Az Apple megszerezné a klubvilágbajnokság közvetítési jogait
ph A vállalat ezért irgalmatlan pénzt fizetne a FIFA-nak, és ezzel rajzolná át az online streaming platformok háborújában a frontvonalakat.
Ilyen lesz a SteamWorld Heist II
gp A folytatás a tervek szerint a nyár folyamán, pontosabban augusztus elején érkezik.
nfsu17
Az én gépemen nincs még wlan, csak wifis router a netnek.
Szobák között nem tudok kábelt lefektetni, hasra esne benne mindenki.
Jelenleg nincs még semmilyen hálózatban semmilyen gép, csak az én gépembe megy bele a routerből a net kábelen, erre írtam a vezetéket, amúgy mindenki wifiről veszi a netet. De most net mellett szeretném a gépeket (gépen az adott tartalmat) is látni, erre kellene a wlan.[ Szerkesztve ]
dr.bubo
válasz nfsu17 #14651 üzenetére
Ahoz, hogy megossz fájlokat a gépek között nem kell, hogy mind wifin vagy kábelen csatlakozzon. Nem kell wifis adaptert venned a gépedbe. Csak a fájl megosztást kell beállítani a gépeken. [link] Az első hozzászólást olvasd el.
Router beállitása: http://www.rainman.sokoldal.hu/tplink_router_beallitasa / Port Forward: http://www.portforward.com/english/routers/port_forwarding/routerindex.htm
shev7
nfsu17
Igaz, valóban, nem gondoltam át.
De még mindig nem értem, hogy a gépemről, amiben nincs wlan, hogy érem el a laptopot, amiben van wlan, úgy, hogy mondjuk onnan áthúzzak fájlt az én gépemre. Az én gépem nem látja a laptopot, a laptopom látja a routert, hisz onnan szerzi a netet.
dr.bubo
Átfutottam, köszi, kb értem is a lényeget, annyira mégsem, holnap átolvasom mégegyszer.
Vicro
Egy családi házban nincs lehetőség kábelezni, ezért minden számítógép wifi-n csatlakozik a routerhoz.
Az lenne a feladat, hogy egy kamerarendszer digitális rögzítőjét beiktassuk a hálózatba.
Hogyan lehetne wifin keresztül megoldani? USB van a rögzítőn, de nem kezeli az usb-s wifiadaptert...Napfényes üdvözlettel, Viktor
And
Milyen kamerákat kezel az a rögzítő, csak hagyományos analóg videojelet szolgáltató típusokat? Miféle egyéb csatlakozásokkal rendelkezik (van rajta LAN)? Az USB eredetileg csak azért van rajta, hogy arra hagyományos mass storage adattárolókat - külső USB-s HDD rack, pendrive - csatlakoztass? Esetleg maga a rekorder az USB-s adattároló, amely egy PC-re csatlakoztatva külső meghajtóként látszódik?
shev7
válasz nfsu17 #14654 üzenetére
"De még mindig nem értem, hogy a gépemről, amiben nincs wlan, hogy érem el a laptopot, amiben van wlan"
Ugy, hogy teljesen lenyegtelen ebbol a szempontbol, hogy LAN vagy WLAN. Ha megsem megy, akkor vagy nincs jol beallitva a megosztas, vagy a tuzfal bekavar.
''Gee, Brain, what do you want to do tonight?'' ''The same thing we do every night, Pinky: Try to take over the world!''
mezis
A routeren keresztül. A WiFi és a vezetékes LAN portok forgalmát egyetlen switch (elosztó-kapcsoló) intézi.
Ha mindkét PC-n Win7 van, akkor az egyiknek "Prémium" verziónak kell lenni. A korábbi Win. verziókkal nincs ilyen gond. (És a Linux-nál sem .)
mezis
nfsu17
Köszönöm mindenkinek a segítséget.
