- Vezetékes FÜLhallgatók
- Autós kamerák
- Milyen Blu-ray írót?
- GoPro Topic
Már elstartolt az AMD nyári játékpromóciója
ph Ezúttal a Navi 32 XL és XT GPU-val szerelt videokártyákhoz kaphatunk két, tavaly megjelent programot, amiket egy négyes listából válogathatunk ki.
Elnéztük a mai dátumot
600 Mbps-os tempót ígér 2,4 GHz-en az ASUS RT-N18U High Power routere
tjsz
válasz Mostly Harmless #13734 üzenetére
11.3MByte/s átvitelt tud a vinyód, tehát ez az érték teljesen ok. Ennél többet nem igazán fogsz tudni kihozni belőle.
A gigabites kábeleknél én megpróbálnám az iperf-el tesztelni, hogy nem-e a kábellel van gond (a freshtomato-ban is van iperf ill. a gépedre is le tudsz tölteni).
tjsz
válasz cstibi #13788 üzenetére
Igen,
- N18U-n a WAN-t letiltod,
- a szolgáltatói router-eden beállított IP tartományból beállítasz az N18U-n egy IP címet (amit a szolgáltatói routered nem oszt ki),
- beállítod az N18U-n, hogy a default gateway a szolg. router legyen,
- beállítod az N18U-n, hogy a DNS kiszolgáló szintén a szolg. router legyen
- a wifit kikapcsolod az N18U-n
- a szolg. router-en beállítod a torrent-hez és a távoli eléréshez a megfelelő port forward-okat -
tjsz
Vettem egy használt N18U-t, FreshTomato 2021.1 firmware-t raktam rá (ez nem rég jelent meg!), JFFS-t formázva azt mondja, hogy "Total/Free size 96MB / 93.75MB".
Emlékeim szerint ez korábban 64MB volt. Akkor ez hogy lehetséges? Voltak 96MB-os verziók is?
tjsz
válasz Teasüti #14077 üzenetére
Nem tudom mennyire aktuális még, de nem kell fordítanod semmit. Egyszerűen letöltöd a megfelelő firmware-t (ami a te router-edhez való), reset-eled a router-ed beállításait, majd feltöltöd a router-re a letöltött firmware-t, ezek után beállítod a router-ed. Ennyi az egész.
tjsz
Egy érdekes tapasztalat: ha 2021.1-es FreshTomato-t rakok fel N18U-ra, akkor a JFFS méretének az eddigi 64MB helyett 96MB-ot mutat. Rádaásul hiába formázom meg a jffs-t ill. arra telepítek bármit, egy router újraindítás után elvesznek róla az adatok (script-ek). Látott már ilyet valaki?
tjsz
válasz poki198q #14107 üzenetére
Nem igazán értem, hogy miért kell a külső elérés beállításhoz a NAS-on bármit állítani. Ehhez elegendő annyi, hogy a megfelelő portokat a router-eden port forward-olod és kész. Ha elakarod érni kívülről, akkor 1. lépésben távolról bekapcsolod a port forward-ot (router web gui-ban), majd utána a ddns-es néven (és porton) keresztül már el is éred a NAS-t. Ha viszont állandóan bekapcsolva akarod hagyni a port forward-ot a NAS-ra, akkor NE a standard portokat használd, mert azon keresztül törni fogják a rendszered.
Nálam pl. így néz ki az egyik helyszín:
Az ext ports és int ports llegyen mondjuk a 4041 SSH-ra és 4042 web-re. Ezzel már el fogod érni kívülről, így:
https://poki198q.dyndns.org:4042 - ez lesz a web-es
poki198q.dyndns.org, port 4041 ez pedig az SSH-s (mondjuk putty-ban).
