- A soknál is több pénzzel gyorsítaná fel a hazai chipszektort Kína
5G-vel és hőkamerával strapálja magát az Ulefone
ma A ThermoVue rendszere mellett az éjjellátó képességek is megvannak.
2024 - Alig egy nap múlva jön a Sony új State of Play előadása
gp Az előzetes tervek szerint több mint 30 perces lesz a műsor.
Először is szeretnénk mindenkit üdvözölni a topikunkban. Igyekszünk rövidre fogni a következőket és remélem sok kérdésre tudunk válaszolni ezzel a kis összefoglalóval. Jó fórumozást mindenkinek és hosszú aksiidőt!
kmarci25
válasz kmarci25 #31438 üzenetére
Feltettem ezt a modult: NFS-injector
Kíváncsi vagyok, hogy segít-e..."There must be some way out of here" / Said the joker to the thief
crok
válasz kmarci25 #31445 üzenetére
LKT mellé ne felejtsd el feltenni a busybox modult - az LKT leírása is írja hogy kell mellé.
vadkörte
válasz kmarci25 #32139 üzenetére
Csatlakozok!
Pár napja 15 perc után talált pár holdat. Most friss AGPS adatokkal restart után 10 percig álltam a nyitott ablakban, hogy még az üveg esetleges fémgőzölése se árnyékoljon, de semmi, összsen 0 holdat lát. Valami nem kerek!
Áprilisi crDroid, az előző crDroid-okkal és bármelyik MIUI-jal tökéltes volt.[ Szerkesztve ]
Üdv. V. Körte
vadkörte
válasz kmarci25 #32143 üzenetére
"Bekapcsoltam korábban, hogy ha a képernyő kikapcsol, akkor lője ki a gps-t is..."
Ezt hol?(#32142) crok:
Please
~5 perc után is csak 1-2 holdat lát, előtte max 1 perc és 10-15 találat volt.
A-GPS adatok frissítése és telefon restart után, 5 perc és max 4 hold. (2 Navstar 2 Glonass)
Ha kiállnék a szabad ég alá, lehet több is lenne, ez az ablakban volt mérve.Üdv. V. Körte
crok
válasz kmarci25 #32200 üzenetére
Format után kezdj neki bárminek is, mert ugye a belső tár üres lesz, nem tudom mi a felállás de ha nincs OTG pendrive vagy SD kártya akkor marad a PC+MTP hogy visszamásold ami kell. KIhagyhattad volna a kód megadását egyébként, azért is tart sokáig pl. az első start mert megcsinálja a titkosítást a default_pass-al és amikor te adsz neki pass-t akkor megvan gyorsan, hiszen akkor már csak a pass-t írja át (régen azért volt más mert nem volt forced encryption (keress vissza a fórumban ha gondolod), ma már az van szinte minden ROM-nál, a lazyflasher egyébként ezt is kikapcsolja (mármint a forced encryption-t).
Ha amúgy sok programot használsz és úgy érzed "fagyogat" és a ZRAM nincs kikapcsolva akkor kapcsold ki a Swap Torpedo Magisk Modullal vagy EX Kernel Manager-ből / Kernel Adiutor-ból.
A késő üzenetekre meg a sokszor emlegetett Google Services akadozás [eszerinti] megoldását javaslom, hátha csak ennyi. Az lehet még gond, hogy a crDroid-ban a GMS doze be van kapcsolva (vagy esetleg feltetted ezt a GMS Doze a modult?)
A Swap Torpedo elérhető a saját XDA thread-jének az első hozzászólásának a végén vagy a Mega tárhelyemen. A Magisk Manager-ben van egy ZRAM modul de arra tegnap nyitottam issue-t mert a kikapcsolás része nem működik (rosszul van megírva)
aRm1n
crok
válasz kmarci25 #32401 üzenetére
Logout blogomban keress rá arra, hogy "Az appbezárásra és pl. Chrome tab újratöltésre" és ott lesz említve két app. Ugyan kell hozzá root de olvasd el mit hogy tud neked csinálni, indítsd azokkal.
Amit el tudok még képzelni így látatlanban, hogy sok appot használsz és túl agresszív az LMK és talán még az adaptív LMK is be van kapcsolva - ha emellett sok a multitasking (sok dolog futhat egyszerre, esetleg még nagy memóriaigényűek is) akkor elképzelhető hogy simán az LMK lövi ki.
De ha tudsz esetleg logcat-et adni (pastebin-re vagy hastebin-re feltölteni, vagy GDrive vagy Github/Github Gist vagy csatold privátban vagy bármi) akkor talán benne lenne hogy mi lövik ki és miért.
crok
válasz kmarci25 #32473 üzenetére
Valami nem hagyja aludni. Ugyanazt tudom mondani mint bárki másnak a bármilyen másik telefonjához (ami min. Nougat): Logout blogom -> Keresés -> "nem alszik" -> Ha nincs root akkor bugreport+Battery Historian vagy Better Battery Stats + adb parancsok, ha van root akkor ezek mellé mehet a Wakelock Detector és a GSAM Battery Monitor.
[lAyCsI]
válasz kmarci25 #32571 üzenetére
Szóval lefutott a kmarci által javasolt teljes H2testw a microSD-n:
Warning: Only 127967 of 127968 MByte tested.
The media is likely to be defective.
