- Alsó-középkategóriás, PlayStation 5-be is helyezhető M.2 SSD-t virított a Klevv
- Antec kirakatház Lian Li zöngével és egy csavarral
- Újabb inteles VGA került elő a Biostar hátizsákjából
- Belépőszintű játékos headsetekkel bővült a Corsair kínálata
- Kétféle tájolással munkára fogható, ITX-es ház jött a Sharkoontól
- HTPC (házimozi PC) topik
- Steam Deck
- Telekom TV SmartBox: szolgáltatói set-top box alacsony korlátokkal
A TikTok Lite is igen káros lehet a gyerekekre
it 24 órát adott az EU a ByteDance-nek, hogy kockázatelemzést adjon ki a TikTok Lite kapcsán, mert az is káros lehet a gyerekekre.
Lenovo Essential Wireless Combo
lo Lehet-e egy billentyűzet karcsú, elegáns és különleges? A Lenovo bebizonyította, hogy igen, de bosszantó is :)
5G-s verzió is készül a Realme C65-ből
ma Ha itthon is kapható lesz, valószínűleg a modernebb adatkapcsolati képességekkel bíró verzió érkezik.
SPeti1984
válasz Gubek-Einste #50451 üzenetére
Köszi
PapaMaci
válasz woodworm #50454 üzenetére
Csak azokat a számokat írom le, amit a win kiír...
Tegnap megtettem a HW cserét, beraktam egy AC-s USB-s eszközt. Elég sokat hozott a konyhára (pl a speedtest már 20 helyett 100Mbps-ot is elér), de még mindig csak 150-et ír a win a csatlakoztatott sebességre.mezis:
...mint az közismert...
woodworm
válasz PapaMaci #50456 üzenetére
Külön ssid-t kellene a két sávnak adni, 5Ghz-en pedig engedélyezni a 80MHz-es csatornaszélességet. Milyen usb sticket sikerült beszerezni? Gyanús, hogy 5Ghz-en csak 1x1-es.
Ja, hogy a router egy wdr4300? Akkor a router és a stick leggyengébb keresztmetszete érvényesül, tehát 5Ghz-en csak egy 1 streames, n-es kapcsolatot tudsz majd létrehozni, adott esetben ez a 150 Mbites linksebesség lesz a maximum.
bghistvan
Van egy Upc Connect Box router(fehér színű álló házas) használatban a lakásban,és általában 4 eszköz van rá csatlakoztatva kisebb-nagyobb megszakításokkal.... 2 telefon,1 tablet,és 1 laptop.
Pár hete váltottam díjcsomagot,és az eddigi 120/Mbps netem most 500/mbps lett,és azt vettem észre,hogy a laptopon és az egyik telefonon gyorsan hasít a net,a másik telefonon és a tableten sokkal lassabb.
Megnéztem az eszközök wifi csatlakozás tulajdonságainál az adatokat,és a "gyorsabb" eszközökön a sebesség 433/mbps,a frissítési gyakoriság pedig 5Ghz........a "lassabb" eszközökön a sebesség csak 72/Mbps,és a frissítési gyakoriság pedig 2,4Ghz.........
Tudnátok ezzel az anomáliával kapcsolatban tanácsot adni,hogy (már ha lehet egyáltalán) milyen beállításokra lenne szükség ez esetben,hogy mind a 4 készüléken ugyanolyan stabil és gyors legyen a sebesség?Köszönöm!
bghistvan
válasz bghistvan #50458 üzenetére
Azt hiszem rájöttem.............a routeren belül a 2,4Ghz frekvenciát kikapcsoltam,és most csak az 5Ghz frekvencia megy,úgy tűnik most minden eszköz gyorsabb.................ű
Csabi1984: értem,kicsi a lakás,és az nem probléma,ha a lefedettség nem lesz nagyobb,csak legyen gyorsabb,végül így megfelel a beállítás,hogy a 2,4Ghz-et kikapcsoltam,és az 5Ghz-en megy minden?
bghistvan
válasz Csabi1984 #50462 üzenetére
Értem,a laptop és a 2 telefon jelen esetben ugyanazt a gyorsabb sebességet produkálja a tablet is gyorsabb,talán egy 15-20%-al marad el a többi eszköztől 5Ghz-re állítva a sebesség tesztek szerint...........szóval mindenképpen javulás történt,és végül ga nem tudná a tablet ferkvenciája,akkor ugyanúgy megmaradt volna a lassabb sebesség,illetve nem is tudna csatlakozni az 5Ghz frekvenciára nem?
