Bevezető és külső
Az Acernél az utóbbi időben alaposan ráfeküdtek a kijelzők piacára, ami visszatükröződik abban, hogy minden eddiginél gyorsabban reagálnak a trendekre, és ennek megfelelően alakítják aktuális kínálatukat is. Persze egy adott termék felbukkanása nagyban függ a cég beszállítóitól (jellemzően itt most a panelgyártókra gondolunk) és azok kínálatától, de a nemrég bejelentett, AU Optronics műhelyéből kikerülő, 32 hüvelyk képátlójú, WQHD felbontású panelre (mely felbontás eddig csak és kizárólag a 27"-esek kiváltsága volt) minden eddiginél gyorsabban csaptak le. Ebből adódóan elsőként mutattak be a fenti paramétereknek megfelelő terméket, a most tesztelésre kerülő B326HUL jelzésű monitort, ami a gyártó üzleti (B: business) palettáját gazdagítja.
Az "aceresen" visszafogott külsejű, fekete színű monitor méretes darab, akár tévének is elmenne, de tény, hogy nincs agyondizájnolva, egyértelműen a hagyományos formatervet követik vizuális trükkök nélkül. Erről tanúskodik az is, hogy a 13,3 milliméter széles kávák által közrefogott matt panel süllyesztett, nincs "virtuálisan" a szélekig kihúzva, ami nem is illene egy "business" modellhez.
Az viszont igen, hogy egész széles beállítási tartományt kapunk: 150 milliméteres magasságállítás, -5 és +25 fokos dönthetőség, 120 fokos elfordíthatóság. Pivotot, azaz a 90 fokos elforgatást, népszerűbb nevén portrémódot viszont nem kapunk, ami ekkora méretben talán nem is feltétlenül szükséges. Sajnos, ami lemaradt és hiányzik, az a kábelrendezési lehetőség, emiatt a vezetékek meglehetősen rendezetlenül futnak a monitor mögött.
Csatlakozókból minden fontosat megkapunk, HDMI-ből kettőt is, DVI-ból és DisplayPortból pedig egyet-egyet. Utóbbi kapcsán megjegyeznénk, hogy véleményünk szerint nem ártott volna, ha kétféle (normál és mini) is kerül a hátoldalra, így a megfelelő (mDP és DP végekkel rendelkező) kábellel elkerülhető lenne az átalakító használata, ami természetesen nem része a csomagnak.
Az USB hub nélkül sem maradunk: ebből kettő a hátoldali panelre került, további kettő pedig a monitor bal oldalán foglal helyet.
Nem maradt ki a 2 x 4 wattot produkáló hangszórópár sem az összeállításból, ezek HDMI-n és DisplayPorton keresztül egyaránt meghajthatóak, míg a DVI mellett a hagyományos 3,5 mm-es jack aljzat használható.
Belső, specifikáció, gyári beállítás
A tesztelést ezúttal a DisplayPort kábel csatlakoztatásával kezdtük, majd a kalibrálást megelőzően megmértük a gyári beállítást, valamint az egyes előre beprogramozott képüzemmódokat.
| Monitor típusa | Acer B326HUL |
| Technológia | AMVA+ |
| Háttérvilágítás típusa | WLED |
| Kijelző mérete | 32 hüvelyk (81,28 cm), szélesvásznú |
| Felbontás | 2560x1440 (~92 ppi) |
| Válaszidő | 6 ms (g2g) |
| Kontrasztarány | 3000:1 (dinamikus: 100 000 000:1) |
| Fényerő | 300 cd/m² |
| Betekintési szögek | 178°/178° |
| Megjelenített színek száma | 1,07 milliárd (8 bit+Hi-FRC) |
| Színtérlefedettség | sRGB |
| Csatlakozók | 2 db HDMI, DisplayPort, 4 db USB 3.0+upstream, 3,5 mm jack audiobemenet |
| Teljesítményfelvétel | 45 watt |
| Gyártó honlapja | www.acer.hu |
| Termék honlapja | Acer B326HUL |
| Fogyasztói ár | 209 900 Ft |
| Garancia | 3 év |
Az Acer monitorába az AU Optronics AMVA+ panelje került, aminek jellemzője a magas natív kontrasztarány és a "glowmentes" megjelenítés, cserébe (a valóságban) kicsit rosszabbul teljesít betekintési szögek és válaszidő tekintetében, mint az új IPS panelek.
A háttérvilágítást nem érheti kritika, az Acernél minden tartományban mellőzték a PWM-et, így zavaró villogásra nem kell számítani.
Gyári beállítás
Az Acer nem ígér gyári kalibrálást, így a dobozban sincs mérési tanúsítvány.
| Profil/beállítás | Gyári (Normal) |
| Fényerősség (fehérpont) | 298,39 cd/m² |
| Fényerősség (feketepont) | 0,1221 cd/m² |
| Kontrasztarány | 2445:1 |
| Gamma | 2,17 |
| Színhőmérséklet | 6734K |
| Delta E (átlag) | 2,49 |
| Delta E (maximum) | 7,39 |
Gyári, dobozból kivett állapotban láttunk már rosszabb eredményeket is. A színhőmérséklet nincs vészesen elcsúszva az ideálishoz képes, a fényerősségből viszont egyértelműen vissza kell venni. Természetesen a színhűség most sem korrekt, de ehhez mindenképpen kalibrálásra lesz szükség.
