Ezúttal monitorokat, processzorhűtőt, házat, routert, tápokat, egérpadot és akciókat tereltünk be a szombati karámba.
Hűtés, router, egérpad
Akik központi egységükre keresnek egy combos, ugyanakkor elegáns léghűtést, megnézhetik közelebbről a 26 990 forintra leárazott, tetőtől talpig feketébe öltözött, ikertornyos DeepCool AK620 Zero Darkot. A 160 mm magas, 138 mm széles és 129 mm mély, mérlegen 1,456 kilogrammot nyomó monstrum perforált fedőlapokkal megkoronázott alumíniumbordázatait hat darab, 6 mm átmérőjű (réz) hővezető cső köti a réztalpához.
DeepCool AK620 Zero Dark [+]
A push-pull konfigurációban felerősített, 120 mm-es ventiolátorok folyadékcsapágyasak és sztenderd 25 mm vastag kereteik sarkaiban rezgéselnyelő gumibetétek találhatók. A lapátok percenkénti fordulatszáma az 500-tól 1850-ig nyújtózó tartományban szabályozható a négytűs vezérléssel, és 68,99 cfm-es maximális légszállításukhoz 2,19 mmH2O statikus nyomás párosul, 28 dB zajterhelés mellett. A 260 wattos TDP-re hitelesített hűtő garanciája 3 éves időtartamra szól.
Ha sietünk, még elcsíphetjük a Foramax berkeiben május 27-ig (vagy a készlet erejéig) futó DeepCool akciót, melynek keretében a gyártó egyes portékáit 3-21 százalékos kedvezménnyel vásárolhatjuk meg.
A nem túl drága Wi-Fi routert keresőket érdekelheti a három év jótállással 8490 forintra leértékelt, dual-bandes ASUS RT-AC1200 V2, ami két 2,4 GHz-es és két 5 GHz-es antennával dolgozik. A hozzáférési pontként is bevethető, IP TV-s útválasztó Wi-Fi 4-gyel 300, Wi-Fi 5-tel pedig 867 Mbps-os sebességet ígér, és támogatja a szülői felügyeletet, a vendéghálózatot, az adatforgalom korlátozását, illetve a WPA/WPA2-Personal vagy WPA/WPA2-Enterprise biztonsági protokollokat.
ASUS RT-AC1200 V2
ASUS RT-AC1200 V2 [+]
Az ASUS Router App révén okostelefonunkról is menedzselhető szerkezeten egy 10/100 Mbps-os WAN és négy LAN csatlakozó táborozott le, amikből egyet befoghatunk másodlagos WAN-nak is, vagyis egyszerre két szolgáltató internete lehet bekötve a redundancia végett. PC-n az ASUSWRT grafikus kezelőfelület asszisztál a gördülékeny telepítéshez, monitorozáshoz és irányításhoz.
A Foramaxnál leértékelték az ASUS egyes hálózati termékeit. Az akció június 7-ig (vagy a készlet erejéig) tart és akár 30 százalékos kedvezményt is kifoghatunk.
Ha felsőkategóriás, fürge kontrollpadot vennénk egerünk alá, és a sötétebb árnyalatok helyett valami élénkebb színt keresünk, érdemes lehet egy pillantást vetnünk a japán Artisan Ninja FX Zerójára, amit háromféle keménységgel választhatunk (XSOFT/extra puha, SOFT/puha, MID/kemény). Az L-es méretben 420 x 330, XL-esben 490 x 420 mm-es, 3,5 mm vastag alátét finoman textúrázott szövete alá poron habszivacs került, tehát komoly vehemenciával ragaszkodik az asztallaphoz, nem fog elvándorolni a legnagyobb kalimpálások közepette sem.
Artisan Ninja FX Zero Daidai Orange
Artisan Ninja FX Zero Daidai Orange [+]
A felület statikus súrlódása nem hangsúlyos, a mozdulat megindítása kellőképp könnyűnek nevezhető, azonban a dinamikus súrlódás már szembetűnőbb, és ebből kifolyólag mintegy "segít" annak megállításában- A peremek varrása igényes, ráadásul szint alatt van, így az erre érzékenyek csuklóját/alkarját nem fogja irritálni. A kisebbik egérpadot 19 990 forintért, a nagyobbikat 25 990 forintért kínálják.
Fotóznál vagy videóznál? Mutatjuk, melyik okostelefon mire való igazán!
PR Vásárlás előtt érdemes megnézni, mit kínálnak az aktuális telefonok, ha igazán ütős képeket vagy profi mozgóképeket szeretnénk készíteni.
