- Apple notebookok
- Logitech Z906
ph A Kereskedelmi Minisztérium egyelőre csak felméri a helyzetet, egyelőre nem látni, hogy tudnak-e bármit is tenni.
Dragon Ball: Sparking! Zero - Mester és tanítvány
gp Egyelőre még mindig nem kaptunk megjelenési dátumot a játékhoz.
válasz freemanone #21891 üzenetére
Még megpróbálhatod fixre tenni a csatorna számot, az összeset végig próbálgatva hátha találsz olyat amin nagyobb lesz a sebesség de ne nagyon számítsz drasztikus javulásra.
Korábban már többször le volt írva, hogy az elérhető sebességet nagyon sok dolog befolyásolja és az adaptereknek megadott sebességének kb olyan 40%-a ami valósan ki lehet hozni max, a többi elmegy a kapcsolat fenntartására.
Eseteleg megpróbálkozhatsz Tomato firmware használatával de ebben az esetben sem várhatsz csodát.v1 vagy v2 a router?
Csak tájékozódás miatt kérdezem.Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
freemanone
válasz freemanone #21901 üzenetére
Felmerült bennem, még egy kérdés, hogy mi a véleményetek a külső illetve belső wifi modulokról? (laptopról van szó)
A kérdés lényege sebességre vonatkozik, van-e különbség egy azonos felszereltségű és névleges sebességű USB-s illetve belső wifi adapter között? -
kali
legenda
nem nagyon számszerűsítik a hasznos maximumot - vagy inkább alámennek/átlagolnak, lásd; wiki és társai -, mert több összetevő függvényében változó érték!
külső és beéső wifi modul; típusa válogatja, az usb csatolású esetén a sima stick elég kicsi beépített antennákkal rendelkezik, attól jobb lehet egy notis belső modul, pláne ha frankón beantennázzák a notit - ez sajnos változó is lehet -, de usb csatolású esetén is van néhány húzósabb darab, ami már nagyobb/jobb antennával rendelkezik!
én mindig csak konkrét típusokat szoktam összehasonlítani, mert különböző szempontok alapján, még két azonos csatolású modul is erősen eltérhet![ Szerkesztve ]
450-es modulok még alig vannak, sőt ezt támogató router-ekből is csak az abszolút felső kategória van.
A v1 csak a 5GHz sávban tud 450-et, a v2 viszont mindkét sávon 450-es.
válasz freemanone #21912 üzenetére
Én személy szerint nem hiszem, hogy jelentősen javulhat az átvitel, elég régi ez az adapter.
Lehet kapni olyan USB-s adaptert amelyen cserélhető külső antenna van.
Wind-Storm
Semmi, kicsit félreértettem a kérdést.
A külső antennára akartam csupán kitérni, a beépítettek általában fosok.. -
válasz freemanone #21914 üzenetére
Nem ismerek egyetlen 450-es adaptert sem.
kali
legenda
az 5300-as remek modul, bár még nincs annyira elterjedeve, lévén 450-es!
megfelelően beantennázott noti esetében, nagyon is ütős! -
Wind-Storm
válasz freemanone #21986 üzenetére
Csak 27? az semmi az én 45, tegnapi 65-ömmel szemben (és ezek szobából foghatók..)
De ahogy nézem nem valami nagy az érzékenysége az adapterednek... (vagy külső antennája sincs ) irányított antennákkal kell játszani, az a tutiHogy mennyi WEP van ott.. én tuti áttenném mindet egy csatornára, jó messze az 1-esre
Wind-Storm
válasz freemanone #21991 üzenetére
Jobb érzékenységű adapter kéne oda és a polarizáció is számít.
Én kipróbálnék több adaptert is, az biztos.. -
aag
válasz freemanone #22003 üzenetére
Linuxot használok, az pedig egy windowszos program.
aag
válasz freemanone #22007 üzenetére
Köszi, de már nem kínlódom tovább. Megrendeltem azt amit gondoltam, aztán majd lesz valami.
Mindenkinek köszönöm a válaszát!
huliganboy
válasz freemanone #22050 üzenetére
Szia a helyzet az hogy most nem vagyok ott ma alakítottam a hálózatot!
