Bevezető, külső
A Dell új, U2713HM jelzéssel ellátott UltraSharp kijelzője már a Full HD-t leváltó slágerfelbontást pedzegeti, noha ez egy kényszerű lépés is egyben. 24" fölött az 1920x1080 vagy 1920x1200 pixel már nem az igazi, így nem csoda, hogy a 27"-es U2713HM esetében a gyártó inkább a WQHD, azaz 2560x1440 pixeles felbontás mellett voksolt. Ezzel a lépéssel 27"-en a pixelméretet 0,23 mm-re redukálták, ami mérföldekkel jobb képet ad, mintha ugyanekkora képátlón Full HD-t jelenítenének meg, ami nagyjából 0,31 mm-es pixelméretet jelentene. Összehasonlításul megemlítenénk, hogy 24"-en 1920x1200 pixel 0,27 mm-es pixelméretet eredményez, tehát a WQHD alkalmazása rendkívül ésszerű a 27"-es kijelzők esetében.
Mégsem ennyire egyértelmű a WQHD alkalmazása, hiszen amit nyerünk a képminőségen, azt könnyen elveszíthetjük a teljesítményen: a több mint egymillió plusz képpont megjelenítése nem kis terhet ró a grafikus vezérlőre. Ha nincs csúcskategóriás (és/vagy több párhuzamosan üzemelő) VGA-nk, de szeretünk a játékokban mindent a maximumra kapcsolni, akkor jobban járunk, ha a WQHD felbontású kijelzőket elkerüljük.
Az előnyök és hátrányok gyors mérlegelése után térjünk rá magára a tesztalanyra! A 27"-es monitoron már első ránézésre felfedezhetők a gyártó kijelzőire jellemző vonások, mint a vonalvezetés és a színvilág. Természetesen a Dell most is odafigyelt a külsőre és a felépítésre, ennek megfelelően az állvány támogatja a magasságállítást, a forgatást és a portré módot is. A komplett állvány igény szerint lecsatlakoztatható, ezzel biztosítva a falra szerelhetőséget (amire a VESA 100 x 100 mm-es rendszer ad lehetőséget); ennek ellenére összeszerelve érkezik, így az U2713HM doboza méretes pakkot tesz ki.
Bemetekből nincs hiány, a kiirthatatlan D-Sub mellett DVI, HDMI és DisplayPort digitális csatlakozási lehetőségek sorakoznak. Ehhez kapcsolódóan itt említenénk meg, hogy DisplayPort és HDMI kábel hiányát nem igazán díjaztuk. Ha futotta D-Sub és DVI madzagra, akkor a másik kettőről igazán kár volt megfeledkezni. Folytatva a csatlakozók felsorolását: egy 3,5 mm-es jack audiokimenet, továbbá számos USB port kapott helyet még a hátoldalon. Utóbbiból az egyik a PC-vel való összeköttetést biztosítja, míg további kettő hagyományos USB 3.0 kapu.
Ezenkívül találunk még egy hagyományos, valamint egy kisebb, notebookokéhoz hasonló tápcsatlakozót. Mivel a tápegység házon belül kapott helyet, a notebookos tápcsatlakozó speciális feladatot lát el: amennyiben megvásároljuk az opcionálisan beszerezhető, monitorra aggatható aktív soundbar hangszórót, akkor annak tápellátását innen oldhatjuk meg egyszerűen.
Ezzel viszont még nincs vége a felsorolásnak: a kijelző bal oldalára további két USB 3.0-s aljzatot helyeztek el, így összesen négy USB-s eszközt fűzhetünk fel a beépített HUB-ra.
