- Fujifilm X
- Androidos fejegységek
- Modern monitorokra köthető 3dfx Voodoo kártya a fészerből
Snapdragon 8-as szériával várhatók a Honor 200-ak?
ma A Honor 200 állítólag a 8s Gen 3-at, a 200 Pro változat pedig a 8 Gen 3-at használja majd.
Az üzleti chatbot lehet az új fejőstehén
it Üzleti chatbotot indított az Anthropic, azt reméli, hogy sok pénz folyik majd be a cégektől.
Bence01
Lakótelepen kéne a wifit kicsit stabilizálni. Nyilván minden csatorna tele, nem is várok csodát csak hogy legyen jel mindenhol. Arra gondoltam valami ac-s access point erősebb lenne, mint egy olcsó antennás router ap-ra konfigolva. Vagy 2 szobára kell mesh hogy használható legyen? Mivel járnék jobban? [kép] [kép]Solo Puffin ti darà forza e grinta a volontà
válasz Bence01 #62051 üzenetére
Milyen környezetben (falak száma/anyaga, távolságok, szomszédok) van használva az eszközök?
Most milyen router van használatban?Arra gondoltam valami ac-s access point erősebb lenne, mint egy olcsó antennás router ap-ra konfigolva.
Nem feltétlenül, eszköze válogatja, hogy melyik lehet optimálisabb.Vagy 2 szobára kell mesh hogy használható legyen?
Környezet függő.Mivel járnék jobban?
Ha nem megfelelő a sebesség/lefedettség akkor másodlagos eszköz beüzemelése a megfelelő lépés, mesh-sel lenne seamless roaming is.Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
Bence01
válasz Gubek-Einste #62053 üzenetére
52nm L alakú panel (2szoba hall) tehát vasbeton falak. Most a nagyobbik szobában van egy asus ac65u router. Így a konyhában már nem is csatlakozik a wifi másik szobában egész stabil de lassú. 2 opcióra gondoltam.
1, rakok a hall-be egy ap-t ami nagyjából középen lenne
2, mesh a két szobába kábellel összekötve.
Ahogy a képen látni a 2,4g fullon minden sáv 5g egész jó de annak meg kisebb a lefedettsége.Solo Puffin ti darà forza e grinta a volontà
peppe79
válasz Gubek-Einste #62052 üzenetére
Köszi! Megkérdezem, de szerintem már nincs nekik (Digi).
válasz Bence01 #62054 üzenetére
Egy raj nem lenne rossz, hogy pontosan mi hogyan és hol van.van egy asus ac65u router
AC65P lesz az.1, rakok a hall-be egy ap-t ami nagyjából középen lenne
Egy Asus AC57Uv3 vagy AC1300G+ v3 jó is lehet a célra de nem lesz AiMesh hálózat így.2, mesh a két szobába kábellel összekötve.
Jó megoldás, az elsődleges eszköznek mindenképpen AX-es lenne ajánlott.5g egész jó
Magasabb csatornákon mi a helyzet?Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
Bence01
válasz Gubek-Einste #62057 üzenetére
Jól írtam rt-ac65u belső antennás. Max 40e Ft szánnék rá persze olcsóbb az se baj. 5g magasabb csatornán nincs más de valamiért ezt választja auto beállításon.
Bence01
válasz woodworm #62067 üzenetére
Vezérlőcsatorna nálam csak 36,40,44,48 opció van és bármelyikre állítva nem változik az eloszlás.
Első körben beszerzek akkor egy mesh képes ax-es routert aztán meglátom mit hoz az új wifi technika, ha kevés még mindig tudom bővíteni majd.Solo Puffin ti darà forza e grinta a volontà
_q
Adott egy TP-Link Archer T3U Plus. Nem tudok 300/300Mbit/s-nél nagyobb sebességet mérni rajta 5GHz-es wifi hálózaton, USB3.1-be dugva. Nincs más azon a csatornán amit én használok. LAN-on 800/300Mbit-et tudok mérni. Persze wifi-vel nem is várom, hogy ugyan azt tudja mint vezetékkel, de 500Mbit-et azt gondolnám tud a tp-link. Ezek szerint hiába a 867Mbit-es elméleti maximum adatlap szerint, 300MBit-et tud csak? Esetleg valami beállítási probléma lehet?
A másik problémám, hogy időszakonként hiába csatlakozik a routerre a tp-link, akkor sincs internet elérés. Ha újraindítom a gépet, akkor megjavul. Ezek az USB-s adapterek ilyenek?[ Szerkesztve ]
Ezek közül kellene az egyikkel csinálni egy mérést a helyi viszonyokról és képernyőmentés berakni a 2,4/5 GHz-s csatorna képről.
