Hamarosan indul a SERUM korai hozzáférése PC-n
gp A belső nézetes túlélőjáték premierje május végétől lesz elérhető.
A virágcsokor mellé hardvert is ajándékozhatunk anyák napján
ph A héten desktop PC-k, monitorok, gamer kiegészítők és házak vannak a kirakatban.
Mindent megtudtunk az új Nokia 3210-ről
ma Részletes képek, specifikációk és euróban megadott ár is van a legendás modell újraélesztett verziójához.
gilba
Van egy asztali lejátszóm, melyet USB wireless adapter segítségével csatlakoztatok a hálózatra. A router szépen fel is ismeri (Ip cím, stb. rendben), megy rajta a net (Youtube, stb.). De a routerhez vezetékkel csatlakozó eszközök nem ismerik fel a lejátszót. Konkrétan két Asztali gépről van szó.
Mi lehet a gond? A vezeték nélküli eszközök miért látják a playert és a routerhez közvetlenül csatlakozó eszközök pedig miért nem?
Válaszaitokat előre is köszönöm.[ Szerkesztve ]
Szia Mindenkinek!
Tanácsra, ötletre lenne szükségem.
A ruterem egyik lan portját kellene 70 méterrel megtoldani, de vezetéknélküli technika alkalmazásával. A két pont között a közvetlen rálátást csak egy kiszáradt fa zavarja.
Van esetleg valakinek bevált hardvere vagy tapasztalata erre a problémára? Persze a lehető legolcsóbban kellene megoldani ezt a hálózatbővítést.
Előre is köszi mindenkinek, aki foglakozik a gondommal
Marked
Hali!
Egyik haverom mondta, hogy WiFi antennával meg egy progival fel tudja törni a WiFi hálózatomat. Nem akartam elhinni, megengedtem neki egy próbát, és 10 perc alatt sikerült.
WEP 128 bites védelem volt. Utána olvastam a dolognak, és a WEP eléggé elavult algoritmus.
A routerem ezeket ismeri: WEP 64/128/152 bit ; WPA ; WPA2-PSKElvileg a WPA2-PSK a legbiztonságosabb, 63 karakteres jelszót is tud. Ami nekem nem világosa beállításoknál:
Encryption: TKIP vagy AES <- ez mi?
Group Key Update Period: <- mit frissít ez adott időközönként?Állítólag ezt is meg tudja fejteni, szerintetek lehetséges? Előre is kössz a segítséget!
cigam
Ha van egy kis kézügyesség/szerszám, akkor csináld magad.
Vagy vehetsz készen is nagynyereségű antennát.pl [link]Arra figyelj hogy 2.5GHz-es, vagy 5GHz-es antenna, merthogy az n-es wifi 5GHz-en is forgalmazhat.
Freeware, és akciós programok egy helyen https://www.facebook.com/freewarenews
, de az antennánál többre van itt szükség. A rúteren marad a sajátja, mert 3 gépet meg egykét telefont szolgál ki a házon belül és közvetlen közelében. "B" pontot az egyik vezetékes portra szeretném bekötni. Még az is megfordult a fejemben, hogy vezetékkel megoldom, csak egy iskola sporturvara van a két ház között, és lehet hogy zokon vennék a kábelfektetést.
Szóval marad a wireless, csak nem tudom, hogy milyen kütyüket kell beszerezni az antennán kívül, ami a vezetékes hálózatot átküldi az éterben, majd visszalakítja ismét vezetékessé, hogy az a B pont számítógépén a hálókártyában landoljon.
A csináld magad tippet köszönöm.
cigam
Értem. Akkor neked egy AP kell. Ez egy doboz ami UTP-vel csatlakozik a helyi hálóra, és egy antennán keresztül kisugározza (WiFi).
Ha a másik oldalon csak 1 gép van, akkor elég lehet egy külső antennás wifi kártya pl [link]
laacika
Üdvözletem mindenkinek.
Lenne egy kérdésem felétek.
Hány fokba állitsak be egy offset 90es parabola tányért,amit usb-s wifivel használok?
Ma fölmentem a tetöre és egy jó méterrel feljebb raktam a tányért és megdöntöttem elöre.
Eddig nem elöre hanem fölfelé nézett,de nem igazán lett jobb,hogy megdöltöttem elöre.
Nagyon jó lenne ha valaki mondana egy elöre dölés fokot.
Vagy esetleg az a helyzet, hogy ettöl ne várjak többet majd esetleg a biquad antennával.Válaszokat elöre is nagyonszépen köszönöm.
Úgy tanul az ember ha kérdez!!