1db win7 és 2db xp van. A win7-es géphez csatlakozik kábelen a router. Megpróbálok összehozni akkor valamit a tanultakból. -
YOZ
Akkor az iphoe, wifi problémámra senki sem tud megoldást?
Vicro
Analóg digitális rögzítő. Egyértelmű, hogy van rajta lan, mert e nélkül nehéz lenne hálózatba csatolni. Usb azért van rajta, hogy egeret lehessen hozzácsatolni, ill pendrivera archiválni.
Eddigi ötletek, melyek megvalósításra várnak:
- router WDS funkcióval
- APVan egy elfekvő ap-m itthon, de kissé nehézkes nekem beállítani...
And
Ok, akkor bocs, de kissé úgy jött ki, mintha az USB kizárólagos lenne, és azzal kellene valamit kezdeni. Mivel wifi-routered van (mely gondolom megosztó routerként is funkcionál), akkor az általad felsorolt két megoldás helyett pont a harmadik kellene: kliens. Pontosabban ez mind ugyanazt takarja: egy olyan wifi-s, multifunkciós, ethernet-csatolóval rendelkező eszközt, amelyet alapjában AP-nek vagy routernek hívnak, de mivel többfunkciós, a default AP-mód mellett támogatja a kliens működést (és szokásosan a WDS-t is, de utóbbit mindkét oldalnak ismernie kell). Ha az elfekvő AP-d nem többfunkciós, és 3rd-party firmware segítségével sem tehető azzá, akkor jelen esetben nem sokra mész vele: be kell szerezned egy olyat, amely gyárilag képes wifi-kliensként menni, vagy legalább külső oprendszerrel 'okosítható'.
kortee
Vettem egy HTC wildfire-t és az otthon WiFi t nem látja, mindemellett a HTC desire-t és a szomszed hálórezatát Igen. A többi gépem simán WiFi-t hasnálja.
kortee
A többi gépem ezt a WiFi-t használja. alap dolgok, mint a rendszerek újraindítása, ki lett próbálva. A ruter pirellis t-home-os ès wpa2 kodon fut.
spillo rosso
Sziasztok! A szitu a következőigikabel, asztaligép, laptop, midkét gép wifi n keresztül működött már több mint két éve. Egyik pillanatról a másikra, mikor bekapcsoltam a gépet nem látta a hálózatot, de más hálózatokat igen.Mindkét gép esetén ez a helyzet.Következőket próbáltam:reset és újra be állítottam minden kapcsolatot.Változás nem történt.Routert kiiktatva kábel gépbe internet működik, ezután megpróbáltuk egy másik routrrel és így másik routeren keresztül volt hálózati kapcsolat. A szóbanforgó router másik három helyen más szolgáltatónál tökéletesen működött, ill. a gép máshol ugyanúgy fellépet wifi s hálózatra.Tehát router működik, számítógépek működnek. Ötlet?
amitechxx
Vettem egy TP-Link WR741ND routert, amin van egy QSS gomb, ezzel az adatlap szerint WPS-támogató eszközöket lehet gyorsan csatlakoztatni. A kérdésem, hogy valójában mi a QSS és a WPS, illetve mire használható 2db iPhone és 2db WIFI-n csatlakozó laptop esetében?
kali
legenda
válasz amitechxx #14673 üzenetére
wps; wifi protected setup - a lényege röviden; link
qss; quick secure setup - hozzávetőleges iránymutatás; link
ha a telcsik, illetve más wifi eszközök támogatják a fent leírt módú konfigurálás/kapcsolódást, akkor nem kell annyit bajlódni a beállítássokkal, egyszerűbb a két - vagy több - wifi eszköz összehangolása! ha viszont már lértehoztad a megfelelő hozzáférési pontokat, összehangoltad a wifi eszközöket, akkor már mindegy! -
sgergi
Komoly problémába ütköztem (legalábbis nekem eléggé az).
