- Milyen notebookot vegyek?
- GoPro Topic
- Computex 2024: az MSI és a Mercedes-AMG frigyéből két laptop született
- Xiaomi Pad 5 - hatásos érkezés
Computex 2024: Látogatóban a Chieftecnél
ph Mélynyomót formázó microATX ház, egy ígéretes üvegtorony és vízhűtések is előkerültek a standon.
A személyes adatainkkal, képeinkkel tréningezi az AI-t a Meta
it Sürgős hatósági beavatkozást sürgeti a NOYB, ugyanis június 26-tól a személyes bejegyzéseink, privát képeink és online követési adataink alapján is tréningezné az AI-t a Meta.
Samsung LCD és LED TV-k
lowzor
válasz blakey #97746 üzenetére
Ennél jobbat hirtelen nem tudtam: [link]
Nem lehet, hogy a csavar nincs rendesen meghúzva?(#97748) Flashget:
Kérdés, hogy mit vennék helyette? Ezt megkaptam 120-ért, ebben az ársávban kb nincs is, ami jobban tetszik.
A potenciális veszély meg ott lenne, hogy egy másiknak is valami baja lenne.
Plusz esélytelen, hogy én még egyszer TV-t csomagoljak vissza.
Inkább odataknyolom a szigszalagot, vagy a Samu megcsinálja. -
lowzor
válasz blakey #97997 üzenetére
Én viszont sok olyan véleményt olvastam, hogy felhősödik, pláne gondolom maxon lévő háttérvilágítással már szépen bevilágíthat az Edge LED. Főleg sötétben nekem ez zavaró, mikor csatornát váltok és fekete kép van két csatorna között, vagy egy műsorban lévő fekete jelenetnél. LG 43LF630V-nél is idegesített, ezért nem szeretem az Edge LED-et.
Nem tudom milyen szintű háttérvilágítással láttad őket, gondolom nem maxon.
Amúgy nekem ezt szokta meg a szemem, ha maxról lejjebb veszem, az már nekem sötét.[ Szerkesztve ]
HUTCHDB
válasz blakey #98539 üzenetére
Milyen funkciora gondolsz?
Jelen esetben, ha ki van alakitva a CI modul resz, akkor azt lekorlatozzak, hogy pl. csak a sky, vagy egyeb angol mediacard mukodtetesere legyen kepes?
En ezt egy picit logikatlannak erzem, bar konnyen lehet igazad...Termeszetesen nagyon sok ado bejon.
Egyreszt analogon, masreszt kb. 20-30 digitalis adas is, pl. tv paprika, sport1, viasat, rtlklub, tv2 stb.
HD -bol bejon az m1, m2, m4, talan meg a duna is, de ebbe mar nem vagyok biztos.
Minden csatorna megvan kb. 200 db, csak a kodolas miatt nem jelenik meg." Ha húsz évesen nem vagy liberális, akkor nincs szíved, ha nem vagy konzervatív negyven évesen, akkor nincs eszed." - Winston Churchill -
HUTCHDB
válasz blakey #98542 üzenetére
(#98541) PuMbA!
Igen, ezert irtam, hogy barmi lehet.(#98542) blakey!
Szoftverbol (elvileg) a legujabb van rajta, legalabb is, amit ajanl "magatol", mert lan-on van az otthoni halozaton, ami egyben netet is ad.Ahogy irtam elso ezzel kapcsolatos hozzaszolasomban, a beallitast nem talalom.
Ezt az "Egyeb" reszt hol keressem?Eddigi teveknel be tudtam allitani a szukseges frekvencia tartomanyt, a varos kodomat, amelyek elengedhetetlenul szuksegesek a upc-s kartya mukodesehez.
Itt ezt a lehetoseget nem talalom, vagyis csak reszben.[ Szerkesztve ]
HUTCHDB
válasz blakey #98817 üzenetére
Servio-n történik a megosztás LAN kábelen.
