- Übergyors Samsungnak próbál látszani egy hamisított NVMe SSD
- Egérpad topik
- Androidos fejegységek
- Milyen alaplapot vegyek?
A Video AI lehet a One UI 6.1.1 ütőkártyája
ma Vagy hogy fogja a mesterséges intelligencia manipulálni a mozgóképeket?
Robotkart irányított a majom a kínai Neuralink agyi chipjével
it A mindezt lehetővé tévő Neucybert a Neuralink kínai riválisa, a Beijing Xinzhida Neurotechnology fejlesztette ki.
Konzolokra is megjelenik a Deathbound
gp A PC-s verzió mellett megkapjuk a teljes kiadást PlayStation és Xbox platformokra is.
mezis
válasz Zsotiabeka #50300 üzenetére
Első lépésnek: [link]
WPS, PIN-t felejtsd el (majd kapcsold ki, ha már lesz repeatered), tanuld meg a "kézi vezérlést".
Gondolom a WDS vs repeatert akartál írni. WDS-hez azonos gyártótól származó WiFi-s eszközök kellenek, de lehet, hogy még a típusoknak is közel kell esni. Mi a routered típusa, hw verziója ?
mezis
Zsotiabeka
Amikor nézelődtem a range extenderekkel/repeaterekkel kapcsolatban a neten, akkor minden második youtube videó arról szólt, hogy megnyomják a routeren a WPS gombot picit hosszabban majd a kis jeltovábbító/jelerősítőn és csiribu-csiribá jobb lett a Wi-fi. A WPS elvileg egy szabvány, elég nagy baromság lenne ha csak azonos márkák és típusok között működne. De lehet én tévedek.
MATEO6600
Úgy tűnt megoldódott a problémám de aztán mégse... 1 teljes napja nincs netem, a kábeles kapcsolat sem működik. Teljesen érthetetlen hogy egyik napról a másikra behal az egész. Rendszer visszaállítást is próbáltam, különbözőt, Critical win update előttit is, de nem jó.
Én magamtól semmilyen WLAN drivert nem raktam fel, csak amit a win telepített saját maga által. Azt eltávolítottam az eszközkezelőben (legalábbis a driver fülön nem Uninstall Driver, hanem Uninstall Device volt), majd megpróbáltam beszerezni egyet a gyártótól, de sajnos nem sikerült.
A probléma hogy régi laptopom van (Samsung NP700ZA), és csak Win7 64 bit-es drivert találtam, Win 10-est nem (WLAN_Broadcom_64bit_5.60.350.21). Sajnos nem megy fel.
Van hogy egy pillanatra van hálózatom, aztán megint nincs.Valaki valami ötlet esetleg?
Bazs1981
Az lehetséges, hogy a hatalmas ping érték miatt (több ezer ms) szakadoznak le az eszközök a netről?
libus
Ezt rendeltem.
Az is lehet, hogy rossz fw került rá.
Ekkor is menthető? De megpróbálom az írtakatPs5 Digital Edition, LG Oled55C9, LG Oled48C1, Hyper X Cloud II, Poco X4 Pro 5G
Bazs1981
válasz MasterMark #50306 üzenetére
Ehhez a hsz-omhoz keresek megoldást, de nem kapok segítséget:
https://prohardver.hu/tema/wlan_wifi_vezetek_nelkuli_halozat_kerdesek_es_valaszok/hsz_50288-50288.html
kali
legenda
válasz Bazs1981 #50308 üzenetére
Szia,
Direktben nem, de ok - okzati összefüggés lehet közvetve.
Ennyi alapján nem lehet segíteni, az okot kellene kideríteni, ahhoz pedig több információ szükséges.
A netről leszakadás alatt mi értendő?
A wifi kapcsolat adott, csak az internet elérése szakad meg?
Milyen hardveres környezetről, illetve beállításokról van szó?[ Szerkesztve ]
Bazs1981
Igyekszem minden kérdésre pontos választ adni, mert már hetek óta kínlódok vele:
A netről való leszakadás azt jelenti ebben az esetben, hogy van egy szoba ahol állandóan leszakadnak az ott lakó telefonjai a wifiről. Egy darab iPhone 6 és egy Samsung Galaxy A5 készülékről beszélünk. Egyszer teljes wifi kapcsolatot mutatnak a telefonok és egyik pillanatról a másikra 4G vált a hálózat.
