- E-book olvasók
- Apple notebookok
- Milyen processzort vegyek?
ph A szerverpiacra szánt Turin platform, illetve a mobil szintre nevező Strix Point érhető el a főbb partnerek számára.
Snapdragon 8-as szériával várhatók a Honor 200-ak?
ma A Honor 200 állítólag a 8s Gen 3-at, a 200 Pro változat pedig a 8 Gen 3-at használja majd.
eastsider
Az mitől lehet, hogy pár naponta lecsökken az internet sávszélesség az 5ghz (wifi 5) wifi csatornán? Pár megabitre (240rol). Lanon teljesen jó ...Családi házas övezet, nincs sok wifi a környéken ...
Csatorna váltás után ismét jó pár napig ...
Xiaomi mi r3g padavannal[ Szerkesztve ]
andras888
Sziasztok. Ha bekapcsolom a tv-t, nem megy a wifihalozat. Tv melett van a ruter. kabelen van racsatlakozva, tplink archer c5 v4.
olasz61
Asus RT-AC57U miért mérek wifi-n csak 100M vagy kevesebb Mbps-t? Amig az ONT-ot használtam megvolt a 300
Borisz76
válasz olasz61 #62868 üzenetére
Jó a kábel az ONT és a routered között ?
ONT-ot átrakattad Bridge módba ?
Ekkor a routered végzi a PPPoE csatlakozást ?Kábelen mérj !
Ha ott is 100 lesz a tempó, akkor lehet kábel hiba vagy Fast Ethernet port a z ONT-on.Előbb ezt a hibát kellene kizárni.
Ezután jöhet a wifi-s mérés.[ Szerkesztve ]
Synology NAS DSM6 - Összefoglaló : https://logout.hu/bejegyzes/borisz76/synology_nas_osszefoglalo.html
andras888
válasz krealon #62867 üzenetére
Nincs semmilyen tv adasom. Csak egy okos tv. Ha bekapcsolom a tvt a wifi megszunik letezni nem lattjak az eszkozok vagy ha latjak is nincs internet kapcsolat. De ma mar tv nelkul is el eldobalta a wifit a mobilom. Hol keressem a hibat szerintetek? Nem hangoltam semmit a ruteren csak bedugtam a kek csatlakozoba az internet szolgaltato lan csatlakozojat. Kb 1 eve kuzdok ezzel.
zs87
Üdv,
Adott egy Tenda AC10U router MIMO 2x2:2,
egy Cudy WU1400 AC1300 wifi adapter (RTL8812BU) MIMO 2x2:2,
ha a wifi adapterhez csatlakoztatok még egy antennát ezzel:
RP-SMA dugó - 2xRP-SMA aljzat adapter (WiFi antenna T elosztó) 0-18GHz,
növelhetem vele az átviteli sebességet? -
krealon
Itt valoszínűleg az egyik antenna a nyákra van integrálva, vagyis nem cserélhető.
A több antennának akkor van értelme egy WiFi eszközön, ha minden antenna külön-külön jelfeldolgozó bemenetre érkezik. Máskülönben az egy bemenetre, különbözö antennákról érkező jelek interferálnak és legrosszabb esetben kioltják egymást.
zs87
válasz krealon #62875 üzenetére
Igy is működik a 2x2:2?
Ezek szerint az integrált második antenna miatt nem tudja kihasználni azt az adatátviteli sebességet a jelerősség tekintetében mint a hasonló két cserélhető antennás RTL8812BU?
Ezek a két cserélhető antennás adapterek csak annyival tudnak többet amennyit a plusz antenna jelerősségben nyújt? -
krealon
Az integrált antenna is működhet jól, ha jól van megvalósítva.
A külső antenna előnye ott jön ki, hogy a zavarforrásoktól (fém alkatrészeről visszaverődő hullámok, vezetékekből és alkatrészekből kisugárzott elekromágneses hullámok) való nagyobb távolság miatt jobb jel/zaj arány érhető el, amivel egyenes arányban nő az egysegnyi idő alatt átvihető információ mennyiség, másnéven a sebesség.
A zavar jelk hatására volt régebben az eklatns példa, amikor az első geerációs AC66U routereken az USB 3.0 portot nem megfelelően árnyékolták, ami miatt USB 3.0 mód mellett a 2.4 GHz-es Wifi egyszerűen nem volt működőképes. A Firmware kapott egy 2.4 GHz Wifi barátságos kapcsolót, ami gyakorlatilag USB 2.0 módra lassította a portot, amitől a 2.4 GHz-es Wifi "meggyógyult".
zs87
válasz krealon #62877 üzenetére
Az adaptert usb 3.0 portra csatlakoztatva, 2.4ghz letiltva, ac csatlakozás, router 80mhz, a router közvetlen közelében a külső wifi antennát lecsatlakoztatva 400Mbps feletti sebességet kapok, külső antennát csatlakoztatva kb fele ennyit, ennek nem fordítva kellene működni?