And
válasz laacika #14059 üzenetére
Nincs általános megoldás, mivel az offszetszög antennafüggő: [link]. Tehát ezt típus alapján ki kell derítened, vagy próbálkoznod kell, ami macerás, mivel az ilyen paraboloidok nyílásszöge nagyon keskeny, legfeljebb pár fokos lehet. Mindenesetre ránézésre nagyon nem jól áll, hiszen a vízszintes sugárzási irányhoz pont az offszetszög értékével kellene a tükröt a föld felé (lefelé) dönteni.
Mod: mármint a függőleges helyzettől értve.[ Szerkesztve ]
holinorby
Helló!
Egy win xp sp3 kábelen és egy Win7 Home Prof 64wlanon között adatot másolok, a wlan jele kiváló, a másolási sebesség 1300-2000 kbyte/s, nem lassú ez egy kicsit?
A router egy Netgear wgr614 v6 b/g-s...
Tudna ebben valaki tanácsot adni? -
club1
válasz holinorby #14061 üzenetére
Egy 56 Mbps elméleti maximumot tudó rádiós hálózaton most te kb. 16 Mbps-el (=~ 2000 kB/s) tudsz másolni. Szerintem ez nem rossz. Persze lehet játszani azzal, hogy közelebb teszed a WLAN eszközöket egymáshoz, olyan csatornát választasz, amit senki más a környékeden, megszünteted (árnyékolod) az idegen rádiós zajokat, és így tovább, viszont ha tényleg gyors átvitelt akarsz, akkor vezetéket használsz...
Sayan_
Üdv Mindenkinek!
Annyi lenne a kérdésem, hogy egy mezei 3000 ft-os sima antenna nélküli, és egy mezei 3000 ft-os antennás USB WLAN adapter között vétel szempontjából van különbség, illetve ha van akkor mennyi? Sürgősen kellene vennem 1-et még most hétvégén, viszont a koliba ahova kellene majd a gép elég gyenge a jel. Itt a helyi PC boltban viszont csak antenna nélkülit árulnak. Köszönöm előre is.
And
válasz Sayan_ #14065 üzenetére
(Az USB-s kliensekben általában pici hurokantennák vannak, amelyek nem érik el egy félhullámú dipól 2 dBi körüli nyereségét sem. Egy külső antenna ezért akkor is előnyösebb, ha csupán az eszköz saját dipóljáról van szó, ill. valamennyire mozgatható és ha csatlakozós, akár hosszabbítható is, tehát szobán belül jobb helyre áttelepíthető.)
camaro79
kiderült, hogy valami a win-ben fosta el magát a memória cserénél. egy rendszervisszaállítás megoldotta a gondot. nem gondoltam volna, hogy egy hardver csere ennyire beleszólhat a dolgokba... a lényeg, hogy megy.
viszont van más
van egy tp link 340gd-m, amire egy internet képes samsung tv van lan-ban kötve. néha csatlakozik, néha nem. A routerene dhc-p be van állítva, adja magától az IP-t, de rendeltem is hozzá, amit kézzel beállítottam a TV-n. egy ideig működik, aztán kikapcsolás után nem.
és a lényeg, nyomok a tv-n egy hálózati tesztelést, az IP OK, a DNS OK, de nem kap pinget. Ha átdugom a routeren egy másik portba, akkor egyből oké. és ezt mindig el kell játszani. mi lehet a gáz? nem szereti a TP Linket? -
sirfer
A következő cuccok vannak a házunkban:
1. A központ+NAS(Gigabiten):LINKSYS CBO Wireless-N Router 610N (Dualband)
- DHCP
-2.4 Ghz (Csak-G, automatikus csatorna kiosztás)
-5 Ghz (mixelt, automatikus csatorna kiosztás)
2. Kliens:
HTPC, Linksys Wireless N adapter, dualbandHogyan tudnám a legnagyobb wlan sebességet elérni, mivel a HTPC-ről szeretnék HD tartalmat lejátszani.
A lakáson belül max. 10 méter távolság, 30 cm-es téglafal.
Az 5 Ghz-es céloznám meg, mert a 2.4 Ghz-en van 2 IP kamera, 3 Notebook, 1 médialejátszó, 1 TV
Vmi nem stimmel a beállításokkal,mert a 54 Mbit-et ír ki a kliens oldalon, ennél nagyobb értéket nem láttam.Vettem egy LINKSYS CBO Wireless-N Ethernet Bridge with Dual-Band WET610N-t ,de a LAN port rajta 10/100-as. Ez maximálja a Wlan sebességet is?