14.9 GByte OK (31306427 sectors)
110.0 GByte DATA LOST (230769989 sectors)
Details:0 KByte overwritten (0 sectors)
0 KByte slightly changed (< 8 bit/sector, 0 sectors)
110.0 GByte corrupted (230769989 sectors)
0 KByte aliased memory (0 sectors)
First error at offset: 0x0000000000004008
Expected: 0x000040000003c011
Found: 0x200040000003c011
H2testw version 1.3
Writing speed: 19.4 MByte/s
Reading speed: 10.8 MByte/s
H2testw v1.4...asszem erre nyugodtan ki lehet jelenteni hogy egy kupac sz@r
-= No way back from Here =-
crok
crok
válasz kmarci25 #32884 üzenetére
( : és ha már itt tartunk:
crDroid Pie Official update by @czynot
Changelog:
* Update translations
* Improve location tile descriptions
* Rebrand to crDroid Settings
* Improve Network Traffic
* Fix Battery Light
* Fix Battery Percent padding
* Added One Handed Mode QS tile
* Animate keyguard when charging
* Q clock limited to 3 lines
* Add Q to battery style chooser
* Fix SysUI crash with auto face-unlock
* Improvements in Now Playing
* Add custom clocks for lockscreen
* Lockscreen font improvement
* Add sound tile to QS
* Add Google sound search tile
* Custom logo options -
vadkörte
Egy ideje csak clean flash-sel frissítek.
-áthelyezek minden "értéket" a külső SD-re
-SMS-ek/hívásnaplók archiválása
-TiBu mentés & áthelyezése külső SD-re
-Fox mentés (közben sűrű ima, hogy legyen elég tárhely)
-SD-ről is törlöm az Android/data meppában lévő almappákat (kivéve a GPS-ekét, mert ott vannak a térképek)
-wipe art/dalvik, system, data, internal storage
-install ROM + GApps + Magisk
-reboot + alap beállítások + anyázás mert megint elfelejtettem a Wi-Fi kódot
-TiBu visszaállítás
-SMS/hívásnaplók visszaállítása
-végső simítások, amilyen szerencsém van, mire ezzel megvagyok, kijön a következő verzió a ROM-bólÜdv. V. Körte
ÁrPi2
válasz kmarci25 #32998 üzenetére
Oh hát Lackooo84 írt az instrukciói közt egy sort és én azt hajtottam végre:
" valamint megfelelő APN beállítások (ims APN-t hozzátok létre név, APN, APN típusa=ims, mentés)"
(Úgylátom az "ims" az valami egyébként rejtett APN amely a volte/vowifi szolgátatói profilhoz kapcsolódó dolog)
kanyi51
válasz kmarci25 #33090 üzenetére
Elvileg ha az állapotsoron van VoLTE kijelzés akkor működnie kéne. Én úgy próbáltam ki Telenorral Hogy kiírta az ikont, és hívtam egy számot ha ott marad az LTE kiírás, és aVoLTE kiírás akkor működik, ellenben nekem a Vodafon ,amin szintén be van kapcsolva elvileg, hívásnál levált a LTE kiirtásról H -ra, befejezés után újra LTE lesz, viszont VoLTE kiírás sincsen. Jaa és én a zipet telepítettem TWRP-böl Xiaomi eu 10.2.2 .
crok
válasz kmarci25 #33189 üzenetére
Ha már a 24 meg az Index is megírja és a saját FB oldaluk is tele van akkor gondolom elég nagy lehet a gond.
FB oldalukról oldalról:
⚠ A 4G hangszolgáltatást (VoLTE) használó ügyfeleink jelenleg hívásindítási és -fogadási problémákat tapasztalhatnak, szakembereink a hiba kivizsgálását és elhárítását azonnal megkezdték.ℹ Átmeneti megoldás: a készülék átállítása repülő üzemmódba, majd vissza. Köszönjük a türelmet!
Sajtóközlemény (még) nincs..
Csak egy fórum bejegyzés van amit két órája csináltak de az se több mint a FB bejegyzés.. -
crok
válasz kmarci25 #33200 üzenetére
Volt már szó erről a "megoldásról" de már akkor is azt mondtam hogy olyan "back to the early 00's" érzésem lett tőle, mikor kis kapcsolós volt a "dual sim adapter" : D meg a TurboSIM ha még emlékeztek. Őszintén akkor se használnám ha az egyetlen megoldás lenne. Tokba se tudom hogy tennéd be üzembiztosan.
@sandró60: pontosan : D
Ez a fő topikja a kiváló akkumulátor idővel rendelkező Redmi Note 4 készüléknek. Minden felhasználót várunk szeretettel aktív topikunkban! Kérdés előtt kérünk mindenkit, hogy olvassa el az összefoglalót!
-SOS segítségnyújtás
-OFF témák, baráti beszélgetés
-PH-n maradjon mindenki, ez a fő hely a telefonnak!!
- Óra topik
- Battlefield 2042
- Parfüm topik
- BestBuy topik
- Futás, futópályák
- Arena Breakout: Infinite összefoglaló szerkesztése
- Xiaomi Redmi Note 11 64GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Eladó iPhone 11 Pro 256 GB Midnight Green szép állapotú - 12 HÓ GARANCIA - S1530
- Samsung Galaxy S24 Ultra / Titanium Black / 256 GB / Kártyafüggetlen / Számla + Garancia
- IPhone 11 Pro 64GB Silver gyári független akku 83%
- iPhone 13 / Midnight / 128 GB / Kártyafüggetlen / Számla + Garancia
