- Xiaomi Pad 5 - hatásos érkezés
- iPad topik
Zimbabwébe ment a Starlink
it Immáron Zimbabwe területén is hivatalosan működik a SpaceX Starlink műholdas internetszolgáltatása.
Kooperatív akció-kalandjáték lesz a Sanctua
gp A premier kicsit még odébb van, jövő év közepén érkezik a PC-s verzió.
Samsung LCD és LED TV-k
eszem
válasz Celtis #153847 üzenetére
Gondolom, láttad a mellékelt fényképet? Nagyon alaposan szemügyre vettem az adott furatokat, sajnos CSAK FURATOK MENET NÉLKÜL! A készülék leírásában nincs utalás a fali konzolra! Gondoltam, esetleg valaki hasonló módon járt és talált megoldást a problémára. Az átmenő csavaros megoldásra nem is gondoltam (ez komoly?). Köszönöm a reagálást, majd keresek megoldást....
tothbe
válasz Celtis #153911 üzenetére
Bocsi, az eredeti kérdezőnek, eszem-nek szántam.
Ezt most nem nagyon értem, mire nincs utalás? Feketén fehéren ott van, hogy melyik TV típushoz pontosan milyen hosszú, M4-es menetes csavarok kellenek. 4db, és 100x100-as
VESA tartó kell hozzá.
A menet pedig ott lesz belül, csak kívülről nem látod.[ Szerkesztve ]
By(e) Tothbe
Vhiktor
válasz Celtis #153988 üzenetére
A fene
Sajnos utólag nem lehet a videót kicserélni YoutubeonISF Kalibrátor. Tv, projektor, monitor KALIBRÁLÁS PROFESSZIONÁLIS szinten Film Stúdióknak is. Spectrophotometer + Colorimeter! Bit perfect minta generátorral(YUV, RGB) web: tokeleteskep.wixsite.com/kalibralas █Profi megjelenítő tesztelés: https://www.youtube.com/c/tokeleteskep █ Klein K10A
kutyuska
válasz Celtis #154168 üzenetére
Igen, a chainshortot használom, de az lg-k esetén csak szervizmodba belépve ( ehhez viszont kell okos tavvezerlo, pl. logitech ) lehet usb-re lementeni a szerkesztéshez és visszatöltéshez. Nem szeretnék a samu-nál is ezzel küzdeni. A szolgáltató gyakran módosítja a csatorna kiosztást.
" Babra munka, de megéri! "
nababika
válasz Celtis #154311 üzenetére
Jogos. Tulajdonképpen nem tudom hogy mi segített. Tévét lereseteltem, és újra kezdtem a beállításokat, satellitt kabelt újra blankoltam. Talán a legnagyobb hibát ott követtem el hogy bekapcsolt állapotban dugtam be a kábelt és így egyszerűen nem érzékelte a csatlakozó box. Mindenhol azt mondják, és igazából logikus is, hogy csak kikapcsolt állapotában dugdosunk kábeleket meg mindenfélét a boxba. A CAM modulon mi segített nem tudom , talán az idő, de ez nem túl tudományos. 🤣 A két csatlakozó közül pedig a Main- T kell használni. A másikat csak akkor kell ha dual tuneresen akarod használni.
mrThomi
válasz Celtis #154316 üzenetére
Köszi a válaszokat. Ha "csak" kosz az még a jobbik eset szerintem. Nyilván bosszantó lehet, de mehanikai hiba jobban zavaróbb. 1 éves a készülék így a csere szerintem már nem jászik, boltba meg lehet kérdezni, de szerintem ezt már csak javíttanák nem ? Viszont 2 év után van rá Saturn Plus (+3 év) garancia amikor is ugye házhoz jönnek ha a 2 év lejárta után valami lenne.
#82860288
válasz Celtis #154483 üzenetére
A tévé lapján kint van és a manualban is, igen, képes a készülék a DD+-ra.
Az üfsz-től már 3x megkaptam, hogy csak Samsung hangeszközzel tudják garantálni a DD+ formátumot és harmadik féltől származó eszközzel nem.
Gondoltam kiváltom a streaming stickemet a tévés appokkal, mert mind elérhető rajta, aztán jött a kopp, hogy nem megy a DD+, pedig vásárláskor ez is egy szempont volt.
Tévén megvan a beállítás Passthrough-ra, de amint elindítok egy streaming alkalmazást az inaktív lesz és átáll Auto-ra, ami csak DD-t nyom.