Ebben a tesztben pl. jelzik, hogy usb-n nem megy a 4K lejátszás.
De nem értem, hogy LAN-on miért nem.
A tv 4K-s lejátszási formátumaira nem találtam eddig semmit..." Ha húsz évesen nem vagy liberális, akkor nincs szíved, ha nem vagy konzervatív negyven évesen, akkor nincs eszed." - Winston Churchill -
HUTCHDB
válasz blakey #98819 üzenetére
Ezzel sem lettem igazabol okosabb.
Talaltam viszont egy oldalt, ahol azt irjak, hogy konvertalni kell a videokat, hogy lejaszta, mert a beepitett lejatszo alapbol nem tudja." Ha húsz évesen nem vagy liberális, akkor nincs szíved, ha nem vagy konzervatív negyven évesen, akkor nincs eszed." - Winston Churchill -
Tipli41
válasz blakey #99040 üzenetére
Köszönöm a választ,holnap visszaviszem.
A jelenlegi samu es8000-ret cserélném erre,de egy kicsit elbizonytalanodtam.
Az nem lehetséges hogy ilyen rossz a háttérvilágítása mindegyiknek?
Vagy csak én voltam ilyen peches?Vajon a mediamarkt-ba visszaadják a tv árát ha a második is hasonló képet produkál?
Ha jól tudom 3 napon belül csak cserélni kötelesek ha hibás.[ Szerkesztve ]
MarKoo
válasz blakey #99232 üzenetére
Ma hívtak fel adategyeztetés céljából a Samsungtól, azt mondta a hölgy hogy ha a szerelő is azt mondja hogy adás közben zavaró, cserélik vagy választhatok másik modellt - nyilván értékegyeztetéssel. Napközben semmi bajom nincs vele, csak éjszaka zavaró kicsit. Kíváncsi leszek..
SunMount3r
válasz blakey #99357 üzenetére
Akkor, ha GB-ra végződik a modell szám, az sem biztos, hogy blutooth-os?
Ezt hogyan lehet akkor kideríteni, hol írják a dobozon? (Neked van ilyen?)Pl.: [link] -ezen alul van a Model code és középen látszik, hogy SSG-3100GB (A Model szám), ezek BT-sek szerinted/szerintetek?
Jovanny2
válasz blakey #99481 üzenetére
Wow. Tényleg érdekelt. Újabb Samuknál olyan diszkrét egyébként, hogy nem is igazán tudom, hogy hol világít. Na jó, a jobb alsó sarokban mintha pislákolna valami. Bár az ES6400-nál mintha pont úgy működne, hogy csak kikapcsolt állapotban világít, távirányításkor meg villog, de lehet, hogy hülyeség.
Az élet túl rövid a hardverek biztonságos eltávolításához.
válasz blakey #99484 üzenetére
"Sonynál készenlétben nem világit semmi, működés közben világit ami ki is kapcsolható."
Na én pont ezt tartom egy baromságnak. Működés közben mi a bánatnak világít? Írod és én értem is, hogy ki lehet kapcsolni, de alapból akkor is világít. De minek amikor megy a tévé?
Viszont amikor nem megy a tévé akkor a készenléti led világítását teljesen helyénvalónak látom. Na mindegy, kiveséztük.--albán bérgyilkosok, nürnbergi gengszter... na hagyjál már!--
válasz blakey #99489 üzenetére
Én meg többek között azért tartom jó dolognak a készenléti ledet, mert látom, hogy áram alatt van a tévé.
Egyébként közben beugrott, hogy volt régen egy LG monitorom amin világított üzem közben a led. Kb halálra idegesített amíg nem jöttem rá, hogy ki lehet kapcsolni.
Kölönbözően látjuk a dolgok helyességét, ennyi.
Bzzz
válasz blakey #99517 üzenetére
Ok,értem, de mégsem mehetek úgy hogy veszek 2-3 TV-t aztán majd otthon jól kitesztelem és visszaviszem a többit ami nem tetszik!
