Computex beszámoló - 1. rész
Gyártók
Minden idők legnagyobb Computexeként hirdették meg az idei, 26. rendezvényt. A rosszmájúbbak szerint ez csak afféle jóindulatú túlzás és legfeljebb csak az ingyenregisztrálók száma növekedett, mert egyre többen jönnek rá, hogy milyen úton-módon juthatnak tiszteletjegyhez és már az első naptól kezdve be a kiállításra. Mindemellett a kiállítás valóban elég nagyszabásúra sikeredett, mert 1500 cég 2900 standot állított fel, ami mindenképp rekord, és még mindig a Computex a második legnagyobb számítástechnikai kiállítás a világon.
A tudósítás azokat az érdekességeket és újdonságokat tartalmazza, amelyeket a hírekben még nem írtunk meg – a teljesség igénye nélkül szemezgettünk a standok kínálatából.
Pár szokásos helyszín és a környék
Processzor és videokártya
A nagy gyártók újdonságait alaposan kiveséztük híreinkben, szó esett az Intel P965 Express chipsetjéről, az ATI háromkártyás rendszeréről, illetve a Computexen elhangzott NVIDIA bejelentéssel egy időben már a GeForce 7950 GX2 cikkünk is megjelent. Az NVIDIA-nak ez a dupla kártyája – melyhez sajnos továbbra sincs hivatalos SLI driver – számtalan videokártya-gyártó standján megjelent, kivétel nélkül teljesen referenciaformában és csak egymagában.
AMD és Intel
ATI és NVIDIA
Chieftec
A Chieftec újdonsága a GX-01-BBB ház, fekete és ezüst színben, mely gyakorlatilag csak egy új előlapot jelent, 270 fokban nyitható ajtóval. Egyelőre még nem kapott fantázianevet sem a sorozat. A kisebb szerverek számára álmodták meg a Smart szériát, melynek itt látható képviselője a WH-01B-B névre hallgat. Mérete lábastól 540 x 205 x 460 mm, súlya 11 kg, és az a különlegessége, hogy 8 darab merevlemez fogadására képes. A sok merevlemez hidegen tartásáról egy 38 mm vastagságú 12 cm-es ventilátor gondoskodik. Opcionálisan további két 9,2 cm-es építhető bele.
GX belső – megszokott Chieftec igényesség
Balra a GX, jobbra SH midi torony ajtóval
WH szerverház és Mesh szériás házak mindenféle méretben
ViPower
A ViPower három újdonsággal rukkolt elő a Computex alkalmából. A jobb híján RAID-doboznak keresztelt, narancsszínű VPP-25211R tartóba két darab, 2,5 colos SATA merevlemez helyezhető, a dobozt pedig eSATA csatlakozóra lehet kötni. Ilyen módon könnyen cserélhető, külső, mégis kulturált megjelenésű tárolót kapunk. A Smart Dongle névvel fémjelzett termékcsalád egyszerű, gyors megoldást kínál külső merevlemez használatához a tartókba szerelgetés mellőzésével: egy egyszerű kis doboz, mely a számítógéphez USB 2.0-n csatlakozik, őrá pedig típustól függőn eSATA, SATA, 2,5 vagy 3,5 hüvelykes IDE merevlemezek csatlakoztathatóak közvetlenül (VP-9218, -9248, -92148, -94148). Szintén újdonság, hogy elkezdték a mini, hordozható speakerek forgalmazását, meglátjuk, ezek eljutnak-e Magyarországra.
Külső merevlemez-keretek
RAID-doboz
Továbbiak
Néhány memóriagyártó standja
Apacer
Kingston
A-Data
AeroCool
A PowerWatch panelt egy színes nagyítóüveggel meg némi átrendezéssel frissítették, de ettől ez most új termék lett. Iceland néven vízhűtéssel is előrukkolt az AeroCool, mégpedig azzal az egyedi vonással, hogy kombinálta a heat-pipe technológiával, és a processzorról egy hőcsöves blokk vezeti át a hőt a vizes blokkba. A kisméretű (46 x 61 x 60 mm), 6 W-os pumpa teljesítménye 500 liter óránként. A hőleadó alumíniumbordán egy 12 cm-es ventilátor forog percenként 1500-at. Bár a Dominator hűtő nem épp friss bejelentés, még nem esett szó róla. Intel S478 és LGA775 foglalatos, illetve AMD A64 processzorokhoz használható. Brutális kinézetét az óriási borda és a 14 cm-es, 1200-as fordulatú ventilátor okozza. A teljesen alumínium, 58 lamellás bordában három 8 mm-es heat-pipe szállítja a hőt. A súlyáról nem tudtunk meg pontos adatot, de méretéhez képest elég könnyű. A hangjára sem lehet panasz, a gyári adatok szerint 20,87 dBA a hangereje 68,37 cfm légszállítás mellett.
Panel nagyítóval és anélkül
A stand és a Dominator
Jól ismert házak
ADDA
Icipici ADDA stand cseppet sem segítőkész úriemberrel, ugyanakkor vízhatlan ventilátorokkal.
Adda
Enermax
Az Enermax standjának kiírt helyen egy Tek-Chain nevezetű cégre bukkantunk. A rejtélyt azzal magyarázták, hogy ők készítik az Enermax coolereket. Nocsak.
Egyéb standok
CMC és XFX
Díjátadás
Best Choice Award - a legjobb választás díja
Ötödik éve rendezik meg ezt a díjátadást a tajvani cégeknek a Computexen. A díjat tíz kategóriában 21 termék kapja, ezek a csoportok: komplett rendszer, kiegészítő, alaplap, kommunikáció, multimédia, szoftver, IPC, autóelektronika, digitális otthon, dizájn. Létrehozásának célja az volt, hogy ezzel is támogassák, erősítsék a technológiai fejlesztéseket, újításokat, és hogy a jól sikerült termékek nemzetközi visszhangot kapjanak. A díj odaítélésének szempontjai a technológia, a fejlesztés és az exportálhatóság. A nevezés kritériuma, hogy a termék már elérhető legyen a piacon.
Az idei 408 jelöltből többek között az alábbiak kaptak díjat:
  • Gigabyte W251U notebook
  • ASUS W7 notebook-széria
  • AVerMedia AVerVision 300P - nevezzük mondjuk digitális írásvetítőnek
  • MSI K8N Diamond Plus alaplap
  • ASUS P5WDG2-WS alaplap
  • Realtek High Definition Audio Codec (ALC888) hangchip
És végül egy magyarázat arra, hogy idén miért nem volt élő közvetítés a helyszínről, azon túlmenően, hogy a szálláson nem volt internet-hozzáférés:
A sajtószobában elhelyezett számítógépek nem könnyítik meg a betévedő újságíró életét...
Még több Tajpej
folyt. köv.
eszterencs