Másik szobákban jobb a helyzet, az ott tartózkodók telefonjai nem jönnek le a wifiről, de ott is elég rosszak a ping értékek, több száz ms.
A router Mikrotik RB2011UiAS-2HnD-IN és egy Thomson márkájú kábeles modemre van kötve (szolgáltató: HFC Network)
A router egy db asztali pc-t lát el internettel LAN kábellel összekötve, ott a ping értéket nézve a google szerverén 10-15 ms értékek jönnek kábelen.
Többféle router is ki lett próbálva, de az említett szobában egyiknél sem volt stabil állandó kapcsolat.
A router és az ominózus szoba között kettő darab téglafal van, de az a furcsa, hogy távolabbi szobákban sokkal jobb a helyzet és ami még furcsább hogy eddig ezzel nem volt probléma, egyik pillanatról a másikra jött elő, hogy abban a szobában "hirtelen" eltűnt a wifi.
Bármilyen segítséget szívesen fogadok, köszönettel:
Balu
Bazs1981
válasz MasterMark #50312 üzenetére
Vezeték nélküli csengőt kihúztam, a kábeleket a router és a modem között kicseréltem. A routert feljebb, lejjebb helyeztem a két fal közötti szekrényeket kipakoltam de semmi fémes dolgot nem találtam ami árnyékolhatna. Lenne esetleg valami ötlet, hogy mit nézzek még meg?
Zsotiabeka
"A Wi-Fi Protected Setup (WPS) 2007-ben érkezett a piacra azzal a céllal, hogy egyszerűsítse a vezeték nélküli hálózatok konfigurációját. A technológia célja, hogy az informatikához és a hálózatokhoz egyáltalán nem értő felhasználók is könnyen, de mégis biztonságosan telepíthessenek és használhassanak vezeték nélküli hálózatot. A WPS esetén a kapcsolódáshoz a vezeték nélküli hozzáférési pontban vagy routerben beállítható jelszó helyett egy 8 számjegyű PIN kódot kell használni, amit általában az eszközre ragasztott matricáról lehet leolvasni. "
Ha a Főrouteren és a másodlagos routeren is van ilyen WPS gomb akkor ezzel párosítva az eszközöket a második routerről már automatikusan elérhető a hálózat? Vagy feltétlenül be kell még állítani a repeater módot a menüjében?
mezis
Zsotiabeka
Az általad linkelt első lépésre ez jön be:
Ettől nem lettem sokkal okosabb sajnos.
Az általam kinézett router elvileg tud repeater módot http://www.dlink.com/-/media/consumer_products/go/go-rt-n300/manual/go_rt_n300_manual_v1_00_en_eu.pdf (31. oldal)
Ugye adott egy számítógép, modem, majd egy elsődleges router. Ezt a kis D-link routert szeretném használni hálózatbővítésre. Arra gondoltam, hogy a másodlagos routert áramba bedug, WPS-el csatlakoztatom az elsődleges routerhez, ha ez nem elegendő akkor okostelefonról belépek a másodlagos router adminjába és ott a fentebb használati útmutatónak megfelelően megpróbálom beállítani repeater módra. Ez így működhet? -
mezis
válasz Zsotiabeka #50316 üzenetére
Google : InSSIDer, LinSSID, Acrylic WiFi scanner, WiFi Analyzer.
(Működhet, ha engedi a KÖRNYEZETED és hajlandó a rejtett típusú routered engedélyezni a kapcsolódást.)
mezis
Zsotiabeka
Köszi!
Mèg annyit kérdeznék, hogy a másodlagos router admin felületéhez hogy férhetek hozzá ha csak egy számítógép van és oda nyilván az elsődleges router van kötve. Kössem össze a másodlagos router wan portját az elsődleges lan portjával egy kábellel és úgy a böngészőbe beírva a másodlagos router ip címét be tudok jelentkezni annak admin felületére? -
MasterMark
válasz Zsotiabeka #50318 üzenetére
Nem lesz így jó.
Közvetlen a gépedet be kell dugni az egyik LAN porba a konfigoláshoz...