Mérések, kalibrálás, eredmények
Gyárilag előre beprogramozott beállítások
A gyárilag alkalmazott "Normal" beállításon kívül fellelhető opciókat is végigmértük, ezek eredménye az alábbi táblázatból olvasható ki:
| Profil/beállítás | ECO | Graphics | Movie |
| Fényerősség (fehérpont) | 163,48 cd/m² | 308,94 cd/m² | 361,11 cd/m² |
| Fényerősség (feketepont) | 0,0668 cd/m² | 0,1196 cd/m² | 0,1013 cd/m² |
| Kontrasztarány | 2447:1 | 2583:1 | 2579:1 |
| Gamma | 2,17 | 2,06 | 2,16 |
| Színhőmérséklet | 6649 K | 6685K | 6646K |
| Delta E (átlag) | 2,94 | 3,62 | 2,74 |
| Delta E (maximum) | 8,3 | 11,2 | 9,1 |
Kalibrálás
A tökéletes eredményhez kalibrálásra volt szükség, ahol a szokásos célértékeket alkalmaztuk: 120 cd/m² fényerősség, 6500 K színhőmérséklet, 2,2 gamma és törekedtünk a legmagasabb kontrasztarány elérésére a legalacsonyabb színeltérés mellett.
Acer B326HUL kalibrált eredmények
Kalibrálással 0,34 átlagos delta E értékeket kaptunk, míg a legnagyobb eltérés értéke 2,41. A dispcalGUI naplója szerint 100%-os fehéren 119,8 cd/m², míg a feketén 0,0532 cd/m² volt a fényerősség, ami 2252,3:1 kontrasztarányt eredményez – ez kicsit távol van a gyárilag megadott 3000:1 értéktől, de messze magasabb, mint amit például az IPS-től megszokhattunk. A gamma mérés pontos eredménye 2,19, a színhőmérsékleté pedig 6494 K. A dinamikus kontraszt beállítás hatását is leteszteltük, de ennek haszna nem volt kimutatható.
A színtérlefedettség a következőképpen alakult: a képet felnagyítva a szürke szaggatott vonal jelzi a referencia színteret, míg a színes háromszög a mért színteret ábrázolja. Eszerint a B326HUL 100%-ban fedi az sRGB színteret (ami megfelel annak, amit papíron kínál a kijelző) de maga a lefedettség mértéke 117,2% – a menüben az sRGB beállítás sem korlátozza ezt.
Érdekességképpen – és akinek szüksége van további, mélyebb elemzésre – közzétesszük az AgryIl+DispcalGUI mérési jegyzőkönyvét is, mely további információval szolgál a kalibrálással és annak eredményével kapcsolatban (gamma és színhőmérséklet tracking, szürkeegyensúly stb). Ez ide kattintva érhető el!
| 120 cd/m² – 6500K – 2,2 gamma | fényerő | kontraszt | vörös | zöld | kék | ICC profil |
| Acer B326HUL | 31 | 50 | 100 | 93 | 98 | >katt< |
A kézi színbeállítások mellett elvégzett kalibráció egyes paraméterekre vonatkozó beállításait és az ICC profilt a fenti táblázat részletezi. Fontos információ: ezek használata nem helyettesíti a műszeres kalibrálást (eltérő panelek, revíziók, környezet stb.)!
További mérések
Fényerő-stabilitás
Kalibrálatlanul mérve a kijelző hozza a beígért fényerősséget 100%-os beállítás mellett. A menüben a "brightness" opció csökkentésével lineárisan csökkent a fényerősség is. 0%-os beállítás mellett 36 cd/m² mérhető.
Háttérvilágítás beszűrődése
Ez a paneltípus viszonylag nagy kontrasztarányra képes, amihez szükség van a mély feketére. Szerencsére ezt ezúttal foltosodás, zavaró bevilágítás nélkül sikerült elérni.
IPS glow
Mint azt a bevezetőben, a panel elemzésénél említettük, az AMVA+ panel esetében értelemszerűen nincs IPS glow, így ezzel a zavaró effekttel nem kell számolni.
Homogenitás
A kijelző lényegében csak középen hozza a kalibrált fényerősséget, mindenhol máshol ehhez képest negatív irányú eltérés mérhető. A legnagyobb különbség a jobb felső sarokban mérhető: -12,24%.
A színhőmérséklet eltolódása is megfigyelhető a fenti ábrán, ami viszont pozitív eltolódást (hidegebb irányba) mutat, maximum 4% körülit.
