ph A vállalat többek között egy slim profilos léghűtővel, egy helytakarékos táppal és egy ITX-es házzal adott magáról életjelet.
Az üzleti chatbot lehet az új fejőstehén
it Üzleti chatbotot indított az Anthropic, azt reméli, hogy sok pénz folyik majd be a cégektől.
Egyre közelebb a Poco F6 startja
ma Újabb ár/érték csatát nyerhet a Xiaomi almárka.
sebijani1982
válasz zolka95 #34146 üzenetére
Ha allow-ra teszed, akkor a listában megtalálható MAC címek tudnak CSAK csatlakozni a routerhez.
Ha deny-re, akkor pedig a listában lévők NEM tudnak.Beállításkor figyelj oda, hogy mit csinálsz, mert könnyen kizárod magad a routerből. Reset-tel visszaállítható, de akkor minden beállítást újra kell kezdeni.
"Ob's stürmt oder schneit, Ob die Sonne uns lacht, Der Tag glühend heiß Oder eiskalt die Nacht. Bestaubt sind die Gesichter, Doch froh ist unser Sinn, Ist unser Sinn; Es braust unser Panzer Im Sturmwind dahin."
#92239104
Srácok szerintetek a Tp-link wifis ruter csak sugározni tud vagy esetleg fogadni is a jelet?Gondolok most arra hogy egy másik wifis ruter jelét tudja fogadni?thx
And
válasz #92239104 #34152 üzenetére
Nincs olyan, hogy 'átlagos' TP-Link router (se más gyártó terméke), amely általánosságban így specifikálható volna, hiszen ez nem márka vagy gyártmány függvénye, hanem chipset-é, de még inkább a routeren futó szoftveré. Magyarán a dolog típusfüggő: némelyik gyárilag is lehet kliens (valószínűleg erre gondoltál), más típus nem, de a firmware lecserélése után képes lehet a kliens módra, és van, amelyik egyáltalán nem, mert nem is telepíthető rá megfelelő firmware.
A 'sugárzás' és 'jelfogadás' képessége pedig végképp nem tartozik ide, hiszen a wifi kétirányú kapcsolatot valósít meg, minden eszköz ad és vesz is jelet.
Na, mire leírom .[ Szerkesztve ]
#92239104
Konkrétan arról volna szó,2 asztali gépem van az egyiket az emeleten használom én a másik a földszinten van és ott wifin működött a net de sajna a vevője elromlott .Telefonon keresztül próbáltam de úgy nagyon lassú a net.Viszont van ez a Tp-link (TL-WR741ND) nevezetű fölösleges wifir ruterem amivel hátha betudnám fogni az emeleten működő wifis ruter jelét és így hátha működne lent a net,Az emeleten egy Upc-s szolgáltatói ruter van TC7200U ez van ráírva
gycs02
Visszatettem a wifit a régi csatira. Azóta a laptopon kívül minden OK. Az még mindig dobálja a jelet, változó időközönként, van úgy, hogy megnyitok egy oldalt, elkezd tölteni, s egy darabig szenved, majd kidob a wifi. Letöltöttem az inssider-t is, mit érdemes rajta megnézni? -
Buster17
Buster17
t.kristof
Megvettem a TP Link TL-WN722N-es sticket és olyan gondom van vele, hogy néha teljesen belassul az internet . Ilyenkor ki kell húznom a gépből vagy újra kell indítani a gépet (most pl ez sem segített), hogy megjavuljon. Ez mitől lehet? Másik gépen jó a net szal nem azzal van baj, driverét felraktam (honlapról szedtem le). A router egy Linksys wrt54gl. Másnak is van / volt ilyen gondja ezzel vagy esetleg másik termékkel?[ Szerkesztve ]
Az élet sz*r játék, de k**va jó a grafikája...
t.kristof
válasz Gubek-Einste #34164 üzenetére
Felraktam a gyári szoftvert, aszerint 2db 6os csatornájú wifi hálózat van, egyik a miénk másik meg valakié...Most át lett véve 12-esre..hátha ez megoldja a gondot.
