- ASUS notebook topic
- Nem lesznek olcsók az új, ARM-os és windowsos notebookok
- Kompakt vízhűtés
bl4ze
bl4ze
válasz Gubek-Einste #50902 üzenetére
Ettől féltem.
Gondolod az segítene "kimaxolni" az 5GHZ AC sebességet ?Melyik CFW-t a legegyszerűbb feltenni? Padavan és LEDE-ről tudok.
Az érdekelne, amelyiket a legegyszerűbb feltenni, torrentezni HDD-re nem akarnék, lényeg a stabil, erős és gyors wifi lenne.:. bl4ze .:.
LaySoft
Nagy távolságra, rálátással szeretnék két WIFI router-t összefütyülni. Sebesség nem számít, csak legyen kapcsolat. Milyen antennát használjak? Ezeket találtam:
Mennyire lehetnek valósak ezek a dBi értékek? Ha a router-en pl. 3 antenna van, akkor mindegyikre kell ilyen nagy nyereségű kütyü a biztos kapcsolathoz, vagy az antennák száma csak a sebességet befolyásolja?
Nagyságrendileg mekkora távolságot lehet ilyen "házi" eszközökkel átlőni? 802.11 a/b/g/n/ac szabványok közül melyik a legjobb távolság szempontjából? 2.4 GHz, vagy 5 GHz?
bigrock
Üdv,
Egy ismerősömnek kellene wifi-vel ellátni egy kisebb aulát. 2 db. Unifi AC PRO-t szerelnék fel, egy EgdeRouter X mögé. Annyi a gond, hogy nincs vezetékes ethernet kiépítve a helyszínen, csak a Digi jön be egy kábellel. Kontroller PC nélkül meg lehet valahogy oldani az AP-k menedzselését (Ki/bekapcsolni a free wifit, vagy néha kódot váltani)?
Köszi -
rekop
válasz bigrock #50906 üzenetére
Igen, lehet állítgatni a akár mobil app-al is, de ahhoz a "helyszínen" kell lenni és csatlakozni az AP-hoz. Szerintem érdemes venni hozzá egy Cloud key-t, és onnantól kezdve bárhonnan elérhetőek, menedzselhetőek lesznek az eszközök, captive portal-t is lehet készíteni, a statisztikák/forgalmi adatok is nyomon követhetőek, visszanézhetőek.
(#50905) LaySoft
Egyik sem lesz jó. Nagy távolságú pont-pont kapcsolathoz megvannak a megfelelő céleszközök, az antennákat hiába cserélgeted a routeren. Többek között pl. Ubiquiti-nek is vannak jó eszközei ilyen célra, sokan használják és ajánlják őket. -
válasz LaySoft #50905 üzenetére
Mekkora is az a távolság?
Meg van a tiszta zavar mentes rálátás a két pont között?Ilyen feladatra kültéri antennával egybeépített AP pár szokás használni, vagy kültéri AP + megfelelő antenna párost.
Kültéri linket nem építünk beltéren lévő eszközzel!
Minden antennának azonosnak kell lennie és azonos helyen is kell lenniük vagyis mindegyiket cserélni kellene megfelelőre vagy mindegyiken marad az eredeti antenna, okai.Nagyságrendileg mekkora távolságot lehet ilyen "házi" eszközökkel átlőni? 802.11 a/b/g/n/ac szabványok közül melyik a legjobb távolság szempontjából? 2.4 GHz, vagy 5 GHz?
Körsugárzó antennával típustól és környezettől függő néhány métertől pár tíz/száz méterig terjedhet.
Távolsági link építésére az 5 GHz-s sáv az ideálisabb.Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
#68216320
Adva van egy 3 antennás router (RT-N66U). Szükséges volna nagyobb jelerősséget elérni. Kliens oldalon egyelőre egy usb vevő+nagyobb antenna lesz próbálva, de router oldalon elakadtam a dologgal picit.
