- Fürge M.2 2230-as SSD-vel jelentkezett az IRDM
- iPad topik
- Asztrofotózás
Az Amazon eurómilliárdokat hozna az olasz és az európai felhőbe
it A jelentések szerint Olaszországgal folytat megbeszéléseket az Amazon a több milliárd eurós befektetésről.
Az ár/érték bajnok Galaxy A52-re is kész a One UI 6.1
ma A SamMobile összeszedte a friss felületre váltott Samsung mobilok listáját.
A topic a Microsoft Windows 7 operációs rendszerrel kapcsolatban felmerülő kérdésekkel fogalkozik:
Gyakori hibajelenség: A Windows Update csak keres-keres (svchost.exe jelentős a processzorterhelés), de nem talál frissitéseket. Itt a megoldás (Az angol nyelvű forrásanyag: http://wu.krelay.de/en/ )
szabonagyur
válasz spiritex #41830 üzenetére
Teljesen mindegy, hogy elvégeztétek e vagy sem, meló hely és kész, ha a főnök nem akarja, hogy ott netezzetek akkor megteheti a tiltását. Ha egész nap nincs meló akkor malmozni kell és kész.
Az a baj, hogy te is itt mondod az okosságot, de ezt nektek kell vele megbeszélni ahogyan a 4 órás bejelentést is.
Eladó: DUPLO 10978 120 db-s bontatlan
szabonagyur
válasz spiritex #41835 üzenetére
Hajrá akkor, bár mondom ezt a részét továbbra sem itt kellene neked emlegetni, megbeszélni kéne vele. Szerintem minden lépésetekre lesz egy válasza, a végén meg ti lesztek munka nélkül.
Teljesen offba: szerződésetek gondolom 4 órás ahogy be is vagytok jelentve, innentől kezdve nehéz lesz bizonyítani valamit. Ismerek én is céget aki papíron 8 órát dolgoztat, nem papíron meg 12-15 órát is akár, de mivel papíron rendben vannak a dolgok, meg ha van ellenőrzés ott is, innentől nincs mit tenni.
@(#41837) Doky586: köszi, ezt el is mentem magamnak, kíváncsi vagyok én is az otthoni gépre
válasz spiritex #41813 üzenetére
"PC On/Off Time" free progi. 3hétre visszamenőleg percre pontosan grafikusan mutatja mikor voltál bejelentkezve. Javaslat: Hétfő reggel belépsz és Péntek délutánig nem is kapcsolod ki a gépet..
BBéci
válasz spiritex #41841 üzenetére
Windowsban 07.25-óta nem történt változás, a pagefile (3,9 GB) és a hiberfil (2,9 GB) mai időpontot mutatnak. Azt sajnos nem tudom, mekkora méretűek voltak tegnap ilyenkor.
FNZ
válasz spiritex #42975 üzenetére
ezzel a telepítővel telepítettem már sok gépet.
hdd-re van állítva a boot. kiszedtem a dvd-t is csak az ssd van benne, de még azt sem írja ki, hogy nincsen oprendeszer, amit betöltsön, hanem folyamatosan a bios-nál újra indul.win7 telepítés közben miért indult el 2x is normálisan, de a 3.-nál nem?
brd
válasz spiritex #43844 üzenetére
Bármelyiket el lehet, egy sima parancs használatával (parancsikon neki és Startup, vagy Desktop folderbe berakod):
rasphone -d "vpn kapcsolatnév"
(A bontás amúgy -d helyett -h.)
Ez persze csak a Windowsba épített (vagy azzal kompatibilis megoldást használó) VPN-nel működik. Saját klienses esetén más a módszer (akár megoldhatatlan is lehet).
The only real valuable thing is intuition.
brd
w.miki
válasz spiritex #43912 üzenetére
sajnos se a JetClean, se a CCleaner nem segített
Az sfc/ scannow parancs, viszont igen! **Olcsó kütyük: http://tiny.cc/fbkutyu
A_ScHuLcZ
válasz spiritex #44672 üzenetére
Félreértettél, ilyen módszerrel újra tudnám indíttatni, de olyan folyamat(ok) futnak rajta, ha most épp resetet kapna, nagy valószínűséggel tönkre vágná minimum az egyik winyón a fájlrendszert.
Tudom, én csináltam rosszul, hogy kilőttem a TW-t tegnap, de a fene sem gondolta volna. Ellenben régen megbízható volt a win7 távoli asztala is, fura mód azután kezdődtek az ilyen problémák, hogy Core2Duo-ról i5-re váltottam, pedig tudom, hogy semmi köze hozzá...
"I'd tell you a joke about UDP, but you probably wouldn't get it."
szabonagyur
válasz spiritex #45125 üzenetére
Miylen több probléma? Ahogy írtam egyértelműen nem használtad az IE-t, az utolsó verziót tuti nem. Nincsen vele semmi baj, legalábbis nem több, mint az általad kiemelt Chrome-mal. Ha már osztályozni akarjuk a Chrome is egy hulladék.
ui: a kolléga nem azt kérdezte, hogy van e másik böngésző mivel látta, hogy megy a Chrome, a kérdés az volt mit tud tenni, hogy az IE is jó legyen.
