IceGiant ProSiphon Elite: jéghideg szódával
Hetvenezer forintért léghűtés? Szerencsére a ProSiphon Elite-nél nem csak az árnál fogott vastagon a ceruza.
Specifikációk, felszerelés
A ProSiphon Elite több szempontból is rendhagyó, elég csak megnézni a specifikációkat tartalmazó táblázatot, különös tekintettel a méretre és a tömegre. Az utóbbival kapcsolatban megjegyeznénk, hogy a bordázat 1,44 kg-os tömege a dimenziókat figyelembe véve meglepően könnyű – ennek oka, hogy a hűtő teljes egészében alumíniumból készült.
Főbb paraméterek
Termék megnevezése IceGiant ProSiphon Elite
Felszerelhető AMD – AM4 / TR4 / sTR4x
Intel – LGA115x / LGA1200 / LGA2011(-3) / LGA2066
Mérete (ma x sz x mé) 164 x 251 x 104 mm
Borda anyaga alumínium
Tömeg csak a borda: 1440 gramm
ventilátorokkal: 2000 gramm
Ventilátor 4 db IceGiant P12PWMCO-2300, 120 x 120 x 25 mm-es
Ventilátor fordulatszáma 200-2300 rpm, PWM szabályozással
Ventilátor csapágyazása hidrodinamikus csúszó
Légszállítás max. 122 m³/h
Extrák -
Gyártó honlapja IceGiant Cooling
Termék honlapja IceGiant ProSiphon Elite
Fogyasztói ára 70 000 forint
Felszerelés
A ProSiphon esetében a bordákra és a csomagban található valamennyi kiegészítőre igaz, hogy látszik rajtuk a minőség – amit mondjuk el is várunk egy 70 000 forintos termék esetében. A tartókeret felépítése nagy vonalakban emlékeztet a Noctua megoldására: az LGA1366/115x/1200 foglalatokhoz egy dedikált hátsó lemezt kapunk, az AM4-nél az alaplapokhoz járó lemezt kell használni, míg a Threadripperek és az LGA2011/2066 esetében a foglalathoz tartozó meneteket tudjuk bevetni a bordázatot tartó két kisebb egység rögzítésére. A távtartóként szolgáló elemek műanyagból készültek, kivéve az LGA1366/115x/1200-as szett esetében, ahol ezek nyilván fémből, hiszen csavarmeneteket is hordoznak.
Az összeszerelt tartórendszer a legegyszerűbben úgy jellemezhető, hogy brutális, a másfél mm-es acéllemezekre kis túlzással egy autót fel lehetne lógatni. Ez a szilárdság biztosítja, hogy a 2 kg-os ProSiphon Elite jelentette terhelés a lehető legjobban oszoljon el, így minimalizálva az alaplap deformálódását. Persze ettől még az összeszerelt rendszerrel jobb csínyján bánni, nem biztos, hogy a számítógép mozgatása, netán felborítása következmények nélkül marad.
A szerelés folyamatával kapcsolatban egyébként nincsenek meglepetések, rejtett trükkök, pusztán két dologra érdemes figyelni: az egyik, hogy a bordázat az előírt irányba álljon, a másik, hogy előre csatlakoztassunk minden olyan kábelt és komponenst (például RAM modulokat, melyek legfeljebb 48 mm-es magasságúak lehetne), melyek a ProSiphon alá kerülnek.
Utolsó lépés a ventilátorok felszerelése: itt csak az a lényeg, hogy a push-pull rendszernek megfelelő állásban kerüljenek fel a légkavarók. Ezek amúgy meglehetősen puritánok, nincsenek színes LED-ek vagy különleges lapátok, viszont a négy ventilátort közösíthetjük, így dolgozhatnak egyetlen csatlakozóról is.