Sayan_
Köszönöm szépen a válaszokat mindenképpen antennásat szerzek be!
RootRulez
TP-LINK TL-WR941ND routerem van, be akartam állítani, hogy pár oldal le legyen tiltva, csak az a baj, hogy egyszerre csak 4-et írhatok egy listába, de nekem lenne vagy 30 oldal, amit beírnék, hogy egyidejűleg tiltsa őket. Nem is az a baj, hogy sok, hanem ha ki-be kapcsolnám a tiltást, akkor vagy 10x kéne megcsinálnom oda-vissza.
Szóval nem lehetne-e megoldani, hogy többet is írhassak 4-nél a listába?
Roachy
Hátha tud valaki segíteni, vagy van ötlete.
A probléma az hogy van egy laptop wifivel, amivel a lakásban képtelen vagyok netet csiholni. Csatlakozik a routerhez minden gond nélkül, viszont a net egyáltalán nem megy. Ha bármilyen más eszközzel csatlakozom (telefon, másik noti, stb...) mindennel tökéletesen megy, csak ezzel nem. Ugyanakkor ez a laptop bárhol máshol tökéletesen működik. Csak ebben a lakásban, csak ez a laptop nem megy...
Találkozott már valaki hasonlóval? -
Roachy
válasz ludsimon #14081 üzenetére
Nem valószínű, nem az enyém a router, tehát nem nálam van a probléma, hanem egy ismerősömnél. De minden gond nélkül tudok csatlakozni ott az én laptopommal, a telefonommal is, és van ott egy másik gép ami színtén működik. Ha lenne valamiféle szűrés, akkor az én gépemmel saem menne. Korlátozás sem,mert ha csak azzal a laptoppal csatlakozunk, akkor sem megy. Egyébként a lakótársának a laptopját próbáljuk valahogy ráhangolni.
Roachy
válasz ludsimon #14084 üzenetére
Szerdán megyek hozzájuk megint, akkor belenézek a router beállításaiba is, hátha ráakadok valamire. Vagy lehet az lenne a legjobb, ha resetelném gyári beállításokra. Elképzelhető amúgy hogy valamiféle kompatibilitási probléma van? Az a router nem szereti annak a laptopnak a wifijét? Vagy ez hülyeség és mindenképpen szoftveres a gond?
ludsimon
válasz Roachy #14085 üzenetére
Én még mindig arra tudok gondolni, hogy nem csatlakozik megfelelően a laptop és sárga 'felkiáltójeles' a kapcsolat.
Pl. ilyen akkor szokott lenni mikor rosszul írjuk be a jelszót vagy az SSID-t, melléütünk 1 betűt vagy megfeledkezünk egy nagybetűről vagy számról a jelszóban vagy az SSID-ben.Milyen routerről van szó?
undefined
Roachy
válasz ludsimon #14086 üzenetére
Pontosan nemtudom, csak hogy D-link. Csatlakozás után, azt mutatja mintha nem lenne gond. Nincs sárga felkiáltójel, és írja is hogy csatlakoztatva, meghogy jelerősség kiváló stb. Ami még érdekes lehet hogy a status ablakban, míg jelez több száz küldött csomagot, csak 6 fogadottat mutat. Szerdán majd kicsit jobban beleásom magam újrakonfigurálom majd nulláról, viszek egy usb-s wifi adaptert is aztán meglátjuk úgy mire jutok.
GabN73
Hali!
Kellene egy kis segítség!
Probléma:
Kedves internetem nyár közepétől (amikor volt az a nagy vihar) enyén szólva tré lett.Gondoltam vihar,kicsit bénította hálózatot,augusztusra csak megcsinálják...lóf*szt "internetem" 19:00 és környékén(19:30,20:00 körül általában) fogja magát és kifagy.Nem kicsit irritáló,ha suliból hazajövök megtanulok,teszem a dolgom,majd este ki szeretnék kapcsolódni,kicsit játszani de nem,az internetem nem engedi.10-15 percenként kifagy,valamikor egymás után. Mindent kicseréltünk,kábel,router,kártya...Mielőtt ez megtörtént volna felhívtam kedves szolgáltatómat hogy valamit kéne vele kezdeni.Azt mondták hogy kijönnek..meg a ...jönnek azóta is. Kicserélés után sem változott semmi,tehát nem user hiba.Mellesleg tesóm laptopján is ugyan ez a szitu szóval hardvergond kizárva.Nos ilyenkor mi a teendő?Mikor a szolgáltatód nem akarja megcsinálni a neted? Mert szívesen felhívnám őket hogy billentyűzetem vissza szeretné adni a pofonokat ÖNÖKNEK amit eddig tőlem kapott -
easy...rider
az elképzelésem a következő:
van egy kis szerver gépem, ebbe érkezik a net (digi 30/20)
vettem 2 darab TP Link tl-wn722n típusú USB wifi eszközt. az egyiket bedugtam a szerverbe, másikat a másik gépembe, ami nincs messze, csak nem akartam kábelezni.