Modem : Tcomos csicsás fehér ZTE aszem
kábel összeköttetés
Router 1: Tplink TL-WR542/543G
Wifi összeköttetés
AP:TL-WA5110G (de ez nem biztos de egy alap AP)
kábel összeköttetés
Router 2: Tplink TL-WR542/543G
kábellel 3 eszköz + wifin 2 eszköz (minimális adatforgalommal) Egy eszköz venne fel nagyobb adatforgalmat wifin ez pedig egy TV, kettő minimális adatforgalommal kb 2mb 10 percenként illetve egy pc kábelen,de pl win7 64 biten sem tudtam normális sebességet elérni. Jelszint tökéletes kb 5 méterre egy fal választ el.Köszönöm!
UI: Esetleg nem lehet hogy a router 1 dhcpje nyekereg amiatt hogy +2 eszközön keresztül kell osztania? Csak tipp nem vágom annyira ezt a részét!
Daert
válasz freemanone #22202 üzenetére
Pontosan erről van szó: Huawei EchoLife HG850a
Ezeket a beállításokat úgy csináljam hogy az UTP-vel kötöm össze az eszközöket,mint az első szinkronizálásnál? -
rebugra
válasz freemanone #22203 üzenetére
Most én is reset, aztán csak a wifi részét konfigoltam sajátomra, majd kiderül.
═════════════ --==[ FinestMedia Werbetechniker ]==-- ═══════════
Daert
válasz freemanone #22206 üzenetére
Így sem működik.
Ha a modemben a pc felé menő UTP helyére a routert dugom majd a router egyik megosztójára a pc-t,akkor nincs net kapcsolat a pc-n.Sem a Laptop-on.Akkor most nagyon belekeveredtem.......
Olyan mintha a router nem továbbítaná a jelet egyik irányba sem. -
reggy
válasz freemanone #22200 üzenetére
Köszi!
Akkor magyarul ezt nem fogom tudni visszakeresni, hanem újra meg kell kérdeznem... -
Wind-Storm
válasz freemanone #22216 üzenetére
Jah, máshogy gondolkoztam, azt hittem már járt, bár ki tudja... nem volt említve ez
reggy
most is rajta vagyok. csak szeretném másik kütyüre is beállítani...
reggy
válasz freemanone #22221 üzenetére
xp...
Daert
válasz freemanone #22213 üzenetére
Ezek akkor készültek mikor a Hauwei modemből ment a jel a routerbe.Az a jel ami korábban a pc felé ment,míg a pc UTP ábelét a router egyik sárga elosztójába dugtam.
Következmény:
A laptoppal 1szer sikerült a wifin csatlakozni a netre,majd ledobott és többet sem.Viszont a PC-felé nem volt jel[ Szerkesztve ]
Daert
válasz freemanone #22269 üzenetére
Ez ok,de a kábeleket hogy dugdozzam?
Tehát a routert dughatom a modem megmaradt UTP helyére,vagy a pc felé menő kábel helyére dugjam az UTP-t ami menjen bele a routerbe(kék WAN) és a router osztja el(sárga port) a pc felé?[ Szerkesztve ]
Daert
válasz freemanone #22280 üzenetére
Ahogy mondtad csatlakoztattam,most ott tartok hogy a laposon van vezeték nélküli net de az asztalin nincs.
Soma01
válasz freemanone #22285 üzenetére
Ok, csak erre voltam kiváncsi. Jelen esetben ez nem számít.
Daert
Kértem egy kis telefonos segítséget,de végül is sikerült megcsinálni.Mindenhol minden IP címet át kellett írni,még a DNS szerver is IP címeket kapott.Sőt a pc-konfigurálása is szükséges volt.Nem egy UPC,ami pofon egyszerű ez Invitel
Lassan kezdem megutálni és bánni hogy váltottam szolgáltatót.(nem a UPC-ről beszélek)
Tehát össze kellett hangolni a modem routert és a wifi routert hogy tudjanak egymással kommunikálni.
Beállítottuk úgy hogy nem kell a pc-nek a net kapcsolódásakor a betárcsázós felhasználónév/jelszó ablakát végigzongorázni.
Köszönöm mindenki segítőkészségét
Apropó,az normális hogy a TP-Link wifi router igen csak tüzes,a talpa fel tud forrósodni?[ Szerkesztve ]
gyulank
válasz freemanone #22298 üzenetére
Vagyis akkor hiába fedném be a területet, akkor sem működne mobilról?
