Májusi hardvercsomag
Az AMD-s és inteles asztali gépeket Lenovo noteszek, házak, Thrustmaster játékvezérlők és egerek kísérik.
Játékvezérlők, egerek
A virtuális benzingőz után epekedőket érdekelheti a Thrustmaster T150 Force Feedback néven ismert, 270 és 1080 fok között állítható kanyarodási szöggel kecsegtető kormány, ami a PC mellett PlayStation 3-mal és 4-gyel is használható. A 28 cm átmérőjű, erő-visszacsatolásos kerék tekerését 12 bites felbontással operáló optikai érzékelők közvetítik a szoftver felé, azaz 4096 elforgatási pontot különböztet meg. A pedálok dőlésszöge módosítható, és a fék progresszív ellenállással rendelkezik. A 13 gombbal, egy D-Paddel és teljesen fémből készült váltófülekkel ellátott, 85 790 forintért hazavihető eszköz összepárosítható a vállalat T3PA és T3PA-PRO pedáljaival és TH8A váltójával.
Thrustmaster T150 Force Feedback [+]
A 185 490 forintért megvásárolható Thrustmaster T300 RS GT Edition már egy kicsit komolyabb ligában játszik, mivel a 28 cm-es átmérővel megáldott, textúrázott gumiba burkolt, szálcsiszolt fém kerékagyán licenszelt GT emblémával büszkélkedő kormánykerék egy H.E.A.R.T. technológiát és kettős szíjú, súrlódásmentes mechanikát alkalmazó szervóhoz kapcsolódik a gyártó gyorskioldásos rendszerével. A kanyarodási tengely a 16 bites, mágneses letapogatás révén 65 536 ponton mért, míg a lábmunkát a készlet részét képező T3PA pedálsoron végezhetjük.
Thrustmaster T300 RS GT Edition [+]
Természetesen nem csak a váltófülek, hanem a pedálok is fémből vannak, és ezek magassága, térköze és nyomásereje testreszabható, a fék pedig realisztikus ellenállást tanúsít. A 13 gomb és a D-pad kipipálható, és a támogatott platformok ugyanazok, mint a kistestvérnél. A szett összeereszthető az 599XX EVO 30 Wheel Add-On Alcantara Edition, TM Leather 28 GT Wheel Add-On, Ferrari F1 Wheel Add-On és Ferrari GTE Wheel Add-On volánokkal, a T3PA-PRO pedálokkal és a TH8A váltóval.
A polgári és kereskedelmi repülés rajongóinak figyelmét keltheti fel a Thrustmaster 42 990 forintos kiegészítője, az Airbus kezelőszerveit imitáló TCA Quadrant Airbus Edition modul. A két gázkar szabályozható ellenállással, kikapcsolható Idle, Climb, Flex és TO/GA állásokkal, tolóerő-visszafordító mechanizmussal, tengelyenként 8 fizikai, plusz 8 virtuális gombbal, két hajtóműindítóval és 14 bites H.E.A.R.T. technológiával felvértezve várja az első felszállást. Az alján hat gumitalp igyekszik lecövekelni a tandembe köthető ketyerét, amely a T.Flight Rudder Pedals és Pendular Rudder (TPR) pedálokkal, valamint a TM Flying clamp vázzal boronálható össze, de az M6-os csavarfuratoknak köszönhetően saját cockpitünkbe is egyszerűen integrálható.
Thrustmaster TCA Quadrant Airbus Edition
Thrustmaster TCA Quadrant Airbus Edition [+]
Ha nem a szimulátoros jövőnket építgetjük, csupán egy korrekt egérre fenjük a fogunkat, érdemes közelebbről szemügyre vennünk az Endgame Gear népszerű, magas nívójáról ismert üdvöskéjét, a 122,14 mm hosszú, 65,81 mm széles és 38,26 mm magas XM1r-t. A szimmetrikus formavilágú, 5+1 gombos kurzorkergető mellkasában egy 19 000 cpi-ig hergelhető, 400 ips-es és 50g-s PixArt PAW 3370 szív kalapál, tehát a szenzor garantáltan nem lesz hátráltató tényező online csatározásaink vagy Excel táblázatok kezelése során. A bal és jobb klikkek alá analóg debouncinggal dolgozó, minőségi Kailh GM 8.0 kapcsolókat tettek, de a görgő is részesült a jóból, mert egy japán ALPS encoder regisztrálja mozgását.
Endgame XM1r Black és XM1r White Endgame Gear XM1r Black és XM1r White Endgame Gear XM1r Black és XM1r White [+]
A hason (a négyfokozatú cpi-váltó társaságában) megülő négy, kisebb méretű PTFE tappancs két nagyobbfajta, banán alakú bemélyedésben ül, így a termetesebb csúszkák hívői biztos díjazzák majd a kartonból előkerülő, grátiszba adott talpakat. A parakábel ugyan egy picivel merevebb, mint az, ami a sima XM1-en volt, de azért elég hajlékony, és a megpróbáltatásokkal szemben is jobban helytáll.
Endgame Gear XM1r Dark Frost és XM1r Dark Reflex Endgame Gear XM1r Dark Frost és XM1r Dark Reflex Endgame Gear XM1r Dark Frost és XM1r Dark Reflex [+]
A cirka 23 000 forintos áron megvásárolható periféria négyféle köntösben veszi be a boltok polcait: a szimpla fekete és fehér variánsokon kívül matt (Dark Frost) vagy fényes (Dark Reflex) felületű, áttetsző kasztnival is választható.
Endgame Gear XM1 RGB (fekete/fehér)
Endgame Gear XM1 RGB (fekete/fehér) [+]
Annak sem kell más márka után néznie, aki nem tudja úgy elképzelni játékos egerét, hogy az nem világít, hiszen az XM1 széria családfájának létezik világítós ága is a 82 grammos XM1 RGB személyében. A 14 diódából álló, háromzónás RGB-vel megbolondított rágcsáló testvérével ellentétben 16 000 cpi-s PixArt PMW 3389 érzékelőt és Kailh GM 4.0 switch-eket kapott, továbbra is a high-end vizein evezve.
Endgame Gear XM1 RGB Dark Frost és Dark Reflex
Endgame Gear XM1 RGB Dark Frost és Dark Reflex [+]
A fekete és fehér színű modelleken felül jégüveg effektes (Dark Frost), illetve átlátszó (Dark Reflex) kültakaróba bújt kiadással is gazdagíthatjuk arzenálunkat, ha hajlandóak vagyunk mintegy 23-26 000 forintnak búcsút inteni.
Fotóznál vagy videóznál? Mutatjuk, melyik okostelefon mire való igazán!
PR Vásárlás előtt érdemes megnézni, mit kínálnak az aktuális telefonok, ha igazán ütős képeket vagy profi mozgóképeket szeretnénk készíteni.
