ASUS GTX 650 Ti Boost DirectCU II OC
A pár héttel ezelőtt megjelent HD 7790 mellett az NVIDIA is kiadott egy hiánypótló, a korábbi palettán található rés betömésére hivatott grafikus kártyát. Az ennek okán napvilágot látott GeForce GTX 650 Ti Boost elsősorban a GeForce GTX 650 Ti és a GTX 660 közötti űrt hivatott betölteni. Néhány héttel ezelőtti tesztünkben már az NVIDIA referencia megoldásának birtokában megvizsgáltuk, miként sikerült mindez, most pedig a koncepcióra épülő ASUS és MSI modellt vetettük alá alaposabb vizsgálatnak.
Az ASUS DirectCU II sorozat eddig megjelent modelljeinek egy jó részét rendszeres olvasóink már jól ismerhetik. A sorozat egyes tagjainak kialakítása, pontosabban hűtése ugyan nem teljesen egyforma, de az elnevezésből adódó sajátosságokat, azaz a közvetlenül a GPU-val érintkező réz hőcsöveket, illetve a két légkavarót mindegyik modellnél megtalálhatjuk.
Az ASUS, hivatalso nevén GTX650TIB-DC2OC-2GD5-nek hívott kártyáját méretesebb dobozba csomagolta, bár erre nyilvánvalóan most sem a tartozékok végtelen sora miatt volt szükség. A VGA mellett egy DVI->D-Sub átalakítót és egy molex->PCIe tápadaptert találtunk. Az "OC" jelzés most is a gyári tuningra utal.
DirectCU II recepthez híven ezen a kártyán is két ventilátor gondoskodik a bordáról leváló meleg levegő minél gyorsabb eltávolításáról.
A GTX 650 Ti Boost esetében a hűtés csak néhány centivel nyúlik túl az áramkörön.
A hűtésétől megfosztott kártya végében látható a tápellátást biztosító szekció, amely nagyban hasonlít a referenciánál látottakhoz. A kártya közepére került a 221 mm² kiterjedésű GK106-os GPU, mely jelen esetben 980 MHz helyett 1020 MHz-es alap, illetve 1033 MHz helyett 1085 MHz-es GPU Boost órajelet kapott.
A korábban látottaknak megfelelően, az egybefüggő bordázaton két hőcső fut át, melyek összeszerelt állapotban közvetlenül a GPU felett húzódnak.
Az ASUS kártyáján található, összesen 2 GB kapacitású GDDR5 szabványú memóriák a Hynixtől származnak. A H5GQ2H24AFR-R0C típusú modellek hivatalosan 6 GHz-es effektív sebességre képesek 1,5 voltos feszültség mellett. Ezen egységek órajeléhez nem nyúlt az ASUS, így az maradt az imént említett 6 GHz.
Az ASUS GTX 650 Ti Boost DirectCU II OC a referenciának megfelelően egy normál méretű DisplayPort 1.2 HBR2 csatolóval nyit, mellé került a 3 GHz-es HDMI 1.4a, ezután a dual-link DVI-I port jön, mely felett egy szintén dual-link DVI-D helyezkedik el. E négy kimenet segítségével hajthatunk meg akár négy megjelenítőt is egyazon időben.