ASRock Z370 Pro4+i3-8100+32GB Windows 22631.2361 Ubuntu 23.10 x64
bexinho23
válasz freemanone #22340 üzenetére
Kb pont addig. Onnan tudom, hogy ott van a kerti kiülő. Lejjebb (pár méterre a szabad füves részen) pedig már semmi jel laptoppal. Telefonnal meg pláne nincs.
Johnzy
válasz freemanone #22470 üzenetére
"Az elektromos hálózatos cuccot meg inkább felejtsd el. Sima dvdrip is promlémás rajta néha..."
Az a baj, hogy ezt is környezete válogatja. Ha rendesen ki van építve az erősáramú hálózat rendes kötésekkel, akkor a 70-80 Mbps-et simán bírnia kell, akadás nélkül, ami már bőven elég egy BD25-öt lejátszásához!
Pörögjünk!!! - mondta a papagáj és belerepült a ventilátorba...
nemdan
Egy divX DvdRip-hez még ~20 Mbit is elég.Sőt én G-s hálózaton akadásmentesen néztem a 720p mkv-t is, csak beletekeréseket viselte nehezebben.
A google olyan , mint a nők... Be sem fejezted a mondatot , már találgat..
aag
válasz freemanone #22476 üzenetére
aag
sajnos ez nem jött össze. Esetleg valami program létezik rá?
aag
válasz freemanone #22479 üzenetére
Bonyolult lenne leírni, de az a helyzet, hogy miközben a pécémről egy böngészőről a http://192.168.1.1 címen elérem a ruteremet, aközben a hálózati beállításokban nem látszik aktív eszköznek. A ruteren két helyre is lehet dugni a hálókábelt. És kétféle kábel is létezik. Talán ez lehet a baj?
aag
válasz freemanone #22483 üzenetére
Ezt mind értem és eleve így is csináltam, mégsem megy.
Szóval ha eléred a routeredet az internetet megosztani kívánó PC-ről akkor az már régen rosz!
Pedig ez a helyzet. Elérem. Gondoltam, hogy itt van a kutya elásva. Mit rontok el?
Írj majd h mi történt, de simán mennie kéne ebben a felállásban:
internet ---->> PC#1 (wlan) ----->> router WAN port ---->> wifi / lan port ahova szeretnéd.Persze, megírom, ha megcsináltam.
aag
aag
válasz freemanone #22548 üzenetére
Olyankor a gépem a lan-portok egyikébe van dugva.
Az-az igazság, hogy kezdek ráunni erre a problémára. Mégiscsak az lesz a legjobb, ha átfúrok két falat és átviszem a hálókábelt a másik gépemhez. Szóval feladom!
Kösz mindenkinek a segítséget!
aag
válasz freemanone #22551 üzenetére
Kábellel közvetlenül kötöm össze a két gépet. Kimarad a rúter az összes problémájával együtt.
aag
válasz freemanone #22553 üzenetére
Ez jó ötlet. Áthozom és kipróbálom este. Köszönöm a tanácsot!
DanielK
válasz freemanone #22574 üzenetére
Húha, ez picit már magas nekem, ennyire azért nem értek a hálózathoz.
Amit a CAT5-ös kábelre írsz az azért érdekes, mert ugyanezzel a kábellel (csak hosszabbítóval) direktbe kötve a laptopra a upc megy 120-at, ahogy írtam. (Modem-Kábel-Hosszabító-Kábel-Gép=120-125MBps, Modem-Kábel-Router-Kábel-Gép=100-106Mbps, bár csak kétszer mértem ezt; Modem-Kábel-régi Router-Kábel-Gép=50-70Mbps).
Az AirLive-val, meg úgy mértem, hogy csak az csatlakozott a routerre wifin, és más semmi (még kábelesen sem). A router és a gép között pedig ~4-5m volt és egy nyitott ajtó falakkal (a router és a gép között volt a nyitott ajtó, tehát annyira a fal sem árnyékolhat).
33m2 a lakásunk, így nincs sok jelveszteség szerintem.
Remélem érthető voltam. -
DanielK
válasz freemanone #22579 üzenetére
Modem-Kábel-Router-Kábel-Gép=100-106MbpsMindkét esetben ugyanazokról a kábelekről van szó. A hosszabbító ez lenne: kép. Igazából most jöttem rá, hogy nem hosszabbító, hanem toldó az.
