- SSD kibeszélő
- ZIDOO médialejátszók
Spyra: akkus, nagynyomású, automata vízipuska
Premier előzetest kapott a V Rising
gp Napokon belül befut a teljes PC-s kiadás, az év során pedig megkapjuk a PlayStation 5 változatot.
Snapdragon 8-as szériával várhatók a Honor 200-ak?
ma A Honor 200 állítólag a 8s Gen 3-at, a 200 Pro változat pedig a 8 Gen 3-at használja majd.
Soja
Valaki le tudná írni, hogy mi az elméleti eljárás wireless bridge beállításánál 2 router között?
Tehát router1 wifi jelét a router2 venné, és az internetet leosztaná kábelen.
Köszi.
Soja
válasz krealon #34753 üzenetére
No. Nem vagyok a hálózatok mestere, de azért teljesen kakukk se vagyok hozzá.
Két TP-link routerről van szó.
Én úgy gondoltam, hogy beállítom külön IP címre a két routert.
Router1-ben a wds-t ráállítom a Router2-re
Router2-ben ugyanezt megcsinálom a Router1-reÉs voálá, működött is, de csak titkosítatlanul. Elállítgattam, a titkosítást sem sikerült belőnöm, és a működő állapotot sem tudom visszacsinálni...
Pedig ennek ennyire egyszerűnek kellene lenni, vagy nem?
krealon
2 TP-link eszkoz eseten nem kell mindket eszkozon WDS-t allitani.
Itt a hivatlos leirasAz atheros chipsetes (TP-link) routereken a WDS teljesen mast takar, mint a BroadCom chipsetes (ASUS, Linksys, Tenda stb) eseten.
Soja
válasz krealon #34755 üzenetére
Az a helyzet, próbáltam már mindenhogy, de az az érzésem, hogy a főrouterrel van valami gond. Most már eljutottam odáig, hogy onnan se wifin, se kábelen nem megy az internet, holott ip címet kapok. Másik géppel meg minden ok. Harmadik gép hol kap netet, hol nem. Másik netre és routerre csatlakozva meg azonnal ok minden. Kb 3 órát eltököltem, semmi eredménnyel idáig... Éljen az IT.
Sőt még az is lehet, hogy az internetkapcsolattal is baj volt a teszt alatt, úgyhogy lehet, hogy úgy próbálkoztam, hogy nem is működhetett...
A segítséget azért köszönöm, majd meglátom, érdemes-e még ebbe energiát fektetnem.
flusze
válasz flusze #34708 üzenetére
Azt hiszem megoldottam a dolgot!
Reggel álmodtam és azt álmodtam mi is a megoldás, délben kipróbáltam, és most este is működik!
Volt egy gépem, ebben egy 500-as vinyó C:/ WIN7, D:/ meg egyebek. Nagyon vágytam egy SSD-re ezért összeraktam egy új gépet (a régin nem volt SATA3). Szóval az új SSD lett a C:/, de rákötöttem a régi 500-as vinyót, ami D:/ egyebek és E:/ régi WIN7. Azt álmodtam, hogy csak simán az SSD-vel kéne megpróbálni, úgy hogy az 500-as vinyó el se induljon, és azonnal jó lett!
Mit kéne törölnöm a régi Win7-ről, hogy ez így maradjon? -
Jedster
válasz flusze #34757 üzenetére
Abban biztos vagy, hogy a vinyónak köze van hozzá? Ha visszakötöd nem megy, ha megint leveszed megint megy? Fut róla valami, vagy a teljes rendszer az SSD-ről megy? A gépben mindent cseréltél, csak az adapter maradt a régi (táp, alaplap)?
Szerintem a router oldalán lesz a probléma.
BPéter1984
Sziasztok , hogyan tudnék megoldani otthoni hálózat / internet megosztást / továbbítást kb . 100-120méter távolságban két épület közt vezeték nélkül ? Gondoltam hogy az internetes helyen a router egyik antennáját (3 van) kicserélni mondjuk egy körsugárzós kültéri antennára , a másik helyen ugyanígy csa k access pointot raknék fel ami vezeték nélkül venné és adná a jelet, vagy rosszul gondolom és máshogy működne a dolog ?
