- Hősködik és száguldozik az új Arc meghajtó
- Támogatja a legújabb Windows frissítést az új AIDA64
- E-book olvasók
- Fekete misztikum: DeepCool Mystique 360 vízhűtés
5G-vel és hőkamerával strapálja magát az Ulefone
ma A ThermoVue rendszere mellett az éjjellátó képességek is megvannak.
Premier előzetesen a Star Wars: Hunters
gp A próbaverziók és a régiós tesztek után végre befut a teljes változat.
Landon
Na ez hasznos info volt thx! Én eddig 100%-osan bíztam LinX-ben sajnos de most egyre jobban látom h mennyire nem kellett volna.
Már egy pár napja külföldi véleménykutatást végzek, nem tudom mennyire ismered őket: Stasio, Sin0822, mind azt mondják, hogy a SB-nél a prime a nyerő a 'P4-re jobban hasonlító architektúra miatt'. Szerinted lehet ebben valami? Mert jó lenne ha Prime-ból elég lenne csak mondjuk 8 óra a 24 órás LinX helyett... N_A_S is meg én is most 12 óra után kaptunk bsod-t LinX alatt... ráadásul nálam még a BIOS is bekavart rendesen. Frissítettem F3d-re na azon még 1.35V-on sem akart menni a 4.5GHz, visszatettem F2-őt és nem ment azon se a régi egyébként tökéletesen működő beállításaim... ezek után nyomtam neki egy jumper-es clr_cmos-t aztán már elvileg bírta a régi OC-t... legalább is nem halt le LinX azonnal hanem 2 óráig futtattam aztán megűntam. Ezért lenne jó ha kiderülne, hogy a Prime valóban jobb a SB-nél.
Egyébként sokan azon avéleményen vannak, hogy fölösleges sokáig tesztelni és N_A_S mai 'élménye' után most már én is ezt mondom basszus... 12 óra linx hiba nélkül majd utána BC2-ben x102 BSoD... Akkor inkább játszok é ha jön a hiba akkor korrigálok.
Mi a véleményed? Ill. amennyiben a Prime az biztosabb teszt, melyik? Blend, SmallFFT (FPU) vagy a LargeFFT?
Köszönjük!
There are no traffic jams along the extra mile.//\\Never argue with stupid people. They will drag you down to their level and beat you with experience.//
Dictator^
Ok köszi!
Kvg: meglesz, ugyanis kb 20% terhelés alatt is van 75fokon már.
Dc++ba épp addolok pár cuccot, oda se néztem, 82fok. Picsába.Még1 hülye kérdés: egy körömnyi paszta elég lesz rá ugye? az majd szétkenődik, de nem folyik le? Vagyis a körömnyi is elkenve rajta, vagy púpozott körömnyi?
És különben is... ...megfogadtam, hogy többé nem fogadok!
fsb1000
Bizony... ez nagyon hasznos info.
Azt nem tudom, hogy a Prime vagy a Linx jobb a tesztre SB-nél, az viszont tuti, hogy a Linx jobban füt. Nálam akár 6-10 fokal is melegebbek a magok.
Nem találtam még olyan szitut, hogy egyik lefut a másik nem.
Talán csak nagyon béna RAm beállításoknál a Prime/blend előbb kiakad.Olyat viszont tapasztaltam, hogy lemenet a Linx meg a Prime (jó.. csak 20-20 perc) és a Vantage vagy GTA4 kiakadt. És nem VGA hibával
----op9 : szép eredmény az 5.1 GHz - gondolom léggel... Ilyenkor sárgulnak az i7-9xx tulajok...
Az is megnyugtató, hogy másoknál is asszimetrikusak a maghőfokok.