Adott t-online ADSL internet. Amíg az adsl modemből a gépbe van dugva a netkábel, és a gépről csatlakozok, addig tökéletes minden, a le- és feltöltés is maximális sebességgel működik. Viszont, ha a kábelt kihúzom a gépből, és egy routrbe kötöm, majd onnan akár wifi-n próbálva, akár kábellel a net már nem lesz stabil. Tehát letöltésnél és feltöltésnél egyszer jön teljes sebességgel 20-30 másodpercig, majd 5-6 másodpercig szinte 0-ra esik vissza a sebesség, és utána újra begyorsul. 2 routerrel is ki lett próbálva (Netgear, TP-link), mind a kettővel ezt csinálja. Kb. két hete kezdte ezt el, előtte is az egyik router volt bekötve, azzal 3 éven keresztül minden tökéletesen ment. Reset minden eszközön volt, nem igazán tudom elképzelni, hogy mi lehet a gond. Ha van ötlet, akkor légyszi osszátok meg velem.Köszi.
Joshi
Digi internetem van 20/10 Mbit-es, a router egy D-Link DI-524 a pc-ben egy USB TP-Link TL-WN321G adapter van. A probléma az hogy ha Wifin keresztül internetezek akkor a sávszélesség letöltési oldalon még a 10 Mbit-et sem éri el úgy hogy a router fél méteren belül helyezkedik el. Próbáltam csatornát is váltani de nem oldotta meg a problémát.
Ha kábelen keresztül csatlakozok akkor minden jó tehát hozza a sávszélességet.
Én nem állítottam el semmit, mi lehet a probléma?
sixer66
Egy olyan problémám lenne, hogy...
Adott egy Invitel ADSL internet 5Mbps letöltési sebességgel.Rákötöttem egy TP-LINK TL-WR741ND routerre a netet.Erre a routerre rákötöttem egy TP-LINK TL-ANT2424B típusú Grid antennát 5 méter kábellel, de van egy csatlakozó közbe szerelve, mert hosszabbítani kellett, mert a saját kábele fél méter.Ez van adó részen.Vevő rész 100m-re van rálátással.Én tisztán láttam az antennát, akkor az antennának is kéne. Vevő részen van egy TP-LINK TL-WN722N típusú wifi adapter van. Erre rákötöttem egy ILYEN állítólag 16dBi-s Yagi antennát, de rendes oldalt nem találtam erről az antennáról, itt PH!-n rendeltem ezt az antennát.Nos rálátással, két ilyen antennával azonos típusú wifi eszközökkel nem látják egymást, vagyis...4-es térerőt mutat a gép, és mégis azt írja ki, hogy nem sikerült kapcsolódni.Le van védve, de Én kódoltam le, mivel rokonnál van a net.Nincs közelbe másik wifi hálózat, ami bezavarna.WIN7 OS van mindkét gépen.Az adapter és a router ki lett próbálva, ott egy wifi adapter már fogja a netet, és az enyémet is átvittem és egy szobával alrébb, igaz 3-as térerővel de jött.Itt van, hogy 5-ös a térerő és mégse kapcsolódik.A kérdésem az lenne, hogy mi lehet a probléma szerintetek.
amitechxx
Adott egy TP-Link WR-741ND router, azt szeretném beállítani, hogy WIFI csak 07-23h között legyen (ha lehet, akkor hardveresen kapcsoljon ki). A WR-542G elméletileg tudja ezt, ha minden igaz, akkor ennek is tudnia kellene, tudja valaki, hogy ezt hol tudom beállítani?
kortee
Szia remélem igen, bár nem tudom hol lehet megnézni.
De megoldottam, most működik.
Nagyon örülök, köszi a segítséget mindkettőtöknek.A problémát az alábbi módon oldottam meg:
Ruter wireless oldalát átállítottam WPA/WPA2 ről WEP-re, így minden meghalt. Utána Disable-re kábellel. Utána visszakapcsoltam WPA/WPA2 re és !!!! a channel-t átállítottam 12-ről 6-ra!!!!!. Hogy melyik segített nem tudom, az eredeti beállításhoz képest csak a channel változott, de működik! köszi -
sanyixXx
hali!
van egy netgear wifis routerem, amibe szeretnék életet ilyen internet nevű csodát lehellni. van egy t-home modemem, amire rá is kötném.
