LG 27UD68: 4K és FreeSync jó ár-érték aránnyal
Alaposan a konkurencia alá vág árban az LG 27 hüvelykes monitorja.
Bevezető, külső
Kijelenthető, hogy a 2016-os évben PC-s fronton beérett a 4K, ami főleg annak köszönhető, hogy a VGA-gyártók előrukkoltak olyan kártyákkal, amelyek mellett már valóban érdemes beleugrani egy nagy felbontású monitor megvásárlásába. Ehhez persze az is kellett, hogy a normális minőségű (értsd: nem TN+film paneles) 4K monitorok ára is a megfizethető irányba kezdjen elindulni. Az i-re a pontot a változó frissítési frekvencia elterjedése teszi fel, ami már az említett felbontás mellett sem kifejezett luxus. Az LG a 27 hüvelyk képátlójú UD68-cal is ezt az irányt célozta meg, de úgy, hogy ne menjen a képminőség rovására, inkább olyan téren próbáltak húzni az áron, mint az egyszerűbb felépítés és a kevesebb extra. Ennek eredménye lett a tesztalany, ami a konkurensekhez mérten kifejezetten kedvező áron kerül a boltokba. Lássuk, megéri-e az árát!
A 27UD68 egyébként nem a legolcsóbb modell ebben a sorozatban, az UD58 alá tud ígérni nem is kevéssel, aminek oka, hogy nem cinema screen, hanem hagyományos kávás kialakítást kapott.. Mindezt azért írtuk le, mert a két monitor külsejét tekintve 100%-ig megegyezik, így könnyű összekeverni, kivéve ha az ezüst talp és fehér hátlap kombinációt látjuk, ilyen ugyanis csak az UD68-ból létezik (becses neve 27UD68-W, ezt teszteltük mi is). Akinek ez nem tetszik, választhatja a fekete kiadást (27UD68P-B) is, de ezért nagyjából 8-10 000 forintos felárat számolnak fel. Szemből nézve a terméket egyébként egész mutatós: a keskeny káva jól harmonizál a talppal és az állvánnyal.
Hátulról elég egyszerű kép tárul szemünk elé: a fényes fehér, kissé domború hátoldalon viszonylag fentre került a csatlakozópanel, a VESA falikonzol csavarjait pedig közszemlére tették. Sajnos állíthatóság terén nagyon karcsúak a lehetőségek, illetve a lehetőség, mivel csak dönthetőséget kapunk, és ennek a szögtartománya is nagyon korlátozott.
Bár a talp és az állvány fémnek néz ki, valójában ezt csak a távolság teszi, mindkettő műanyag. Igaz, az íves talpban van fém merevítés és csak a borítás szálcsiszolt műanyag. Az állvány és a talp a szokásos, kézzel behajtható csavarral rögzül, míg az állványt és a kijelzőt két keresztfejű csavarral kell egymáshoz fogatni, tehát az összeszereléshez szerszámra van szükség. Cserébe a billegés moderált, ha nem csapkodjuk és rugdossuk az asztalt, akkor kellően stabil lesz az alap.
Csatlakozókból nincs túl sok, azok is hátrafelé néznek, ami akkor lehet probléma, ha falikonzolra rakjuk a monitort és az nagyon közel vinné a hátoldalt a falhoz. Bemenetekből két darab HDMI 2.0 és egy darab normál méretű DisplayPort 1.2a fogadja a jelet, akár többet is egyszerre, ugyanis a kép a képben és a kép a kép mellett funkció is elérhető. Ezenfelül még egy jack audiobemenetet vehetünk használatba, de a lehetőségek ezzel kifújtak, USB hub tehát nincs. Annyit még megjegyeznénk, hogy a tápegység külső, meglehetősen kompakt méretű, de kábelét hagyhatták volna kicsit hosszabbra is.