Én meg nem akarok feldogozott jelet, azért van erősítőm, hogy majd az dekódolja.
Kérdés, hogy megéri-e hadakozni a szervízzel még, vagy adjam el áron alul és vegyek más gyártótól. -
#82860288
válasz Celtis #154487 üzenetére
+Rick4 +wallace 234
Még futok egy kört az erősítővel, hátha valakinél ki tudom próbálni, hogy ez tényleg működik-e más készülékkel.
Utána meglátom majd, nem vagyok az az asztalra verős típus.
Rögzített beszélgetés (+távoli elérés) már volt 3 is, igaz ott még csak megoldás próbáltunk keresni, de volt, amikor arrogáns módon leráztak, 2x is. -
Vhiktor
válasz Celtis #154766 üzenetére
Jó kérdés, mert hogy vakít az biztos, HDR-ben más tészta, de ott a tartalom nagy része bőven 100 nit körül mozog, ahogy azt az SDR szabvány is előírja.
viperabácsi
válasz Celtis #154915 üzenetére
El kapkodtam az örömöt ! Cec be van kapcsolva , mindkét eszközön ( TV és XBOX series X ) mégis csak a box kikapcsolásakor történik helyesen ( kikapcsolódik a tv/ soundbar is )
Bekapcsoláskor nem történik semmi. Amíg az arc-s hdmi-n volt a box működött a tv ki-be kapcs , csak a soundbáré nem.Az Űr veszélyes hely , főleg , ha a két füled között van !
viperabácsi
válasz Celtis #155020 üzenetére
De akár okozhat is, ha régi, nem megfelelő sebességű a kábele, minimum High Speed kábel kell neki.
De ettől függetlenül van amikor a driver először csak 8 bitet enged állítani 420-val, majd miután az alkalmazva lett, lehet váltani fentebb 10-12 bitre is, 422 vagy 444-re.
De még itt is beleszólhat a diverben a színformáutmra vonatkozó beállítás, ami 2 helyen is megtalálható. -
Sennalacy
Sikerült megtalálni... Tv beállításokat kell változtatni. A bemeneti HDMI jeleknél kell kibővítettre tenni.
A videóhoz képest nekem annyi volt, hogy nem azonnal változott, hanem át kellett dugni másik hdmi portra amit változtattam.
Így már van RGB, sőt 12 bit, és persze teljes dinamika tartomány is[ Szerkesztve ]
Pssszt, csendet kérek BIOS-t frissítek!
umfrider
válasz Celtis #155142 üzenetére
Igen, engem is meglepett.
Megpróbálom, köszi.Sajnos nem tartom kizártnak, hogy azért szaggat kicsit a képem youtube-on, mert a kábelcsatornába csak micro HDMI kábelfejet tudtam átvinni, amit utána visszaalakítottam HDMI-re. Lehet, hogy ekkora a jelveszteségem? Meg a kábel sem profi
Szóval megpróbálok szerelni egy kicsit.
'Egy nap 24 órából áll; akkor, ha 6 órát alszol marad 18 órád. Persze mondhatod, hogy "várj egy picit, én 8 - 9 órát alszom". Ebben az esetben azt javaslom, aludj gyorsabban!'
umfrider
válasz Celtis #155149 üzenetére
Lehet más tipped?
A TV új, az apple TV szinténCsak erre a micro-sima átalakítása tudok gyanakodni. Mondjuk holnap kipróbálom direktbe dugni egy sima kábellel
umfrider
válasz Celtis #155157 üzenetére
Kipróbáltam, az van, hogy jobb a helyzet. Mivel régi kábelt találtam, kb 7-8 éves, így nem 100%-os, nem is engedélyez minden maxos beállítást. Nincs más hátra, mint előre. Veszek valami komoly kábelt, a krimpelésre meg lehet javasolnak valamit a szaküzletben
Szerencsére a másik “hiba”, ami a YT tartalmak esetén képernyőkikapccsal és kalibrálássak járt minden tartalomnál, megoldódott.
Az AppleTV-n kikapcsoltam a dinamikatartomány egyeztetését, így tartalmanként már kalibrál újra.'Egy nap 24 órából áll; akkor, ha 6 órát alszol marad 18 órád. Persze mondhatod, hogy "várj egy picit, én 8 - 9 órát alszom". Ebben az esetben azt javaslom, aludj gyorsabban!'
umfrider
válasz Celtis #155164 üzenetére
Épp csak véletlen pont most jöttem rá, ha kikapcsolom a dinamikatartomány egyeztetést, akkor a kijelző kikapcsolások és kalibrálások elmaradnak YT közben.