A NAS külső hozzáférés - router menüjében nekem semmi nincs beállítva, mégis elérem.
tjsz
válasz 7Heads Drago #14226 üzenetére
Sok oka lehet:
- van valami más, a környéken/szomszédban, ami zavarja
- a kliens eszközöd wifi-je csak 300Mbps-t (ugyanis a hirdetett sebesség kb. 40%-a a tényleges sebesség)
- amikor mérted, akkor éppen nagyon foglalt volt a internet szolgáltatód hálózatastb.
tjsz
válasz 7Heads Drago #14228 üzenetére
Akkor a kliensed ennyit tud wifin. Én nem gyári firmware-el használom, de biztos vagyok benne, hogy a gyári is mutatja azt, hogy melyik wifi kliens mennyivel csatlakozott rá. Szóval, ha ott 300-at látsz, akkor 100-120 közötti sebesség jó.
tjsz
válasz 7Heads Drago #14231 üzenetére
Igen, ott van, hogy rate 117 ill. 130.
tjsz
válasz 7Heads Drago #14233 üzenetére
A számítógéped/notebook-od ennyit tud. Nézd meg a géped technikai leírásában, hogy mekkora a wifi sebessége. Ha az kisebb, mint amit a router-ed tud, akkor felesleges a router-t cserélni (szerintem).
tjsz
válasz 7Heads Drago #14235 üzenetére
Ez kábeles. Nem wifi.
tjsz
válasz MaCS_70 #14285 üzenetére
Nem N18U-n, de pár ügyfelemnél van DD-WRT-es router. Én nagyon Tomato párti vagyok, de bridge szinten veri a Tomato-t. Ráadásul a DD-WRT-t sűrűbben frissítik, mint a FreshTomato-t.
Ahogy én tudom, DD-WRT-ből csak "beta"-t tudsz letölteni, mert a "stable" verziók fizetősek
tjsz
válasz TODI1111 #14331 üzenetére
Jó eséllyel ugyanaz az IP címe az Asus-nak és a ZTE-nek is, ezért nem megy. Megoldás: kapcsold le a ZTE-t, utána el fogod érni az Asus web-es felületét, kapcsold ki a "jelerősítő" beállítást, kapcsold vissza a ZTE-t, a barátodat meg ne engedd, hogy piszkálja a te router-ed.
tjsz
válasz geprombolo #14347 üzenetére
1. húzd ki a 220-ból
2. nyomd egy tollal folyamatosan a reset gombot és közben dugd vissza a tápot
3. várj kb. 20 másodpercet, engedd el a reset gombot, még kb. pár perc és talpra áll, a 192.168.1.1-n lesz elérhető -
tjsz
A héten egy olyan hibával szembesültem, amit magam sem akartam elhinni: adva van egy rack szekrény, annak az egyik polcán volt egy N18U, alatta lévő polcon egy ZTE modem (ADSL-es hozzáférés volt), wifi tökéletes.
Jött a Telekom, bekötötték az üvegszálas netet, egy Sagemcom 5655-t raktak ugyanarra a polcra, ahol az N18U is volt (az N18U egy picit hátrébb került), wifi tökéletes. (sagemcom wifi ki lett kapcsolva, tehát nem zavarhatott be)
Rack szekrényben rendrakás jött, Sagemcom és N18U helyet cserélt a polcon (N18U előre, Sagemcom hátra), wifi szakadozik, egy rövid ideig mindenkinek okés, utána ledobál, nem látszik stb. Azt hittem az N18U új beállításaival lesz a gond, minden francot kipróbáltam, semmi.
Végül egy utolsó utáni gondolat: tegyük vissza a sagemcom-t előre, N18U-t hátra, hátha.... És lőn: minden frankó megint.
- Nintendo Switch
- Videó stream letöltése
- Óra topik
- Az Apple is mesterséges intelligenciával turbózza fel a teljes kínálatot
- iPhone topik
- Cooler Master MasterBox NR400 Számítógépház (ODD-nélkül)
- GIGABYTE P850GM 850w 80 Plus Gold (GP-P850GM)
- AKCIÓ ! Macbook Air 13" - 2019, i5, 16/256GB, garancia, doboz, szürke (01)
- Panasonic TX-55GZ950E - Smart OLED Televízió, 55", 4K Ultra HD, HDR10+ - Új, bontatlan - Eladó!
- Corsair RMx White Series RM850x