Terméktulajdonságok, panel vizsgálata
Főbb paraméterek
Monitor típusa LG 27UD68-W
Technológia AH-IPS panel (60 Hz), AMD FreeSync (40-60 Hz)
Háttérvilágítás típusa WLED (PWM-mentes)
Kijelző mérete 27 hüvelyk (86,36 cm), 16:9 szélesvásznú
Felbontás 3480x2160 (163 ppi)
Válaszidő 5 ms (g2g)
Kontrasztarány 1000:1
Fényerő 300 cd/m²
Betekintési szögek 178°/178°
Megjelenített színek száma 1,07 milliárd (8 bit+AFRC)
Színtérlefedettség 99% sRGB
Csatlakozók 1 db normál DisplayPort 1.2, 2 db HDMI 2.0, 3,5 mm jack fül-/fejhallgató kimenet
Teljesítményfelvétel 40 watt max. (mért kalibrált: 21 watt); külső tápegység
Gyártó honlapja www.lg.com/hu
Termék honlapja LG 27UD68
Fogyasztói ár 149 990 Ft
Garancia 3 év
Az LG jó ideje otthonosan mozog a 4K felbontású IPS panelek terén, 27 hüvelykesből összesen háromfélét is kínálnak. Ezek közül az M270WR2 szériára, azon belül az SPA2 variánsra esett a választásuk, ami sRGB színtérlefedettségre képes.
A legújabb trendeknek megfelelően a panel kialakítása virtuálisan káva nélküli. Ahogy az a fotón is látszik, a valódi műanyagkeret tényleg rendkívül keskeny, viszont a közvetlenül mellette kezdődő panel széle ~0,7 milliméteres sávon kicsit sötétebb, ezen a részen pedig nincs képmegjelenítés, lényegében holt sáv, azaz a képtartalom kijelzése beljebb kezdődik.
A háttérvilágítás LED-es, vezérlése mellőzi a PWM-et, azaz nincs ebből fakadó villogás.
A betekintési szögekkel nincs különösebb probléma: oldalról nézve veszít a fényerejéből, de ezt leszámítva igen jól teljesít.
Az IPS glow a fényképen látható szögből jól látható, illetve mint azt majd később a háttérvilágítás beszűrődésénél kifejtjük, picit szemből is érzékelhető.
Képminőségtesztek, kalibrálás
A dobozból kivéve a monitor kalibrált állapotban érkezik, és a fenti tanúsítványt kapjuk ennek megtörténtéről. Ebben az állapotban bemelegítés után mérve az átlagos színeltérés 1,95, a maximum pedig 6,28 saját méréseink szerint. A fénysűrűség 100%-os értéken áll gyárilag, így a 297,62 cd/m² nem meglepő, míg a feketén 0,3030 cd/m² értéket adott, ami 982:1 kontrasztarányt eredményez. A gamma mérés eredménye 2,18, a színhőmérsékleté pedig 7287 K lett.
A gyárilag alkalmazott "Normal" beállításon kívül fellelhető opciókat is végigmértük, ezek eredménye az alábbi táblázatban látható.
Profil/beállítás Reader Photo Cinema sRGB Color Weakness FPS Game 1 FPS Game 2 RTS Game
Fénysűrűség (fehérpont) 74,79 cd/m² 296,16 cd/m² 297,70 cd/m² 297,67 cd/m² 297,79 cd/m² 293,18 cd/m² 281,22 cd/m² 288,96 cd/m²
Fénysűrűség (feketepont) 0,1012 cd/m² 0,3080 cd/m² 0,3091 cd/m² 0,3088 cd/m² 0,3090 cd/m² 0,3805 cd/m² 0,6702 cd/m² 0,4813 cd/m²
Kontrasztarány 739:1 962:1 963:1 964:1 964:2 770:1 420:1 600:1
Gamma 2,20 2,17 2,17 2,17 2,17 2,19 2,27 2,22
Színhőmérséklet 4714 K 7419 K 7289 K 7299 K 7301 K 7427 K 7269 K 7371 K
Kattintással a táblázat nagyítható (ha nem jelenik meg, akkor lehet, hogy az adblocker blokkolja) [+]
Kalibrálás
Kalibrálással 0,27 átlagos delta E értéket kaptunk, míg a legnagyobb eltérés értéke 1,68. A dispcalGUI naplója szerint 100%-os fehéren 118,1 cd/m², míg a feketén 0,1258 cd/m² volt a fényerősség, ami 939,3:1 kontrasztarányt eredményez. A gamma mérés pontos eredménye 2,24, a színhőmérsékleté pedig 6430 K lett.
