Alaplap, SSD, hálózat
Cikkünket a rovatot szponzoráló számítástechnikai kereskedések aktuális ajánlataiból állítjuk össze. A cikkben közölt árakat nagykereskedelmi (áfa és kiskereskedői haszon hozzáadásával) és kiskereskedelmi partnereink listái alapján képezzük. Az árakat a cikk megjelenése előtti napon aktualizáljuk, de a jelen piaci helyzetben akár egy nap elteltével is változhat az ára a termékeknek. A bemutatónkban szereplő termékek – többek között – a nagykereskedelmi partnereink weboldalain feltüntetett kiskereskedésekben vagy kiskereskedelmi partnereinknél vásárolhatóak meg. A számítástechnikai termékekre a legtöbb esetben 2 év garancia vonatkozik, az eltérő garanciaidőket külön közöljük.
Egy megfizethető, Intel LGA1700-as tokozású ASUS alaplappal kezdünk, amely három évre szóló garanciával 32 310 forintot kóstál. A microATX-es, Intel H610 vezérlőhídra épülő Prime H610M-R 65 wattos TDP-ig kezeli a 12., 13. vagy 14. generációs Intel processzorokat, és két memóriafoglalatába legfeljebb 96 GB 5600 MHz-es effektív órajelre konfigurált DDR5 RAM-ot pakolhatunk.
A bővítőkártyákat egy x16-os PCI Express 4.0 és egy x1-es PCI Express 3.0 sínbe rakhatjuk, míg a háttértárolók részére egy PCI Express 3.0-s M.2-2242/2260/2280 aljzat áll rendelkezésre a négy SATA porton kívül, és a zajkeltés feladatát egy prémium audiokondenzátorokkal operáló, nyolccsatornás Realtek hangkodekre bízták. A csupasz VRM-mel szállított deszka hátlapján két PS/2 csatlakozó, három videokimenet (egy DisplayPort 1.4, egy HDMI 2.1, egy D-Sub), egy Realtek kontroller által hajtott Gigabit Ethernet, két USB 3.2 Gen 1 Type-A, két USB 2.0 kapu és tripla audio jack állomásozik. Az előlapra két USB 3.2 Gen 1 Type-A és négy USB 2.0 konnektor vezethető ki, a házhűtő ventilátoroknak pedig egy PWM tüskesoron kell osztozniuk.
A fürge, ugyanakkor adatbiztonságot sem hanyagoló M.2-es SSD-t keresőket érdekelheti az öt éves jótállással 24 220 forintért értékesített, a 22 x 80 mm-es formátumú, 512 GB-os HikSEMI Future, ami x4-es PCI Express 4.0 interfészének köszönhetően 7050/4200 MB/s-os sebesség elérésére képes szekvenciális olvasás/írás közben. A chipjein grafénmatricát hordó, 1.4-es NVMe protokollt használó adattár 232 cellarétegű 3D TLC NAND flash lapkái felett egy négycsatornás MaxioTech MAP1602A Falcon Lite vezérlő bábáskodik, amely a DRAM puffert mellőzve HMB (Host Memory Buffer) technológiát állít hadrendbe, így rendszermemóriánkból csíp le magának a cache-eléshez.
A véletlenszerű olvasásban/írásban maximum 710 000/640 000 IOPS-ot produkáló, 900 TBW tartósságú csöppség támogatja az LDPC hibajavítást, az E2E adatvédelmet és a 256 bites AES, TCG Opal, illetve IEEE1667 titkosítást. A csúcsra járatva 3,66 wattot fogyasztó meghajtó 1 TB-os testvére (7450/6600 MB/s, 860 000/670 000 IOPS, 1800 TBW, 3,92 watt) 42 870 forintba, 2 TB-os változata (7450/6750 MB/s, 860 000/690 000 IOPS, 3600 TBW, 3,98 watt) pedig 79 880 forintba kerül.
Amennyiben olyan Wi-Fi routert szeretnénk vásárolni, ami SIM kártyát belehelyezve 4G LTE képességeket is biztosít az Ethernet uplink hozzáférés mellett, megnézhetjük közelebbről a 23 310 forintba kerülő, 32 kilens kiszolgálását lehetővé tévő Tenda 4G03 N300-at. A 880 MHz-es CPU-val dolgozó útválasztó négy belső antennával érkezik (két 4G/3G, plusz két WiFi), és ha vezetékes internetünk valamilyen hiba folytán elszáll, automatikusan átválthat 4G/3G modemre.
A WPA-PSK, WPA2-PSK és WPA/WPA2 protokollokat ismerő termék 2,4 GHz-es Wi-Fi 5 esetén 300 Mbps-os tempóra képes, 4G-vel pedig a 150 Mbps-os le- és 50 Mbps-os feltöltés jelenti a plafont. A 185 x 126 x 60 mm-es, elején állapotjelző fényekkel megspékelt eszközön egy 10/100 Mbps-os LAN és egy LAN/WAN csatoló található. A garanciaidő 5 év.
