Három új színben lesz választható a Nothing Phone (2a)
ma A múlt héten még csak jelezték, hogy színvariáció(k) várhatók, a legfrissebb előzetes viszont már informatívabb.
Zimbabwébe ment a Starlink
it Immáron Zimbabwe területén is hivatalosan működik a SpaceX Starlink műholdas internetszolgáltatása.
Így fest a Steel Effigy korai béta változata
gp A külső nézetes hack&slash akciójáték az előzetes információk szerint PC-re érkezik.
dodopek
Installáltam az Insslder 2.1-et. Sajnos nem igazán értem a programot, így az egyetlen dolog amit tenni tudtam( kb 3 perce), hogy a sarokban lévő start gombra kattintottam, ami az Artheros AR5007EG Network adapter felirat mellett van. Azóta meg semm nyekkentNem ír ki semmit, nem látom, hogy dolgozna, vagy csinálna bármit...
Mit kellene látnom?Vagy be kell rajta valamit állítanom?Soma01!
Mit hol kapcsoltam be?f_sanyee!
A gombot én is megtaláltam.Nyomogattam párszor, de semmi változás nincs, a kis Wlan led sem villan...
Előre is köszönöm a válaszokat!
Ps: Az androidos teló továbbra is sikeresen kapcsolódik, használja a netet wifin keresztül...[ Szerkesztve ]
Paloczi95
Nem tudom, csak olvastam, hogy sokan használják, mert sokkal több szolgáltatást nyújt, és jobban kihasználja a hardvert, mint az eredeti szoftver. Meg azt is csak olvastam, hogy erre is rá lehet tenni. Konkrétan nem néztem utána, hogy miben nyújtana többet, ha azt tenném rá.
Pancsermeste
Hát de ezzel mit kezdjek?
Amúgy így néz ki. A -60dBm-es az enyém.
De tényleg így kell kinéznie ennek a karakterisztikának? Mit jelent az, hogy 5+9 csatorna?[ Szerkesztve ]
-= Pancsermeste® =-
dstsem
külön ipjük van
192,168,70,1
192,168,72,1a baj az hogy a hdd-t ugy érem el hogy beírom az ipjét ami 192,168,72,102 a telomion
a gépen meg megadom a pontos helyét //192,168.../usb2/hddneveviszont most 2 ipén kell átjutnom valahogy hogy mondom meg a telómon a android hogy 2 routeren menjen át és ott keressen?
meg a laptopon is hogy?köszi
Follow the white rabbit ... ...because you are the prisoner of the MartiX.
gologolo
Az én szobámhoz közel van, tehát a Windows teljes térerőt jelez. Áramkimaradás nem volt. Az a furcsa hogy régen a 8-9 méterre lévő szobába volt wifi, netezéshez lazán jó minőségben, most meg még az SSID-t se lehet lekéretni vele. Ott egyik napról a másikra megszűnt a kapcsolat, pedig a routerhez nem lett hozzányúlva. Hozzáteszem ott WinXp van.
Az inSSIDer 2.1-ből lőttem egy print screen-t hátha az segít.
[http://www.imageserve.info/img_store/2012/05/02/0/05583ece98a660cd0639c5cc04e6b83e.jpg ]Itt[/url] van.[ Szerkesztve ]
gologolo
Felmentem a router kezelőfelületére és átraktam az 1-es csatornára majd a 2-esre. Mindkét esetben Pc-n elment a Wifi, okostelón egyenlőre van.
Kíváncsiságból kérdezem. Hogyan állapítottad meg hogy valszeg a Roinin zavarhat? Eddig fogalmam se volt hogy két wifi bezavarhat egymásnak.
gologolo
Csak ámulok azokon amit mondasz. Lövésem se volt arról hogy ezek a hálózatok interferálni tudnak egymással. És ilyenkor ha kiállhatatlan a szomszéd nem nagyon tudsz megegyezni vele h ki melyik csatornát használja..
Noh de végre felfogtam h mire lenne szükséged.
Itt a kép: [link]Az a fura hogy most az enyémen kívül csak két hálózatot észlel a program, és a "namivan" is többször is eltűnik a grafikonon.
Most amúgy az 1-es channelre lőttem be, de a win7 nem tud csatlakozni a cuccoshoz. Lehet törlöm win-be a kapcsolatot azt újra kerestetem vele. -
freemanone
"Legalább környezetvédelmi okokból a WiFi routereket ki kell kapcsolni, amikor nincs rá szükség (éjszaka)." <--- Egy őszinte, csodálkozó, "miért?"-et szeretnék kérdezni. (mármint mi a környezet védelmi hatása, ha kikapcsolom estére, az áramot leszámítva ami minden eszközre érvényes. Egy linkel is beérem!)
gologolo
Igen, itt már csak Win7-el lehet probléma, telefon végig követte a wifi-t bármit is állítottam a router kezelőfelületén. Majd újratelepítem a drivert vagy nem tudom. Mindenesetre nem egy katasztrófa, ha telón nem lenne wifi az fájna igazán, mert akkor nem tudnék VoIPozni.
stvnppp
Mostanában gyakran eltűnik pillanatokra a wifi jel, de a routeremben nem jelzi sem sem. Nincs szakadás, se újraindulás csak a wifi tűnik el. Ennek lehet az az oka, hogy lakótelepen lakok és sok más wifi megzavarhatja? Ezt hogyan lehet kiküszöbölni?