A színtérlefedettség a következőképpen alakult: a képet felnagyítva a szürke szaggatott vonal jelzi a referencia (jelen esetben sRGB) színteret, míg a színes háromszög a mért színteret ábrázolja. Eszerint a kijelző 111,4%-ban fedi az sRGB színteret, de az ezen belül számottevő pontosság csak 98,9%, tehát hozza a gyárilag megadott értéket. Mélyebb elemzéshez az Argyll+DispcalGUI mérési jegyzőkönyve további információval szolgál a kalibrálással és annak eredményével kapcsolatban (gamma és színhőmérséklet tracking, szürkeegyensúly stb.), itt érhető el.
120 cd/m² – 6500K – 2,2 gamma fényerő kontraszt vörös zöld kék ICC profil
LG 27UD68 30 70 50 49 39 >katt<
További képminőségtesztek
Válaszidő és input lag
Az LM270WR2-SPA2 panel gyári g2g paramétere 14 ezredmásodperc, természetesen gyorsítás nélkül, amit 5 ezredmásodpercig sikerült csökkenteni, ha a menüben bekapcsoljuk az erre vonatkozó opciót, ami most is több lépésben állítható.
A kikapcsolt és és maximum beállítás között még két lépés van, de jelentős különbség nincs közöttük, mindkettőnél látható enyhe túllövés. A legmagasabb fokozatot ennél a kijelzőnél nem érdemes használni az erős, zavaró túllövés miatt.
Az input lag 11,3 ezredmásodperc, amiben nincs hiba, a játékosok számára is kiváló.
Homogenitás, háttérvilágítás beszűrődése
A háttérvilágítás beszűrődésének vizsgálata során megállapítottuk, hogy a kijelző feketéje nem teljesen homogén, mind a négy sarokban észlelhető bevilágítás, sőt a helyzeten picit tovább ront, hogy némi glow is érzékelhető.
A fehér esetében a kijelző legnagyobb része teljesen rendben van, csak kifejezettem a széleken mérhető tíz százaléknál nagyobb eltérés, egyes esetekben pedig a 25 százalékot is elérte – utóbbi nem túl jó érték.
OSD, gombok, kezelés
A jól bevált pöckös, avagy joystickes megoldás mellett tette le a voksát az LG, ami egyben bekapcsológombként és menüvezérlőként is funkcionál. Ezen a téren gyártó egyáltalán nem számít újoncnak, és mostanság egyébként is nagyon elterjedt ez a fajta kialakítás, amiről nehéz rosszat mondani, hiszen gyors, kényelmes, bár egy-egy beállítás megtalálása hosszabb ideig tart, mintha dedikált gombja lenne, de az előnyökért cserébe véleményünk szerint ez elviselhető kompromisszum.
A menü terén sem tudunk újat mondani, hiszen a koreai cég régóta ezt a menürendszert használja. Ahogy korábban is megírtuk, ezt sem érheti rossz szó. Tesztelői szempontból kicsit kényelmetlen volt, hogy hiányzik belőle az OSD láthatósági idejének testreszabása, illetve az, hogy az összes képbeállítás közös menüben is elérhető legyen (pl. a színek máshol vannak, mint a fényerő-kontraszt párosa).
Végszó, értékelés
Véleményünk szerint a kijelző tudásához remekül lőtte be az árszintet az LG. Komoly hibái nincsenek a monitornak, csak a bevilágítás hibái és a szemből enyhe glow tud zavaró lenni, de ez csak teljesen vagy szinte teljesen fekete kijelzőtartalomnál látható, míg a fehér homogenitásával kapcsolatos hátrány elhanyagolható, főleg egy játékra szánt kijelzőnél.