Switch Tax
Zsotiabeka
válasz MasterMark #50319 üzenetére
És azt hogy csináljam akkor? Húzzam ki az elsődleges routert a gép hálókártyájából? Akkor nyilván nem lesz net. Hogy látja majd akkor így a másodlagos router repeater módban hogy melyik hálózathoz kellene csatlakoznia?
MasterMark
mezis
Így kell a beállítást megcsinálni. Aztán már nem kell dugdosni a bejelentkezéshez.
mezis
Zsotiabeka
válasz MasterMark #50321 üzenetére
MasterMark
válasz Zsotiabeka #50323 üzenetére
A hálozathoz nem kell net, azért az alapokkal valamennyire legyünk már tisztában.
Ha kihúzod a neted, attól még a hálózatod megmarad...
Switch Tax
Zsotiabeka
válasz MasterMark #50324 üzenetére
Bocs, hülyeséget írtam. A gépen nem lesz net, de attól még a Wifi megmarad.
A másodlagos routeren a használati alapján láttam, hogy mit kell állítani a wireless repeater módhoz. Az elsődleges fő routernél kell valamit állítanom?
(UI.: köszi a végtelen türelmet! )[ Szerkesztve ]
válasz Zsotiabeka #50325 üzenetére
Nem szükséges.
Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
kali
legenda
válasz Bazs1981 #50311 üzenetére
A használt frekvenciát nem írtad, de az eszköz alapján 2.4 GHz és ha ott viszonylag zsúfolt, akkor érdemes lenne kipróbálni más/minden csatornán, mert előfordulhat, hogy ahol problémás, oda belóg egy vagy több elérhető, azonos frekvencián és a te szempontodból problémás csatornán forgalmazó idegen hálózat, ami bezavar a tiédnek.
Az InSSIDer, WirelessNetView és társai alkalmazásokkal feltérképezhető a környezet, hogy hány idegen hálózat érhető el, azok milyen csatornán forgalmaznak...stb.
Az ellenoldali eszközökön legyenek kikapcsolva a Wi-Fi+ és társai opciók, hogy ne kapcsoljanak át automatikusan mobilinternetre, ha azt jobbnak gondolják a wifi hálózatnál.[ Szerkesztve ]
libus
Gondolom az IP címét kellene kideríteni a repeaternek, wnetwatcher programmal, de nem találja.
A hálózati kapcsolatok/Ethernet/Állapot-nál ezt mutatja:Innen szedtem le az FW-t.
Valószínű, hogy nem az ehhez való, de a fotó megtévesztett...
Márkája meg nincs neki, így az alapján nem tudtam keresni.
Jó lenne valahogy életet lehelni bele. Lehetséges?Ps5 Digital Edition, LG Oled55C9, LG Oled48C1, Hyper X Cloud II, Poco X4 Pro 5G
mezis
Bazs1981
Igen, 2,4 GHz a hálózat. Nem volt időm az ajánlott programokkal végignézni a hálózati forgalmat, mert tettem egy olyan kísérletet, hogy a modemet és a routert átvittem különböző helyiségekbe, szinte minden szobában kipróbáltam őket sőt még a padláson is és gyakorlatilag ugyan az a helyzet: bárhol nézve a router mellett ülve nagyon magas ping értékek és leszakadó eszközök. Kipróbáltam a csatornaváltást, annyit értem el vele, hogy nőtt a hatótáv de stabilabb nem lett a kapcsolat. Az nem lehetséges, hogy a modem árnyékol be a routernak? ( tegnap rosszul írtam, ez a helyes típus: Arris tm822)
mezis
Az a Liba WiFi működhetne a 11-es csatorna környékén, a többiek meg csak szórakoztassák egymást a sáv elején. ( A 12 - 14 csatornát nem mindegyik okos veszi.)
Gondolod, ha ugyanúgy görbül, akkor már ugyanaz a belseje is ?
Hogy néz ki bekapcsoláskor, meg utána, hogy villognak a LEED -ek ?Google: WR01 debrick
mezis
tibbike01
válasz Gubek-Einste #50337 üzenetére
Köszi, akkor be kell ruháznom egy új routerre.
Ha minden eszközöm képes 5ghz-re (ac szabvány), akkor elég ha csak 5ghz-n megy a jel vagy mindenképp kell a 2.4ghz is párhuzamosan?