''Az amit a Világon szeretetnek hívunk, csupán önközpontú vágy arra, hogy élvezzük a szeretett tárgyat.Tehát hogy valakit szeretünk vagy nem, pusztán attól függ: Kielégíti-e az adott igényeinket vagy sem?''
kissdani
válasz blakey #99532 üzenetére
Hát ha nem irod le mért akkor erre csak azt tudom mondani kinek a Pap kinek a Papné!
85XH9096B_UE75MU7000_Optoma HD33_Galaxy S10+_AGM A8_MSI GE73 7RD Reader_PS5_Denon AVR-X2500H_JBL ES 5.2_Dune HD Base 3D_Asus AX88U-N18U_Logitech Harmony Ultimate One_Samsung HW-K550_Synology DS918+_
Tutu7030
Lehet, hogy a droidos sonyk már használhatóbbak (nekem még nem olyan van). Azt tudom, hogy én még egyszer nem veszek sonyt. (az enyém tuti nem samu paneles, mert passzív 3d-s, olyant meg tudomásom szerint a samu nem csinál)
LG Optimus G E975 v20 -> LG G4 H815 V29a-EUR-XX -> Huawei Mate 9(MHA-L29) -> Huawei P30 Pro -> Honor Magic5 Pro
kissdani
válasz blakey #99549 üzenetére
Én nem akarok vitatkozni nálamnál a témába nagyobb tudású emberekkel, veled meg főleg nem!
Én nem vagyok tesztelő nem fordult meg a kezem alatt 100+ tv DE voltam már pár médiába külföldön is saturnba és sok ehez hasonló üzletekben nézelődeni és samsungnál szebb képű sony-t még nem láttam, persze megegyező kategóriáról beszélek. Részemről lezártam a vitát a sony fórumról betévedt kollegával!85XH9096B_UE75MU7000_Optoma HD33_Galaxy S10+_AGM A8_MSI GE73 7RD Reader_PS5_Denon AVR-X2500H_JBL ES 5.2_Dune HD Base 3D_Asus AX88U-N18U_Logitech Harmony Ultimate One_Samsung HW-K550_Synology DS918+_
gduck
Imi1981
válasz blakey #99575 üzenetére
El is hiszem! Még már más is írta itt csak már nem tudom ki . De azt hozzáteszem hogy most nem a Samsung gyenge feketében hanem Samsungon belül a 48h6400 az tuti. Mert haver f6670 tévéjén sokkal sötétebb jobb a fekete! Jó tévé tényleg a h6400 de a gyengéjét meg kell említeni ajánlas előtt!
Amúgy szép homogén a feketénél is (nem foltos felhős) csak fehérnél látszik sarokban enyhe sötétedés. Viszont horrorfilmet nem a legjobb nézni rajta.
Arra lennék kíváncsi, hogy ips-hez képest milyen?[ Szerkesztve ]
SunMount3r
válasz blakey #99808 üzenetére
Ez érdekes, nem ismerem úgy a technikai oldalát, hogy gyanakodtam volna rá, hogy ez szolgáltató függő lehet. Azt hittem, mindenki, minden esetben ugyan azt az alap "stream"-et kapja. Pl. az, hogy máskülönben az M csatornák HD minősége rendben van és az olimpia alatt is az volt, mint írtam a stúdió és a szünet bejátszásai közben, meg pláne gyanún fölüli. Egyébként nálunk Digi Kábel van . Ha ez igaz, akkor külön dádá a Digi-nek is, mert erről pl. semmilyen tájékoztatóval nem találkoztam, egyik fél részéről sem, sehol ...
- Világegyetem, ősrobbanás, tér-idő
- USB to S/PDif konverter a modern RIAA, elektroncsövekkel
- LEGO klub
- Hivatalos képen a Samsung hajlíthatók
- GoPro Topic
