Az MSI megoldása
Az MSI-t nem kell különösebben bemutatnunk, a világ második legnagyobb alaplapgyártója, termékpalettáján szinte az összes létező chipsetre épülő alaplap megtalálható. A 875P Neo-FISR – amint az nevéből is kikövetkeztethető – az Intel 875P chipkészletére épül, mely jelenleg a legfejlettebb Socket 478-as chipsetnek számít. Az alaplap bemutatása előtt elevenítsük fel, hogy a 875P és a 865PE miben is tér el egymástól.
Intel PAT - Performance Acceleration Technology
Az Intel jelenleg leggyorsabb Socket 478-as chipsete az i875P, azaz Canterwood kisebbik "testvérétől", az i865PE-től (Springdale) az ECC memória támogatásában és a PAT meglétében különbözik. Mi is a PAT? A PAT az i875P MCH (Memory Controller Hub) egyfajta optimalizációja, amely az adatok útját rövidíti le a processzor és a memória között. Az optimalizált útvonal az eredetihez képest (amely az i865PE-ben van) néhány lépéssel rövidebb, egészen pontosan két órajelnyi késleltetési időt nyerünk vele ciklusonként. Az Intel állítása szerint e megoldás átlagosan 5%-kal gyorsítja a rendszert. A PAT csak és kizárólag a 800 MHz-es rendszerbusszal rendelkező Intel Pentium 4 processzorok és kétcsatornás DDR együttes használatakor aktív.
MSI 875P Neo-FISR (PCB 2.0) specifikációk
Alaplap | MSI 875P Neo-FISR (PCB 2.0) |
Processzortámogatás | - Intel Pentium 4 Processzorok Hyper-Threading-támogatással - 800 MHz/533 MHz rendszerbusszal - Intel Pentium 4 Northwood processzorok - 533 MHz/400 MHz rendszerbusszal - Intel Celeron Northwood processzorok - 400 MHz rendszerbusszal |
Foglalat típusa | - Socket 478 |
Lapkakészlet | - Intel 875P chipset - Intel 82875P Memory Controller Hub (MCH) - Intel 82801EB I/O Controller Hub (ICH5R) |
Memória | - Maximum 4 GB DDR400/DDR333/DDR266 - Dual-Channel DDR400-támogatás |
Bővítőfoglalatok | - Egy AGP 8x (csak 1,5V!) - Öt PCI-foglalat |
Parallel ATA / RAID | - Két UltraATA 100/66/33 csatlakozó - Intel ICH5R |
Serial ATA / RAID | - Két SATA-150 csatlakozó (RAID 0 és 1) - Intel ICH5R |
Integrált audio | - 7.1 csatornás AC'97 hangkodek - Realtek ALC850 |
Integrált hálózati vezérlő | - Intel 82547EI CSA - Full Duplex Gigabites LAN |
Firewire (IEEE1394) | - VIA VT6306 - két port |
USB 2.0/1.1 | - Nyolc port (hat kivezetve) |
BIOS | - AMI BIOS |
Méretek | - ATX szabvány - 305 mm x 244 mm |
Gyártó honlapja Termék honlapja |
- Micro-Star International - MSI 875P Neo-FISR (PCB 2.0) |
A termék típusjelzésében található 875P Neo-FISR mögötti PCB 2.0 jelzés arra utal, hogy az alaplap már megfelel az új, 0,09 mikronos gyártástechnológiával készülő Prescott magos Pentium 4 processzorok tápfeszültség-igényeinek is – ezek szerint az első revízió még nem volt képes fogadni az újabb chipeket.
Az MSI lap egy designosnak ható, mindenféle csilivilit nélkülöző metálkék dobozban található, amely a szokásos alaplapdobozoknál valamivel nagyobb. A csomagoláson az alaplap alapvető szolgáltatásai szép sorban fel vannak tüntetve, ezek között külön ki van emelve a CoreCell chip, a DOT (melyről később szólunk) és a Prescott-támogatás. Az alaplapot a tesztelés előtt kipróbáltuk egy Prescott processzorral is, természetesen hibátlanul és stabilan működött vele.
