Egy masszív ház
Többféle gigászról írtunk már beszámolót, ám nyugodt szívvel jelenthetjük ki, hogy a Coolermaster CM Stacker volt a legimpozánsabb megjelenésű közülük. Már extra méretű doboza is figyelemfelkeltő, és a gyengébb testalkatúak számára sokkoló hatású, de a belső miatt sem kell szégyenkeznie a gyártónak. De lássuk előbb a száraz tényeket:
- link és link
- ATX (Extended ATX) vagy BTX rendszereknek egyaránt
- Maximum nyolc (8) darab nyolccentis ventilátorral szerelhető fel
- 1 mm vastag acélból gyártott vázszerkezet
- Borítólemezek alumíniumból
- Mozgatható előlapi csatlakozópult (6 db USB2.0, 1 db IEEE1394, valamint MIC és Line-out csatlakozókkal)
- Előlap mögé akár 3 db 12 centis ventilátor szerelhető
- Hátlapon 12 centis ventilátor
- 300 mm átmérőjű szellőző rostély a ház bal oldalán
- 5.25" helyek száma: max. 11 db
- 3.5" helyek száma: 1 db külső, 3 db belső
- Két tápegység befogadására alkalmas
- Méretek: 584 x 227 x 536 mm
- Súly: kb. 14 kg
- Forgalmazó: Expert Computer Kft.
- Ára: 49 900 Ft (bruttó végfelhasználói ár)
Ismerkedés
Az óriási méretű dobozból hatalmas fekete-ezüst szörnyeteg került elő. A külső borítás ugyan alumíniumlemezekből van, de ez csak álca: a ház váza tankokhoz hasonlítható merevségű, 1 mm vastag acélból készült.
A csendes megfigyelőnek kapásból szemet szúr a harminc centiméter átmérőjű szellőző rostély a bal oldali lemezen. Első pillantásra az ember azt feltételezné, hogy a rostély mögött hasonló méretű ventilátor csücsül akcióra készen, ám szerencsére ez nem így van. Később látni fogjuk belülről is a szerkezetet.
A jobb oldali lemezen is akad bőven hely a friss levegő beömlésére; az oldalsó nyílás közvetlenül a meghajtókra húzza a hűvöset.
A ház előlapját szem előtt tartva feltűnik a gyárilag legfelülre szerelt – ám amúgy szabadon pozícionálható – csatlakozópanel. Ezen a hat USB2.0 mellett találunk audió- és IEEE1394-konnektorokat is (hiszen nem mindenki fog szervert építeni ebből a házból).
6 db USB2.0, audió- és Firewire-csatlakozások, reset és áramtalanító gomb
Az egész előlapot nyitott, szűrővel ellátott kitakarók borítják, összesen 11 darab. Ezek igen masszív műanyagból készültek, és olyan passzentosan vannak berakva helyükre, hogy a bicskánk is majdnem beletört egy-egy ilyen kitakaró kiemelésébe.
A ház hátulnézetből is eltér némileg – főleg méreteiben – a megszokott ATX-es látványtól:
Legfelül találjuk az elsődleges táp helyét. Ide ATX-szabványú alaplap beszerelése esetén kerül a tápegység. Legalul van a másik tápnak fenntartott hely; ide a későbbiekben majd BTX-rendszerünk tápja kerül. Mindkét tápkitakaró két, egyenként nyolc centiméter átmérőjű, kitörhető borítású ventilátorhelyet rejt. Szükség esetén ide is szerelhetünk légforgatókat – bár erre, mint kicsit később látni fogjuk, nem igazán lesz szükségünk.
ATX hátlap és 12 centis ventirács kívülről
Alulról is jöhet a luft
Vaskosan gumírozott talpak – antirezonáns
Kémény a ház tetején
Nyissuk ki!
Az oldalsó lemezek eltávolítása után egy igazi szerverházhoz illő belső tárult elénk. A gyártó azonban nem egy kizárólag szervercélokra használható házat akart építeni, hanem egy olyat, amely a legizmosabb rendszereket is bőséges szellőzéssel és masszivitással szolgálhatja.
A Coolermaster érdekes megoldást talált ki az ötnegyedes meghajtók rögzítésére. Ez félig-meddig csavar nélküli szerelést tesz lehetővé, ám a megfelelő stabilitás érdekében érdemes a meghajtókat csavarral is rögzíteni.
Kukucs!
