel is lehet, s még nem is esett szó az elkészített fotók költségeiről). Ezen kis csodadobozkáknak azonban mégis van egy óriási előnyük: akkor készíthetjük el kedvenc képeinket, amikor kedvünk vagy időnk van rá, s ehhez ki sem kell mozdulni a lakásból.
Külső mustra
Mi van a dobozban? A Samsung SPP-2040 kétfelé nyitható, kompakt csomagolásban érkezik. Középen a nyomtató, kétoldalt a külső tápegység és annak vezetékei, valamint a kezdéshez szükséges papírcsomag és a festékkazetta található. A gyártó USB csatlakozóval ugyan ellátta készülékét, de USB kábelt nem mellékelt – nem vészes a vezeték hiánya, hiszen ennek a nyomtatónak pont az a lényege, hogy nem kell hozzá számítógép; közvetlenül fényképezőgépünkről (PictBridge kompatibilis kell, hogy legyen) vagy memóriakártyáról is lehetséges a nyomtatás. Az SPP-2040 opcionálisan Bluetooth adapterrel is kérhető, így akármilyen Bluetoothon keresztüli kommunikációra képes készülékről (mobiltelefon, PDA, notebook stb.) kiadhatjuk a nyomtatás parancsot. Méretei és tömege alapján ugyan mobilis a készülék, de elemes működtetése nem lehetséges, így mindig konnektorközelben kell tartózkodnunk, ha kirándulásra vagy utazásra magunkkal vinnénk a gépet.
Csatlakozók: táp, USB uplink, USB/PictBridge
A papírtálcát a készülék elején található, lenyíló ajtó mögötti nyílásba kell helyezni, majd kattanásig benyomni. A nyomtató elhelyezésekor vegyük figyelembe, hogy nem csak a tálcának van helyigénye, hanem a készülék hátoldalán a ki-be mozgatott papír is el kell, hogy férjen, hiszen az SPP-2040 színenként viszi fel a papírra a képet (Y, M, C sorrendben + egy védőréteg). Nem érdemes túltölteni a tálcát, az ugyanis egyszerre maximum 20 lapot képes befogadni.
Fontos, hogy a nyomtatót úgy helyezzük el, hogy előtte és mögötte bő 20 centis hely legyen. Erre egyrészt a szellőzés, másrészt a korábban említett papírmozgatás miatt van szükség. A fenti képen a nyomtató alján látható az a nyílás, ahol a fotópapír ki-be mozog, fölötte a kisebb rések a szellőzést szolgálják.
A festékkazettát a nyomtató jobb oldalán kell behelyezni. A művelet maga pofonegyszerű: a kivágás gyakorlatilag lehetetlenné teszi a kazetta helytelen behelyezését, amit egészen kattanásig kell betolni (a képen jól látható zöld retesz ilyenkor rákattan a kazettára).
Beüzemelve
A bekapcsológomb működtetése után rövid bootfolyamat következik, majd a kis LCD kijelzőn megjelenik a 'ready' felirat, s már kezdhetjük is a nyomtatást.
Az otthoni laborunk működtetéséhez szükséges vezérlők mind a készülék felső oldalán helyezkednek el; a 2 hüvelyk átmérőjű kijelző dönthető, így kényelmesen beállíthatjuk igényeinknek megfelelő szögben.
Mi koreai felirattal kaptuk a Samsung SPP-2040 nyomtatót, de a kezelése még így is egyértelmű volt. Az egyszerűség kedvéért azért lefordítanánk a fenti képen is jól látható gombok feliratait. Ezek a bal felső sarokból lefelé-jobbra haladva következők: + (nagyítás); – (kicsinyítés); menü; X (visszavonás); nyomtatás. Nagyszerű dolog, hogy képeinket nem csak „ahogy esett, úgy puffan” módban nyomtathatjuk ki, hanem kisebb módosításokat is elvégezhetünk a nyomtatóval; ilyen például a kép elforgatása, részlet kivágása, nagyítása. Emellett beállítható a színtelítettség vagy a kép világossága is.
Próbanyomatok, értékelés
Próbaüzemünkben CF kártyáról nyomtattunk ki 10 képet, ezek vegyesen voltak JPEG, illetve BMP formátumban. A Samsung SPP-2040 a bekapcsolást követően körülbelül 66 másodpercen belül adta ki a JPEG fájlból készített képet, a bitmapon kicsit tovább dolgozott, de az is elkészült 71 másodperc alatt. A nyomatok színrétegenként készülnek, sárga, magenta és cián a sorrend. Az elkészült kép még egy védőréteget is kap, amely képes akár vízcseppeknek ellenállni (valóban!). A Samsung készüléke által készített képek szépek, nincs az a fotópapír és – otthoni célokra megvásárolható, nem méregdrága – tintasugaras nyomtató, amely hasonló minőséget tudna produkálni.
A fenti képek közül egyedül a téli táj okozott némi nehézséget a nyomtatónak, itt ugyanis a szürkés-fehéres tónusok kissé elmentek kékes irányba. Nem vészes mértékben, de az eredetihez képest azért látható volt a különbség.
Konklúzió
A Samsung SPP-2040 jól végzi a dolgát. Az alapgép nem nevezhető olcsónak, a papír és a festékkazetta átlagos árú a piacon. Legfőbb riválisa talán a Canon Selphy CP710 lehet, amely hasonló paraméterek mellett valamivel kedvezőbb áron szerezhető be. Mindemellett azonban jó minőségű és – a leírás alapján – tartós nyomatokat készít.
Ami tetszett:
- egyszerűen kezelhető,
- egyszerű üzembehelyezés,
- alapvető képmódosítások a nyomtatóval is elvégezhetők.
Ami nem tetszett:
- viszonylag drága a készülék.
Samsung SPP-2040
MLaca
A Samsung SPP-2040 nyomtatót a Samsung Electronics Magyar Rt.-től kaptuk bemutatóra.