Az ATX előírásainak pontosan megfelelő 30,5 x 24,4 cm-es nyák piros színű, ami nem túl meglepő, hiszen egy MSI alaplapról van szó. A processzorfoglalat mellett sorakozó kondenzátorok nyújtotta stabilitásérzet és a négyfázisú feszültségregulátor biztosít minket afelől, hogy az alaplap a Prescott processzorokkal is meg tud birkózni. A 90 fokkal elforgatott processzorfoglalathoz igencsak közel került a kisebbik, 4 pines +12 V-os tápcsatlakozó, melyből a tápcsati ugyan könnyen kipattintható, de a kondenzátorok épségére ügyelni kell. A kétszer két memóriafoglalat a kétcsatornás memóriavezérlővel felszerelt chipsetekre épülő alaplapok esetében szokásos látvány, az MSI azonban a páros számú memóriamodulok elhelyezését megkönnyítendő a memóriafoglalat-párokat (csatornákat) zöld- és lila színnel különítette el egymástól, ráadásul a nyákon is feltüntette, hogy a zöld az egyes, míg a lila a kettes memóriacsatorna. A memóriafoglalatok mellett találhatóak az IDE-csatlakozók, közvetlenül a floppy- és tápcsatlakozók mellett. A tápcsatlakozó ugyan a szellőzés szempontjából jó helyre került, a floppykábellel még meggyűlhet a bajunk. Ezen felül a számítógépházakban a merevlemezeket sok esetben éppen az IDE-csatlakozók szintjén szoktuk tartani, ami a kábelezés műveletének szempontjából nem túl szerencsés. A memóriafoglalatok alatt található a CoreCell chip is, melyről később szólunk. A piros AGP-foglalat a nyákba szinte beleolvad, ezenfelül öt PCI-bővítőhelyet találunk az alaplapon, melyek egyet kivéve fehér színűek, az ötödik narancssárga (hogy miért, az titok számunkra). A PCI-foglalatok alatt találjuk meg az USB-kivezetéseket, mellettük pedig a CD-IN csatlakozót.
Közelebbről
Az alaplapon található chipsethűtés sajnos (ismét az MSI-től megszokott módon) nem passzív. Az MSI nagy valószínűséggel csak a tuningot tartja szem előtt, amikor a chipsethűtőket tervezi. A ventilátor mindenesetre nem mondható hangosnak, de értelemszerűen nem hangtalan. Ezek után már pluszpontként értékelhető, hogy - az MSI-től szokatlan módon - nincsenek színes villogó ledek a ventilátorban. Ezt megúsztuk...
Az MSI a Gigabyte-hoz hasonlóan azon gyártók közé tartozik, melyek az alaplap layout-tervezését komolyan veszik. Az AGP-foglalat pöckös oldalán ez jól megmutatkozik, hiszen mindössze egy kondenzátor árválkodik azon a területen, az sincs kritikus távolságon belül. Ezen felül a memóriafoglalatok az AGP-foglalattól kellő távolságra kerültek, így a memóriabővítéshez nem kell kiszednünk a videokártyát.
Az alaplap déli féltekén található a déli híd, amely "fullos" laphoz méltóan az ICH5R lett, tehát az alaplap a SATA 150 csatlakozású merevlemezeken felül támogatja a SATA RAID 0 és 1 módokat is. Érdekes módon amíg az MSI 875P Neo első verziója tartalmazott SATA RAID-vezérlőt is, addig a második kiadáson ennek (a Promise chipnek és a csatlakozóknak) már csak a hűlt helye található.
Kalandozásunkat szokásukhoz híven az integrált hangkodek és a hálózati vezérlő háza táján folytatjuk. A Realtek ALC850-es 7.1 csatornás hangkodek megfelel a 2.3-as verziójú AC'97 szabványnak. Az integrált Intel gigabites hálózati vezérlő egy külön dedikált buszon keresztül kommunikál az északi híddal, így nem terheli a PCI-buszt. Ha mindez nem lenne elég, akkor "jut is, marad is" alapon még Firewire-vezérlő is van az alaplapon a VIA VT6306 személyében.
