- AMD Ryzen 9 / 7 / 5 / 3 3***(X) "Zen 2" (AM4)
- Milyen alaplapot vegyek?
- Hardvervadászat november elején
gyugyo79
tomboy1000
#1467
Valószínűleg a splitter egyik ágán van csak meg a power pass ezért ha be van kapcsolva a box attól kap a fej tápot.
Sok splitternek csak 1-ik ágán van meg a power pass.
Pld. itt van kép olyanról amin ezt jelölik is.Ráadásul ez a megoldás halmozotton hibás mert a fejre mehet egyszerre vertikális/horizontális kapcsolási parancs is a 2 tunertől ezért ha a box ott van hagyva egy csatornán ami vertikális polarizációt igényel míg a PC-s tunerel benhangoltattnál vele egy horizontális polarizációt igénylőt azt nem fogja túl jól viselni és józan paraszti ésszel is megérthetően nem fog jól működni.
Ha van twin fej akkor minden tunernek kell egy saját koax.
A diseq meg arra való, hogy egy tunerbe különböző fejekről (vagy egy fej több kimenetéről) tudj jelet adni. -
gyugyo79
Teszt idejére a 8 as osztót kiiktatod. Direktbe kötöd ezt az 1 ágat. Nálam ez az a 3 mas ami nélkül jó... Ha nélküle jó akkor megnézheted, hogy a 8 as osztóba máshova tekerve jó e. Veszel jobb osztót (normális helyen oda adják úgy hogy vissza veszik ha nem jó ), raksz erősítőt de erről kérdezz szakembert. Vagy belenyugszol hogy ilyen mint én tettem. Mondjuk nekem könnyebb volt ráhagyni mert nem azok a frekik rosszak mint neked.
gyugyo79
Nálam a 354 MHz alattiakat nem keresi le, van még egy Technisat PCE kártyám is az csak a 121.5 MHz -et nem hajlandó ugyan azon a végponton ahol a 3 különböző fajta TV és egy enigmás DVB-C box (samsung tuner van benne ) is megtalál mindent. A box ráadásul úgy, hogy az C tunerből a D-be egy 10 cm -es kábellel van loopolva a jel (4 tuneres de az A - B az sat-os) és a második tuneren is jó minden.
Szóval az, hogy egy TV -n bejön minden csatorna csak azt mutatja, hogy abba jobb tuner van (szerencsére) mint ezekben a 6 e Ft usb -s tunerekben és nálam a 20 e Ft-os Technisat kártyánál is.
Mondjuk nálam ez az egész egy 3-as osztó után van ami nem kihagyható az állandó használathoz viszont nélküle minden működik 100 % -osan. Nálad nincs előtte valami ? -
gyugyo79
csabyka666
#702
El bírod indítani 2 példányban a programot ha igen akkor menni fog hacsak nem lockolja a nem használt tunert is.
De igazából ha zavar a program tudása írj nekik. Az a baj, hogy oké ,hogy kaptál itt választ és megoldást de ez a topik nem a pinnacle eszközeinek lett indítva. Ezért erősen off a pinnacle lejátszójának milyensége. -
gyugyo79
csabyka666
#700
Nem, mert nem lehet egy gépről 2 példányban futtatni de van hozzá Recording Service ez tud streamelni annyit csatornát amennyit a géped elbír a 2 tuner miatt 2 különböző TP -ről olyan lejátszónak amiből lehet egyszerre többet is elindítani pld. mpc-hc, vlc stb. Vagy akár különböző programoknak is ...
gyugyo79
1.8 felett sokminden nem működik főleg csak olyan dolgot lehet hosszabítani ami kap plusz tápot (nem csak usb-n keresztül). 1.8 felett aktív usb kábelt érdemes használni az erre van kitalálva (csak az ára sem pár száz forint) ...
Jobb megoldás jelen esetben a koaxot megtoldani 3-5méterrel ha lehetséges... -
gyugyo79
SUPREME7
#392
Nálam 4 DVB-S tunert és 2 DVB-C t kezel egyszerre. Elvileg tudja amit szetetnél . Ami bukó lehet, hogy jól kezeli e le két ilyen hardvert. Nekem mindegyik hardver más vagyis van egy tbs dual dvb-s kártyám aminél A és B néven külön megjelenik a két tuner a DvbViewer hardver listájában. De a másik dvb-c tunerom az egy skystar kártya.
gyugyo79
Én úgy tudom 2 féle polarizációval adják a jelet (vertikákis és horizontális ). Az ilyen bot antenna kicsit jobban veszi azokat az adókat amiknek a polarizációjával megegyezően van fordítva.