aradebil2
Segítségre lenne szükségem. Külföldi albi, csak wifi van a lakásban. A netet egy Vodás Wifi6 station szolgáltatja (itthon is ilyet adnak most már) a szomszéd lakásból. Következő hónapban jönne ki velem a PC-m, amiben nincs Wifi-s alaplap (MSI Z490 A-pro), ezért kellene vennem hozzá egy antennás megoldást. A Router két falon túl van (vékony falak, leválasztott lakás), sztem max 4 méterre lehet egyébként, a jel erőssége telón mérve -60 és -70 dBm közötti általában. Ha ez gyengus, van értelme még egy külön erősítőt bedugni hozzám a lakásba (ilyenből van is otthon egy Xiaomi-m)? A cél az lenne hogy tudjak online játszani (nem FPS-t, szóval nem kell brutál jó ping). Bestbuy érdekelne, ha van ilyen.
Köszönöm előre is![ Szerkesztve ]
Dragon8200
Sziasztok! Van a Yettel által adott HUAWEI B818 4G asztali router. A kérdésem arra vonatkozna , hogy a wifi neve mellett, miért látható folyamatosan egy "hidden" tehát rejtett wifi, amikor nincs is bekapcsolva a beállításokban.Teljesen mindegy hogy melyik wifi csatornára váltok át, mind a 2,4 és az 5 GHz wifin is ez a jelenség tapasztalható. Vagy ez egy külön adatcsatornája lenne a routernek? Köszönöm előre is.
krealon
válasz Dragon8200 #62880 üzenetére
Ebből a képből kb semmi sem derül ki.
Tippre egy jelismétlő vagy egy wifi nyomtató a zöld felirat forrása. -
Diák66
További Mesh routerek csatlakoztatására szolgál elvileg. Nekem valahogy sikerült kikapcsolni. (Össze van vonva elvileg a 2.4 és 5 GHz, így csak egy hálózatot látok)
Megvan:
Haladó-> Rendszer->Rendszerbeállítások és Link+ kikapcsolása.[ Szerkesztve ]
Dragon8200
Hát azért annyi látható, hogy a wifi nevével SSID azonosítójával párhuzamosan, együtt sugároz a router egy rejtett wifi nevet is "hidden" ként jelzi a Wifi Analyzer, és mindig csak együtt jelenik meg a wifi azonosító nevével, bármelyik csatornára is teszem, függetlenül attól hogy összevonom a 2.4 és 5 GHz,-et vagy külön hagyom őket. A Link+ kikapcsolása után is maradt a jelenség. Akkor lehetséges, hogy a Mesh routerek csatlakoztatására szolgál.... Azért köszi a segítséget.
aradebil2
válasz aradebil2 #62879 üzenetére
Vagy érdemes lehet egy ilyen "wifi to ethernet" adaptert beszereznem, ha már úgyis vennem kéne valszeg egy átjátszót is?
AMDPista
2 db DECO X60 van beüzemelve.
Adott egy készülék, ami valamikor az egyikhez csatlakozik, valamikor a másikhoz.Azt hogyan lehet beállítani, hogy csak pl.: a fő deco-hoz tudjon csatlakozni?
Előre is köszi!
Diák66
válasz Dragon8200 #62883 üzenetére
A Link+ lesz szerintem a Mesh, de csak router újraindítást követően lép érvénybe.
Dragon8200
válasz Diák66 #62887 üzenetére
Kipróbáltam azt is hogy ezt a Link+ opciót kikapcsoltam, majd újrainditás, és sajnos mindig vissza rakja ezt a rejtett SSID hidden dolgot, a meglévő wifi név mellé, tulajdonképpen nem is zavarna a dolog, de nem okoz ez interferenciát a wifinél, hogy egy csatornán 2 db wifi abból az egyik rejtve a másik névvel ellátva, már gondoltam hogy lehet hogy valami szoftverhiba.... Nem tudok rá jönni, pedi volt már egy jó pár ruterem. Ez van.......
krealon
válasz Dragon8200 #62888 üzenetére
"nem okoz ez interferenciát a wifinél, hogy egy csatornán 2 db wifi abból az egyik rejtve a másik névvel ellátva"
Ha ugyanaz az eszköz szolgáltatja a 2 SSID-t, akkor csak a forgalom arányában oszlik meg a csatorna kapacitás.
Ha nincs forgalom az egyiken, akkor az csak minimális csatorna veszteséget jelent a beacon frame (bemutatkozó üzenet) hirdetésekor.
Ha nincs neve az egyik wifi hálózatnak, akkor az aszt jelenti, hogy a beacon frame nem tartalmazza az SSID-t.
Topsp3d
Olyan problémám adódott hogy A épületből B épületbe kellene eljuttatni az internetet.
A távolság akadálymentes 150-170 méter volna. Mivel NEM nagyon értek hozzá így ezekre gondoltam :
- 2 db TP-Link CPE510
- 2db TP-Link TL-POE2412G
A többi meg adott :
- 500Mbps az A épületben (T-online).