és most jön a valódi kérdés. illetve többmegoldható -e, hogy a wifis hálózatom is kérjen jelszót és akkor is kelljen jelszót megadni, ha valaki utp kábellel használná a routert?
szóval többé-kevésbé erényövet szeretnék adni a kislányra, hogy minden rést védjekalap dolog, amit szeretnék vagy adjam meg a routerem típusát vagy fáradjak át a megfelelő netgear topikba?
köszi előre is!
Rumot minden pohárba! | https://rumnagykovet.hu/
sixer66
Senkinek semmi ötlete, vagy hogy kihez forduljak a problémámmal.Már egy hónapja szenvedek ezzel a wifis hálózattal, és már elég sokba van....tanácstalan vagyok...
SüdiLaller
Senki nem tud erről valamit??? engem is érdekelne
Amivel a napjainkat töltjük, azzal telik az életünk is.
amitechxx
válasz sixer66 #14687 üzenetére
Ha jel van akkor mindenképp a beállításoknál lehet a gond, ha teljesen szabad kezet kaptál felette, akkor szerintem reset factory settings a routerben és kezd elölről az egészet! Nálam is 100m körülre volt a jeladó még régebben, panelház tetejéről lőtte az ablakom alatti antennára, esőben, hóban, ködben gyengébb volt (és egyébként is elég instabil) de működött sokáig, elfogadható sebességgel.
sixer66
válasz amitechxx #14689 üzenetére
Rendben, kipróbálom hogy elkezdek mindent elölről.Ami még érdekes, hogy a gyári telepítőlemezt ha berakom és megpróbálom beállítani a routert, akkor azt írja, hogy nincs csatlakoztatva a az internet, pedig igen.De ha a netes kezelőfelületén lépek be a 192.168.1.1-en akkor ott be tudok mindent állítani.Egy antenna boltos azt is írta, hogy értelmetlen két ilyen erősségű antenna 100m-re, mert lehet, hogy pont az a gond, hogy túl erős és ha lecsökkenteném minimumra a teljesítmény jó lenne a kapcsolat.Hát nem tudom, majd kiderül, de ha valakinek van valami ötlete azt örömmel fogadom!
And
válasz sixer66 #14690 üzenetére
Tény, hogy ekkora távra nagyon erős túlzás két ilyen antennát felpakolni, de az akkor is hülyeséggyanús, hogy "túl erős". Sok esetben tartózkodhat egy kliens az AP vagy router közvetlen közelében és akkor sem szokott gond lenni a nagy jelszint miatt. Egyébként ha olyan problémád akad, hogy nem sikerül kapcsolódnia a kliensnek, akkor első körben ne a hálózat védelmével törődj, hanem a link összehozásával. Tehát a kódolás helyett válaszd a nyílt kapcsolódást: titkosítás nélkül, kikapcsolt MAC-szűréssel. Mindezt azért, hogy lehetőleg ne szívasd magad feleslegesen valamilyen rosszul konfigurált védelemmel. Majd ha már működik és stabilnak bizonyul a kapcsolat, azután ráérsz ezeket beállítani.
amitechxx
Épp most vettem egy ugyan olyan routert, mint neked van, a telepítőlemezzel nekem is voltak problémáim, úgyhogy nem foglalkoztam vele, nyomtam egy quick setupot a routerben és hibátlanul működik, szerintem a jelerősséget nem érdemes csökkenteni, 100m azért nem kevés! Szerintem mac szűrés, vagy valami hasonló apróság lesz a gond!
Kinder
Win XP és Win7 között tökéletesen ment minden hálózati megosztás, mígnem egy újraindítás az XP-s géppel meg nem ölte a dolgot...