A legtöbb felsőkategóriás MSI lapon manapság már fellelhető az MSI saját fejlesztésű chipje, amely a CoreCell nevet kapta. A CoreCell chip az Abit ľGuruhoz hasonlóan egy olyan második processzor az alaplapon, amellyel feszültségeket, hőmérsékleteket és fordulatszámokat állíthatunk be vagy monitorozhatunk. A CoreCell négy feature-rel dicsekedhet:
Speedster: maximális tuning
PowerPro: energiatakarékos üzemmód
LifePro: a hőmérsékelt állandó szinten tartása, ventilátorfigyelés
BuzzFree: hangmenedzsment
A chiphez az MSI készített egy külön programot is, melynek segítségével a beállításokat Windows alatt is el tudjuk végezni, a neve CoreCenter.
A programmal beállíthatjuk a feszültségeket, figyelemmel kísérhetjük a ventilátorok fordulatszámát, illetve beállíthatjuk, hogy automatikusan vagy manuálisan szeretnénk szabályozni ezeket az értékeket, emellett beállíthatjuk a memória és a processzor feszültségét is.
Kellékek
A hátlapon megtalálható egy-egy PS2 port a billentyűzet és az egér számára, egy-egy soros és párhuzamos port, két Firewire port (egy normál és egy pici), négy USB port, egy RJ-45 (UTP) csatlakozó, illetve hat audio port, melyek a következők: Line-In, Line-Out, Mic-In, Speaker Out, Center-Subwoofer Speaker Out, S/PDIF out. Nincs ok a panaszra.
A dobozban az alaplap mellett találtunk egy gyors üzembe helyezési útmutatót, egy használati útmutatót, egy driver CD-t, egy driver floppyt az integrált SATA-RAID-hez, egy hátoldali takarólemezt, egy SATA-kábelt a hozzávaló SATA-tápkábelelosztóval, illetve egy-egy floppy- és IDE-kábelt (begyűrve egy műanyag csőbe), no meg egy...
...hátoldali USB-kivezetést (D-Bracket 2), melyen diagnosztikai ledek segítenek az esetleges hardverproblémák azonosításában.
Programok, BIOS és tuning
Az alaplap üzembe helyezése után kíváncsian helyeztük a hozzá kapott lemezt a CD-meghajtóba.
A CD behelyezése után automatikusan előbukkanó MSI telepítőprogram rengeteg hasznos és kevésbé hasznos program telepítését ajánlja fel (katt a képekre). Mi ezek közül a CoreCentert és az InfoView névre hallgató programot próbáltuk ki, amely mint később kiderült, a számítógép számos részegységével kapcsolatban képes információt közölni.
BIOS és tuning
DRAM / Health / High Performance Mode / Performance Mode / D.O.T
Az MSI lapok általában az AMI BIOS-ra épülnek, a 875P Neo sem kivétel. Első lépésben a memóriák időzítésének beállítására szakosodott "DRAM Timing Setting..." menübe léptünk be, ahol a többi Intel 865PE/875P chipsetes alaplaphoz hasonló beállításokat találtunk. Később már a rendszer hőmérsékleteinek, feszültségeinek és fordulatszámainak ellenőrzésére szakosodott "PC Health Status" menüben találtuk magunkat, ahol a Gigabyte lapokkal ellentétben a feszültségek nem egy OK-val vannak jelezve, hanem tényleges értékekkel. Úgy vettük észre, hogy az MSI lap a processzor hőmérsékletét alulméri, tehát a valóshoz képest kevesebbet mutat (P4 2,4 GHz "C" üresjáratban). Következő menüpontunk a "High Performance Mode", amely a memóriaidőzítések csökkentésével a rendszer sebességét ugyan megnöveli, de mezei memóriákkal a rendszer stabilitását is csökkenti. Most pedig lépjünk be a tuningopciók arzenálját felvonultató "Frequency/Voltage Control" menübe. Az itt található "Performance Mode" nem összekeverendő az előzőekben kitárgyalt "High Performance Mode"-dal, ugyanis ez a menüpont nem a memóriák időzítését babrálgatja meg, hanem a PAT-funkció ki-bekapcsolásáért felel. Tesztjeink szerint a PAT a következőképpen alakul: "Normal" módban inaktív, "Fast" módban szintén inaktív, de a memóriakezelés egy leheletnyivel mégis gyorsabb, a "Turbo" mód kapcsolja be a PAT-ot, míg végül az "Ultra-Turbo" fokozat valami olyat művel, amit a mi memóriáink (Corsair XMS PC3500 CL2) sem bírtak szusszal, ugyanis a gép el sem indult.