Mint írtam, a 70-75Mbps-t a router és az adapter produkálja, egymagában. Olyankor semmi más nem kapcsolódott a routerre. Azért furcsállom. Az adapter meg n-es. Mondjuk nem olyan nagy gond, csak azt hittem, hogy nagyobb javulást érek el Mbps-ban.
f_sanyee
miaz hogy a g/n mod "visszafogja"?
mindig a leglassabb csatlakoztatott eszkoz sebessegen fog menni, szoval ha egyik n masik g, akkor 54-en fog menni max, vagyis olyan 20 korul, de nem 70. vagy egyik szabvany megy, vagy a masik, de olyan nincs hogy kicsivel visszafogja....DanielK: az a toldo okozhat problemat, inkabb ne hasznald.
Claude Leon
Ez teljesen reális, ha átnézed a 1000BASE-TX és 1000BASE-T közötti különbségeket (kábelek viszonylatában is), pedig mind2 gigabit.
válasz freemanone #22900 üzenetére
Akkor lehet hogy kipróbálom
kali
legenda
válasz freemanone #23037 üzenetére
az usb csatolás előnye, hogy nem csak asztalihoz használható, illetve asztalinál is egyszerűen változtatható a hely(zet)e, teheted bárhová, amíg a kábel engedi, illetve az hosszabbítható is, ellenben a pci/pci-e esetén ha a gép az asztalban - vagy más rögzített helyen - van, akkor nehézkes a gépet a jobb pozícióhoz forgatni/mozgatni a modul belső fix rögzítése okán, az antennák mozgatása pedig nem mindig elég...
kali
legenda
válasz freemanone #23042 üzenetére
amit írtál, az sima kis usb stick esetén lehetséges, de amit linkeltem, azzal én még nem tapasztaltam ilyen - vagy hasonló jellegű - problémát!
Zozo7777
Bogyó bá'
válasz freemanone #23098 üzenetére
Egyik router: (ez a régi MSI): 192.168.1.1 gyárilag
Másik router (ez az új TP-Link) 192.168.0.1 gyárilag.
De nincs kapcsolat közöttük, nem tudok egybefüggő hálózatot csinálni.
Subnet maszkot próbáltam 255.255.255.0 -ról 255.255.0.0-ra állítani mindkettőn, ez sem segített.Galilei halott! Már Einstein sem él! ...és én is nagyon szarul érzem magam...
Bogyó bá'
válasz freemanone #23100 üzenetére
Nem kap, de nem tudom, mit kellene állítani, hogy kapjon... .. nem nagyon szoktam hálózatot konfigurálni, de egy routerrel el szoktam boldogulni
A második router WAN beállításainál mit kell elkövetni? Dinamikus IP-n van, de nem kap semmit sem.
Az asztali gépről b*szogatom az első routert (ott van NET rendben), notiról a másodikat, természetesen minden vezetékkel van összekötve egyelőre. A notiról a router menüjén kívül semmit nem tudok elérni...
Bogyó bá'
válasz freemanone #23102 üzenetére
Nem használtam még soha fix IP-t, az első router osztja ki a 192.168.0.100 - 192.168.0.199 között, a másodikon meg a WAn-t dinamikus IP-re tettem. Valamit nagyon rosszul csinálok...
Bogyó bá'
válasz freemanone #23104 üzenetére
Az első router az maga a TP-link.
A z ő DHCP listáján csak az asztali gépet látom.Mit állítsak be az MSI (második) routeren a WAN részben?
Bogyó bá'
válasz freemanone #23106 üzenetére
Köszönöm szépen a segítséget, MŰKÖDIK!
Most már a wireless rész gyerekjáték lesz.Mindkét routeren factory defaultot kellett nyomni, és újra kezdeni az egészet. Valamit nagyon elnyomkodhattam az elmúlt pár órában...
- No Voice in the Galaxy
- KERÉKPÁR / BRINGA / ALKATRÉSZ beárazás
- Call of Duty: Modern Warfare III (2023)
- Poco X6 Pro - ötös alá
- Szevam: Érzelmi magabiztosság/biztonság - miért megyünk sokan külföldre valójában?
- Alkalmazásbemutató: Keep