VOLVO S40 - 2005 , S80 - 2009 , Iphone X
Jedster
válasz BPéter1984 #34759 üzenetére
Kábelt nem tudsz húzni (Bár UTP kábel csillapítása is olyan 100m körül van. Jobb fajta kell)?
Antennából nem elég csak egyet cserélni. Illetve működhet, csak nem mindegy melyiket, és nem lesz a sebesség sem teljes.
Nem AP kell, hanem WLAN repeater. AP-ről akkor beszélünk, ha vezetékkel kötöd a routerre. De ha csak egy kliensed van a másik épületben, megoldhatod jó antennákkal. Viszont a külső, vagy irányított antennák sem olcsók. A távolság nem nagy gond. A falak jelentik a nagyobb problémát. A külső térben az interferencia tud gondot okozni, ha sok a wifi a környéken.
BPéter1984
válasz Jedster #34760 üzenetére
szia , kábel nem lehetséges mert ez egy faluban lévő kis utcában lenne és a 2 ház az utca két különböző oldalán van , az eszközöket és az antennákat a padlásterekben helyezném el.Igazából azt kellene tudnom pontosan mik kellenek hozzá ? Itthon minden gigabites ( router , ap , switch) és a wifi 300mbites , a márkák tp-link mindhárom eszköz , a másik háznál még semmi sincs . Nagyon sok wifiről nem tudok a környéken. Úgyhogy mégegyszer az eszközök ammikkel megvalósítható mindez azt kellene nekem leírni pontosan.
mezis
Jedster
válasz BPéter1984 #34761 üzenetére
Hát antennát nem egyszerű messzire elvinni. Ritka, hogy 10m-nél hosszabb kábelt adnak hozzá, és drága is.
Routered a mostani antennákkal mennyire látszik el? Körbe kéne mérned. Van droidos telefonod, vagy tableted? Felteszel rá egy wifi keresőt, és körbeméred mennyire látszik a gyári antennákkal a routered. A másik házba milyen eszközöket kell a hálózatra kötni? -
Alap feltétel, hogy legyen tiszta rálátás a két helyszín között, ennek hiányában megjósolhatatlan, hogy egyáltalán össze jöhet-e a kapcsolat.
Nem lehet egy eszközök különbözőre cserélni/eltávolítani egymástól az antennáit mivel azok a MIMO miatt vannak rajtuk, mindig azonosnak és egy helyen kell lenniük.
Ha van tiszta rálátás akkor elég egyszerű lesz a dolog mivel nem nagy a távolság, könnyen kivitelezhető a kapcsolat megvalósítása. Minkét oldalra kell 1-1 kültéri antennával egybeépített AP vagy panel antenna + router/AP. A másodlagos helyszínre kell még egy újabb eszköz amely a beltéri wift biztosítja.Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
BPéter1984
válasz Gubek-Einste #34764 üzenetére
Sziasztok , van tiszta rálátás az épületek közt semmi akadályozó sincs útban ( fa , épület ilyesmi ) , de szeretnék pár linket , pontos nevet , típust kapni az eszközökről hogy utána tudjak járni pontosan. A másik épületben egyenlőre semmi nincs de kerülne oda laptop , tablet , telefon , sat beltéri , ilyesmik amit wifin kellene kiszolgálni esetleg valamit vezetékkel.
g.killer
Sziasztok! Segítséget szeretnék kérni egy régi D-Link routert váltottam le egy Tp-link TL-WR1043ND-re mindent bekötöttem az ADSL modem egy D-Link DSL-360R de egyszerűen nem tudom beállítani. a gyári program az utolsó véglegesítésnél hibát jelez és kéri hogy ellenőrizzem a WAN beállítást vagy a csatlakozást. Böngészőből nem is érem el a http://192.168.1.1-en mi lehet a probléma a régi routert vissza rakva tökéletesen megy. Viszont ami még érdekes, hogy a beállításokat pl SSD-t megjegyezte a router. Még egy kérdés sok helyen olvastam, hogy be kell a Wlan kártyán az automatikus ip-t állítani ezt hol találom win8.1 alatt?
Válaszokat előre is köszönöm!"A legjobb megoldás az, ha az ember talál egy számára elviselhető állást, amiből meg tud élni, és a maradék idejét és energiáját a fotográfiának szenteli. " (André Kertész)
zolka95
Van egy TP-Link WR1043ND routerem. A wifi nem fogható az egyik szobában. Ezt szeretném valahogy megoldani, de nem tudom hogy? Ti mit ajánlanátok?