Nézegettem bázis körsugárzókat (például), amik kültériek, de beltéren kellene felszerelnem, mivel a router ott van.
Ha kültérre szerelem fel, akkor számomra kérdéses, hogy a kábel nem okoz-e túl nagy csillapítást. Illetve, ha esetleg falra szerelem az antennát, nem volna-e érdemesebb szektor sugárzót használni?
Egyáltalán egy 3 antennás router esetén a dolog hogyan működne?[ Szerkesztve ]
válasz #68216320 #50909 üzenetére
Milyen környezetben (falak száma/anyaga, távolságok, szomszédok) van használva az eszközök?
Ezek közül kellene az egyikkel csinálni egy mérést a helyi viszonyokról és képernyőmentés berakni a 2,4/5 GHz-s csatorna képről.
Milyen kliens eszközzel/adapterrel van használva?Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
#68216320
Vasbeton épület (panel). A cél azon kívül, hogy a lakásban mindehol tökéletes legyen a vétel (elhelyezéssel már játszottam), a szomszédos park lenne. Azaz jó lenne, ha nem csak az épület környékén, hanem távolabb is használható lenne.
(Illetve annak a lakónak a bosszantása, aki mindkét sávon direkt azt a csatornát használja, amit én. Ha váltok, ő is vált)
csixy
válasz #68216320 #50911 üzenetére
"(Illetve annak a lakónak a bosszantása, aki mindkét sávon direkt azt a csatornát használja, amit én. Ha váltok, ő is vált)"
Az nem lehet-e, hogy tudja a jelszavadat és repeaterként használja a saját routerét?
Válts jelszót!
Kert, kütyük,munka,matek,morfondír...ennyi. Szóval ács nem vagyok, de nemrégiben sikerült faragnom egy mőködőképes fogpiszkálót.
#68216320
válasz MasterMark #50913 üzenetére
Nem a sajátom, csak annak nincs SSID-je, ezért azt jelöltem ki. Így nem ír ki nevet.
(#50912) Gubek-Einste: Azért annyira nem lehetetlen szerintem. Jelenleg is, úgy, hogy a lakás közepén van az AP, a tőlünk 100m-re balra lévő buszmegállóban van jel. Arra gondoltam, hogy egy szektor-sugárzó javíthatna ezen a jelen. Már csak azért is, mivel a cél a szemben lévő park lenne, ahol ugye nincs más AP. Azaz, ha ezen a vonalon, ahol mi is vagyunk, valahogy átverekedné magát a jel, mert erősebb lenne a többinél, akkor nincs más ami elnyomná.
(#50914) csixy: Nem, ilyenről biztosan nincsen szó. Amúgy, ha ezt a jelszót visszafejtette, akkor meg is érdemli Másrészt nem lenne értelme, van itt fillérekért gyors net és neki is van saját.
darnex
lehet, hogy kapok ajándékba egy leszerelt TP-LINK EAP110 Outdoor AP-t amit én esetleg beltéren használnék a nagyobb lefedettség érdekében. Azon kívül, hogy ennek a kültéri AP-nak időjárás álló háza van van egyéb paramétere ami miatt csak kültérre való és nem lenne beltérre is jó? Köszi.
And
válasz darnex #50918 üzenetére
Egy kültéri AP-nak olyan tulajdonsága - a célszerűségen túl - nem nagyon van, ami meggátolná, hogy beltéren alkalmazd. Falra vagy oszlopra kell szerelni, passzív PoE-s a tápellátása, jó IP-védettség jellemzi. Egyéb (rádiós) tulajdonságaiban mellesleg semmi különleges nincs: egysávos (2,4 GHz), 5 dBi-s antennái vannak, mint sok más TP-Link beltéri típusnak, és a teljesítménye is a régiós limitértéknek megfelelő.