WIN 7 van a szerón, és próbálkoztam hídkapcsolattal megosztani wifin keresztül a netet, de nem sikerült. meg ha létre is hoztam egy wifi hálózatot, akkor a telóm (Samsung I5700) nem látta. a másik géppel tudok csatlakozni rá, de nincs net.
amikor hídkapcsolatot akarok, azt írja hogy hídkapcsolathoz legalább 2 hálózatot kell kiválasztani. (vagy ilyesmi) de én 2 hálózatot választok. a LAN-t meg a WIFI-tlehetséges hogy úgy hozok létre wifi hálózatot hogy az úgy látszódjon mintha router szórná?
szóval ne ilyen gép-gép közötti wifi háló legyen hanem "normális"meg hogy oldjam meg hogy wifin szórja a netet a szerver?
UI: lehet a windowsomban van a hiba, mert kicsit buherált verzió, (v lite) de holnap telepítek egy normál fullosat
a segítséget előre is köszi!!
danih
válasz easy...rider #14089 üzenetére
A Win7-ben van Access Point mód, én még nem próbáltam, sima parancssorral is indítható, vagy itt egy ingyenes progi rá, vagy tutorial
trobo76
Egy olyan problémám lenne,hogy kb 1éve használom már a wifit és ugyan azon hálozaton.Már 2 hete,hogy valamiért nem tudom használni pedig ugyan úgy rá csatlakozik a rendszerre a gépem ki is írja,hogy csatlakoztatva de már semmilye böngészőt nem tudok vele megnyitni. -
easy...rider
Köszi a tippeket, de egyik sem működik.
a program az létrehoz egy wifi hálózatot, de nem olyat mint a router, hanem gép-gép közöttit, és nem is szór rajra netet, és baromi nehezen lehet rá felcsatlakozni, és a titkosítást se lehet rendesen beállítani. ja és a telefonom mindig nem látja.a prancssoros megoldás a végéig megy szépen, de az indításnál ezt írja:
PARANCS:
netsh wlan start hostednetwork
VÁLASZ:
The hosted network couldn't be started.
The group or resource is not in the correct state to perform the requested operation.szerintem nem kompatibilis a wifi kártya
tudsz esetleg más okot hogy mi lehet a baj?[ Szerkesztve ]
easy...rider
válasz easy...rider #14092 üzenetére
most látom hogy a program írja hogy No AP Mode Supported. akkor mostmár tuti hogy nem támogatja a kis wifi stick-emet
danih
"The group or resource is not in the correct state to perform the requested operation."
hasonló üziket akkor szoktam kapni amikor egy service ki van kapcsolva...
service.msc -> és próbáld elindítani azokat a szolgáltatásokat amelyek név alapján összefügghetnek a hálózatokkal (ha nem ismered őket). ICS mindenképp legyen!
Esetleg még egy tutorial..."most látom hogy a program írja hogy No AP Mode Supported. akkor mostmár tuti hogy nem támogatja a kis wifi stick-emet"
upsz, ezt most láttam meg, mindenesetre meghagyom az eredeti posztomat, hátha valakinek érdekes lesz.[ Szerkesztve ]
mezis
válasz GabN73 #14088 üzenetére
Üdv.!
Volt hasonló problémám a T-Online ADSL internettel kb 2 évvel ezelőtt. Hűségidő után váltottam Externet ADSL-re, teljesen megjavult. (Annak ellenére, hogy a hw. a telefonközpontig -vagy talán még tovább is- maradt ami volt.)
A verseny jótékony hatással szokott lenni a teljesítményre.
mezis
ALI_G
üdv,
Valakinek van/volt ilyennel dolga?
SMC WBR14S-N2
Már írtak olyat, hogy SMC nem valami super wifi terén.N-es wifi-ből helyette valami más nem csillagászati ársávban? Egy jó PH-s teszt linkjének is nagyon örülnék, de homár vagyok mik vannak mostanság.
- Star Citizen
- Raspberry Pi
- A franciáknak elege van abból, hogy minden gyerek mobilozik
- Borderlands 2
- PlayStation 5
- No Rest for the Wicked