Armahun
válasz t.kristof #34165 üzenetére
Nekem 721-es van.
A gyári szoftver okozott ilyen gondokat nálam, ill mindig elvette a fókuszt az alkalmazásoktól.
Az oldotta meg a problémát, hogy csak a drivert telepítettem a programot nem.
Win 7 64 bitHa szerinted egy tárgy lehet Ő, akkor te is az vagy. Jó étvágyat evés előtt illik kívánni. A már evő embert ezzel étkezévében megszakítani igen nagy illetlenség.
vbbb
Van egy TP-Link TL-WDN4800 kártya ami nem látja a két szobával arrébb lévő internet megosztásra képes mobil telefont. Olyan szerencsétlenül van elhelyezve a gép, hogy leárnyékolja az antennákat.
(Úgy természetesen működik, hogy ha odaviszik a telefont, de a kérés az lenne, hogy működjön a fent említett módon is. Jajj...)
A kérdésem az lenne, ha lecserélném az antennákat, vagy akár csak egyet is, akkor működhetne a dolog?
Ezekre gondoltam:
kali
legenda
szia,
adott wifi modul dual band képes, de a linkelt antennák csak 2.4 GHz szórást tudnak, így bukó lesz az 5 GHz.
mimo eszközöknél mindegyik antennát egyformára kell cserélni, ellenkező esetben oda a mimo, másrészt a wifi szórásban is problémák adód(hat)nak.
3 * 2 dBi van a modulon alapban, és minél jobb lesz a növelt dBi érték, annál nagyobb siker kecsegtet, de magától az antennák cseréjétől nem szabad csodát várni, inkább csak minimális javulást, ami nem biztos, hogy elég lesz a sikerhez.[ Szerkesztve ]
gycs02
válasz Gubek-Einste #34159 üzenetére
gycs02
válasz Gubek-Einste #34171 üzenetére
Köszi!
Tesztelem! Azért nem raktam át eddig az 1-re, mert a droidos wifi analyzer arra írta a legkevesebb csillagot . -
vbbb
Akkor lehet próba képen veszek a 7dBi-s antennákból és kipróbálom mi lesz. Előtte persze megmondom nekik, hogy ne várjanak csodát.
Csak a telefonhoz kapcsolódik a gép, router nincs. Mit jelent használatban a 2.4GHz és az 5GHz közötti különbség?
Köszönöm a segítséget!
(Amúgy a három db 7dBi-s antenna elfér a kártyán egymás mellett? A gyári antennák nem kisebbek?)
A 2,4 GHz-s sáv elég zsúfolt lett a sok üzemelő eszköztől, az 5 GHz-s még tiszta és nagyobb is használható csatornáknak a száma de érzékenyebb a távolságokra/akadályokra mint a 2,4 GHz-s.
El fog férni mert az adatok nem a fizikai méretére vonatkoznak.[ Szerkesztve ]
Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
Csaszykj
Külföldről utazok haza, rövid időre, és nincs internetem otthon.
A szomszédomnak viszont van, és az övét szeretném megolszatni, részemre.
Routerem van amivel tudnám szórni a netjét, viszont a házamhoz kellene egy vevő-t beszereznem.
Konkrétan ha emlékezetem nem csal, AP-t kellene beszereznem ?100 méter a táv, amit át kellene hidalnom.
Tudnátok pontos eszközöket ajánlani, erre a célra ?Venni a szomszéd általam felerősített wifijét, és szórni a lakásomban ?
Köszönöm!
válasz Csaszykj #34176 üzenetére
Mit két oldalra kellene 1-1 külső antennás eszköz mivel beltérivel már ez a távolság nem megfelelően áthidalható, fontos a tiszta rálátás a két helyszín között.
Legolcsóbb egy TP-Link 741ND (custom firmware kell) + panel antenna lenne. beltérre pedig mehet a meglévő eszköz.Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
Tenager18
Csatlakoztam egy hálózatra, ami a speedtest szerint UPC-s.