- 2 TP router mind két épületbenMi szükséges még hozzá? Mire kell figyelnem hogy ne legyenek nagy buktatók?
Esetleg az megoldható hogy a kettő közötti kapcsolatot az utcában mászkálók ne lássák?
Előre is köszönöm a válaszotokat, segítségeteket. -
Tomi_78
Az miért van, hogy a wi-fi stick újabban nem ismeri fel a hálózatot? Most DHCP-n van, ha jól láttam. Ha megnézem az ipconfig-gal a gép saját IP-címét és azt megadom neki, akkor az segít? -
krealon
válasz Tomi_78 #62891 üzenetére
"Az miért van, hogy a wi-fi stick újabban nem ismeri fel a hálózatot?"
Esszé kérdés megválaszolására nem alkalmas a topik.
Próbálj meg újracsatlakozni, a jelszó ismételt megadásával.
Ha ez nem hoz sikert, akkor a résztvevő eszközök tipusainak felsorolásával segíts megérteni a hálózatod felépítését.
van egy laptopom, Dell Latitude ezer éves, de működik. kicseréltem a benne lévő wifi kártyát egy Intel WiFi 6 ax200 160Mhz-re, ez képes 5Ghz-en venni (és ugye AC képes, tehát 867Mbps-t tud elméleti max. sávszélességnek, amiből ha a harmada megvan, az már jó)
A routerem egy Asus RT-AC68U ami képes 5Ghz-en adni, ez is tud AC-n 867 Mbps-t, tehát ha a feltételek adottak, akkor 250-260 néha akár 280 Mbps sebességet kellene mérjek ezen az 5Ghz-es hálózaton, mint ahogy korábban már volt rá példa.
Mindezek ellenére a sávszélességem mégis 100Mbps alatti, akár milyen közel ülök a routerhez a géppel.
Ha kábellel kötöm össze a laptopot és a routert, akkor is ezek az eredmények, csak 3ms helyett 1ms a ping, de 95 Mbps a max.https://i.ibb.co/sgRCTHS/wifi1.jpg
https://i.ibb.co/YQrGkGc/wifi2.jpg
https://i.ibb.co/zGR5M76/wifi3.jpg
https://i.ibb.co/Qfzq020/wifi4.jpg
mi van rosszul beállítva?Az Asus egyébként egy Sagemcom F@st 5655v2 AC eszközön át kapja a netet, abba dugva a laptopot zsinórral magasabb értékeket mérek, szóval a telekom oszloptól addig biztosan gyorsan jönnek a bitek, csak onnantól lassul le valami
(mondjuk érdekes kérdés, hogy szerda este 23:05-kor a "Gigabites" internet miért tud csak 300/600-at zsinóron...)“The trouble with the world is that the stupid are cocksure and the intelligent are full of doubt.” - Bertrand Russell
Dragon8200
válasz krealon #62889 üzenetére
Megkaptam a válasz erre a rejtett wifi dologra. Köszönjük, hogy elérte a Huaweit! Normális, hogy megtalálja a rejtett SSID-t. Ez az SSID az intelligens csatlakozási szolgáltatás SSID azonosítója, és nem csatlakoztatható vagy letiltható automatikusan. Az SSID a következő funkciókkal rendelkezik: Ha a CPE Wi-Fi neve vagy jelszava megváltozik, amikor az eszközt (például egy asztali lámpát vagy a HiLink-et támogató elosztót) kikapcsolják, a rejtett SSID használható a legújabb adatok szinkronizálására. Wi-Fi név és jelszó az eszközhöz, amikor az eszközt újra bekapcsolják, majd az eszköz hozzáférhet a HiLink hálózathoz. Remélhetőleg ez megoldja aggodalmát.
huoc
a gépemben egy Realtek RTL8852AE WiFi 6 802.11ax PCIe adapter van. A munkahelyemen minden reggel gond nélkül csatlakozik a benti hálózatra (most éppen 2,4 GHz-es 802.11n-es, de tegnap 5GHz-s ac-s volt, több router van körben az irodában, gondolom attól is függ, nem ismerem pontosan a benti konfigurációt). Viszont, mikor hazamegyek, nem találja az otthoni 5GHz hálózatot, csak a 2,4-est. Ez minden nap így van, és csak az segít, ha a device manager.-ben letiltom a wifi kártyát és újra engedélyezem (Win 11). Otthon két Asus router van, mesh-ben, egy ax-es és egy ac-s. Hogyan lehetne ezt megoldani?
Előre is köszönöm. -
aradebil2
PC-ről lenne szó, abba menne az adapter.
Mindkettő sáv van, de mivel van közte egy fal, és kb 3-4 méter, feltételezem jobban járnék a 2,4 GHz-cel (bár úgyis olyat veszek ami tudja mindkettőt).
Igazából csak a különböző megoldások közti különbség érdekelne, hogy egyáltalán van-e értelme pl az általam linkelt erősítő + ethernet kombónak?
- Renault, Dacia topik
- Eredeti játékok OFF topik
- Fotók, videók mobillal
- Suzuki topik