A következő menüpont a "D.O.T. Range" opció, amely a processzor automatikus túlhajtásáért felel. Az opció láttán nem kell megrémülni, a működési elv nagyon egyszerű, ugyanis mindössze annyi történik, hogy az alaplap a processzor terheltségétől függően bizonyos mértékben megemeli az FSB-t. Amint megszűnik a processzorterheltség, az FSB visszaáll alapállapotba. A menüpont különböző értékei (Private, Sergeant, Captain, stb.) lényegében azt határozzák meg, hogy hány százalékos túlhajtást engedélyezünk az alaplap számára. A "Commander" kapcsoló beállításával a 2,4 GHz-es tesztprocesszort 220 MHz-es FSB-ig tuningolta a CoreCell chip (lásd a képet). Kérdéses, hogy e módszer mellett a bármely okból meghibásodott processzor garanciája érvényes marad-e a későbbiekben, hiszen az Intel nem ad garanciát a tuningra. Mi úgy gondoljuk, hogy amíg ez az opció nem veszélyezteti a rendszer stabilitását, addig nincs probléma, hiszen feszültségemelés nem történik, márpedig így nem rövidül le a processzor élettartama. A későbbi teszteket természetesen az opció kikapcsolása mellett futtattuk le.
DRAM Freq / FSB / AGP / VCORE / VDDR / VAGP
A memória relatív frekvenciája rendkívül széles skálán állítható be, akár aszinkron 533 MHz-en is járathatjuk memóriáinkat, már amennyiben bírják ezt a tempót. Az FSB-t 200 és 500 MHz között 1 MHz-es lépésekben lehet beállítani, az AGP és így a PCI órajele pedig fixálható. Ezen felül a processzor feszültsége az alapfeszültségtől (sajnos lefelé nem lehet állítani) 1,8 V-ig állítható, a memóriák feszültsége 3 V-ig, míg az AGP feszültsége 1,8 V-ig állítható be.
Tuningopciók terén tehát az MSI lapnak nincs miért szégyenkeznie, ezért is óriási elánnal vetettük bele magunkat a tesztprocesszorunk túlhajtásába. Kissé csalódnunk kellett, ugyanis az akár 3,38 GHz-re is képes procinkat "mindössze" 3,2 GHz-ig sikerült stabilan túlhajtani 1,6 V-os magfeszültséggel (a többi alaplappal is maximum ennyit szoktunk beállítani), ráadásul ezt az órajelet a memóriaidőzítések gyengítésével sikerült csak elérni. Sandra alatt így 5,6 GB/mp-es memóriaátvitelt értünk el, ami ugyan nagyon szép eredmény, de láttunk már szebbet is.
Következzenek a tesztek!
Tesztek I.