Válaszidő, betekintési szög, menü
Válaszidő és input lag
Az Acer 6 ezredmásodperces válaszidőt ad meg, amit gyorsítással (overdrive) ér el. Ennek mértéke a menüből nem változtatható, és mint funkció sem kapcsolható ki. A tesztképek tanúsága szerint az elektronika agresszív gyorsítással kompenzálja a panel karakterisztikájából adódó alacsonyabb válaszidőt, amelynek eredménye az átlagosnál erősebb, lilás-kékes túllövés (overshoot) effekt. Sajnos ez olyannyira erős, hogy az egérkurzor mozgatása közben is látható módon jelentkezik, ami némi megszokást igényel. Remélhetőleg a gyártó finomít a gyári beállításon vagy lehetővé teszi a gyorsítás mértékének megváltoztatását közvetlenül a menüből.
Adósak vagyunk még az input lag mértékével: ez nagyjából 15-20 ms körül alakul.
Betekintési szögek
A fenti képeken jól látható, amit a panel tulajdonságainál a betekintési szögek kapcsán már említettünk. A középpontból kitérve a színek jelentősen fakulnak, főleg oldalirányból nézve. Mindezzel együtt lehet élni, cserébe az IPS glow-tól megszabadulunk.
Menü
Az Acer a gombok kiosztását nem bonyolította túl. Bármelyiket is nyomjuk meg (a jobb szélső kivételével), a menü azonnal megjelenik közvetlenül a gombok felett, amiről az egyes gombokhoz tartozó funkciók is leolvashatóak. Maga a menüelrendezés és a kissé puritán kinézet hosszú ideje nem változott a gyártónál, így nagy meglepetésre nem kell számítani, kezelését viszont egy picit szokni kell.
Fogyasztás
A monitor maximális fogyasztása 45 wattnál tetőzik, ha minden funkcióját maximálisan kihasználjuk, de kalibrálva beéri 23 wattal (USB port és hangszórók aktív használata nélkül).
Értékelés, végszó
Első fecskeként az Acernek nincs könnyű dolga, hiszen úttörő szerepet kell vállalnia abban, hogy ebben a méretkategóriában ennek a felbontásnak van értelme. A 92 ppi pixelsűrűség nem világbajnok, lényegében megfelel a 24" képátlón megjelenített Full HD felbontás pixelsűrűségének, illetve pontosan fele annak, amire egy 32"-es, de UHD felbontású panel képes. Ha utóbbihoz mérjük, karcsúnak tűnhet, ugyanakkor ezzel a viszonylag alacsony pixelsűrűséggel elkerülhetőek azok a problémás területek, amelyek az UHD esetén már képbe kerülnek: nagyítás, átméretezés és extra VGA teljesítményigény.
Ezt leszámítva is lehet fogást találni a koncepción, ha azt nézzük, hogy az említett UHD felbontás nagyítás nélkül is egészen jól olvasható ekkora képátló mellett, de az vitathatatlan tény, hogy WQHD felbontás mellett biztosan nem lesznek problémáink. Összességben véve tehát van létjogosultsága az elképzelésnek, ráadásul a ppi-fetisiszta, de UHD-t ellenző felhasználóknak ott a 27"-es képátló (házon belül a B276HUL modellel), ugyanekkora felbontással, tehát ezzel mindenki igényét lefedte a piac.
Rátérve a tesztben szereplő konkrét termékre, az Acer tulajdonképpen hozta a kötelező szintet, különösebb extrák nélkül, de azt stabilan, korrekt minőségben. Ebben persze nagy szerepe van a felhasznált panelnek, amitől egy kicsit magasabb kontrasztarányt vártunk volna (hiszen még alapjáraton sem érte el a papírformát), de lényegében így sem rossz az összesített teljesítmény. Persze vannak egyértelmű hátrányok, mint az erős túllövés vagy a kicsit rosszabb betekintési szög, de ezek megszokhatóak; és vannak előnyök, amik ezt ellensúlyozzák: nincs PWM, nincs glow, homogén a fekete stb.
A nyitott kérdés, hogy tesztünk főszereplője megéri-e az árát. Viszonyítási alapul vehetjük a szintén WQHD felbontású, hasonló felépítésű Acer B276HUL típust, amit már 135 000 forintért hazavihetünk. Ehhez képest plusz 5 hüvelykért meglehetősen nagy felár a 75 000 forint – és most tekintsünk el attól, hogy az egyik IPS, a másik pedig VA paneles, noha egyeseknek minden pénzt megér, hogy az IPS glowtól megszabaduljanak. Ha viszont azt nézzük, hogy ugyanekkora méretben az egyetlen más opciót az Ultra HD felbontású kijelzők jelentik, amelyek ennek sokszorosát kóstálják, akárcsak a 30"-es, 2560x1600 pixeles grafikus kijelzők, akkor nem tűnik olyan vészesnek ez az árfekvés. Ha így nézzük, az Acer B326HUL tetszett nekünk, de mint óvatos vásárlók megvárnánk, hogy miként alakulnak az árak a konkurensek megjelenésével.
Acer B326HUL WQHD felbontású monitor
Daywalker
Az Acer B326HUL monitort az Acer Magyarország bocsátotta rendelkezésünkre. A modell a MonitorGurunál lesz május közepétől megvásárolható.