Ice&Lime
Szösszenet, eddig csak ff használó voltam és sajnos még vagyok is, azért sajnos, mert a mostani ff már nem a régi, sokszor lefagy, például mail postafiókba bejelentkezéskor is, aztán több fülön való böngészéskor, emellett flash tartalom lejátszásakor és tényleg olyan helyzetekben, amikor nem is számítana rá az ember. Eddig a ff gyors és stabil volt, ezért szerettem, de mostmár csak simán gyors, bár az sem igazán. És, pont az ie az, ami gyors és stabil, egyszer sem fagyott le, ezért használom. Ha majd kijön az ff v.100 verzióval és addigra talán stabil lesz ismét, akkor olyan lesz, mint régen volt. Ezt csak azért mondtam, mert számomra eddig nagy csalódás a ff és az, hogy nem stabilizálódik már régóta, pedig több verzió is lefutott már.
válasz spiritex #45162 üzenetére
Live linux és leformázni a vinyót? Esetleg megy még az a hdd ami bent van?
"Ha egyedülállóval találkozunk, mindegy, mit mond, de biztos, hogy nem azért van egyedül, mert élvezi a magányt, hanem mert már megpróbált beilleszkedni a világba, de az emberek újra meg újra kiábrándítják."
Ha esetleg a Linux Live/GParted nem ismerős számodra, akkor itt, le van írva a parancssoros módszer, keress rá a 4. Windows 7 megfelelő telepítése, megfelelő AHCI driver részre.
Mindenki tudja, hogy bizonyos dolgokat nem lehet megvalósítani, mígnem jön valaki, aki erről nem tud, és megvalósítja. (Albert Einstein)
válasz spiritex #45166 üzenetére
Ettől függetlenül még a Sub-ZeRo által javasolt Live Linux/Gparted-el is megpróbálkozhatsz, ha az sem tudja legyalulni illetve újraparticionálni, akkor jó eséllyel a HDD adta be a kulcsot(bizonyos alapvető területek már nem írhatóak rajta), bár még az is esélyes, hogy a lapos ide vezérlője(ha lehetséges, akkor egy másik gépben is ki kellene próbálni a HDD-t)
Ha a Gparted sem bír vele, meg másik gépben/gépre kötve sem megy, akkor jó eséllyel kuka a HDD-nek, bár még így is lehetne még valamit kipróbálni, ha támogatja a normál secure erset-t ez a régi meghajtó, akkor egy Parted Magic Live-al ráugrasztani azt. Ha lefut az SE és azt követően sem lehet partícionálni, na akkor tényleg kuka.
válasz spiritex #45185 üzenetére
Persze. Kell egy 4 gigás legalább. Universal usb installerrel gyorsan fel tudsz rakni egy linux isot a penre.
ledgeri
válasz spiritex #47398 üzenetére
Ha a skype-szint megy akkor ajánlom a TeamViewert is. Akár te is belenyúlhatsz az ó gépükbe. Ő látja mit csinálsz, te meg egy ablekban látod az ő monitorát, amit manipulálhatsz..
// #ublockO-HardMode // anti-blockadblock-er // PH! új arculat: 1/ 500 // szeksziboj -nálam van egy pirospontod! // Találtam sárga fényű lézert! (kézit, ceruzaelemest) https://youtu.be/XQnmMjYHgcM //
rgeorge
válasz spiritex #47523 üzenetére
Az biztos, hogy egy vevő minden eszközhöz jó, még írja is a honlap, hogy ha két Unifying eszközöd van, akkor elég az egyiké. Arról nincs infó az oldalon, hogy két gép két Unifying vevővel és mondjuk két egérrel hogyan működik, de gondolom a közelség/jelerősség alapján megy a dolog.
Közben rájöttem: a vevőegységet párosítani kell az eszközökkel, ezt az egység programjával és az eszköz ki és bekapcsolásával lehet elvégezni, gondolom az együtt értékesített egységek eleve párosítva vannak. Ezután már a két egység össze van kapcsolva, amik meg nincsenek (a közelben lévő gépek eszközei), azokat nem látja a vevő mert nincsenek párosítva.[ Szerkesztve ]
Picard: "What we leave behind is not as important as how we've lived. After all, Number One, we're only mortal." Riker: "Speak for yourself, sir. I plan to live forever."
rgeorge
válasz spiritex #47527 üzenetére
A vevő és az egér már párosítva van, mindegy, hogy a vevőt milyen gépbe dugod be. A párosítás akkor kell, ha pl. egy Unifying billentyűzetet veszel, ami a saját vevőjével van párban, és az egérhez kapott vevőhöz szeretnéd párosítani. Ez kell hozzá.
dave0825
válasz spiritex #47676 üzenetére
Köszi szépen! Leszedtem a PowerStrip-et, megnézem TV-re kötve majd (vasárnap), hogy mit tud, ha nem tudja, amit szeretnék, akkor marad a Te megoldásod. Köszönöm még egyszer.
Huawei P30 // Suzuki DL650XT '15 <-- Kawasaki Z750 '07 <-- Aprilia RS 125 '99
p2pp
válasz spiritex #47697 üzenetére
Többször nekiugrasztottam a ccleanert.
Bekapcsoltam a rejtett fájlok láthatóságát és
Kézzel töröltem, de így is visszajön.
Avg van fennt még dolgozik rajta.
Teljes vizsgálatot indítottam.
Eddig 8 fenyegetést talált.Iphone 14 Pro 17.5.1 Huawei Watch GT3 Giga B450 Amd 5600G 2x8 3000 Vengeance 3x1T M.2 Nvme
rapidsquirel
• A topikban Alapelveink értelmében tilos a warez témák tárgyalása!
• Hozzászólás előtt olvasd el az összefoglalót!
• Tilos az OFF!