HIJ
Egy kis segítséget kérnék, tapasztaltabb kollégáktól egy "házi" feladatban. Lenne egy kb 10 AP -ból álló hálózat, amit meg kéne szerkesztenem. Az elképzelés szerint egy szekrényben egy router, switch (POE) és ezen a 10 AP. Nem igazán van tapasztalatom ezekkel a belépő szintű ipari hálózatokkal és szeretnék egy kis tanácsot kérni, hogy miből mit érdemes. Nincs szükség magas szintű biztonságra, mert egy jelszó nélküli wifi lesz rajta és egy külön erre dedikált Adsl vonal.
Ezeket néztem első körben:
- UAP UniFi Access Point
- UniFiSwitch 16 port 150W Gigabit POE switchRouterben gőzöm sincs, talán egy Asus Ac68u is megbirkózna ezzel, de egy rack kompatibilis sem lenne rossz...
Előre is köszi a segítséget!
Multibit
Ha már Ubi cuccokat néztél ki, miért nem jó valamelyik Ubiquiti/UniFi router? Egy Ubiquiti Edgerouter X olcsó megoldás. Ha UniFi vonalon akarsz maradni, akkor UniFi Security Gateway ajánlott.
Más: ezeket az AP-kat központilag kell vezérelned egy kontroller szoftverrel![ Szerkesztve ]
HIJ
válasz Multibit #50922 üzenetére
Jó, akkor ha más irányból közelítem meg a kérdést: milyen eszközöket ajánlanátok a lenti célra? Tehát semmi mást nem kéne tudnia, csak a 10 POE -s AP -n max 150 eszközt egy ADSL felé forgatnia. Jelenleg ezt egy buta TP-link csinálja, szóval tényleg nem egy infóközpont a hely...
#68216320
Tudnátok ajánlani dual band szektorsugárzó AP-kat? Legkényelmesebb valami minden egyben megoldás lenne, hogy egy lan kábellal csak rádugjam a meglévő hálózatra.
Soma01
válasz #68216320 #50925 üzenetére
Miért kell dual? Ezek általában egy frekin működnek, nem duál készülékek. Azt kell megnézni, hogy odakint, mennyire telített a sáv és a szerint kell működési frekvenciát és eszközt választani. Árban mennyit szánsz rá kb.? A másik oldal meg van oldva? Tehát párban kell az eszköz, vagy az az usb-s cucc tudni fogja az átvitelt biztosítani?
#68216320
válasz Soma01 #50928 üzenetére
A másik oldalon normál laptopok, telefonok lennének. Ha jól emlékszem még a fizikaórákra, akkor nekem a kisebb (normál) sugárzási teljesítmény mellé nagyobb nyereség volna ideális a kétirányú adatfolyam miatt. Tehát nagyobb nyereségű antenna kellene, hogy azon kívül hogy a jel eljusson az eszközökhöz, azok gyengébb jeleit is képes legyen összeszedni. Jól gondolom?
Mivel a 2.4GHz eléggé gázos (>30AP) ezért az 5GHz lenne megfelelő. Ubiquiti és MicroTik cuccokat néztem a feladathoz. Ezek mennyire számítanak használható minőségnek? Illetve a feltüntetett paraméterek valósak lehetnek?
Árban nincs ilyen, hogy mennyit szánok rá. A feladatot szeretném megoldani, a lehető legolcsóbban megúszni.Ezt néztem egy megoldásnak.
HIJ
válasz MasterMark #50927 üzenetére
Köszi! Akkor jó felé indultam el a mellékelt cuccokkal? Esetleg routerre tudnátok mondani egy lehetséges típust? Azért gondoltam az Asus ac68u -ra, mert azt ismerem és azt gondolom megbirkózik ezzel a feladattal még ha nem is rack -be való ipari cucc...
Multibit
Ha lesz egy csomó AP-d, miért akarsz (egy túlárazott) wifi-s routert? Ha mindenképpen költekezni akarsz vegyél egy UniFi Security Gateway-t, ha spórolni kell, akkor Ubiquiti Edgerouter X-et
Mekkora a szétosztandó sávszélesség?[ Szerkesztve ]
handbrake
Üdv Srácok!