Bazs1981
válasz MaCS_70 #50415 üzenetére
Valami csoda történhetett mert kicserélték a modemet és abban a pillanatban rendbe jött wifi Lenne még egy kérdésem, van egy tp-link wifi repeater-em, ha ez be van konfigurálva akkor a lan portjából is van net vezetéken. Ha erre a vezetékre teszek egy routert akkor azon a routeren is lesz jel?
válasz PapaMaci #50469 üzenetére
Eszköz ajánlás ITT, olvasd el az összefoglalót.
Négynél több LAN port nagyon ritka így ha ennél több kellene akkor egy switch beüzemelése lesz a megoldás.Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
Bazs1981
válasz Gubek-Einste #50472 üzenetére
Bazs1981
válasz Gubek-Einste #50474 üzenetére
Köszönöm, még annyi hogy a tulajdonságoknál látam hogy kétféle üzemmód van : lefedettségnövelő és acces point. Mi lehet a különbség a kettő között?
válasz snooze #50476 üzenetére
Ez biztos?
Az, hogy a repeater wifin vesz, wifin ad, tiszta sor.
De az AP szerintem ÁLTALÁBAN annyit tesz, hogy a vezetéken kapott adatfolyamot adja ki wifire.
Ami wifin vesz és kábelen adja tovább, azt inkább clientnek vagy bridge-nek szokták hívni.
De az adott eszközt nem ismerem -- bár TP-Linkeknél a jelzett terminológiától eltérőt még nem láttam.
MaCS
norbert1998
válasz norbert1998 #50097 üzenetére
Erre valaki?
Interferencia sincs.
válasz norbert1998 #50478 üzenetére
Miért nem jó a kábel használata?
norbert1998
válasz Gubek-Einste #50479 üzenetére
Erre a másik topikban válaszoltam
MasterMark
norbert1998
válasz MasterMark #50481 üzenetére
Elképzelhető, mert azt hiszem a lapos miatt fix 11-esen vagyok, auto-ban nem látja a wifit az.
Melyik csatornát probaljam meg elsősorban szerinted?
Mármint azon kívül hogy az összeset, melyikkel kezdjem, ha van ilyen tipp? Abból kiindulva hogy sok lapos csak az 1.6.11-es megy.[ Szerkesztve ]
MasterMark
PapaMaci
Újabb probléma. Hazaküldtem szüleimnek a gépet az archer t2u adapterrel, újonan telepített win10-zel, és nem csatlakozik a telekomos zte modemhez. Kéri a jelszót, de a beírás után közli, hogy nem lehet csatlakozni. van valami ötlet erre?
PapaMaci
PapaMaci
válasz Gubek-Einste #50487 üzenetére
Csak számok. Feladja az ssid-t, arra nyomnak egy csatlakozást, jelszónak számok beírva, megkérdezi, hogy akarja-e, hogy más gépek lássák, majd közli, hogy nem lehet csatlakozni.
tundra
Lenne egy kérdésem!
Adott két ASUS RT-N12D1 router. Az egyik szórja a netet, a másik jelerősítő üzemmódban továbbszórja.
Az erősített jel elég ingatag és a letöltési sebesség is max 10Mb. Az erősítős routeren kicseréltem az 5 db-s antennákat 8-asokra. Eredmény: kicsit stabilabb lett a vétel (RSSI: -70 dBm), de még mindig nagyon ingatag.Azon gondolkodom, hogy lecserélem az erősítő routert egy usb-s Alfa vevőre. Ismeri valaki ezt a gyártót? Ha lehet hinni a külföldi kommenteknek, akkor ezek a vevők sokkal nagyobb teljesítményű rádiójellel üzemelnek, mint a konzumer gyártók vevői és nem is nagyon felelnek meg az EU szabványoknak. Konkrétan az AWUS036ACH típust nézegetem.