The specified network name is no longer available
hibaüzenetet kapok, ha XP-ből szeretném a hálózatot megnézni,
A Win7 nem látja az XP-s gépet a hálózaton keresztül, de pingelni tudom.
Két Win7-es gép látja egymást ugyanazon a hálózaton.
Az XP alatt pedig lehet netezni.Munkacsoport azonos, fájl/nyomtatómegosztás megvan, hálókártya driver reinstall, semmi sem más, mint eddig, és mégsem megy.
Ez így hogy?
Help please[ Szerkesztve ]
Kekmen
A problémám a következő lenne: Adott egy TP-Link TL-WR841N router, egy HP Officejet Pro L7700 multifunkciós készülék, és néhány laptop (egyik iskolai háló). A cél az lenne, hogy bármelyik laptopról, ami kivétel nélkül vezeték nélkül kapcsolódik a routerhez és így a netre lehessen nyomtatni a HP-val, ami szintén vezeték nélkül van összekötve az útválasztóval.
Ameddig eljutottam: A HP-nak osztott ki a router IP-t, amit bármelyik gépről tudok pingelni, a nyomtató web-es gui-ba is gond nélkül be tudok lépni, ellenben ötletem sincs, hogyan lehetne hozzáadni nyomtatóként a laptopokra. Az Op. rendszer Win XP Pro. SP2 ahol a nyomtató hozzáadásánál már az összes lehetőséget végigpróbáltam, de sem tallózásnál, sem egyéb módon nem jelenik meg a listában.szerk.: DHCP-t nem kapcsolhatom ki, szóval ha esetleg fix IP kellene akkor bukós a dolog.
"Orlando day dawning, One more Sunday morning, If this is heaven, I'm not afraid of hell."
club1
válasz Kekmen #14694 üzenetére
Első körben rögzítened kell a dhcp által a nyomtatónak kiadott ip-t a routeren a dhcp beállításainál. Így aztán a nyomtatónak fix ip címe lesz.
Aztán felteszed helyi nyomtatóként a gépekre a nyomtatódrivert, logikusan viszont nem az alapértelmezett USB vagy LPT porttal, hanem egy szabványos TCP/IP porttal, ahol a port címe a nyomtató ip címe lesz. És lőn csoda... -
PókerFész^^
Heló
Megtudnátok mondani hogy kell más gépekkel megosztanni fáljokat, amik szintén wlanon vannak?áj láv szifon
Claude Leon
válasz amitechxx #14682 üzenetére
Szerintem a 741 ezt nem támogatja (ilyenem van is, csak a schedulen csak a kapcsolatokat tudod időzíteni, igaz MAC-ra is, így tudod szűrni a wirelesst - lsd. TP-LINK-simulator, de a rádiót nem kapcsolgatja), az újabb edimaxok menüjében olvasgattam rádió scheduleról.
Többi típusról nem tudok nyilatkozni[ Szerkesztve ]
amitechxx
válasz Claude Leon #14698 üzenetére
Köszönöm, akkor marad a kézi kapcsolgatás
- EDIFIER R1700BTS hangfal pár makulátlan, új állapotban, 2 év hivatalos garanciával, alkalmi áron
- LG OLED55B23LA 2 Év GYÁRI GARANCIA
- Apple iPhone XR 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Gamer PC , i7 12700KF , RTX 3080 Ti , 64GB DDR5 , 960GB NVME , 1TB HDD
- Intel PC , i5 8500 , 1660 6GB , 32GB DDR4 , 512GB NVME , 500GB HDD
- D-Link DIR-842 kétsávos, Gigabites router - Foxpost az árban!
- H96 MAX RK3318 TV okosító - 2/16 GB - Új!
- MacBook Pro 13" 2016, i5 2.0GHz, 8GB Ram, 256GB SSD - rossz saját képernyővel, occón!
- Logitech G502 X vezetékes gaming egér, fehér, akár 25600 DPI
- Garett GRC Maxx okosóra, fekete, Android és iOs kompatibilis
