Június 12-én Európába is érkezik a most bemutatott Honor 200 és Honor 200 Pro
ma A Honor 200 és 200 Pro menetrendszerűen mutatkozott be, hamarosan felénk is elérhető lesz.
Zimbabwébe ment a Starlink
it Immáron Zimbabwe területén is hivatalosan működik a SpaceX Starlink műholdas internetszolgáltatása.
Mielőtt kommentelsz, olvasd el az Összefoglalót!
(Frissítve: 2020.05.31.)
csabili74
válasz Pyttawrx #132418 üzenetére
Értem. Nekem ez nagyon zavaros.
Közben ezt kaptam válaszul:
Igen ezek eredeti szoftverkulcsok.A csomag tartalmazza az aktiváló kódot egy angol nyelvű telepítő CD-t valamint egy ajándék pendrivét amin egy magyar nyelvű Windows telepítő található.Ezek OEM licenszek ami azt jelenti hogy csak egyszer felhasználhatóak egy számítógépen.
Másik verzió: ha ezt venném meg?
Jöhet hideg meleg, birom, viszont hülye vagyok ezejhez, a lényeg, hogy jogtiszta windowsom legyen.
"Úgy kell nekem, minek jöttem a világra!" Rejtő Jenö
PROTRON
A linkek amiket behoztál kifejezett használt szoftverekre vonatkoznak, nem a normál boltokra.
Számomra az a része érthetetlen az írásodnak hogy teljesen kizárod a dobozos, PC nélküli bolti árusítás fogalmát, tehát az értelmezésedben gyakorlatilag az összes magyarországi számítástechnikával foglalkozó bolt megszegi a dolgot, mivel mindegyiknél megtalálható ugyanolyan konstrukció mint a fenti linken. A fenti link sem COA matrica értékesítésről szól, hanem a teljes eredeti termékről, amelynek nyilván részét képezi a számlán kívül az értékesítés igazolása.
Ha valaki egy személyként egy darab vásárlás érdekében felveszi a kapcsolatot a szoftvergyártóval akkor milyen összegért vásárol egyedileg, szemben azzal amikor egy cég berendel nagy mennyiséget és tovább értékesíti, így tehát az hogy a gyártó weblapján milyen összeghez hasonlítunk teljesen irreleváns adat, nem ugyanaz az élethelyzet.Én nem találom hogy bárki más is arra bíztatta volna hogy keresse fel a hivatalos hazai windows 10 értékesítő partnereket, mert ilyen listát gyors keresés alapján még maga a microsoft weblapja sem ad fel. Olyat ad hogy surface laptop...
Elméletileg nincs hülye kérdés...az elmélet és a gyakorlat között elméletileg nincs különbség.
válasz Pyttawrx #132428 üzenetére
"tehát akkor ez csak géphez lenne, mert ha nem akkor bármikor átviheted máshova, gyanús ez.."
Miért lenne ettől gyanús? Hatalmas betűkkel van a hirdetésben, hogy OEM. Tehát nem vihető át más gépre, alaplaphoz kötődik.
"Ugye most akkor OEM vagy COA? mert mindkettőt írják, ilyen meg nem is létezik"
Mi köze az OEM-nek (vagy Retail-nak) a COA-hoz? OEM-hez is jár COA-matrica.
válasz Pyttawrx #132436 üzenetére
"Mégegyszer utoljára a COA nem árusítható önmagában!"
Hiába írod le még egyszer, és aláhúzva, és vastag betűkkel, attól még ez bullshit marad, mert teljesen irreleváns a szóban forgó helyzetben.
"OEM COA, és ilyen nincs így ebben a formában"
Miről beszélsz? Hát már hogyne lenne oem esetén is coa matrica. -
PROTRON
Tehát mind végig tudtad hogy amikor "dobozos" verziót írok én meg bárki más, akkor az új "retail"ről van szó, csak szándékosan értelmezted félre és keverted bele a használt piacot.
Miért ne adnának eredetiséget igazoló matricát az eredeti dobozban? És miért kell belekötni abba hogy ha egy bolt a sokak által legalább hallott COA rövidítést adja meg (aminek az eredeti jelentése: Certificate of Authenticity, azaz "Eredetiség igazolása", minden más az csak társított értelmezés, nem a szavak tényleges jelentése, a szavak között nem szerepel hogy "géphez csatolt") ahelyett amit te elvárnál mondjuk a GML? Ha meg ebbe kötsz bele, akkor legalább konkrétan tedd fel a kérdésed, mert egyébként csak céltalan trollkodás.Én is zártam most már.
Kleroo
válasz Pyttawrx #132514 üzenetére
No para, ennyiből énis gyp-snek gondolnám magam
A lényeg, hogy felfrissítve tudásom, a nagy könyv szerint eljárva, sehogy sem lehet kikerülni, hogy ne a cache-re erőltesse rá a 100megás partíciót.
