Flappy Bird után szabadon
Egy mobiljáték többféleképpen is lehet sikeres, de a Flappy Bird megalkotásakor talán még a játék fejlesztője sem gondolta, hogy hány tízmillióan fogják letölteni azt a faék egyszerűségű alkotást. Természetesen a legtöbb ilyen sikersztorihoz rengeteg kópia szokott kötődni, van, aki szinte teljes egészében, egy-két apróság közbeiktatásával lemásolja az eredetit, de sokan próbálják újragondolni, továbbfejleszteni a művet, ez utóbbi pedig akár nagyon jól is elsülhet, ha a tervezés és a kivitelezés egyaránt helytálló.
A BoomBit névre hallgató londoni fejlesztőcsapat is megpróbálkozott azzal, hogy egy olyan játékot tegyen le az asztalra, ami alapkoncepcióját tekintve hasonlít a Flappy Bird-re, de az összkép mégis teljesen más és lehetőleg új legyen. A Bird Climb névre hallgató alkalmazást az iOS-felhasználók már jó ideje használhatják, de az androidos tábor még csak nemrég próbálhatta ki először.
A játékmenet egyszerű: van egy madarunk, aki két fal között „ugrál" (de leginkább repdes) felfelé átlósan, ahogy eléri az egyik falat, indul a másik felé. A képernyő érintésével szabályozhatjuk, hogy mennyire magasra szálljon, de ha nekimegyünk a falakon lévő bármelyik akadálynak, akkor jó eséllyel kezdhetjük az egészet elölről. Ez így elég egyszerűnek hangzik, ugyanakkor elsőre egyáltalán nem az, ahogy sűrűsödnek az akadályok, egyre nehezebb pozicionálni, hogy hol is érhet még gond nélkül falat a madarunk, néha egyszerűbb elengedni kicsit a kijelzőt, és 1-2 méternyivel lejjebbről folytatni a pattogást.
Játék közben gyűjthetünk gyémántokat, amikkel vásárolhatunk madarakat vagy kimenthetjük magunkat, ha elrontunk valamit és nekimegyünk egy akadálynak. A program egyik fő érdekessége, hogy az egyjátékos módon felül multiplayert is tartalmaz, véletlenszerűen kiválasztott ellenfelektől kezdve a Facebook-barátainkig bárkivel játszhatunk, ez utóbbit jelentősen megkönnyíti, hogy asztali platformon akár böngészőből is játszható a Bird Climb.
A program alapvetően ingyenes, ráadásul nincs is tele reklámokkal, de ettől függetlenül többféle módon lehet vásárolni az alkalmazáson belül. Kezdő játékosoknak ott van például egy egyszerű mód, amiért több, mint 2000 forintot kell fizetni, gyémántokat is vásárolhatunk 421-től 1594 forintig terjedő áron, de ha minden madarat azonnal magunkénak szeretnénk tudni, akkor több, mint 4000 forinttal lesz könnyebb a bankszámlánk. Ennek ellenére nem elhanyagolható tény, hogy ezek nélkül a vásárlások nélkül is élvezhető a játék, ráadásul mindent el lehet érni ingyen is, csak egyértelműen sokkal többet kell játszani, ami reklámbevétel szempontjából nyilván nem elhanyagolható a fejlesztők irányából. A hirdetések viszont egyáltalán nem zavaróak, sőt, gyakran nagyon hasznosak, hiszen ha a játékban hibázunk és meghalnánk, akkor először egy reklámvideó megnézése után ugyanonnan folytathatjuk a repkedést, ahol abbahagytuk.
Összességében elmondható, hogy a Bird Climb egy jópofa madaras játék, ami természetesen nem váltja meg a világot, de kiválóan el lehet vele játszani, ingyenes, jó ötleteket tartalmaz, ráadásul iOS és Android platformokon is kipróbálható. A Spider Square mellett tehát a BoomBit másik játéka is remekül sikerült, a jövőben érdemes tehát lesz figyelni, hogy miket tesznek még le az asztalra.
A Bird Climb iOS és Android platformokon érhető el.
szentkuti11