Speedtest eredmények :
Ping : 14-18ms között
Download speed : 20-30Mbps
Upload speed : minden esetben 3.00MbpsKérdésem, hogy ebből meg lehet tudni, hogy az illetőnek melyik UPC csomagja lehet ? Én a Fiber Power30, vagy Fiber Power60- ra gondolok. Jelerősség közepes.
Tenager18
válasz freemanone #34182 üzenetére
Ja, hogy erre gondolt. Értem már így, hirtelen nem volt világos
Még egy kérdés, bár nem pont ide tartozik. Ennél a csomagnál ( vagy úgy általában a UPC-nél ) nincs torrent korlátozás? Mintha valahol ilyesmit olvastam volna ...
vbbb
válasz Gubek-Einste #34175 üzenetére
Ok, rendeltem az antennákat! Köszi!
akphsaiid
Szeretném a segítségeteket kérni.A problémám a következő:
Már úgy 4-5 éve szopok a kis usb stickes mobil internettel, melyet a Trémobil szolgáltat nekem, de meg kell mondjam, hogy az életemböl már 30 évet elvett. A sok düh, a sok idegbetegség amit szolgáltatott sokkal nagyobb minőségű, terjedelmű, mint az internet amit kaptam. Nem elég, hogy egy nagy szar, de túl is van árazva. Egyszerűen megfizethetetlen. Többször is próbálkoztam már, hogy kiépítsék az utcánkba a kábeles netet, de nem csinálják meg. kb egy 200m hosszú zsákutcának a végén élek, az egész utcában 3 ház van. A végén 2, a közepén egy. Még asztfalt sincs, csak szar kavicsok ami miatt szintén cseréltem már egy pár futóművet. Na mindegy, röviden rossz helyre, roszkor születtem. Amint tehetem költözök, de addig is kellene egy megoldás legalább az internet problémámra.
Van egy jó barátom, aki szivesen megosztaná velem az internetet, mivel ő csak hétvégén van itthon, és rajta kívűl senkisem használja a netet, így leterhelve se lenne. Légtávolságban úgy 500-550 méterre van tőlem, 2 ház és pár fa van még köztünk.
Találtam egy olyan megoldást, hogy építek parabolábol egy 2,4 ghz-s fejegységes wifi jel fogó antennát, amit szépen a megfelelő kábellel egy usb-s vagy wifis hálózati kártyával csatlakoztatok a géphez.A parabola antenna DigiTV-s volt, fogalmam nincs hány CM, majd megmérem, a fejegységet netröl rendelem 2,4 Ghz, a kábeleket is netröl rendelem. úgy 10M. Na meg még nem döntöttem el, hogy mi lenne a jobb, egy PCI wifis hálózati kártya, vagy elég egy USB-s antenna?
Ez így eddig kb 10.000 Ft. Szerintetek érdemes egyáltalán bele kezdenem? Fog működni a dolog? Névlegesen 20 mb/s internet van most neki. Ezt, ha minden klappol és még a jelerősség is nagy lesz, akkor ezt a 20mb/s, ha csak én használom, teljesen ki tudom használni? Ha így még necces is, hogy működni fog, akkor ha építek egy cantennát, vagy veszek egy sima jelerősítő antennát oda neki, akkor már tuti, hogy működnie kell, nem?A válaszokat előre is köszönöm, elnézést, hogy hosszúra sikeredett
akphsaiid
Elolvastam.
Annyit már tudok, hogy bonyolultabb, mint azt hittem. A fele kínai amit olvastam .
Meghogy elég fontos a rá látás, na majd kimászok a tetőre és csekkolom, de az tuti, hogy 3-4 háztető, illetve 1-2 fa biztos benne lesz a képbe.
Az elvárásom annyi lenne, hogy legalább annyira működjön, hogy egy youtube videót akadás mentesen tudjak nézni, vagy torrenten 400-700 kb/s-al tudjak tölteni.Tehát a kérdés még mindig adott, érdemes ebbe bele kezdenem?