A kontrasztarány viszont jó, a kalibrálásnál kapott értékek szuperek, a 99%-os sRGB külön öröm, jó a kezelhetőség, nincs gond a betekintési szögekkel, továbbá a válaszidő-input lag párosa is megfelel az elvárásoknak. Extrákból viszont tényleg nincs sok, se USB, se állítható állvány, sőt ez utóbbi is picit átverős a műanyag borítással, tehát tényleg csak a legfontosabbakat kapjuk, de azokat korrekt vagy bőven emészthető minőségben.
Kiválóan teljesített a FreeSync, noha a 40-60 hertz kicsit szűkösnek tűnik, LFC (low frame compensation) pedig nincs, de megfelelő VGA-val és beállításokkal sok játékot be tudunk lőni úgy, hogy a minimum képkockaszám 40 felett legyen.
Ami fogós kérdés továbbra is, az a dpi felskálázás Windows alatt, amivel jó tisztában lennünk. Az operációs rendszerben (Windows 10) 100%-os beállítás mellett az ikonok és a karakterek egyértelműen kicsik ahhoz, hogy a kijelzőt hosszú távon kényelmesen lehessen nézni, a rajta megjelenő szöveget olvasni. Amit korábbi tesztjeinkben megállapítottuk, most is érvényes: 32 hüvelykes képátló alatt a 4K felbontás mindenképp nagyításért kiált! 150 százalékos beállítással már el lehet boldogulni, ha jó a szemünk, ennél még a felskálázásból adódó problémák (életlenség, recés élek stb.) is elviselhetőek. A 4K tehát kicsit kompromisszumos megoldás továbbra is, noha egyre jobb a helyzet ezen a téren, ahogy a régi programok kezdenek kihalni és egyre több gyártó építi be a megfelelő támogatást.
Képernyőfotók ikon- és betűméret összehasonlításhoz 4K felbontásban 150% és 100%-os DPI beállítással (a fotók nem alkalmasak képminőség - szín, élesség, stb - elemzésre) Képernyőfotók ikon- és betűméret összehasonlításhoz 4K felbontásban 150% és 100%-os DPI beállítással (a fotók nem alkalmasak képminőség - szín, élesség, stb - elemzésre) Képernyőfotók ikon- és betűméret összehasonlításhoz 4K felbontásban 150% és 100%-os DPI beállítással (a fotók nem alkalmasak képminőség - szín, élesség, stb - elemzésre) Képernyőfotók ikon- és betűméret összehasonlításhoz 4K felbontásban 150% és 100%-os DPI beállítással (a fotók nem alkalmasak képminőség - szín, élesség, stb - elemzésre)
(a fotók nem alkalmasak képminőség (szín, élesség stb.) elemzésére)
Jó munkát végzett az LG, mondjuk ezt annak ellenére, hogy a 27UD68 korántsem hibátlan, de az árát, főleg a fehér változatét figyelembe véve, erősen megfontolandó ajánlat, ha mindenképp 27 hüvelyken vágyunk a 4K-ra, mindezt széles betekintési szögű panellel, miközben a FreeSync-ről sem szeretnénk lemondani. Minden apró hibája ellenére a remek ár-érték arány mellett nem tudunk szó nélkül elmenni, ha azt nézzük, hogy mindezért 150 000 forintot kér az LG, míg a legközelebbi, tudásban semmivel sem jobb IPS-es konkurens 185 000 forint.
Olcsóbban csak akkor ússzuk meg, ha lejjebb adunk a képméretből, de 24 hüvelyken a 4K már egy más élményfaktor, vagy a panelt cseréljük gyengébbre, de nyilván ez nem igazán jöhet szóba. Jelenleg tehát az ár-érték az, amivel az LG 27UD68-W elnyerte tetszésünket. Nyugodt szívvel ajánljuk azoknak, akiknek elég a 27 hüvelyk, elfogadnak egy minimális kompromisszumot, és a jelentős felárért kínált extrák helyett inkább egy erősebb VGA-ra költenék az árkülönbözetet, az ugyanis többet ad a 4K játékélményhez, mint egy állítható állvány vagy egy pár USB.
LG 27UD68-W
Daywalker
A 27 hüvelykes LG 27UD68-W monitort az LG magyarországi képviselete bocsátotta rendelkezésünkre.
  • LG
