- Apple notebookok
- Érezhetően gyorsít az új Ryzeneken az érkező Windows frissítés
- Ajánlatott tett a Qualcomm az Intelért?
- 2,2 kilowattos, platinás tápbestia jött a Seasonic zászlaja alatt
- Milyen SSD-t vegyek?
Gigantikus chipgyárat vihet az Egyesült Arab Emírségekbe a TSMC és a Samsung
it Több mint 100 milliárd dollár értékben húzhat fel gyárakat az Egyesült Arab Emírségekben a TSMC és a Samsung, miközben a helyi elnök most a Fehér Házba látogat.
ph Az ATX 3.1-es monstrumot mesterséges intelligenciával kapcsolatos fejlesztőkörnyezetek meghajtásához szánták.
A Xiaomi 14T-k már töltő nélkül érkezhetnek
ma Legalábbis erre utal egy, a vékony dobozról készült fénykép.
junkpod
válasz DM-Fan #12035 üzenetére
feladom...
mondjuk làthatòan hosszan elgondolkodik a tv mikor kozepesrol maxra valt, akkor tuti freki vàltàs is van. ez is alàtàmasztja az elmeletemet, hogy azert 60hz az ifc max mert ennyit bir a proci. erdekes lenne az idei modelleket is ifc re megmerni, mivel jobb procit kaptak
Box's don't touch!
janos666
Nem mérte, csak az IFC (alias Smooth Film) maximum értékét, de annak több fokozata is van. A közepét pl. nem nézte.
Minden olyat leírtam, ahol frekit vált. 24Hz és 50Hz-es bemenettel Medium-on nem vált, csak Max-on. A Max mindkettőt 60Hz-re interpolálja, a Medium ott hagyja a panelt, ahol Off-ol is volt, és csak úgy pótol bele.
24Hz-nél saccra 48fps-re (mert nem lesz olyan folyékony, mint a valódi 60fps és a 96 még látványosabb lehetne) és nem tudom hogy csak másképp kezeli az 50Hz-es deinterlace-t, hogy 25 helyett 50fps-t hozzon ki, vagy akár 100fps-re is felugrik az 50i, mikor Medium-on van (szerintem itt is csak annyiról van szó, hogy video mode deinterlace, vagyis az 50 váltott-sor frissítésből 50 progresszív képkockát interpolál ahelyett, hogy 25-öt rak össze).
De ezek már csak tippelések. Lehet, hogy 96, illetve 100-at próbál interpolálni a Medium, csak épp nem sikerül olyan jól, hogy tényleg olyan folyamatosnak is lássam. (Illetve logikátlan lenne, hogy a Medium az 96/100fps, a Max pedig 60.)
(#12038) DM-Fan
Épp nincs itthon semmi eredeti 1080i50 anyagom, hogy alaposabban tesztelgessem az IFC Medium-ot, de ha azt csinálja, amire fent gondoltam, akkor lehet jogosultsága. (Nem hamis képkockákat gyárt, hanem okosabban dolgozza fel az interlaced anyagot.)
TV/monitor kalibrálást vállalok. ||| "All right , Thom. But understand this: I do care for you. I care for all the lost souls than end up up here."
Mezga Aladár
válasz DM-Fan #12047 üzenetére
Ezt hívják célhardvernek.
Pl régi pc korszak amikor még a cpu gyengécske volt, léteztek "bedrótozott vasak" amik csak egy funkcióra voltak valós időben képesek. Pl analóg videóból dv avit készített, vagy pcmca kártya ami a dvd hardveres gyorsítását végezte pl egy S3 Savage vga mellett[ Szerkesztve ]
11 seb. Shimano CS-R7000 11/32 sor, bontatlan, eladó.
delete76
válasz DM-Fan #12147 üzenetére
hát igen, én is gondban lennék, ha most kellene tévét vennem
a keresztanyámék most akartak venni egy kisebbet a hálóba, kérdezett, hogy mit javaslok, megnéztem az árlistát, és leesett az állam, hogy annyiért adnak 42-es plazmákat, amennyiért 50-eseket lehetett hazavinni pár hónapja.
Pleased to meet you - hope you guess my name
válasz DM-Fan #11816 üzenetére
Sikerült megvennem a Pana 42U30E-t újonnan. Az utolsó darabot hoztam el az áruházból.
Eddig nagyon tetszik, a régi kis crt tv-m után ez teljesen más dimenzió. Úgyhogy köszönöm még egyszer a tanácsokat, most már örülök, hogy nem a kis 32"-os lcd-t vettem (ennek a topiknak köszönhetően), amit először szerettem volna. -
t-bali3
válasz DM-Fan #12175 üzenetére
Ha otthon lett volna a három TV vagy legalább egy tisztes házimozi stúdióban megérteném a kirohanásodat, de milliószor beszéltük a fórumon, hogy a boltokban minden dinamikus módban fut.