De ha már csak ez segít hogy legyen jel az régen rossz mivel valamelyik TP ről jövő csatornákat be kell áldozni. -
gyugyo79
Felismerte a Kodi-s linux image 3 eszköznek (DVB-T /C /DAB) de csak a DVB-T részéhez volt benne driver azt lehet használni tvheadend-en keresztül a DVB-C-t nem.
gyugyo79
Szia. A tuner az pvr addonon kereszrül kerül be az XBMC alá ami rengeteg forrást jelenthet többek közt DvbViewer rec servicet is vagy Mediaportal stb. amik Win alatt kezlik a tunert tehát innen megy tovább XBMC alá is . Így a válasz igen.
De ha direkt valami XBMC -s image-re gondolsz ami linux alapú abban én nem tudok segíteni még mivel nekem win alapú a htpcm. De pont ma adtam kölcsön egy barátomnak aki ki fogja próbálni . Nála tvheadendel már megy egy sat tuner tehát ha meg lehet oldani akkor meg fogja tudni csinálni és csak a driver lehet akadáj.
Ahol XBMC-t írtam oda Kodit is írhattam volna tehát a verzión nem múlik ... -
gyugyo79
#105
Ez DVB-C -n és T -n tényleg elég lenne (Kivéve ahol nem egy symbol ratet alkalmaznak az összes frekin). De DVB-S -en (ugye nem is lehet 4 paraméterrel megoldani) még egy teljesen aktuális ini esetén is félelmetes mennyiségű plusz csatornához vezetne amit utána tovább tart rendezni, a feleslegeseket törölni mint egy adott holdról csak azokat a TP-ket lekeresni amik érdekelnek. Az egész ilyen jelegű keresés onnan indult, hogy az jól kezelhető legyen és valószínű utána már nem írták, hozzá ezeknek az egyszerűsített megoldását. Nekem is elesőbb volt műhold mint Digi kábel így pld a forgatós antennához inkább én megcsináltam az iniket amiket azóta is inkább magam frissítek ha változik valami, így pld. amikor anno a TvNetwork utána Digi-s DVB-C is mellé jött már alapból úgy kezdtem, hogy csináltam egyet neki ami ha megvan, minden adat elég gyorsan megvan és a befektetett idő vissza jön amikor a keresés zajlik mert csak azokat a frekiket keresi le amit kell nem megy végig az egészen.
gyugyo79
#100
TransEdit-el lehet akármilyen új TP ini-t csinálni amibe azt és úgy lehet felvenni amit csak szeretnél.Jobb is a csatorna keresésre meg azért sincs a programba profibb mert ezt találták ki rá igazán. Én sosem használom az előre definiáltat ini-ket minden műholdnak is csináltam sajátot amiben csak azok a TP-k vannak amik engem érdekelnek..
gyugyo79
gyugyo79
Szia, használsz DVBViewert esetleg RecService -el? Ha igen és van időd és tudod a DVB-C részt tesztelni majd írjál már pár sort, hogy megy e stabilan. Vagy ha valaki már vett ilyet az is írhatna tapasztalatokat. Mert engem már szinte csak a pci -os DVB-C tunerom tart vissza a E35M-1 alaplapos HTPC-m upgredjétől mert majdnem 20e ft -ért nem volt kedvem usb.s C tunert venni. Köszönöm.
- Battlefield 6
- World of Tanks - MMO
- Anime filmek és sorozatok
- Nintendo Switch 2
- QNAP hálózati adattárolók (NAS)
- ASUS routerek
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i5 14600KF 32/64GB RAM RX 9070 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i7 14700KF 32/64GB RAM RTX 5070 Ti 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- Lenovo X13 Yoga 2in1 Thinkpad WUXGA Touch i5-1145G7 vPro 16GB 256GB 4G LTE GPS Win11 Pro Garancia
Cég: NetGo.hu Kft.
Város: Gödöllő