Korábban már kértem a segítségeteket, most ismét a véleményetekre lennék kíváncsi.
Adott A - B - C ház.
A-ban van a NET
B- ben egyik felhasználó
C- ben másikJelenleg sikerült úgy összehozni a rendszert, hogy A átlövi B-be és B tovább lövi C-be.
Használható a net, bár C-be elég gyengécske.
3 Nanostation dolgozik 5 Ghz-en.A kérdésem az lenne, hogy ha ebbe a rendszerbe B-házba ( ő van középen) betesztek egy olyan Nanostationt amiben 2 db UTP található, akkor így 4 antennássá bővíthetném a rendszert, így A B-ben lévő Nanostation-nek nem kellene 2 irányba kommunikálni A-B B-C csak 1-be.
Szerintetek így elérhető lenne sebességnövekedés akár B-ben akár C-ben?
Köszönöm!
Soma01
válasz #68216320 #50929 üzenetére
Szerintem a kliensek lesznek a gyenge láncszemek. Pl. egy telefonnak nem lesz esélye nagy távolságot áthidalni, elég kicsi a teljesítménye és antennája.
Hány méterre vannak azok a kliensek? Mind kültéren van?
Szerintem 3 eszköz kellene neked. 1-1 a pont-pont kapcsolathoz és egy ami a másodikra csatlakozik és amire végül a kliensek is csatlakoznak az adott helyen. A pont-ponthoz használhatsz 5 GHz-et is, ha nem telített az spektrum. De ha már ott is sokan vannak, akkor 60 kell. -
Soma01
válasz Gubek-Einste #50940 üzenetére
A 23 dBi nem túl kis nyílásszögű?
PeachMan!
Hány klienst kellene kiszolgálni?
csixy
csixy
válasz Gubek-Einste #50943 üzenetére
Kúp, vagy sík?
Soma01
Ez hol van írva? Ahogy én néztem inkább 30 fok az, de jó indulattal 60-at is mondhatnék. Rossz helyen nézem?
válasz Soma01 #50941 üzenetére
Keveset. Nem tudok pontos számot mondani, de 10-20 kliens csak. Főként munkához kellene a kültéri net, szóval legyen gyors.
(#50940) Gubek-Einste
A LiteBeam 5AC 120 fokos szektor lehetne alkalmas a feladatra, de sajnos nem az. A cél a gyors net lenne, mert mint említettem gyenge (és lassú) kapcsolat most is van, de jobb kell. Ez pedig csak az info-k szerint max ~100Mbit kapcsolatot tud. Ez sajnos nem lenne elég.
Itt van egy doksi, aminek a végén a 120fokos szektor sugárzó adatai vannak. A TX/RX power táblázat data rate része nem teljesen világos. Ebben segítene eligazodni valaki? -
Soma01
válasz Gubek-Einste #50946 üzenetére
Az eszköz honlapján vannak azok a vízszintes és függőleges szórást mutató kör alapú diagramok. Abból próbáltam kiolvasni.
Szerk.
Igen, a #50947-ben is linkelt dokumentumban néztem. A simát néztem, a parabolásat.[ Szerkesztve ]
- Mini PC HP 400 G3 DM i5-7500T/8 Gb DDR4/ 256 Gb SSD/USB 3.0/ DP Port/ VGA Win 11 Pro 1Év gari
- Olcsó számítógép játékra! I5 6500 / GTX 1060 6GB / 16GB DDR4 / 500Gb SSD
- XFX AMD Radeon RX 7900 GRE Reference GARANCIA 2027.02.08-ig
- iPhone 13 128gb, független, bontatlan
- Lenovo Thinkpad T480s, FHD IPS érintőkij, i5-8350U (8 v.mag) 16GB RAM, 256GB NVMe, Magyar vil bill