Valaki?[ Szerkesztve ]
mezis
válasz tundra #50489 üzenetére
Én inkább azt javaslom, hogy keresgélj a routernek, repeaternek szerencsésebb helyet de először is nézd körbe az éteredet.
Ha megoldható (lesz elegendő térerő, szomszédoké meg semennyi) az, hogy USB-s hosszabbító kábellel használsz egy WiFi adaptert, akkor a jelenlegi WiFi - Wi-Fi -WiFi kapcsolatodnál lényegesen nagyobb sebességre számíthatsz. (Gondolom jelenleg sem UTP kábellel kapcsolódsz a repeater-edhez.)
mezis
tundra
Társasházban lakom, rendszeresen monitorozom(inSSIDer) az étert, ami átlagosan terhelt. A repeatert már számtalan helyen próbáltam és utp kapcsolattal sem lett jobb a vétel. Az már számomra világosan kiderült, hogy a repeater vételi oldalán van a bizonytalanság. Ezt már próbáltam firmware frissítésekkel, cserével(Tomato), antennákkal, csatornaváltásokkal, a létező összes beállítás minden kombinációjával javítani, de tartós, érdemi eredményt nem sikerült elérnem.
Most már biztos vagyok benne, hogy a repeater a gyenge pont.
Egy izmos wifi vevő jelenthetne megoldást, de a Magyarországon forgalmazott márkák vevőitől reálisan nem várhatok sokkal többet, mint egy routertől. Ezért kezdtem el keresni a nagyobb teljesítményű vevőket. És így jött képbe az ALFA.[ Szerkesztve ]
Dency01
Szevasztok.
Az udvaron lévő házba kb ~10 m-re van, kéne eljuttatni a wifi jelet, ami egy ZTE H368N- routerből jön.
Mit ajánlanátok? Elég egy sima wifi jelerősítő?[ Szerkesztve ]
Annyi pénzem sincs hogy gyalog hazamenjek.
picur10
A UPC Ubee EVW3226 modem wifi hatótávolságát szerettem volna egy kicsit megnövelni, hogy a régi TP-Link 741ND (a régebbi V1-es verzió) routert hadrendben állítom. Valamikor már Gargoyle firmware-t kapott.
Beállítottam ahogy gondoltam, de nem igazán akar működni.
A Ubee 192.168.1.1 címen van és phome SSID-en adja a wifit. Beállítottam a TP-Linket, hogy kapcsolódjon ehhez a wifi hálózathoz, úgy is tűnt, hogy sikerül. 192.168.1.200-as fix ip címet kapott és a SSID-ed egyelőre nem változtattam, így az Gargoyle néven fut.
Viszont a modem nem látja a tplinket, nem is lehet pingelni. Ha a Gargoyle ssid-hez kapcsolódom, akkor elérem a tplink modemet, viszont ennyi, sem a Ubee hálózatát, sem a netet nem látom.A Ubee modemen nem változtattam semmit.
Mit csinálok rosszul?
- Be quiet! Pure Wings 2 140mm PWM High-Speed
- Ejha! HP EliteBook 840 G6 Fémházas Laptop 14" -70% i5-8365U 4Mag 16Gb 1TB SSD FHD IPS + Táska!
- ELADÓ intel i5-9400f (igény esetén hűtővel)
- GeForce EVGA GTX 1660 SUPER 6GB
- Részletfizetés. Bontatlan. noblechairs EPIC székek azonnal . 24 / 36 hónap garancia . +36301300000
- Mercusys MR70X Router, AX1800, Dual-Band, WiFi 6, garis eladó!
- ÚJ! Western Digital Red 4TB merevlemezek. Számlával, garanciával!
- Garmin Venu 3S okosóra - Pebble Grey, Slate rozsdamentes acél kerettel
- Új! - Univerzális Milánói fém szíj 22mm - Ezüst színben
- Philips Hue Devote fehér függesztett csillár + White Ambiance izzó