Milyen router-rel van használva?
Hol van az adapter elhelyezve a gépben (elől/hátul, ki van-e vezetve az adapter szabadabb levegőre)?
A gép hogyan van elhelyezve (asztal alatt, fal mellett)?
Más eszközzel milyen sebességet érsz el?Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
_q
válasz Gubek-Einste #62072 üzenetére
- Nincs fal, egy légtérben, egy légvonalban van a kettő. Router szekrény tetején tőle 5 méterre a gép a talajon. A használt csatornán más nincs csak én.Ezek közül kellene az egyikkel csinálni egy mérést a helyi viszonyokról és képernyőmentés berakni a 2,4/5 GHz-s csatorna képről.
- 2.4GHz, 5GHzMilyen router-rel van használva?
- Asus RT-AX86SHol van az adapter elhelyezve a gépben (elől/hátul, ki van-e vezetve az adapter szabadabb levegőre)? A gép hogyan van elhelyezve (asztal alatt, fal mellett)?
- Hátul van USB3.1-be, viszont a gép eleje néz a fal felé, a hátulja a nappali felé, amerre a router is van pont egy légvonalban. A router a szekrény tetején, a gép a talajon.Más eszközzel milyen sebességet érsz el?
-6 éves laptoppal és 3 éves telefonnal is hasonló az eredmény, de nem tudom 867Mbps vagy 433Mbps az 5GHz-es modul bennük.[ Szerkesztve ]
Mennyi kapcsolódási link sebesség?
Ha egy szobába vagy a router-rel akkor miért nem kábelt használsz inkább?Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
_q
válasz Gubek-Einste #62075 üzenetére
- Router szerint: [kép]
- Mert csúnya lenne elvezetni a falon és korábban az AC65P-vel nem voltak leszakadások, ezért eddig jó is volt így. A sebességre nem emlékszek milyen volt. Most megnézem még egy laptoppal, amiben szintén 867Mbps wifi modul van, de ez is 300Mbit le és feltöltést tudott ugyan arról a helyről ahol az asztali gép van. -
dudika10
Ha nem gond az angol, akkor itt egy cikk ami tokeletesen leirja, hogy az AX5700-as routered miert csak 300Mbps valos letoltesi sebessegre lesz kepes az eszkozeid tulnyono tobbsegevel: [link]
Roviden: a kliens ennyit tud az adott kornyezetben (ezert kell kabelt hasznalni, ha lehet).
Prodipe Pro 5 aktiv hangfalpar elado.
_q
válasz dudika10 #62079 üzenetére
Köszi, beleolvastam és elég jónak tűnik. Szerintem végig olvasom majd az egészet. Úgy látom PCI-e kártyával tudnék javítani a sebességen, ha a wifi mellett maradok, de az is csak bizonyos mértékben segít. Talán majd a Wifi 6 adapterek jobbak lesznek.
#62080woodworm
867Mbps-t tud a kliens. Speedtest ezt nem fogja soha mutatni, annyira nem lesz ideális a körülmény. Persze a routeren azt látom, hogy 867Mbps a link sebesség (elméleti sebesség vagy hívjuk akárhogy), de engem a gyakorlati tapasztalat jobban érdekel, az meg kb 300Mbps. -
woodworm
A kliens kapcsolati sebességét látod windowson a kapcsolat tulajdonságainál. El kellene felejteni ezt az ideális állapotot vagy laborkörülményeket, nem ezért nem érhető el a névleges sebesség, hanem a hasznos adatokat körülvevő csomagolás miatt.
Ha pci kártyát akarsz venni, akkor árban és sebességben is többet érsz egy ax szabványú klienssel, mint egy ac-t tudóval. A router specifikációban megadott maximális ac sebessége egy átvágás. Kereskedelmi forgalomban (szinte) nem létezik olyan kliens, ami tudná a megadott paramétereket. -
_q
válasz woodworm #62082 üzenetére
Azt tudom hogy sajnos kamu adatokat adnak meg, pontosabban nem kamu, csak mint a Mbit/s a MB/s esetben, mert ugye Mbit-ben jobbnak tűnik a paraméter hisz nagyobb az értéke, de a gyakorlatban meg MB-ban látjuk úgy is.