Nagyobb antennát? [link]
sokan írták, hogy nem ér semmit, viszont ezen az egy oldalon csak jókat írnak róla
Vagy pedig egy wifi jelerősítőt lenne jobb?Figyeltél rám? Vagy azt a piros ruhás nőt nézted?
válasz BPéter1984 #34765 üzenetére
A két épület közé 1-1 TP-Link TL-WA7210N/TL-WA7510N vagy 741ND (custom firmware kell rá) + TL-ANT2409A antenna. A másodlagos épületben igény szerinti eszköz.
válasz g.killer #34766 üzenetére
Próbáld meg a 192.168.0.1 címet is, az újabb eszközökön már ez az alapértelmezett admin cím.
Ha régi kék-szürke modemed van akkor cseréld le egy újabb feketére mert ismert hiba a TP-Link router-ekkel az inkompatibilitás.
Mindig admin felületen állítjuk be az eszközöket, CD-t dobd ki. Következő próbálkozás előtt reset-eld le a router-t.
Alapértelmezés szerint az adaptereken automatikus beállítás van érvényben.Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
g.killer
válasz Gubek-Einste #34770 üzenetére
Szia időközben sikerült belépjek 192.168.0.1 viszont igen nem akar az internetre csatlakozni az istenért sem!
Akkor ebből modem csere lesz? Amúgy ilyenkor a szolgáltató cseréli? Avagy nem?
Köszi a gyors választ!"A legjobb megoldás az, ha az ember talál egy számára elviselhető állást, amiből meg tud élni, és a maradék idejét és energiáját a fotográfiának szenteli. " (André Kertész)
zolka95
válasz NoMagix #34772 üzenetére
téglafal, azt hiszem
én úgy tudom minél magasabbra kell tenni a routert és annál távolabbra szórja a jelet
nekem elég magasan van szerintem, de nem a ház közepénha máshova raknám úgy lehet jó lenne a jel mindenhol, csak azt nem tudom hogy akkor a lan-ra hogy dugnám fel a gépem
vegyek 50m utp kábelt és a kábelt vezessem át a padláson keresztül az én szobámba?Figyeltél rám? Vagy azt a piros ruhás nőt nézted?
tjb007
Egy TP-LINK TL-WR1043ND V2-es router jelének továbbításra keresek költséghatékony megoldást.
Kinéztem párat (Tenda A3 és A30, TP-Link TL-WA750RE), de nem tudom melyiket érdemesebb választani. Még azon is gondolkoztam, hogy olcsón, használtan nézek egy felokosítható routert, amivel meg tudom ezt oldani.
Melyik lenne a legjobb megoldás/választás ? -
SigmaW
Tehát adott egy router usb pendrive/winyó megosztással, minden működik, gépek, laptopok látják a háttértárat a routeren keresztül, de az LG okosTV nem, esetleg nem is fogja látni, vagy ha igen, mit hogyan csináljak? bocsi ha rossz helyre írok
Rendszergizda :)
zolka95
ha TL-ANT2424B parabola antennát vennék jeltovábbításra, akkor ezt hova helyezhetem el? a padláson??
mezis
mezis
válasz zolka95 #34777 üzenetére
Bocs, most látom, hogy házon belül szeretnél WiFi-t. Ahhoz ilyen parabóla antenna végképp nem való !
Első körben InSSIDer és Time Line megjelenítéssel próbálj szerencsésebb helyet keresni a router illetve PC antennájának. (Csak nem a fém PC ház mögé bújtattad ? )
Ha ez nem vezet eredményre és megoldható az UTP kábel, akkor kábelezz !
mezis
zolka95
válasz NoMagix #34778 üzenetére
semmilyen eszköz
két androidos mobillal próbáltam
xperia mini
galaxy mini 2 ez még talán 1 picivel jobban fogja, de meg is szokott szakadni
unokatesómék ha itt vannak néha kihozzák a laptopot, próbáltuk azzal is, de nem fogta a jelet
az ajtóban még lehet fogni, de már az ágyon (a szoba másik végén) nema router jelerősségén nem állítottam, nem is tudom hogyan lehetne
annyit tudok, hogy a transmit power: high-on van a 'Wireless Advanced' menüpontban
a csatorna szélesség 'auto'-n van nem is tudom 20 vagy 40Mhz-re állítani, ezt nem is értem, nem nyílik le a legördülő (legfrissebb firmware van fent)
a wifi mode bgn mixedha ezen kívül tudsz valamit írd le!