Gondoltam arra hogy ilyenkor csatornát vált.
A választ előre is köszi!
üdv
István -
MrSpock
Megnéztem most is, meg korábban is, nincs semmi más Wifi jel a környéken. A jel erősség -33dB. Képet is linkeletek. De amikor pl elkezdett rosszalkodni a net (gyakorlatilag már nem töltöttbe egy oldal sem), akkor a windows szerint még csatlakoztatva volt (és a router szerint is), de az inssider már nem mutatott ki jelszintet.
Ráteszem majd egy régebbi asználaton kívüli USB wlan sticket, megnézem azzal mi a helyzet.[ Szerkesztve ]
zsolti1902
Tehát azt mondod, hogy a harmadik szomszédunknak nem jó a jel vétel? Mert eddig a 7-es csatin volt, ma reggel átraktam a 3asra, de ugyanúgy rossz a net.
Másnak nincs zavaró WIFI-je a környéken.[ Szerkesztve ]
My VGA History: S3 TRIO 64 - 3DFX Vodoo - MX4000 - FX5700LE - 8400GS - 3850 256MB - 8800GT 512MB - 4850 1GB - 5850 1GB - 7870 2GB - R9 280 3GB - RX 480 8GB - GTX 1080 8GB - HD5450 512MB - HD5750 1GB - RTX 2080 SUPER 8GB
Bogyó bá'
Az InSSIDer sem tűnik marhára megbízhatónak jelszint abszolút értékben történő mérésére: pontosan ugyanonnan a Samsung N150 netbookom -40dBm -et mér, ahonnan a Lenovo e125 -60 -at. A tényleges vételkészségük (átviteli sebességük csökkenése a max-hoz képest) meg kb. tök egyforma,,,
Galilei halott! Már Einstein sem él! ...és én is nagyon szarul érzem magam...
zsolti1902
Nem néztem még, holnap fogom. De tuti, hogy a jelerősség az jó, csak néha szakad egy pillanatra.
kop8
Majd remélem holnap kapok vlamit, lehet hosszabítót ,de megveszem azt is!
Csak egy antenna van!Az "InSSIDer" mi az?
Valami program ahogy nézem....
Mire jó?[ Szerkesztve ]
GIGABYTE Z77X-UD5H / i7 2600k Scythe Mugen 2 / 20GB DDR3 1600Mhz / RX570 / Corsair RM550 ----Thermaltake Commander MS-I----xiaomi mi5/ mi11
blg
nézegettem az ipon kínálatát
TP-LINK TL-WN722NC vagy TL-WN7200ND jó lenne? Melyik a kettő közül?
köszi
i are robot
Jelenleg 20-25 dB között van a jelerősség, amikor arrébb vittem, hogy jobb rálátás legyen, akkor sem lett sokkal jobb. Ez szerintem azért nem olyan kevés, ezért nem értem, hogy miért nem megy 3-4 megabitnél többet, és miért dobja el a netet sokszor, ami persze helyreáll magától, csak szakadozik. Aztán lehet hogy tévedek, és ez kevés, nem tudom.
Kipróbáltam universal repeater üzemmódban is (vagy mi a neve...), de gyakorlatilag ugyanaz a végeredmény.
i are robot
Kicsit furcsállom, hogy az egyik lakásban hozza a névleges 28-30 megabitet 1 téglafalon keresztül, de a két lakással arrébb lerakott AP-al a 3 téglafalon keresztül már csak 2-3-4-et fogok. Mondjuk elég sok, kb 15 egyéb hálózatot fogok, a többségük mondjuk gyengébb, 10-20 dB-s, talán 1-2 erősebb van (30 felett valamivel). Ezt a csatorna dolgot hol tudom megnézni, átállítani? Nem vagyok túlzottan képben, ez épp lehet hogy alapbeállításon van, és segíthet, ha átállítom.
- Eladó Huawei 4G CPE3 / B535-232 Router - Kitűnő állapotban!
- Eladó Xiaomi 5G CPE Pro Router - Szinte új állapotban!
- LG 27GP850P-B 27" Nano IPS 2K - 180Hz (oc) 1ms
- Macbook Air M1 sg. magyar bill. hibátlan 2025.10.04. Apple garancia
- HP 14-ep0012nt - ÚJ - 14" FullHD notebook - Core i3-N305, 8GB, 512SSD, Windows 11