Ha a színhelyességet nem is lőhetjük be a dinamikus mód miatt (meg amúgy sem, mert ahhoz műszer kellene), a mondandóm lényege akkor is megmarad, miszerint általános képminőségben és fekete szintben is látszott a 3 TV-n a különbség, csak a mértékük volt eltérő. Részemről lezártam, legközelebb kiosztom a csávót, hogy villany le, távirányítók a kezembe, aztán hadd szóljonGondolkodtam a Pana plazma termékspalettáján és úgy érzem még mindig ott a probléma, hogy nehezen lehet őket differenciálni...gondoljatok bele, egy átlag ember besétál a boltba és elkezdi nézni őket az X50 és az UT50 után a három másik modell nagyon egybemosódik panel meg a manapság divatos smart funkciók terén. A VT50-et még el lehet különíteni a "referencia TV" minősége miatt meg szemüveg is jár hozzá, de az ST és a GT között az ember nem látja majd azt a különbséget, amit az árkülönbözetük mutat...régebben írtam, hogy szerintem fognak még modellek kikopni, egyre inkább úgy érzem, hogy az utóbbi kettő közül fog valamelyik, csak kérdés, hogy népszerűség miatt hogyan játszanak majd a nevekkel...
A Samsung ehhez képest egyszerűbben oldotta meg a dolgot, mert van két majdnem megegyező TV, csak az egyik smart, a másik nagyon-nagyon smart
t-bali3
válasz DM-Fan #12179 üzenetére
A szubjektív szócska ha jól rémlik megjelent nálam, az objektívet Te keverted most ide, továbbá hozzátettem azt is, hogy meghagyom a profiknak a pontos tesztelést, nekem az is elég ha elolvasom a végeredményt.
Az, hogy a feketék közötti különbséget láttam az biztos, UT-n kapásból észre lehet venni, gondolom a gyengébb panel miatt. A 10 percből 8-at áldoztam a VT vs ST-re és szubjektíven ott is láttam különbséget, csak kisebbet, egy ideig azon is gondolkodtam, hogy nincs különbség feketében csak az zavar be, hogy a VT-nek szép fekete a kerete, míg az ST-nek szürke, végül csak meggyőztem magamat.Pontosan azért egybemosott a paletta, mert az emberek többsége Panashopban vagy nagy elektronikai boltokban nézi ki a kiszemeltjét, nyilván van különbség a TV-k között, mi értelme lenne ha nem lenne? , csak ez - mint már többször Te is írtad - egyelőre túl nagy árkülönbözetnek tűnik. Ha már Te is utaltál többször erre, akkor egy laikus könnyen dönt majd ST mellett. (Szerintem)
StLui
válasz DM-Fan #12184 üzenetére
A teszteket, ami legtöbb angol, ha érti elolvassa, amit nem tud, hogy mennyit fizettek a szakújságírónak, természetesen a legdrágább a legjobb és mindenki eldöntheti, hogy megéri neki a felárat a a picit jobb képminőség amiről beszélnek a cikkírók, vagy elmegy valamelyik közelben lévő boltba, és megnézi ahogy tudja, hogy neki látható-e valami belőle. Természetesen menjen el akár több száz kilométerre is a megfelelő fényviszonyokkal rendelkező boltba, ahol éppen van is mit összehasonlítani, arra viszont esély sincs , hogy mondjuk samut panával hasonlítson össze.
Könyvelőirodába önállóan dolgozni tudó könyvelőt, bérszámfejtőt keresek Dunakeszire
StLui
válasz DM-Fan #12188 üzenetére
semmit nem mondanak én csak tv néző vagyok, nem szakember, igazán nem is érdekel a szakszöveg még magyarul sem, melyiknek szebb a képe és kész, ahogy számomra semmi különbség nem volt a boltban a 3 2012-es pana között, egy fillérel nem érne többet nekem egyik sem másiknál, ennyi.
50st50 350eFt 50vt50 520eft szerintem ez nagy különbség
mondjuk ha st lemenn 300-ra vt 350-re akor biztos vt-t vennék minden meggyőződés nélkül, csak mert biztos jobb, de 400-ért már nem[ Szerkesztve ]
Panthera
válasz DM-Fan #12003 üzenetére
"A 3D-t nem tudod nem megvenni, minden idei fullHD modellben benne van már, ha tetszik, ha nem."
Csak a Panánál, vagy mindegyik márkánál így van? Mert annyit nem szánok rá, hogy 3d-s legyen, de a full hd az jó lett volna. Bár megfordult a fejemben, de azért a pár adásért, ami a közeljövőben várható, felesleges.