Mi értelme az ac és n szabvány párhuzamos használatának? -
libus
"Gondolod, ha ugyanúgy görbül, akkor már ugyanaz a belseje is ? "
Pl.: a kínai motorfűrészek mind egyformák! Az lehet Gardenmaster, Fuxtec stb...
Sajnos nem néztem meg eléggé a képet, pedig akkor észre vettem volna, hogy eggyel kevesebb led is van ezen.
Amúgy, a felső három led (power, Wifi, repeater led) folyamatosan világít, csak az utolsó (negyedik) UTP kábel ledje villog ezerrel.
Bekapcsoláskor a felső kettő (power, wifi) egyből világít, aztán bejön a repeater led és aztán az UTP ledje nekiáll villogni.Rákeresek arra a kulcsszóra!
Erasmus
sziasztok! digis ftth-hoz vettem a routeres topikban ajánlott tp-link 1043n-et, de valahogy nem hozza azt a lefedettséget, amit várnék tőle.
eddig upc-s netem volt, és a stock ubee router (evw3226, aminek antennája sincs) remek lefedettséget biztosított az egész - kétszintes, téglafalú, 75 nm-es - lakásban. mindezt default beállításokkal.
a digis zte ont-vel nagyon gyenge volt a wifijel a default beállításokkal, 5 méterre a routertől laptoppal már nem tudtam csatlakozni. ezért döntöttem - ezt és más topikokat olvasgatva - az 1043n mellett. meglepetésemre viszont az alapértelmezett beállításokkal semmit sem változott a helyzet, harmatgyenge volt a wifi. azzal tudtam javítani jelentősen a lefedettségen, amikor átállítottam a jelerősséget high-ról mediumra... ami elég fura. de még így sem hozza a upc ubee szintjét, és sebességben sem erős, 90 mbps a max a router közelében, a felső szinten jóval kevesebb.
milyen beállítások segíthetnek? van tippetek? előre is kösz.
mezis
válasz Erasmus #50345 üzenetére
Csak a V4-eshez találtam szimulátort, de nem különbözhet alapvető dolgokban a V5-östől.
A "Transmit Power" = High adhatja a maximális térerőt. Ha nem így lenne, hibás a WiFi-je. A térerőt valami jobb programmal "mérted" ?
WiFi routeredet nem árnyékolja valami ?
UTP kábellel kapcsolódik a modem routerhez, vagy WiFi-n ?
mezis
Teki1986
Egy nagyon érdekes problémám, hátha valamelyikőtök látott már ilyet. TL-WR1043 routerem van és egy windows 7-es laptop Wifi-n keresztül csatlakozva. A laptopon hol megy a net hol nem. Ami az érdekes, hogy amikor nem megy akkor a router és a többi gép gond nélkül pingelhető, de a routeren túl a DNS szervert már nem érem el. Másik gépen nincs ilyen probléma ott folyamatosan működik.
Ha bedugok egy USB-s Wifi Adaptert és azon keresztül probálom meg a csatlakozást az eredmény ugyanaz lesz.
Lehet a routeren olyan szolgáltatás ami blokkolná a gépet? Esetleg a Digi hálózatában lehet valami? Olyan mintha valamennyi időre letiltaná a gépet az interneteléréstől, de a belső hálózat akkor miért megy?Szívesen veszem ha valakinek van ötlete.
Köszii5 2500k,Asrock Extreme 4,Ati HD6950
Erasmus
kösz a választ!
a térerőt nem mértem programmal, csak kísérletezésse: pl. a felső szinten a szoba routertől távolabbi felében -
ott, ahol a upc-s ubee wifije teljesen faszán működött - leszakadnak az eszközök a hálóról. illetve az emeleten általában is jóval gyengébb a speedtesten mért sávszél. de ha az segíthet, megnézem az általad javasolt appokkal.nem tudom, mi árnyékolhatja a routert. kb. 1 méterre van attól a helytől, ahol a upc routere korábban. de kipróbálom majd ugyanazon a helyen is.
utp-kábellel (cat5) van összekötve az ont és a router. egyébként ha a routerhez utp-n kapcsolódom, 600 mbps körül van a letöltés.
- Microsoft Office és Office 365 topic
- Ukrajnai háború
- NFL és amerikai futball topik - Spoiler veszély!
- Motoros topic
- A Video AI lehet a One UI 6.1.1 ütőkártyája