Elöször azt hittem rosszul pasztáztam, de a 2. 3. kisérlet után is igy maradt. néha 5-6 fok is van a amagok között.[ Szerkesztve ]
diegho
válasz Speed® #10450 üzenetére
Nem értem miért a gyenge proci drága lap párost akarod. Én 50k-ért megvettem a 2500k-t és a H61 lapot, ha meg tuning kell majd egyszer, akkor meg a 11k-s lapot eladom 5k-ba és veszek 15k-ért P-s lapot, mert akkor már annyi lesz. Szerintem értelmetlen most egy 30k feletti lapot venni és abba egy 25k-s procit rakni, amit húzni se lehet.
csucsbicep
válasz Speed® #10463 üzenetére
Sztem elég lesz az olcsó H61 + 2100. Ha kevés lesz az i3, akkor meg veszel bele egy 2300/2400-at és jó napot.
Én is hasonló váltásra készülök. Egy ilyen lapot néztem ki AS H61DE-S3 + 2100.Viszont a többiektől kérdezném, hogy nincs megbaszva vmi maximális feszültség a ramok terén?
warcat
válasz Speed® #10689 üzenetére
Azt hiszem ez attól függ,hogy mennyi időnként tervezel cserét.Magamról tudom mondani,hogy ha anno quadot veszek a 775be,akkor most kihúzhattam volna Ivy Bridge-ig (de jó eséllyel cseréltem volna az újdonság meg a nyers teljesítmény öröme miatt - hiába na hobbi az hobbi). Viszont az e8400 ereje már érezhetően kezdett kifogyni a magok száma miatt.
Az új felépítés,32 nm stb miatt most kis virgonckák ezek a procik,de ha megint megugrik a számítási igény,akkor fix,hogy hamarabb elvérzik majd mint egy négymagos.
Ha jövőre cserélnéd a procit ,akkor jó lesz ez ,de hosszabb élettartamot szánsz neki,akkor jobb lesz az a 2300,2400.EA: It's in the crate!
op9
válasz Speed® #10979 üzenetére
Jogos, pont a táblázat feletti részt olvastam el, ahonnan származik az átlagos felhasználói tuning említésem, de ez a táblázat akkor szinte teljesen felesleges, mert fogyasztást is visszavette pár helyen, meg a teljesítményt is. (miért nem lehet piros felkiáltójeleket tenni mellé :S)
How Bad Do You Want It?
SchDerGrosse
válasz Speed® #11036 üzenetére
kitöltöttem.
most jobb vidkarim van igen, de ez is csak középkategória.
amilyen konfigom van, annak olyan radikálisan nagyobb az energiafelhasználása mint az 11035ös hsz ben levő előző cuccaimnak? A 4890 is komoly kártya volt a maga idejében, mégis elkegyegett ezen a codegenen.
vagy lehet h akkor végülis mégsem a táp lesz a ludas?
warcat
válasz Speed® #11039 üzenetére
Nézegettem,hogy mennyi kakaó kellene az 560 Ti Slihez,így tudok mondani pontos adatokat.
Átlagos játékos terhelés alatt 170-180 watt alulról inkább, OCval ,még nem Furmarkolva max. 199W.
A kényelem és a ráhagyás kedvéért 560 Ti nél nyugodtan számolhatunk 200 W fogyasztással /kártya. A Silent Pro Gold 600W még éppen a határon elbírná.Amúgy átlag magyar kiskereskedőnek azt sem szabad elhinni amit kérdez sajna,láthattátok,milyen konfigokat ajánlanak megkeresésre, 1-2 generációval régebbi szarokat,raktársöprésre használják a vevöket,ami benntmaradt a polcon valahova el kell sózni Tisztelet a kivételnek.
SchDerGrosse
válasz Speed® #11043 üzenetére
ez ugye 14 ruppó
mi a vélemény QRU 11032 es hsz ében ajánlott "FSP Hexa/Aurum és Chieftec CTG széria" ról?
mert ezekből a 450 wattosat 10-11.000 körül lehet kapni.
warcat silent gold pro ja meg alsóhangon is 30.000 forint.
Melyiket vegyem akkor?