Honnan lehet megtudni a gyakorlatilag elérhető sebességet a kliens esetén abban az esetben, ha még nincs nálam. Amikor veszek valamit mindig a gyártó honlapján nézem meg a paramétereket. Jelen esetben a wifi kliensnél nem sokra megyek akkor vele. Mi a megoldás?
tillatrilla
Sziasztok! Kérdezném,hogy Asus rt-n18u helyett milyen gigabites eszköz lenne ajánlott? Ilyet jelenleg nem találok használtban,és valószínű kéne gy helyette. Nem baj,ha nem új,használt is megfelelne. Lényeg,hogy legalább olyan egyszerű legyen beüzemelni,mint a 18u-t. Amúgy az összes eszközön 4 elmenő lan aljzat van? Köszi előre is!!
Üdv: Attila
válasz tillatrilla #62085 üzenetére
Eszköz ajánlás ITT, olvasd el az összefoglalót.
Asus-t válasszál akkor, pontosan ugyan olyan lesz a menüje mint amilyen a jelenlegié is.Amúgy az összes eszközön 4 elmenő lan aljzat van?
Ez az általános, ha több kellene akkor switch beüzemelése ajánlott. A négynél több LAN portos eszközök ritkák és általában csak a drágább készülékeken érhetőek el, egy sima négy portos és egy switch beszerzése olcsóbban tud kijönni.Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
tillatrilla
válasz Gubek-Einste #62086 üzenetére
Szia!! Köszönöm a választ!!!
Akkor inkább még annyival egészíteném ki,hogy jó lenne ha választási lehetőségnek az AP,illetve router módot is tudná. Asus rt-ac57u,vagy rt-ac65p? Mesh,meg hasonlókra nincs szükségem.A részletes leírásokat megtaláltam,de erről nem látok semmi infót.[ Szerkesztve ]
Üdv: Attila
válasz tillatrilla #62087 üzenetére
Mindkettő eszköz esetén elérhető az AP mód.
Dilikutya
Nekem ugyanez van, hétvégén vettem. Nem akartam se a telekomos szerelővel nagyon fúrattatni, meg én sem akartam, így gondoltam, ha a nagy gép úgyis szomszédos a Telekom routerrel, nincs ajtó felszerelve, és egyenesen ránéz, akkor jó lesz annak is wifi, a többi kütyü is azon lóg. Végülis jó is, elszalad 300Mbit/s-ig az 5GHz-es hálózaton. Csak az zavar, hogy ugyanott mérve a Galaxy S20FE telefonom 800Mbit/s-t mér.
Nem vagyok perverz, csak haladok a korral. (Még mindig: Rock&roll feeling baby, rock&roll feeling.....)
tillatrilla
Megbrajt
Van egy Asus RT-AC85P routerem, melyből kábellel csatlakozok a pcre. A letöltési sebessége (digi1000) 600-750 között szokott lenni.
Van egy Lenovo notebookom amiben egy i3 10 gen proci, 8gb ram stb. és egy intel wireless AC9560 hálózati kártya van.
A notebookon wifivel a letöltési sebesség 200 körül mozog. Ha kábelen 600 körül van akkor egy ilyen routerrel nem kellene 200 nál többnek lenni a sebességnek? A notebooktól kb 1mre van a router.
A hálókártyán a legfrissebb illesztőprogram van.
Ne reméljek nagyobb sebességet, mert ezek a notebookok ennyire képesek? -
Megbrajt
válasz woodworm #62092 üzenetére
5ghz, a csatorna automatikus de álltalában a 48at szoktam látni hogy azt válaszgja ki a router, a szélesség az 20/40/80on van. A sarokban van egy asztal amin van a notebook. Felette van egy polc a falra szerelve és azon a router. A router mellett kb 40 cm re egy xbox. Ja és még az asztalon van egy monitor amire az xbox van kötve. Kb így tudnám leírni a környezetet.
mezis
peppe79
A Digitől sajnos nem tudok igényelni sim sticket a sim kártyám mellé. De a nagyobb gond az, hogy webshopokban sem nagyon látok. Hol, vagy milyen megnevezéssel találok ilyen eszközt?
a2d2
Tudtok ajánlani olyan jó ár/értékű repeatert vagy routert repeater funkcióval aminek cserélhető az antennája?
A melléképületbe vinném át a jelet, van egy yagi antennám amit ráirányítanék a háznál lévő repeaterre.
Köszi!A pisztácia kifogyott, csokoládé nem is volt
Diák66
Melyik az ajánlott router inkább?
ASUS RT-AX56U AX1800 40599 Ft
Asus RT-AX58U AX3000 44999 Ft
Asus TUF AX5400 46990 FtKöszönöm szépen.
TP-Link TL-WA701ND megfelelő lehet ha az antenna csak csatlakozós.
Ha nem ragaszkodsz a meglévő antennához akkor TP-Link CPE210/CPE220/CPE510 (ellenoldali eszköz szerint).Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