Máshoz hasonlóan én is szemezek egy típussal, ami kifutó (?), de sajnos csak HD ready: Samsung 43E450. Bő 2,5 méterről nézném, de főleg nem hd-s anyagokat.
De szerintem csak akkor fogok eljutni a vásárlásig, ha lesz módom párat rendesen letesztelni, mert az üzletekben ez reménytelen dolog.
< CyberBob >
válasz DM-Fan #12216 üzenetére
Ahogy te is írtad az már régen volt. Én olyat láttam tavaly, hogy bizonyos típusok csak a kirakatban (kívülről) voltak megnézhetők. Meg hogy csak képeket váltogat a tv mert nem lehet rákötni semmit. Tisztelet a kivételnek, de amíg ilyenek vannak addig nem mutogassanak az MM és társaira, hogy azért fogy több lcd mert eldugják a plazmát.
Ne próbáld! Tedd, vagy ne tedd, de ne próbáld!
Panthera
válasz DM-Fan #12217 üzenetére
Akármilyen HD modellt veszek majd, szerintem várni fogok majd az áresésre, meg amúgy is nagyon kifogytak a tavalyi készletek. Elsősorban Panát szeretnék, lehetőleg 5 év garival.
Addig hátha meg tudok bizonyosodni arról, hogy jó lesz nekem a plazma.
Ha tudtok Szegeden megfelelő teszthelyet, ahol nyitottak az ilyenre, akkor feltétlen szóljatok! -
nightshadow
válasz DM-Fan #12274 üzenetére
"Nézelődhetsz még az új Samsung-ok között is, ott lesz az 51E550, de még sokat nem tudunk róla."
Annyi kiegészítés, hogy mivel írja, hogy nem kell neki a 3D, ezért lehet érdemesebb az 51E530-at megnéznie, mert az nem 3D-és, s kb. 50k-val olcsóbb. Bár erről a készülékről se lehet tudni sok mindent.
Ijk
válasz DM-Fan #12324 üzenetére
Az eladásokat illetően jó lenne egy részletes lista.
Csak mert a messze legjobban a 32"-os alsó-közép kategóriás készülékek fogynak, amelyik méretben mint tudjuk plazma nem is létezik. 50" és nagyobb képátlót tekintve meg lenne egy fogadásom hogy plazmából megy el több./人◕ ‿‿ ◕人\
Mezga Aladár
"plazmák pár éven belül valóban el fognak tűnni"
Nem hiszem, aki minőséget akar az eljut a plazmáig. Inkább az ár lesz kérdéses, azt már a pana sem engedheti meg magának hogy éveken keresztül dollár milliárdos vesztesége legyen. Mindig van egy réteg aki szembe megy a trend-el, nem néz tahó világot és tud számolni mennyi a fogyasztás, és ezért cserébe milyen minőséget kapok.
Ha mégis eltűnik az inkább az oled-nek lesz köszönhető.
Apropó fogyasztás: a bátyámnak van egy sztereó audio rendszere, a végfog nyugalmi teljesítményfelvétele 600 W11 seb. Shimano CS-R7000 11/32 sor, bontatlan, eladó.
op-ti
M_AND_Ms
válasz DM-Fan #12363 üzenetére
Az nem bug.
A hálózaton keresztüli frissítésre a Hálózat beállítása menü, Szoftverfrissítés pontja való. (vagy ahogy írtad, minden Viera Connect (Cast) belépéskor is ellenőriz)
A Rendszer menü, Rendszerfrissítés pontja az OTA frissítésre való, az viszont nálunk egyik szolgáltatónál sincs.[ Szerkesztve ]
Aki tejszínhabot szeretne, az inkább verje ki a fejéből!
Rekro
válasz DM-Fan #12391 üzenetére
Erre amúgy van reális esély, hogy pl. 50st50 ára 100k-t csökkenjen 4-5 hónap alatt? (igaz már most is van talán 1-2 hely ahol 300k körül van, de a nagyobb boltokban/webshopokban 330k alatt nem igen kapni)
A másik kérdésem az itt sokat emlegetett 5 éves garancia akcióval kapcsolatban lenne(egy 50st50 vásárlását tervezem csak azt tanácsoltátok 1-1,5 hónapja, hogy az ár és a garancia akció miatt is érdemes kivárni); Az, hogy az idei évben sor kerül ilyen akcióra csak találgatás vagy azért annál több?
Nem nagyon tudom milyen tendenciák voltak ár/akciók terén az elmúlt években csak azért kérdezem.
köszi
spiky03
válasz DM-Fan #12419 üzenetére
Köszi neked is az infót.