(zajszint nem számít, füles van rajtam) -
Landon
válasz Speed® #11278 üzenetére
Ja, értem, mert ott hondolom a winyó írási sebessége a fontos és íly módon az a 'bottleneck' így a proci nem is tud dolgozni... ahha, ok erre valóban rájöhettem volna magamtó is. Köszi a felvilágosítást!
katt777
válasz Speed® #14656 üzenetére
Néztem a ventilátorait, kizárt. a 65CFM-et sem tartom magasnak. Könnyen lehet még ebből egy Z600, ha van olyan bolond, aki eladja... Egyelőre a Megahalems szimpi, van két Coolink 1800RPM SWIF120P PWM ventim a jó hűtéshez...
ÁdiBá: Köszönöm. Sajna csak 1333MHz-es RAM-okra telt, pedig, ha jól gondolom, a pusztán szorzóemelési lehetőség miatt mindenképpen jobb lenne a magasabb órajel.
ffodi: Szintén kösz, mentem az infókat. Csak 24/7 beállítások érdekelnek, mert annak semmi értelmét nem látom, hogy egy tesztre állítsak be valamit, aztán vagánykodjak, milyen sokat megy a gépem. Ha az ilyen "tesztbeállítás" nem ajánlott hosszú távra, akkor 1 teszt is károsíthatja a hardvert.
Funkcionális analfabéták kíméljenek!
kasa85
válasz Speed® #14689 üzenetére
Ezt használom.LINK.
Léci ha van másik akkor küld el honnan szedjem le.
Vagy a másik ami jó lehet erre a célra az a CINEBENCH RELEASE 11.5 64bit indítással.
Léci akinek van róla egy teszt dobja elÚj,és régi játékokkal tarkítom oldalamat. További hűsölést : Károly. Gamer csatorna. https://www.youtube.com/channel/UCRG3FPVZBYZiqjzwmlTM8LA?sub_confirmation=1
katt777
válasz Speed® #14879 üzenetére
Tudod, hogy nem a szint. tesztekre gerjedek. Viszont a mostani konfigomban van 2db 1333 CL8 RAM, de akkor inkább veszek még 2 ilyet, ha lesz rá keret, mert most 9k körül megkapni (anno 18-at kellett adnom értük, amiből ma simán kijönne 8GB ).
fsb1000: Kösz. Mivel már az 1866-osak 2X annyiba kerülnek, mint az 1333-asak, maradnak a régiek.
fagy53
válasz Speed® #18521 üzenetére
Te is biztosan utánanéztél már és nem újság, hogy mindkét proci alapon is bőven elég játékra, bench pedig tuningolható típussal az izgalmas, a konvertálásnál meg a progi az érdekes és amelyik sok szálon képes dolgoztatni a procit csak az olyannal érdemes a 2600-at venni...
A HT bekapcsolása a játékoknál FPS csökkenést okozhat!
Én a 2500K-t venném, vagy a következő hamarosan megjelenő generációból csemegéznék. -
fagy53
válasz Speed® #18572 üzenetére
Amit leírtál a 2600 tuningról, azaz a sima SB tuningról, az igaz. Az, hogy kinek mennyi órajel elég az meg egyénfüggő, nekem a 3.2GHz is elég, a Q8300-hoz képest ugyanezen az órajelen 30%-kal gyorsabb az SB.
Tekintsd úgy, hogy a 3.8GHz-es 2600 megfelel egy szűk 5GHz-en járó Q9550-nek....a legtöbb alkalmazásban ez igaz. -
tommy_v
válasz Speed® #18851 üzenetére
A Táp vatta új corsair 500w. A RAM-ok szerintem tök jól mennek, itt is ott is kipróbálltam.
Sőt! Csak az egyikkel is...
.............viszont 1x mintha találkoztam volna CPU low voltage üzenettel ,amit nem is vettem komolyan,mert ugye minden alapon megy /AUTO-n/F8-as BIOS-om van. A gyár az F10 bétánál jár...
((( ÁÁÁÁÁÁ!!!!