Az ötnegyedes egységek oldalára erre a célra kifejlesztett műanyag csúszkát kell szerelnünk. Ezeket jobb és bal oldalira osztva csomagolja házához a Coolermaster. Ugyan elolvastuk az internetről letölthető pdf-állományt, amely a ház szét- és összeszereléséről szól (rengeteg látványos képpel illusztrálva), ám első lépésben sikerült ezeket a csúszkákat fordítva felszerelnünk..
Lazítva
Biztos, ami ziher: csavaros rögzítés az igazi
Csussz!
A nyitott ház jobb oldalán jól látható az oldalsó légbeömlő nyílás, amely közvetlenül a meghajtók mögé tereli a levegőt.
Nagy hűhó semmiért?
A kívülről elismerő huhogást kiváltó, 300 milliméter átmérőjű szellőzőnyílás belülről megtekintve már nem is olyan félelmetes: középre szerelhető egy 8 centis ventilátor.
Az alaplapot tartó tálca kiszedhető, ám senki ne örüljön ennek a lehetőségnek, ugyanis a kiszerelésnek ára van: 15 darab csavart kell kicsavarni a cél eléréséhez.
15-öt egy csapásra..
Duál processzoros alaplappal szerelve
A fenti képpel próbáltuk érzékeltetni a méreteket: a kétprocesszoros munkaállomás alaplapja is szinte elvész a tálcán, pedig tényleg nem egy apró lapról van szó.
Hogy mennyire komoly a Coolermaster eltökéltsége, hogy a legtökéletesebb házat alkossa meg, az a merevlemezeket tartó kereten is látszik. Kezdve a 12 centis ventivel, amely akár 15 000 fordulaton pörgő merevlemezeket is jegesen tart, egészen a rezonanciáknak esélyt nem hagyó lágy gumibakokig egyedi megoldásokkal találkozhatunk.
Lágy gumibakok
Most pedig következzen a ház szellőztető rendszere!
Levegőt!
Igen, a szellőztető rendszert egészében tekintve akár levegőért is kapkodhatna a konkurencia, hiszen ehhez hasonló, vagy ezt megközelítő hatékonyságú megoldással egyelőre nem találkoztunk. A Coolermaster ábrája a légáramlásról:
Elöl és oldalt be, hátul és fent ki
Az előlapi kitakarók kialakítása, az oldalsó légbeszívó rendszer és a forró levegőnek maradást nem engedő ventilátorok, az 1 mm vastag acélból épített belső váz mind a hűtés hatékonyságának növelését szolgálják.
Hátsó 12-es
Oldalsó légnyílás
A Coolermaster opcionálisan megvásárolható Cross Flow Fan (STF-B01-E1) ventilátorát kínálja a CM Stackerhez. Sajnos mi nem kaptunk a házhoz ilyen légforgatót, így csak a gyártó honlapján található adatokkal tudjuk képzeletünket táplálni:
A léggyorsító felépítése merően eltér az eddig látottaktól, hiszen a szokásos kerek forma helyett hosszúkással szembesülünk. Nézzük a technikai paramétereit (a gyártó adatai alapján):
Mérete: 50 x 50 x 336 mm
Súlya: 400 gramm
Tápfeszültség: 12 V
Indító feszültség: 5 V
Sebességek: 1400 ford./p (LOW - 6,5 V), 1800 ford./p (MIDDLE - 8,5 V) és 2500 ford./perc (HIGH - 12 V)
Zajszint: LOW - 22 dB, MIDDLE - 30 dB, HIGH - 38 dB
Teljesítmény: 1,3 m³/perc légszállítás
Golyós csapágyazás
Értékelés
Cikkünk olvasása közben bizonyára akadtak olyanok, akiknek feltűnt, hogy a Coolermaster CM Stackerről szinte csakis szuperlatívuszokban nyilatkoztunk. Nos, ez nem elfogultságnak köszönhető, hanem egyszerűen annak, hogy a termék maga annyira meggyőző, hogy nem lehet róla másképp vagy mást írni.
Ami tetszett:
Mérete ellenére esztétikus
Alumínium- és acélkonstrukció
Masszív
Eddig látott legjobb szellőzés
Minden él, minden sarok eldolgozva
Bőséges hely, bármilyen konfigról legyen szó
Moduláris belső
BTX-szel is kompatibilis
Ami nem tetszett:
"Nagy és nehéz"
Értékelés: erősen ajánlott
MLaca
A Coolermaster CM Stacker házat az Expert Computer Kft.-től kaptuk bemutatóra. Köszönjük!