Több bemeneten is próbáltam.Normál kábellel határozottan jobb, mint a micro-val. Olyan lehet, hogy ez a régi nem tud 60 Hz-t?
umfrider
válasz Celtis #155167 üzenetére
Nem döntöttem el fixen. Jó ötlet, kiszedem, megpróbálom a micro HDMI-t is direktbe.
3 csatona van, a táp 5cm-rel balra, viszont az optikai egy csatornában, mint a HDMI. Azt is meg tudom még próbálni, hogy átrakom, mert van még egy üres.Cca 1,5 m hosszúak a kábelek.
umfrider
válasz Celtis #155173 üzenetére
Kivettem, csatornán kívül kötöttem. Egy fokkal jobb, de nem 100%
Eddig a régi kábellel volt a legjobb, ahol nincs micro —> HDMI alakítás
Mondjuk ma meg a hang szaggat bármelyik videónál (bármely kábellel, bármely porton, csak YT)
Ez a 21. sz-i technika…'Egy nap 24 órából áll; akkor, ha 6 órát alszol marad 18 órád. Persze mondhatod, hogy "várj egy picit, én 8 - 9 órát alszom". Ebben az esetben azt javaslom, aludj gyorsabban!'
umfrider
válasz Celtis #155177 üzenetére
Régi AppleTv-t tudom rádugni, viszont az nem 4K, csak HD
VAGY
ipad-et közvetlen HDMI-vel 🤔 vagy iphone-t'Egy nap 24 órából áll; akkor, ha 6 órát alszol marad 18 órád. Persze mondhatod, hogy "várj egy picit, én 8 - 9 órát alszom". Ebben az esetben azt javaslom, aludj gyorsabban!'
Milka 78
válasz Celtis #155267 üzenetére
Elsőre a forrás hibájának tudtam be mert sorozatot 720p-ben szoktam nézni htpc-n, de a Gyűrűk ura és a Trónok harca megért egy 4k hdr-t amit viszont a belső lejátszón szoktam nézni. Majd amikor az itteni fórumon is jött panasz akkor esett le, hogy ez fw hiba lehet és kicsit utána olvastam.
Okés futok egy kört, de ez egy vicc, hogy ilyen nondzensz hibát gyártanak egy e téren eddig tökéletesen működő tv-nek -
umfrider
Az van, hogy vettem egy kábelt, ami max 144 hz-t tud 4k-n. Határozottan jobb lett, de a furcsa csak az, hogy AppleTv-n lejátszva kizárólag a youtube produkálja ezt. Mondjuk amit még nem próbáltam youtube-on, ha 4k 60p-s a tartalom
Azóta több helyen figyelem ezt az minimális “akadozás” jelenséget és feltűnik, hogy más készüléken is látom 1-1 tartalom esetén. Pl vendéglátó egység, youtube zenei videókPl saját videók, appleTV képernyővédő, netflix tökéletes
HollyBoni
válasz Celtis #155571 üzenetére
Kéne még lennie valahol valamilyen Anynet beallításoknak? Én csak annyit találtam hogy be és ki lehet kapcsolni. Magán a soundbar-on nem nagyon vannak beallítások, átnéztem a manual-t is de kb. semmit nem ír, csak képek vannak hogy mi micsoda és hogy kell összekötni.
Amúgy most megnéztem és ha ki van kapcsolva a soundbar akkor bekapcsol a TV-vel, de így sincs hang először, és nem kapcsol ki mikor kinyomom a TV-t.
- Sony MHC-V77DW BT Mini Hifi (Hangfal) DVD lejátszással!
- Sennheiser Epos H3 White Gamer Fejhallgató Eladó!
- Hisense 50A6BG 4k Smart TV!50"/4k/DOLBY VISION/10bit/Game Mode/ALLM/Beszámítás!
- LG NanoCell 50NANO813QA 4k Smart TV! 50"/HDR10 pro/Local Dimmig/Game Optimizer/ALLM/Beszámítás
- Philips 58PUS8545/12 4k LED Smart Tv!58"/Dolby Vision/Atmos/Android Tv/Ambilight/Beszámítás