Az ördög nem alszik, Fórumozik!!!! :)
SipiBcs
válasz Speed® #19060 üzenetére
Ilyenről még nem olvastam. Biztos belepiszkált a jézuska! BCLK 103-at szerintem vinnie kellene minden lapnak, de speciel ezt teljesen feleslegesnek tartom. Csak a baj van ennek az állítgatásával.
Nálam ha nincs kitesztelve egy beállítás, akkor inkább alapon telepítek és csak ha fent van minden, akkor állok neki a tuningnak.
Ma "véletlen" belekerül 8GB ram a gépbe (meglepődök a csemeték mellett ajándékbontáskor), nálam is szétugrik este minden.
"Ha választanod kéne a barátnőd és az ötöslottó között, te milyen kocsit vennél?"
Speed®
HARDVERAPRÓD
válasz Speed® #19063 üzenetére
Kis kiegészítés..BIOSt frissítettem és belőttem 105 BCLKra, hadd szokja..
És behaltam..atomstabil, AVXes LinX, IBT, P95, 3Trémárkok, minden alatt!A tegnapi összehasonlítást bővíteném az OCs értékekkel, illetve pár 3DM:
i7-2600 2600@105 860@4G
Mem olvasás 16351 17244 15423 MB/s
Mem írás 18617 19596 14655 MB/s
Mem másol 18268 19165 18406 MB/s
Mem késleltetés 53,7 50,4 45,3 ns
Queen 43842 46105 45767
PhotoWorxx 53688 56604 42499
ZLib 273,2 288,8 242,2 MB/s
AES 362527 381539 48961
Hash 2538 2673 2314 MB/s
VP8 3452 3580 3359
Julia 18413 19382 13278
Mandel 9761 10272 6438
SinJulia 4668 4913 5477A 860@4Gvel készített Vantage mérés hirtelen nincs meg, de 24300 volt a CPU.
Az azért meleg, hogy a 2600as így 3570en már felülmúlja..mi lesz majd Z68al ;pKeresztkérdés: az, hogy ez így okésnak mutatkozik 105ön, garantálja a Z68ban is ugyanezt, 38ra állandósított szorzóval? Nyílván nem 24/7re szeretném, oda bőven jó alapon is, de ha rövidtávon bírná, pár teszt erejéig elökörködnék vele 4GHzen..hogy ne legyen hiányérzetem x)
Mégvalami: IGPt meddig lehet macerálni? Az 5850et már kikaptam, most ezzel szórakozok, 2GHzre emelt limittel szépen futnak a Trémárkok..ez elegendő ahhoz, hogy hibátlannak mondjam vagy képes visszavenni az órajelet ha hibázik? Annyira nem ástam magam bele..ki mit ért el ilyen téren?
asuspc96
Tirexi
válasz Speed® #19195 üzenetére
Tökéletesen 70 fok alatt tudom tartani a CPU-t 4.6Ghz-en HT-vel az Zalman NT-vel igaz kicsit hangos de játék mellett nem igazán hallani.
Na meg a memóriák miatt nem vehetek olyan ventit ami rájuk lóg mert túl magasak.Ezek a ventik tökéletesen jók egy alap tuningos húzásra 5Ghz-et már nem kísérelném meg vele HT-vel az biztos arra inkább Noctua D14.
Bár van egy teszt ahol a Max bőven lealázta a D14-es Noctua-t akkor meg miről beszélünk?
volvoguy
- Elemzés Megateszt: Intel CPU-k Nehalemtől Skylake-ig
- Elemzés Intel Sandy Bridge teszt
- Beszámítás! Intel Core i5 4570 4mag 4szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- AMD AM4 Processzorok - Ryzen 3 / 5 / 7 / 9 - Új - Garanciás
- Beszámítás! Intel Core i3 8100 4mag 4szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- Quad Core AMD Phenom II X4 945 (HDX945WFK4DGM) processzor
- Beszámítás! Intel Core i9 9900KF 8mag 16szál processzor garanciával hibátlan működéssel