Úgyis jelzem majd itt ha elérkezik a nagy nap.
Hát igen a VT az elég borsos áron mérik. Nekem a lélektani határ a 220, de ez is már a nagyon max. De mondjuk attól is függ, hogy decemberig mennyit tudok összespórolni. Max reméljük lesz jó 0%Thm, és még esnek is addig az árak.
De úgy gondolom, hogy az ST tökéletes lesz számomra, főleg majd bekalibrálva.A 3D.s szemüvegről tudnál mondani pár infót? Hogy ezekhez a tv-hez miket lehet venni? Itt most nem a gyárira gondolok, mert azt láttam, hogy fentebb már leírtátok. Olyan érdekel, ami nem Pana és olcsóbb. Meg elvileg ezekhez már jó más tv szemüvege is, amiket ebben az évben adtak ki, ugye? Pl Samsung
SuperHeRo - Eladó! Lapp ölflex classic 110 CY tápkábel Oyaide dugókkal
ZEN1TH
válasz DM-Fan #12430 üzenetére
Galaxy S-emen pont a napokban lattam egy kellemes kis ghost-ot Imadom amugy a kepet, persze nem gyari rommal hasznalom, igy van lehetoseg a kalibralasra is. Persze nincs muszerem igy a szememre hagyatkozom.
S3-al egy bajom van. Az anyaghasznalat.
https://www.flickr.com/photos/hartmanntamas/
janos666
Ezt az SII-t nem magamnak vettem, de kezd annyira hozzám nőni az OLED kijelzője (is, meg persze a gyors C/GPU), mióta nyomkorászom, hogy kezd bennem felpuhulni a zsebben hordás kapcsán állított [max 3.7", az is csak keskeny kávával] elv (aminek most kb. csak a Motorola Defy+ és HTC Desire S felel meg, ami még telefon is...) és hirtelen akarok egy saját SII-t.
Mondjuk van egy kis motion blur, de ez semmi a Pana PDP-k false countouring effektjéhez, vagy akár a legtöbb LCD maszatolásához képest...
Jim-X
válasz DM-Fan #12437 üzenetére
Még ennyiért sem rohanok és cserélem le a G30-at...pedig megtenném...ha lenne "kedvem" hozzá
Amúgy meg el is hiszem, hogy a legjobb, mert ezt még a kollégám is mondta (akivel mellesleg egy cd-ért mentünk be ebbe az elektronikai boltba) hogy nem látott még ilyen színeket és feketét TV-n.
Üdv:Jim
A játék az nem játék!
BBéci
legenda
válasz DM-Fan #12442 üzenetére
Azt nem tudom, mennyivel jobb az 55 colosnál, de a szoba vetítéshez igazításához mindössze egy vödör festék és egy teddyhenger szükséges.
A 65 colos tévé brutálisan uralja, agyonvágja a szobát és cirka 2,7 m az ideális nézési távolsága.[ Szerkesztve ]
BBéci
legenda
válasz DM-Fan #12448 üzenetére
Nem a VT50 ellen szólok, én is nagyon szeretnék egyet, de semmiképpen nem 65 colost.
Volt nálam 2 hónapig 63 colos Samsung plazmatévé, eszméletlenül agyonvágta a 22,5 négyzetméteres nappalit. Viszont a plafonra szerelt vászontokot csak akkor veszi észre a hozzám betérő vendég, ha felhívom rá a figyelmét.
A besötétítést ne említsd ellenérvnek, hiszen a plazmatulajok többsége sötétben szeret filmet nézni, ezt itt a topikban sokan leírták.
A vetítő felszerelése cseppet sem macerás, az említett Epson (a 6000-es kistestvére is) kapható vezetéknélküli HDMI kapcsolatot biztosító kiegészítővel, csak egy 230 voltos tápot kell nekik adni. Valamint nem kötelező a plafonra szerelni, nálam a hátfalon lévő könyvespolcon van a vetítő helye.
Egy átlagos, 20-25 négyzetméteres nappaliban összehasonlíthatatlanul nagyobb élmény 2,4 m széles vásznon nézni kedvenc filmjeinket, mint 65 colos plazmatévén. 3,5-4 méterről is látod a full HD felbontás minden apró, finom részletét. Még akkor is, ha a falak és a mennyezet csak pasztellszínű és nem sötétszürke, vagy fekete.Helyesen: ugyanígy, ugyanúgy, ugyanilyen, ugyanolyan, ugyanez, ugyanaz, stb. Egyelőre, vagy egyenlőre? Takarítani vagy tisztítani? Nem mindegy!
- LED / LCD TV topic topic
- Projektor topic topic
Cég: Ozeki Kft
Cég: Ozeki Kft