mezis:
"Első körben InSSIDer és Time Line megjelenítéssel próbálj szerencsésebb helyet keresni a router illetve PC antennájának. (Csak nem a fém PC házmögé bújtattad ? )"Az inSSIDer programot ismerem, a timline-t nem, arra gondolsz, hogy olyan helyet keresni, ahol nem zavarhat be a szomszéd wifije? "PC antenna" ezt nem tudom mért írtad, a gépem az utp-vel van csatlakozva a routerhez
nincs semmi fém pc ház mögött, viszont a router mellett fut a gázcső, az baj?
g.killer
Igen minden össze van jól dugva!+ Ha a másik routert dugom rá tökéletes! Internet PPPoE nem tudom a másikhoz nem kellet clone MAC address . Valami ötlet látja a gép automatikusan megállapította milyen a hálózat(PPPoE) Viszont miután mindent beállítottam PPPoE szerint csak egy helyben áll és nem kapcsolódik.
válasz g.killer #34773 üzenetére
Ha kék-szürke a modem akkor sajnos cserélni kell mert már döglődik és ezt legelőször a TP-Link nem szereti.
Fekete D-Link 360R T1E vagy 321B típus kell, egyből mehet is rá dchard firmware.
Lehet próbálkozni a szolgáltatónál de HardverApró-n olcsón is megkaphatod.Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
lanora
mini PCI Express foglalatba melyik most a legjobb N-es WLAN kártya?
g.killer
válasz Gubek-Einste #34788 üzenetére
Szia igen nekem ilyen van: [link] De egy zavar volt itthon egy másik modem Askey RTA 1310 [link] ezzel is ugyan ezt csinálta! Valami megoldhatja?
gumimaci1235
WDS-sel kapcsolatban várnék sürgős segítséget.
Wan két router amit sikerült WDS-sel összekapcsolnom úgy hogy nincs titkosítás a wifin.
Mind a 2 routeren DD-wrt-s firmware van.
Az a probléma, ha bekapcsolom a titkosítást, akkor már nem kapcsolódik össze a 2 router.
Mi lehet a probléma?
mezis
válasz gumimaci1235 #34794 üzenetére
A WDS általában csak a TKIP-vel működik.
Miért nem jó neked a repeater üzemmód ?mezis
mezis
zolka95
válasz NoMagix #34789 üzenetére
Szerintem repeatert veszek csak a konnektorok azok ugye nagyon lent vannak. Én úgy tudom magasabbra kell tenni a routert, hogy rendesen szórja a jelet. Akkor ha a repeater majdnem a földön lesz nem gáz?
mezis: kipróbáltam, hogy kiviszem a folyosóra
amatőr paint rajz a ház alaprajzáról: kép
így már a telefon 1-es jelerősséget mutatott a 2-es szobában, ahol amúgy nem volt jel, de így az udvaron nincs rendesen wifi, ahol bográcsolni szoktunk és youtube-ról zenét hallgatni (igazából nem emlékszem rá, hogy mennyire fogta, de asszem 1-es jelerősséget mutatott ott is xD ezt ki kell próbálnom újra)
mert ahol alapból van a wifi, ahogy a rajzon is ott pont az ablak mellett van, így jobban szórta a jelet az udvarra[ Szerkesztve ]
- Eredeti - Apple USB-C kábellel és Magsafe 2 - minden típus - macbook töltő - garancia
- Macbook Pro 16" - 2020 gyártás, i9 és i7, 32/512GB, 4GB Radeon, touchbar, garancia, szürke
- Macbook Pro 15" - 2019, 8 mag i9, 32/512 GB, 4GB Radeon, 90 ciklus, garancia, doboz, szürke (65)
- Macbook Pro 15" - 2018, 6 mag i7, 16/256 GB, 4GB Radeon, 83 ciklus, garancia, ezüst (02)
- Macbook Pro 15" - 2017, 4 mag i7, 16/256 GB, 4GB Radeon, 99%, garancia, doboz, szürke
