Eleglide C1 - a középérték
ma Szintet lépett az Eleglide, az egyébként egész korrekt M2 után a C1 sokkal komfortosabb közlekedésre alkalmas.
Az üzleti chatbot lehet az új fejőstehén
it Üzleti chatbotot indított az Anthropic, azt reméli, hogy sok pénz folyik majd be a cégektől.
peppe79
válasz Gubek-Einste #61146 üzenetére
Egy TP-Link Archer T4U Plus AC1300-at vettem végül. A Linux nem ismerte fel automatikusan, de relatív könnyen lehetett telepíteni. Annyit kérdeznék még, hogy ennél a wifi adapternél is létezik jelszóvédelem?
oliwire
Itt a rajzán [link] mintha azt látnám, hogy összeköttetésben van elektromosan is, ha a lapkán a vezetőrétegbe csatlakozik a két vezeték, amit a Wifi kártyára kell majd tenni.
Most jobban megnézve a linkelt kártya 5GHz-es, nekem 2.4 GHz kellene majd.
Viszont kíváncsiságból érdekelne, hogy ilyen típusú antenna kell, vagy csak a másik csatlakozóra teszek egy plusz antennát, a gyári mellé, és jobb lesz-e. -
mezis
válasz oliwire #61209 üzenetére
Jobbra fent én meg azt látom, hogy ketté lehet vágni (törni) abból a célból hogy a két antenna
távolabb (optimálisabb) is felragasztható legyen. Ha már kettévágtad, biztosan nem lesznek
"egy körön".
Itt a műszaki adatoknál meg olyat látok, hogy két db, kétsávos (2,4GHz, 5GHz) antenna van azon a lapkán....mezis
oliwire
Igazad van, habár a weboldalon a címben csak 5 GHz van, és a specifikációban benne van a többi frekvencia is
Nem is tudtam, hogy ezek ilyen "szétvágós" antennák, de akkor nincsenek "egy körön "
Akkor egy ilyen antenna is megfelelő lenne arra a kihasználatlan csatlakozóra? [link] -
geckowize
Asztali gép esetén milyen WLAN adaptert javasoltok? Nem vagyok túl ismert a témában, annyit tudok, hogy van USB-s, PCIe-s, valamint M.2-s változat is, de fogalmam sincs melyik mivel jobb a másiknál.
Fontos, hogy 5 GHz-et tudjon.
Az ok amiért ilyet keresek: költözés lesz és az internet-előfizetés már át lett hordozva az új helyre, viszont a költözés maga még nem történet meg.
Így jelenleg konkrétan nincs internet az albérletben, ahol élek, így a mobilommal USB tetheringelek, ami elég fárasztó, mert home office-ozás közben például így nem lehet elmozdítani a telefont a géptől, mert akkor ki kell húzni és megszakad a net, ezáltal a home office is...Később arra lenne használva az adapter, hogy ha az új helyen esetleg át lenne rendezve a gép, akkor ne kelljen UTP kábelben botladozni, mert az egy nagyobb lakás.
Előre is köszi!
Ktghatékony 4g/lte modemet keresek, olyat ami ténylegesen kommunikál a b20-as ÉS b32-es csatornával is, van esetleg ebay-es/egyéb javaslat? Esetleg vmelyik kínaival jó tapasztalat, vagy dzsunkakacat mindegyik noname?
Lehet usb-stick, autós szivargyújtós vagy standalone cucc is.
30€ Meta store bónusz Quest headset aktiváláshoz, keress priviben :)
Kérdés: hüvej AI-cube B900-230 vagy az E5573 fog vajon jobb kapcsolatot adni b20-as hálózaton? Ahol vagyok (UK, Three-háló) elvileg megcsinálták a b32-es csatornát is SDL-ként, szóval a cube-bal elvileg jobban járnék
Eztis_Aztis
Vettem egy Tp-Link Archer T3U Plus wifi adaptert.
Win 10 64bit fut a gépen és minden driverrel eldobja a hálózatot. Működik fél percig, de amint az adatok futnának keresztül rajta, egyszerűen lekapcsol, de még a hálózati beállításokban is azt látom, hogy "letiltva". Újra indítom a gépet és kezdődik előlről ez a szitu.Volna valakinek használható ötlete? Köszönöm.
Henrico
Sziasztok! Lecserélném a jelenlegi routert egy másikra.. kérdés, ha ugyanazt a SSID-et választom és jelszót, majd a régi routert lecsapom, esélyes, hogy a régi eszközök rátalálnak az új routerre, vagy mindent újra kell csatlakoztatni? Köszönöm!
Henrico
válasz Eztis_Aztis #61223 üzenetére
Teljesen más gyártmány/típus volt az új?
mezis
Eztis_Aztis
mezis
válasz Eztis_Aztis #61229 üzenetére
Nem biztos az hogy a Windows okozza. Lehet hogy a közeli szomszédok.!
Ebben az esetben elegendő csupán az elektromos energiaellátásuk "kinyírása"!mezis
Henrico
válasz Eztis_Aztis #61227 üzenetére
Köszi!
válasz t72killer #61220 üzenetére
Érdekesség: megjött a b900, kilós Hüvej modem-router, és meglehetősen felsült az 5éves telefonommal (samu s7e) szemben. Nagyon érdekes, hogy mind fel és letöltési eredmények is lassabbak, mint telefonnal. Mértem délután és most éjszaka kb fél2kor.
Az mondjuk valószínű (nem mértem ki), hogy az eddig netmegosztásra befogott 3g only moto g2-nket lehagyja, de ez így nem túl meggyőző...
válasz t72killer #61233 üzenetére
Újabb felsülés, és egyben segítséget kérek: úgy látszik a b900 irigy lett a telefonra (s7e) és 2.4GHz-en nem ad neki netet ("internet may not be available" rémálom). 5Ghz-en megy, de az nem fedi le az egész házat. Érdekes, hogy más eszközökön ez nem jön elő.