10-max 20k-bol meglenne egyéb komolyabb routerrel + a netforráshoz is egy jobb antennával együtt.Tudnék olyat is, ami közelebb van, úgy 180m, és tökéletes a rálátás, szinte semmi zavaró tényező nem lenne. Ezzel csak annyi a baj, hogy költségesebb lenne, mivel fizetnem kéne a netet (6k/hó),
de ha ez úgy működne, mintha ide lenne bekötve, akkor ennél maradok. /ez most jutott eszembe / -
válasz akphsaiid #34189 üzenetére
A 3-4 háztető és az 1-2 fa esélytelené tesz a dolgot, ennyi zavaró tényezővel csoda lenne ha egyáltalán összejönne a link.
180 méteres tiszta rálátás nem lesz gond, bármilyen kültéri eszközzel összejön.
Legolcsóbb egy TP-Link 741ND (custom firmware kell) + panel antenna lenne. Másik megoldás egy antennával egybeépített kültéri AP.Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
Csaszykj
válasz Gubek-Einste #34178 üzenetére
Hali!
2db routerrel mire mennék, mind2 oldalon ?
TP-Link 941ND-m van, ami 3 antennás.
Rálátás megvan a két ház között, a távolság sem akadály annyira, a 941ND elég jól teljesített eddig.
Nem 1db AP kellene nekem csak ?
Vagy esetleg ez : TP-Link TL-WA830RE[ Szerkesztve ]
Tenager18
Ha én csatlakozok wifin keresztül valaki hálózatához, van rá mód, hogy le tudjam csekkolni, mikor használja ő is az internetet ? Vagy hogy épp hány számítógép használja a hálózatot ??
Tenager18
válasz Gubek-Einste #34194 üzenetére
Miért ? Nem akarok turkálni a magán ügyeiben, csak épp megnézni, hogy hány számítógép használja a netet. Vagy ez is törvénytelen ?
Tenager18
válasz Gubek-Einste #34196 üzenetére
Ja, értem. Nem tudtam, mivel nyitott hálózatról van szó, de akkor jó tudni
sztanozs
válasz Tenager18 #34197 üzenetére
Ha nincsenek leválasztva a WIFI kliensek (néhány router tudja), akkor meg tudod állapítani, kik vannak fent (végigpingeled a tartományt). Ha le vannak választva, akkor csak a vezetékes klienseket fogod látni. Ha jól konfigurált tűzfal van a gépeken, akkor sem fogod őket látni.
Vannak még más módok is, de ez már hack kategória és ebben szerintem nem fogsz itt segítséget kapni.
mivel nyitott hálózatról van szó - nyitott vagy nem nyitott, erre csak a hálózat tulajdonosának van joga. Illetve csak ő adhat rá engedélyt másnak.
JOGI NYILATKOZAT: A bejegyzéseim és hozzászólásaim a személyes véleményemet tükrözik; ezek nem tekinthetők a munkáltatóm hivatalos állásfoglalásának...
#41133696
Na a T-Mobile Huawei 5776 Hotspothoz, vettem egy ilyet:
TP-LINK TL-WN722NC 150M Wireless USB adapter+ 4 dBi antenna+USB bölcső, ehhez meg egy ilyet: Chieftec CHB-107 7 portos USB HUB, Mivel elfogyott az USB port illetve egy van de az az előlapon, és hogy ne kelljen vezetékesen USB-vel a Hotspotot összekötni, ha a VDSL szakadozik
- Újszerű - POWERCOLOR Radeon RX 5500 XT 8GB GDDR6 VGA videókártya
- Hibátlan - GIGABYTE GTX 1660Ti Windforce OC 6G 6GB GDDR6 VGA videókártya dobozos
- Hibátlan - PALIT GTX 1650 StormX 4GB GDDR5 VGA videókártya - tápcsatlakozó nélküli !!!
- MacBook Air M1, Space Gray, Magyar billentyűzet, makulátlan
- Samsung Galaxy S22 Ultra 5G 256GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