De egy nagyon csúnya, "le se írom" dirtyhackkel áthidaltam, hasít a notin a win10. Köszi a támogatást srácok!!!Hodor. Hodor? Hodooor!
Emunem
válasz Pyttawrx #132638 üzenetére
Valahol olvastam ( német fórumon), hogy ha gyakran csak "el van altatva" a gép, akkor is csinálhatja ezt a 20h2 után. Evégett ajánlott újraindítani a gépet, és akkor minden jó megint. Mi a ??
Valaki meg itt is, meg máshol írta, hogy másik megoldás: Vegyél új gépet, mert ez már öregecske, meg új nyomtatót,meg új fejet... Ahelyett, hogy valami normális frissítést adjanak ki nekik is megéri ez a körforgásszerű hibajavítás újabb hiba kreálással. Csak most kitettek magukért, mert elfelejtették, hogy most mit is akartak javítani, és mi jött volna terítékre újabb hibának"... hát persze ..."
gordonfreemN
válasz Pyttawrx #133213 üzenetére
Hát a jóég tudja, de ugye ua-s10 kellene.
Furcsa a gépem/ rendszerem amúgy.
Azzal kezdődött, hogy elakadt többször egy ujra telepitésnél (hogy miért az már nincs meg teljesen).
RAM ki be ki be végül valahogy felment, azóta a telepítés nem akad el.
Jött az a gond, hogy winfos beépített posta azaz email alkalmazása a 20h1(vagy 2?...)-es telepítővel ha fiókot akarsz hozzáadni, 0x002bdhdo féle hibát dob. Kiderült, le kell frissíteni a storeból.Aztán random meg megakadt az egér, mi tha az usb-vel lenne valami, néha fagyott a bios stb.
Kiderült, volt egy 3m-es usb2 hosszabbitóm, azt nem szerette.
Addigra rendeltem egy másik alaplapot és mivel kiderült nem annak volt baja így a régit eladtam.
Az új alaplapra váltáskor volt win telepítés.
Aztán az alaplapi bt kezdett el hülyéskedni, alig tudom a telefonom párosítani, adatot küldeni egyáltalán vagy csak épphogy, a fejhallgatót random eldobálja, usb röccenések.
Jó, akkor procicsere. Negatív, a jelenség még mindig fennáll.
RAM okozhat ilyet? Holnap érkezik egy szett, max visszaküldöm. De egyébként 4órán keresztül prime95 large fft hibamentes, y-cruncher egyszer simán lefutott, cb-k simán lefutnak és jók az eredmények.
Esetleg valamelyik usb eszközömet nem szeretné?
Vagy a 10m displayport kábel nem tetszik neki? Pedig külön jelerösítővel használom... ez nem szabadna baj legyen.
USB-n egyébként egy logi g603 egér van, egy cherry rádiós bill, a DP port jelerősítőjének a tápja, meg a Roland ua-s10. Meg volt egy Avantree dg80 bt audio stick de azt már menesztettem hátha az okozza a gondokat de nem.Arra sem emlékszem, hogy régebben lettek volna ilyen device duplikálások a device manager-ben, most az egérre 3 van, audió eszközöket is duplázgatja, pl az LG tv-t hdmi-n nvidia hdmi audio device néven kezdte, már most 2 nvidia hdmi audio device lett, mintha ujra és ujra ismergetné fel a rá kapcsolt eszközöket.
Kezdem feladni, átmegyek intelre
Vírusírtót a bitdefendert futtattam tegbap, semmi érdekeset nem talált egy ős régi keygenen kívül
¯\_(ツ)_/¯ ▁ ▂ ▃ ▅ ▆ ▇ Üdv, Andris.
Emunem
válasz Pyttawrx #133163 üzenetére
Hali, semmi ami indokolttá tenné.
Funkciófrissítés:
- Csodás 20H2Minőségi fr:
- KB4601050
- KB4023057
- KB4580325Illesztőprg. fr.:
- Intel NetEgyéb fr:
- KB5001649
- KB4601554
- KB5001567
- KB4589212
- KB4577586Haver gépével is ez van, céges Profilnál ugyanezt csinálja. (nem rendszergazda jogosultságú a céges profil)
Az ő frissítési előzményeit nem tudom.
Már lassan automatikus, hogy "Kijelző kalibr.." beutöm a keresőbe új indításkor
válasz Pyttawrx #133435 üzenetére
Szia,
WD SN750-t vásároltam. A tároló nálam nem írja így ki mint neked. Lehet érdemes lenne felrakni külön a MSI oldaláról az Intel RST drivert?