Tesztkonfiguráció:
Alaplapok:
MSI 875P Neo-FISR BIOS rev. 3.2 - CL 2,5-2-2-5
ABIT IC7 BIOS rev. 21 - F1 beállítással - CL 2-2-2-5
Albatron PX875P Pro BIOS. rev 105 - CL 2-2-2-5
DFI Infinity 875 BIOS rev. 875IDF0212 - CL 2-2-2-5
Foxconn 865A01-PE-6EKRS BIOS rev. 865A01 - CL 2-3-2-5
Intel 865PE - Gigabyte 8PENXP (Rev. 2.0) BIOS rev. FD - CL 2-2-2-5
SIS 655FX - Gigabyte 8S655FX Ultra BIOS rev. F7 - CL 2-2-2-5
SIS 655TX - Gigabyte 8S655TX Ultra BIOS rev. F4 - CL 2-2-2-5
VIA PT880 - Soltek PT880E-RL BIOS rev. P1.2RL - CL 2-2-2-5
Soltek SL-87CW-FL BIOS rev. AP1.3 - CL 2,5-2-2-5
Processzor: Intel Pentium 4 2,4 GHz "C" - 200 MHz FSB / HTT
Memória: 2 x 256 MB PC3500 Corsair XMS CMX256A-3500C2
Videokártya: GeCube ATI Radeon 9800 Pro (350/700)
Merevlemez: Hitachi Deskstar 7K250 160 GB (Parallel ATA; 7200 rpm; 8 MB cache)
OS és szoftverek
Windows XP Professional Service Pack 1
DirectX 9.0b SE
Intel Chipset Installation Utility 5.1.1.1002
SIS AGP(GART) Driver v1.17e
VIA Hyperion v4.51
ATI Catalyst 4.1
Tesztprogramok
Everest v1.10
Sisoftware Sandra 2004
WinRAR v3.3
XMpeg 5.03 és DivX 5.1.1
Mainconcept MPEG Encoder v1.4.1
3ds max6
Lightwave v7.5
Quake III Arena PR1.32
Wolfenstein Enemy Territory
Unreal Tournament 2003 v2225
Halo Combat Evolved v1.02
Futuremark 3DMark2001SE B330
Az MSI 875P Neo-FISR a 200 MHz-es FSB-t ténylegesen 200 MHz-nek értelmezte, tehát nem csalt. A D.O.T. a tesztek alatt végig ki volt kapcsolva. Alapórajelen (200 MHz FSB) a CAS Latency 2-re állításával a Soltek SL-87CW-FL alaplappal tapasztalthoz hasonlóan az MSI lap sem szándékozott elindulni, míg tuningolva már engedte ezt a beállítást. Lássuk a teszteket!
Memória-sávszélesség
A memóriasávszélesség-mérések alkalmával az MSI lap kimutathatóan lemarad a nagy vetélytársak mögött, ez pedig leginkább a CL 2,5-es időzítésnek tudható be.
Tesztek II.
Tömörítés-konvertálás
Tömörítő és konvertáló programokban az MSI lap leginkább a Soltek lappal vetélkedik, azonban egyes esetekben képes felkapaszkodni a jéghegy csúcsára is, persze azt látni kell, hogy nagyon minimális különbségekről beszélünk.
Renderelés
A két inkább processzorigényes renderelő programban is nagyon halványak a különbségek.
Grafikus benchmark
Játékok
Játékokban a legtöbb esetben az MSI lap a középmezőnyt erősíti, azonban egyes esetekben (Halo, TRAoD) a sor elejére küzdi fel magát.
Konklúzió
Ismét bebizonyosodott, hogy az azonos chipsetre épülő alaplapok nagyon hasonló eredményeket produkálnak szinte az összes tesztben, ezért nem szabad az 1-2 másodperces különbségek alapján alaplapot választanunk. Ehelyett legyen elsődleges szempont a szolgáltatások bősége és az ár. Az MSI 875P Neo-FISR kisker bruttó 42 000 forintba kerül, márpedig ez nem kevés pénz. Ezért kapunk egy tuningra kitalált, 7.1-es hangkodekkel felszerelt, Intel gigabites hálózati vezérlőt is tartalmazó, Firewire portokkal is büszkélkedhető, SATA-RAID-támogatással bíró alaplapot, amelyhez átlagos mennyiségű és minőségű kellék jár. Nem rossz a felhozatal, de mi úgy gondoljuk, hogy ennyi pénzbe már bele kellett volna férnie egy plusz SATA- vagy PATA RAID-vezérlőnek is, emellett lehetne egy icipicit gyorsabb is az alaplap, és örültünk volna, ha a chipseten egy passzív hűtő kapott volna helyet.
Mindezek ellenére az MSI 875P Neo-FISR nálunk az ajánlott kategóriába esik, hiszen nem lehet átlagosként értékelni felszereltsége miatt, azonban ennél csak olcsóbban érdemes megvenni. Emlékezzünk csak vissza a SiS 655-ös chipseteket bemutató írásunkra...
fLeSs