Próbáltam:
- Reboot (teló és router is)
- 2.4ghz kikapcs-bekapcs, sávszél Auto<>egyetlen választható 20MHz választás
- 5Ghz kikapcs
- Protected Management Frames ki-be kapcs5let ? Több opció nincs...
superfinest
Olyan kérdésem van, hogy most lett bekötve új internet a Delta nettől.
Mikrohullámon van kapcsolat, illetve antennát szereltek a tetőre.
Az a baj, hogy például bizonyos Launcherek pl.(Epic Store, Origin, Rockstar Games), amikor töltene le frissítést, annyit ír, hogy probléma van a kapcsolattal, érzékeli hogy van internet, de nincs letöltés, majd mikor felcsatlakozok mobilnetre akkor, meg tölt mindent rendesen.(DE pl. a Steamen meg mindent tölt rendesen gond nélkül delta nettel)
Ugyanez bizonyos weboldalakkal, nem tölti be, viszont ha másik hálózatra(mobilnetet osztok telómról), akkor pedig gond nélkül megnyitja.
Mi lehet a probléma?
Mobilon is ugyanez a szitu(nem nyit meg játékokat, appokat csak annyit ír, hogy probléma van a kapcsolattal, ha a delta netes wifin vagyok.
Viszont, ha saját mobil netem használom akkor meg minden működik. -
válasz superfinest #61239 üzenetére
VPN-nel próbáltad? Van ingyen trial pl a hide.me-nél érdemi adatmennyiséggel. Ha azzal megy, akkor egyértelmű, h valami "bennfelejtett" szolgáltatói szűrő, amire meg kell kérni őket, hogy legyenek kedvesek instant megszüntetni.
krealon
"amikor töltene le frissítést, annyit ír, hogy probléma van a kapcsolattal, érzékeli hogy van internet, de nincs letöltés"
Ez számomra MTU vagy MSS Clamping problémának hangzik.
Összetett téma, ezért az esszé írást mellőzném. -
sün
A szolgáltatói modem (Technicolor CGA2121) WiFi teljesítményével nem vagyunk megelégedve, az alaprajzon ö lenne a piros csillag. Elvileg a szomszédok nincsenek útban, mi vagyunk a pirossal jelzett SSID:
A zöld csillag, mint a lakás közepe lenne az új WiFi helye, asszony itt dolgozik, WiFi kell neki, a kábel nem opció. A belső falak gipszkartonból vannak
Szeretném, hogy a vezetéken lógó eszközök is elérjék a vezetékmenteseket. Jól gondolom, hogyha a modemen letiltom a WiFit és a zöld csillagnál egy routert kábelesen rádugok, akkor menni fog minden, mint eddig és párom sem fog idegbajt kapni, hogy nem tud egy meetinget csatlakozási problémák nélkül végigcsinálni?
Egyáltalán jó úton járok vagy nem is router kell nekem?
És ha igen, akkor mik az ajánlott eszközök max. 100€-ért ?A kő is él, csak lassan csinálja.
dkess
Szia,
2.4 GHz lenne érdekes (ugye erről a sávról tettél be csak WiFi Analyzer képet)? Csak azért kérdezem, mert a HGW -d AC -s WiFi - 2.4 GHz (2x2), 5 GHz (3x3) ...
Most jól értem kábel a zöld csillagig megy? Igen, persze, ha ott egy routert rá tudsz dugni - akár router módban akár AP módban - akkor ott jó lesz a WiFi. Amit lehet dugj is kábelvégre - pl. TV, PC, laptop (jobb lesz a WiFi -d) ...
Amennyiben belefér 110€ akkor AX56U, ha nem akkor mondjuk AX55 ...
sün
Hali,
az 5GHz-et folyton eldobta a gépe (XPS 15 9560)
Amit csak lehet, az kábelen lógatok (TV, Steamlink, PC)
A cél az lenne, hogy ha mondjuk laptopot akarok kitenni a tv-re a steamlinken át, akkor az is menjen problémamentesen.Az tiszta volt, hogy 2021-ben már csak AX-es cuccot szabad venni, de hogy melyiket..
Meglesem amiket írtálA kő is él, csak lassan csinálja.
válasz krealon #61238 üzenetére
Ő szerintem nem egyszerre akart azonos SSID-ket használni, hanem a régit akarta továbbvinni az új eszközre, csak véletlenül ment egyszerre a kettő, mielőtt a régi búcsúzott volna.
De a lényeg valóban az, hogy azonos SSID-t egy időben nagyon ellenjavallott használni.
MaCS
Zeki
TP Link Deco E4-et vettem 2x2 pakkot. Hogy 4 db lefedje a házat. Meg 18600Ft volt pakkja.
Na most a bajom, hogy csak 1 db fő egységet enged, amiben a hálókábel benne van. A többi, a szolga, az mind ennek a wifijéről működik, mindegy hogy van-e benne hálókábel vagy nincs. Így a net is lassabb. Pedig mind a 4 egység rajta van a hálókábelen. Van valami trükk, hogy a saját kábelen betáplált sebességét adja tovább wifin? -
Zeki
válasz Gubek-Einste #61249 üzenetére
Nem egymással vannak összekötve kábelesen, hanem a Telekom ONT-ból vannak a hálókábelek kihúzva ezekbe. Vagyis abban végülis találkoznak.
Egyet beállítottam, utána már csak az eszköz hozzáadása jött.
- Milyen notebookot vegyek?
- Sony Xperia 1 V - kizárólag igényeseknek
- Fujifilm X
- NBA és kosárlabda topic