Vagy arra is gondoltam hogy az M2_2 slotba helyezett SSD letiltotta a Sata 5-6 portokat. Ez a hiba nálam nem jelentheti a letiltott portokat?
iPhone 13 Pro Max
válasz Pyttawrx #133437 üzenetére
Sajnos sokkal előrébb nem lettem a hardverazonosítókkal hogy beillesztettem a Google-ba, mert 4db is volt. Közbe szerencsére választható frissítések megoldották.
King Unique
Köszi a tippet a választható frissítésekkel! 2db volt.
- Intel - Other hardware - Intel(R) Xeon (R) E3 -1200/1500 v5/6th Gen Intel (R) Core (TM) PCIe Controller (x16) - 1901
- INTEL - System - 1/1/1970 12:00:00 AM - 10.1.1.38Először az Intel Other hardware raktam de az nem oldotta meg, utána felraktam a INTEL System majd gépresit csináltam és most eltűnt.
Remélem semmi katyvasz nem lesz belőle hogy a Xeon-os Other Hardware-t felraktam, mert nem tudom az milyen driver lehet pontosam.
Illetve ami még zavar picit hogy kicsivel fentebb ahova bemásoltam hogy milyen drivereket rakott fel a Win, ott látszik hogy egy csomó INTEL System driver felkerült, plusz még most ez is. Szóval remélem ebből se lesz később semmi gond, mármint hogy esetleg amit most felraktam az régebbi driver lehet a verzió alapján.Mindenesetre megoldódott, köszönöm! Csak tényleg nem tudom miért rak fel ennyi chipset drivert.
iPhone 13 Pro Max
válasz Pyttawrx #133440 üzenetére
Ezek a driverek valók a lapomhoz: https://www.msi.com/Motherboard/support/MAG-Z490-TOMAHAWK#down-driver&Win10%2064
Itt a RST driver vagy a chipset driver oldotta volna meg? Chipset drivert azért nem akartam mert fogalmam sem volt hogy amiket a Win 10 felrakott magától mi történik ha ezt felrakom én külön.
Igen jó az a lényeg!Mondjuk azt még mindig nem tudom hogy gép indítás után a "Ez a gép" "Vezérlőpult" ikon miért vándorol el az eredeti helyéről az asztalon mindig ugyanarra a helyre??
iPhone 13 Pro Max
válasz Pyttawrx #133442 üzenetére
Közbe megoldódott ez a vándorlás. Most már nem mászik el.
https://answers.microsoft.com/en-us/windows/forum/windows_10-start-win_desk/this-pc-icon-moving-every-time-desktop-is/71b3b76c-e0cc-4d27-9165-e6bdc99f1202Akkor szerinted az Intel RST Drivert még érdemes lenne felraknom? Vagy mivel most már minden jó, az NVMe sebessége is meg van, nincs sárga háromszögem hagyjam a továbbiakat?
iPhone 13 Pro Max
ElektrikusDE
válasz Pyttawrx #134372 üzenetére
Én sem aktiváltam a második gépemen a Windowst, és már pár honapja gond nélkül működik.
Megragadt a fejekben szerintem a Microsoft régi gyakorlata, amikor még mindenféle büntetéseket alkalmazott a sokáig aktiválatlan Windows esetén.
Pl. fekete háttér, kényszeritett kiléptetés, újraindítás, stb.
Még nekem is új még, hogy már nem ez a gyakorlat!
“Lex malla, lex nulla. A bad law is no law.” A rossz törvény, nem törvény! DW: The Moment is Coming || Doctor Who BBC www.youtube.com/watch?v=uZAO6E2x9xs
válasz Pyttawrx #134563 üzenetére
◄►Clevo® X170SM-G "DTR" Laptop *i9-10900K @ 5GHz (AIO Water System)*4x16GB=64GB 3200MHz CL20 RAM*RTX 2080 Super 8GB MXM 200W+ *4x2TB=8TB M2 SSD -_- LG® V30+ ThinQ DS 4/128GB "Blue"►Samsung® S20 Ultra 5G◄SM E80 3.5mm Jack►"Szép, a kinek esze nincs, de még szebb, a kinek van."◄►
• OFF topik
• TILOS a warez!
• Windows 10 frissítési kisokos
- Netflix
- Android szakmai topik
- Győr és környéke adok-veszek-beszélgetek
- 1000 Hz-es játékos monitor TCL CSOT recept szerint
- Hardcore café
- Amazon
- Építő/felújító topik
- Lemezes Retro PC Játékok
- Windows 10/11 Home/Pro , Office OEM/Retail kulcsok
- Bitdefender Total Security 3év/3eszköz! - "Tökéletes védelem most kedvező áron..."
- Új, bontatlan World of Warcraft gyűjtői kiadások
